查看: 7372|回复: 2
AutoCAD 2000快捷命令的使用 (新手必备)
发表于 2007-2-8 11:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2000快捷命令的使用
) l( x- H! O/ z4 a; X6 a3 M( O) d  l% H
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。 0 C. E; O. S* k8 `4 q
笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
2 q+ z+ Z  @% J一、概述: & A. ^& \. Z8 X* @8 V
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。 / m7 q4 [' S* q
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
( H  S+ [/ l9 s. @+ A. ?二、快捷命令的命名规律 $ G, I5 W% K( s! ^' D! c
1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
) s$ V1 M  j7 n0 z3 W% T比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。 % X" ]3 I4 @* z( f! m( v! q- J
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
; d, v1 P; s3 ?0 E3 ~7 x! T/ g2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
* B$ b! L- ]3 B8 n3 f3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。 * N* h0 H: d* v
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。 + |$ I$ h: H1 I8 m* p- B
三、快捷命令的定义 ! \3 Y+ G3 K$ U$ m
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
) B. S7 i  J6 j- o  H# `5 c通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:
4 k3 y3 C# M0 Y8 [0 q快捷命令名称, * 命令全名 1 T- C7 g; z) X
如: CO , * COPY 9 V7 D) c$ n6 h' G! ^) P
即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。
% }9 x' G, f. Z1 O* _0 r( S5 f  ^/ c: J! Q8 M( J8 J
【参考文献】
5 u; t2 C5 i2 K% i8 s陈通等,《AutoCAD 2000中文版入门与提高》,清华大学出版社,2000年7月出版
8 r0 a' S; p  d, w! `/ `附:常见的快捷命令 0 i1 L8 I- T3 _4 x
(一)字母类
# t+ f  `* a' i1 o& ]7 w1、对象特性
# x$ d# z2 I; n6 Y, J5 F+ g2 U" x! ?ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
$ k- M. r! u6 TCH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
2 Q1 ]  g4 E, X" M* gMA, *MATCHPROP(属性匹配)
7 K5 B" i( O- ZST, *STYLE(文字样式)
- P0 y; u6 @& z( Y- n4 J, }. u7 VCOL, *COLOR(设置颜色)
- B. o3 o" `. V" c4 gLA, *LAYER(图层操作) $ [" w* N3 X1 w, q- y* h  h
LT, *LINETYPE(线形) " x. }* a; B  I# c
LTS, *LTSCALE(线形比例)
7 J* Q8 x8 G; f& Y0 y' X- b; eLW, *LWEIGHT (线宽) % B' f0 z7 h. x! i$ x
UN, *UNITS(图形单位) $ n) l' a. r, w, w( h) l- r! `/ K
ATT, *ATTDEF(属性定义) 7 ^/ S4 [! v9 N
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
7 W- T- C1 Q/ F6 ~* BBO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) & j+ n9 x- S/ ]; C6 H1 v. l# |
AL, *ALIGN(对齐) 5 T7 P0 _( h+ u/ I  ]
EXIT, *QUIT(退出)
$ D' _5 K. Q( x$ x4 [1 bEXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
, Z4 l0 p0 l; T4 y1 `$ ?IMP, *IMPORT(输入文件)
6 }: P* G' d1 P) I0 Q; COP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
5 P; _6 I) `* x7 d' IPRINT, *PLOT(打印) 1 I, G0 n, P/ T0 A+ e$ w7 }6 x; x
PU, *PURGE(清除垃圾) $ k/ o1 o, x/ P
R, *REDRAW(重新生成)
$ B/ s8 T2 H" \1 SREN, *RENAME(重命名)
) O  X; d% X$ ySN, *SNAP(捕捉栅格) / M9 v1 i8 s5 l8 q. v
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) 8 z$ r9 [/ e8 Y( P+ c6 l0 J& c1 a
