楼主 |
发表于 2007-12-14 18:28:38
第一章思考题与习题
第一章思考题与习题
* O# F5 p# J7 i( G
9 Y" F1 K& t, I6 e$ j
5 p6 ]( P6 X( p, E6 M% t/ G& {4 M% n7 n5 t4 Y4 X+ y
1-1.功率二极管在电力电子电路中有哪些用途?
6 ^5 j4 h+ Y0 ?# |1 I
+ L9 {( v V. p( Q7 R7 Y9 I5 X% F1-2.说明晶闸管的基本工作原理。在哪些情况下,晶闸管可以从断态转变为通态?已处于通态的晶闸管,撤除其驱动电流为什么不能关断,怎样才能关断晶闸管?
0 C& t' ~$ }: d- e) i9 |" b/ J w) ^& M9 @5 p
1-3.把一个晶闸管与灯泡串联,加上交流电压,如图1-37所示
0 }' P' P3 w9 F _; G1 p
+ z$ ^" ]2 r! l3 J- j8 f9 ~; ?7 _; K ^
; {0 P. w+ \/ ~5 [& `
& {0 p/ ~* g8 G
) s" W4 t7 p$ v3 Y9 B- K
* `* c: d6 J6 T. r* Y( C4 n" L; E! A2 w/ t1 [8 o
: d- b: s" B; j/ ]% z) e4 A图 1-37
: b( b# ^. e& y* h8 X, a7 A
9 K* ~: D& n% W( q. @问:(1)开关S闭合前灯泡亮不亮?; \) W9 e: u' F: Y7 F
5 _9 h. b0 Z' n/ _
(2)开关S闭合后灯泡亮不亮?4 K+ Z6 Y2 u$ L0 B# y! r( b# A/ R
. J9 [6 l6 G# I. B(3)开关S闭合一段时间后再打开,断开开关后灯泡亮不亮?原因是什么?
* i! g! p- B0 t$ c5 c/ a! D
: |7 z: n3 ^: p) K1-4.在夏天工作正常的晶闸管装置到冬天变得不可靠,可能是什么现象和原因?冬天工作正常到夏天变得不可靠又可能是什么现象和原因?
4 g0 C5 c* o h+ i0 t0 s; i, N/ {" S8 t, ^& n' V# c
1-5.型号为KP100-3,维持电流IH=4mA的晶闸管,使用在如图1-38电路中是否合理?为什么?(分析时不考虑电压、电流裕量)?
' G- R' H& F# ?1 R
+ E8 J) I1 b$ e7 L7 p8 s 2 V. X( G4 t a3 t, R/ X
(a) (b) (c)
8 z# u4 J$ B# h% ?) _3 T
3 Y, P1 J" v$ y- ]; S! t图 1-38 习题5图/ n% e+ `- |" x# u) j
# g, c2 @6 ?) _% N9 [
1-6.用正弦波电压加于晶闸管上,晶闸管的正、反向漏电流波形也是正弦的吗?流过正弦半波电流时,元件的管压降波形是怎样的?
( k1 S. Z9 Q/ }) ^4 p' z% a) l& k6 [' p0 ^1 ?" m4 S/ A f: c* G
1-7.如图1-39,当不接负载电阻Rd时,发现改变晶闸管的触发脉冲相位(即触发脉冲相对于交流阳极电压过零点的时刻)电压表的读数总是很小;而当接上负载后就一切工作正常。试问是什么原因?" V+ |( S* I: d1 T+ y! x
, q) r6 M* o. R: @" G' O: S
9 n. B4 F$ |& i) ?& {5 v6 M6 i9 x! \2 v7 G- V
2 L" }( m; y" b# ^7 m
图 1-39 图 1-40# c* n' Z' R( v
7 q' u# S) W1 z; M0 V/ c+ i
1-8.直流电源电压U=220V,经晶闸管VT对负载供电、负载电阻R=20Ω,电感L=1H,晶闸管擎住电流IL=55mA,维持电流IH=22mA,用一个方波脉冲电流触发晶闸管。试计算:0 a) O- `* m1 s
0 Z" w2 i1 N2 s! p) g% z 1) 如果负载电阻R=20Ω,触发脉冲的宽度为300μs,可否使晶闸管可靠地开通?
7 O# o2 h3 D( @( F6 v( o
+ c* Q* U( ^% e. V% F2 e7 B2) 如果晶闸管已处于通态,在电路中增加一个lkΩ的电阻能否使晶闸管从通态转入断态?. D2 y$ P7 L* w4 j/ ^
$ P9 }% G+ L( k( O% U( d# T
1-9.如图1-40所示,当VT2触发导通时利用电容C上已充电的电压使VT1关断。现发现当C太小时,VT2导通时VT1关不断,试问是何原因?
