查看: 4883|回复: 14
请问消弧线圈补偿如何计算
发表于 2008-2-2 19:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常要求过补偿,但够多补偿对电网有危害吗?
发表于 2008-2-3 16:26:03 | 显示全部楼层
目前,我国35kV 及以下配电网,仍大部分采用中性点不接地方式运行,一部分采用老式的消弧(消谐)线圈接地。从电网的运行实践证明,中性点不接地系统中一方面由于电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压的措施,如:消谐灯、消谐器、TV 高压中性点增设电阻或单只TV 等,但始终没有从根本上得到解决,TV 烧毁、熔丝熔断仍不断发生;另一方面由于中性点不接地运行方式的主要特点是单相接地后,允许维持一定的时间,一般为2h 不致于引起用户断电,但随着中低压电网的扩大,出线回路数增多、线路增长,中低压电网对地电容电流亦大幅度增加,单相接地时接地电弧不能自动熄灭必然产生电弧过电压,一般为3—5 倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,并会发展为相间短路造成设备损坏和停电事故。而采用老式消弧线圈接地方式的系统由于结构的限制,只能运行在过补偿状态,不能处在全补偿状态,所以脱谐度整定的比较大,约在20%~30%,对弧光过电压无抑制效果。并需要手动调节分接头,然而此时却不能随电网对地电容电流的变化及时将电压调整到最佳的工作位置,影响功能发挥,也不适应电网无人值班变电所的需要。因此,我们可以采用自动调谐原理的接地补偿装置,通过过补、全补和欠补的运行方式,来较好地解决此类问题。目前自动调谐接地补偿装置主要是由五大部分组成:接地变压器、电动式消弧线圈、微机控制部分、阻尼电阻部分、中性点专用互感器和非线性电阻。接地变压器是作为人工中性点接入消弧线圈。消弧线圈电流通过有载开关调节并实现远方自动控制,采用予调节方式,即在正常运行方式情况下,根据电网参数的变化而随时调节消弧线圈的分接头到最佳位置。自动跟踪和自动调谐利用微机控制器实现。通过测量位移电压为主和中性点电流与电压之间的相位,能够准确的计算、判断、发出指令自动进行调整,显示有关参数:电容电流、电感电流、残流和位移电压等。还能追忆、报警、自动打印和信号远送,满足无人值班变电所的需要。
 楼主| 发表于 2008-2-3 18:24:15 | 显示全部楼层
谢谢,讲得很细,学了!
    2021-4-15 00:05
  • 签到天数: 31 天
    累计签到:35 天
    发表于 2008-2-18 09:18:50 | 显示全部楼层
    谢谢,讲得很细,学了!
    发表于 2009-4-2 17:56:26 | 显示全部楼层
    分析得很好啊
    发表于 2009-4-24 13:11:35 | 显示全部楼层
    找本系统设计手册,手头那本怎么也找不到了,很简单的计算
    发表于 2009-5-10 10:42:53 | 显示全部楼层
    学习了,不过讲的有点笼统
    2017-2-8 14:16
  • 签到天数: 9 天
    累计签到:9 天
    发表于 2009-5-17 23:07:00 | 显示全部楼层
    真的受教了!
    发表于 2009-5-19 10:08:48 | 显示全部楼层
    什么是脱谐度啊?还有计算公式是什么?
    发表于 2010-4-12 15:43:01 | 显示全部楼层
    我来看看  谢谢共享
    GMT+8, 2026-11-20 08:06
