查看: 17465|回复: 69
一个电力职工解密电力倒塔的真实原因
发表于 2008-2-26 14:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 一个电力职工解密电力倒塔的真实原因
作者:
所属专业方向: 一个电力职工解密电力倒塔的真实原因
摘要: 一个电力职工解密电力倒塔的真实原因
关键字:
来源:
一个电力职工解密电力倒塔的真实原因
! s7 a3 T, V' \: j
2 e( d; Z; z% o2 w5 `- O8 Q我是一名电力职工,从事电力线路工作已16年,学的是输配电专业,即是通常讲的电力线路设计及运行检修专业。看到08年01月26日对湖南电力倒塔抢修徇职3人的评论,以及多数人对对电力常识的误解,我只想从我所学的专业和工作经历,讲一讲相关常识,尽量客观反映当前电力部门的工作,让所有有良知的人做出自已的正确判断。 1 ^& k+ e5 c; N' Q
5 S5 s& g# \. g! L0 V6 O' C  i
  ^4 p% t: H: C' `- p' u0 Z/ B
首先讲电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔---即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。
& f& t# M+ V9 o+ m/ N; S
/ R! o7 m5 y5 o$ J& a同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。 ) \& {, I+ Z6 C3 H
  z5 t  a7 [* Y4 V; l  n
再说说专业名词: ( s) B0 ^! H2 C; T* _* ?6 b
: @! F: H5 ]% ?& r
导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部分横截面积为35平方mm。
7 F! `. g: L7 n
9 f2 T5 r6 a0 `4 n. Z当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根导线,还有两根避雷线。
) P, A; o9 W9 x6 O6 n+ l' G6 a' M. t8 k/ d) x; Z
湖南的倒塌线路就 是这样的导线结构,架空在天上的共有14根线。
+ j& O$ _) Y$ U: X- q6 ]4 u
' W7 v' f7 M+ y! r' N6 @导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg。
$ f9 ]1 \7 a% D' f; r: \/ C* ^! Z3 ^5 X, L  w8 j5 W5 h" `6 P
按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm。导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9 # L- |7 Z* e% j2 V( T& a( u/ r; O$ }% d
- `; r9 W# M; e8 g, _
是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9 由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。 5 M4 I- w+ f0 |8 |* |
% I; j# H( M7 y7 S耐张塔正常设计时应承受的张力G是: 9 T5 W- P& T5 R5 w2 a
  t# G3 r7 ]7 ^: g* D. O' U
2.551*1000米*4根子导线*3相=30.612吨。 取平均水平档距1000米 (多数为500~700米,考虑山区的连续上山档等因素取1000米) 1 I. q( q+ @# Y$ S
! W; N/ J% M3 o耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础即按此不利的受力条件进行选取。 / l/ E" y4 K2 I3 C  S' b
. _- ~5 r7 M' D* _9 l7 t2 S9 L% Z耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。 . a' ^1 l4 `, c0 f3 E* a* f
- Q0 i9 L$ W* |7 }而当履冰达到50mm厚时,代入计算式:y2=10.85 ; l  [: \* G" E) `
, @; X/ B  A: [$ I" XG=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.332吨。 ( o( x' i- n7 z$ `6 L
( s, W, [+ r' n" O
当冰厚为100mm时,y2=35.839 - T: _* @( D* ?3 s$ O$ U0 `8 |, X
& B* v7 X/ j' b) }6 B& Q& x
G=(35.839+1.511)*1000*4*3=448.2吨。
% ~! J1 L/ L3 v7 l1 z* A! b; @  _' A7 x+ [' p
由此可见:
& ]: D4 B& p) u& N8 j9 t
7 T* m- m1 Y- g50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.33/30.612=4.85倍。 + H- ]7 i/ i5 A
9 U/ T8 |0 T8 ]. f* j, z100mm冰张力是10mm的448/30.612=16.63倍。 % o$ D  s9 V/ N
4 h# X8 T2 Y, F虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔不可能按几十年不遇的天气条件来设计。如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元/公里,如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。而一个国家级的三峡工程也不过 2000亿元。另外,电网投资均由电力企业自行投资,完全是为了保履冰而这样投资是不合理的,也不经济的,将会造成极大的浪费。
8 ^! l& G, D; [* M: F5 b$ k1 k2 ]8 f
至于网友质疑,为何导线不断而塔倒的问题,这很好理解,这是因为耐张塔要承受不利的力矩效应(塔高20米),而导线只单纯的承受纵向张力。在所有的导线中心均用钢绞线进行承力,在履冰时,首先崩溃的一定是耐张塔,再才是倒塔的冲击力挣断导线。这就好比用绳子拴到一棵树上,用力扯绳子,断掉的一定是树根,因绳子只受纵向拉力,故先断的是树,树断后,对绳子产生冲击,再断绳子。
" W- B/ b8 p. |5 z' Z5 S/ T" _0 Y4 b; f1 Q7 e% C
另有:湖南的事件中,徇职的是在电力线路上除冰时,由于导线受损后,突然断裂,倒塔和导线掉下地面伤到线下的工作人员造成。因为突然的断线无法预计,不除冰又影响送电运行,故造成事故难以避免。 0 Z2 H. `" ^. v, ^( A2 Z
: Y+ k2 l. a% x4 G0 ^还有一点我说明的是,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着积雪,没有大量挂冰,而且在设计时冰厚就取得大,般在30mm左右。而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。不倒塔才不正常。说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!
; J9 o4 o) T- Q5 m# p5 r! S  Z! e1 v+ c! `* I! t; O
再有:电力线路工人的工作是十分辛苦的,高山大岭,均要每月到位一次巡线检查。一条线路往往几百公里,全靠人走,还要上塔工作,工作劳动强度很大,而待遇也不过是2k到3k之间。只是电力的宣传太少,外界了解不多,有所误解,这很正常。 最后向奋战在一线的我的亲爱的同行们致以崇高的敬意,祝你们身体好!家人幸福!工作安全顺利!向为工作徇职的战友 献上我深切的哀思!好人一生奉献,一路走好!
发表于 2008-3-2 13:17:19 | 显示全部楼层
我来说两句
其实楼主所说的是送变电建设企业和供电局检修部门,针对性应该是很很很强的,其实电力系统绝对多数收益并不在这些人身上;再一个,楼主说的的确是技术事实,这些都应该是无可辩驳的。
发表于 2008-3-9 12:04:28 | 显示全部楼层
谢谢你!很专业!很中肯!
在春节期间,我亲自参加了抢修复电工作。
发表于 2008-3-9 20:23:07 | 显示全部楼层
我很奇怪个问题,我的很多朋友都是川渝电网,送变电的。所以平时大多接触的也是南方的架空线工艺,北方电网架空线工艺,没有太多的接触。有朋友可以提供吗?
发表于 2008-3-20 09:20:41 | 显示全部楼层
楼主分析的很精彩,电力工人很辛苦啊,向他们致敬
向他们致敬
发表于 2008-3-21 14:57:55 | 显示全部楼层
说得好,有道理
    2019-11-15 20:29
  • 签到天数: 11 天
    连续签到: 3 天
    累计签到:11 天
    连续签到:3 天
    发表于 2008-3-25 22:08:06 | 显示全部楼层
    电力工人很辛苦啊,向他们致敬
    发表于 2008-4-2 16:52:40 | 显示全部楼层
    很好的东西。# [5 a0 E1 l3 b3 j  P, w
    / V! d/ w# t2 y3 I9 i8 [. m看到有些人乱说什么“豆腐工程”就气愤,不懂也不问问,就在那大放厥词。
    ; I6 [  G% n# t: P' h  `
    . W5 {% Y+ N7 y) S电视在播出铁塔倒塌的消息时也应该顺便做下科普。
    累计签到:3 天
    发表于 2008-4-2 23:07:55 | 显示全部楼层
    恩,很专业,设计规规程,技术经济都不会考虑到这么大的荷载。
    发表于 2008-4-7 12:12:39 | 显示全部楼层
    应该从上往下清理,5 j! M# r  ?) K  Z: S7 ?0 q* T# u- `  r
    如果不是在这样的时期 他们肯定就是严重违章.....
    GMT+8, 2026-11-20 09:17