* c' t$ H; f Y# ^# }# w& g. m! y7 H* C. M: q, C+ N
1-10.图1-41中阴影部分表示流过晶闸管的电流波形,其最大值均为Im。试计算各电流波形的平均值Id1、Id2、Id3,电流有效值I1、I2、I3和它们的波形系数Kf1、Kf2、Kf3。) Y5 ~- Q3 b! R9 `$ n) ^) l) w
9 l2 \. D: `" n/ T- j3 _
9 y; a4 [$ i: E& t, ^+ l
3 e) A% A- w L- r1 Z0 h9 H
(1) (2) (3)
9 }) _& R5 h, x k% w
5 n, [/ L" ]0 y3 }% o1 D图 1-41
; `' E4 ^% I0 s" M/ k" B2 O; s& E8 X! `$ K
1-11.上题中如若不考虑安全裕量,问额定电流为100A的晶闸管能送出平均值电流Id1、Id2、Id3各多少安倍?相应的电流最大值Im1、Im2、Im3又各多少安倍?9 n* ?( u7 w/ M1 k D' E/ h4 k. t' h
+ n# W3 ]2 O9 W
1-12.单相正弦交流电源,晶闸管和负载电阻串联,交流电源电压有效值220V。试计算晶闸管实际承受的正、反向电压最高是多少?考虑晶闸管的电压安全裕量为3倍,其额定电压应如何选取?( ]* x8 m5 k# H j1 { {, B# W2 q
7 M0 \6 {9 N( h5 E
1-13.设上题中晶闸管的通态平均电流为100A,考虑晶闸管的电流安全裕量为2倍,试分别计算导电角为180°和90°时,电路允许的峰值电流各是多少?
& T1 E" a4 O( d0 r, a
* W- _) ?# t1 g* P3 t/ |1-14.如图1-42所示,画出负载Rd上的电压波形(不计管压降)。
) x U! X2 ~2 j: {# T! a: M- _0 N
$ w( Z) U9 P9 \8 g1 ?& m4 ]2 p
! v6 s; A' m4 ^- Z
* \4 D; T* @5 h# W# _图 1-42/ S2 F, `2 W" O/ k6 ], H
7 J" c5 Q' ?3 q% ?( W1-15.如图1-43所示,在t1时刻合上开关S,t2时刻断开开关S,试画出负载上的电压波形(不计管压降)。
& U/ B5 V6 [9 L% n1 Z8 M; ^3 v$ T/ b p2 N7 W4 v0 f& d ~' f: G
& H) v# l9 X* _/ Y. X
- V# ~: K6 G# R+ a! G' C, {
' q: a: a- V- m图 1-43/ C% N) i( ^8 R1 n5 _8 W' [. ~; n
r: F/ G* U1 }' K' [1 n( R
1-16.说明GTO的关断原理。
* {3 t7 D2 i; V; Q) }9 Q6 W
- L- U7 O; `! J4 a1-17.描述GTR的二次击穿特性。
! u+ f! c$ j/ e; S) d* M9 n7 C3 t% h9 J( @# P7 }
1-18.为什么GTR在开关瞬变过程中易被击穿?有什么措施预防?
6 ?% |% p6 O3 ~" u) Q* \/ t# ~/ E
1-19.作为开关使用时P-MOSFET器件主要的优缺点是什么? 如何应用这些优点、避免这些缺点?
9 ]/ [# W6 O4 M2 n9 p1 X' k
; s+ r) w" P& M! x- S1-20.P-MOSFET器件使用中应注意什么??/ F, r3 `( }4 S, ^
& u* ?- P. b! }
1-21.IGBT有哪些突出优点??
8 H/ D: X$ q; R1 Z. ?2 Z6 M+ E1 h8 u3 \8 i: E0 S
1-22.什么是IGBT的擎住现象?使用中如何避免?% L- W* x9 P- U$ C
* K) h- n# p' O& E1-23.对GTR、P-MOSFET及IGBT进行比较(导电机构、开关特性、优缺点及应用范围)。. _7 m- x- T* T e z5 H
* U/ N! S2 c3 {4 V$ M# | 1-24.比较MOS控制晶闸管MCT与静电感应晶体管SIT的通—断控制机理。 |