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
" {% a: j6 M! @; K" D" l  m, hPRE, *PREVIEW(打印预览)
6 g6 @  \0 I6 f6 `  {2 X' gTO, *TOOLBAR(工具栏)
; a8 o; b8 @# kV, *VIEW(命名视图) * D! F1 Y4 d! [# P4 p. o) Y  F
AA, *AREA(面积) 0 _$ N2 u' P* s
DI, *DIST(距离) % G8 `( j6 u6 F
LI, *LIST(显示图形数据信息)
3 X% a' }; C2 R2、绘图命令:
9 u- q4 W; A0 a7 `# ^PO, *POINT(点)
+ O9 P5 H$ m. z3 U, l0 }' yL, *LINE(直线)
" C, I5 I7 G! r! h% C! SXL, *XLINE(射线)
! h9 l/ l& O1 s0 KPL, *PLINE(多段线)
; Y1 K9 s& U. s; ~: wML, *MLINE(多线) 5 p- M5 {+ n8 P4 g/ l) u: Y
SPL, *SPLINE(样条曲线) 0 M$ ~1 w5 j' u7 z$ ?. T  D% n+ j
POL, *POLYGON(正多边形) 2 L0 g2 U8 e& E4 r  b
REC, *RECTANGLE(矩形)
+ Z; e1 q# P; {& F0 b( `C, *CIRCLE(圆)
! f: K: p8 O5 u: G9 v# i# [A, *ARC(圆弧) . b, b6 p0 |3 m' k
DO, *DONUT(圆环) 9 g) k9 ~6 V) T" i
EL, *ELLIPSE(椭圆)
& A7 \$ Z* O& u# s, TREG, *REGION(面域)
: }; A! A: {" B8 a) rMT, *MTEXT(多行文本)
6 G. _3 m" u: r6 ~T, *MTEXT(多行文本)
0 ?. G% o4 r% S8 _" NB, *BLOCK(块定义) 2 r6 E" T& f; I  S  s; P- u) m2 A
I, *INSERT(插入块)
$ Z& V- N  q& [; q5 |5 {1 jW, *WBLOCK(定义块文件)
/ q( B7 ~& Z! S0 r) }& A1 BDIV, *DIVIDE(等分)
2 H% s. X6 |, jH, *BHATCH(填充)
$ d* p! z' H5 x3、修改命令:
2 `3 H8 Z# I% f" }; A- YCO, *COPY(复制) 3 l  f) A1 ^# t. a
MI, *MIRROR(镜像) & T* g. G% C% G0 c7 u9 N7 V+ A
AR, *ARRAY(阵列)
4 H$ |! {  d; e2 \7 e2 C, A6 v+ BO, *OFFSET(偏移)
) w% P6 T. ~  S$ t- [RO, *ROTATE(旋转)
% x5 l5 ~5 V* X2 M! x- nM, *MOVE(移动)
& u' T& G- M$ U, H" B% [  pE, DEL键 *ERASE(删除)
% [; B/ |0 v6 D" f3 H1 ~9 d, LX, *EXPLODE(分解)
1 y, S* s; i- RTR, *TRIM(修剪) 6 t: R% F& u4 R7 n  Y  n
EX, *EXTEND(延伸) ; \+ u3 W7 |* n" s$ h. P
S, *STRETCH(拉伸)
6 B+ ?$ h' V* a' C" jLEN, *LENGTHEN(直线拉长) , q& a! ?6 }+ U1 ?( _( @' Z0 X
SC, *SCALE(比例缩放)
9 R6 o8 l( k5 Y9 L; b1 GBR, *BREAK(打断) 2 b  }- G% }' M9 C$ E: `' Z
CHA, *CHAMFER(倒角)
# @1 s! F, U  L7 I+ H4 W9 H. FF, *FILLET(倒圆角) 9 A3 u" q; v) t* n* e8 a! D# c# Y
PE, *PEDIT(多段线编辑) % a: ^. M/ l0 a8 t9 |6 ~
ED, *DDEDIT(修改文本)
/ ^; M7 r7 L. d# I, _( }  w4、视窗缩放: 0 y! L" K0 m+ C
P, *PAN(平移)
  y0 i3 K# `( n, ]+ K$ k3 mZ+空格+空格, *实时缩放 3 O! P6 V7 k8 R8 Z5 t) b; N" u
Z, *局部放大
, C$ [* T+ v* R1 EZ+P, *返回上一视图
0 g/ q& j( B" XZ+E, *显示全图
+ l& C0 F  q* h/ [6 |5、尺寸标注: ; d3 p0 [2 Y9 J: m' J4 b
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
  Z. _: r' {3 i# @* G: w- }DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
$ x7 _* M0 H0 Z1 kDRA, *DIMRADIUS(半径标注)
/ A) m- e/ b) J; p9 L8 ?2 m0 |DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
& |; L5 Q% Q# D' nDAN, *DIMANGULAR(角度标注) 0 K0 A, }! G: Q; T
DCE, *DIMCENTER(中心标注) ( m: g+ }3 B8 W: p- ]6 P; t
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
5 I8 T+ j2 n2 ]TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
7 S5 U# u* F4 D4 G$ Y5 i! nLE, *QLEADER(快速引出标注) 7 u! R- k5 e" V& \
DBA, *DIMBASELINE(基线标注) & v+ z2 s8 l1 G* X9 u
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
- }1 L" t2 x! q. U" W# SD, *DIMSTYLE(标注样式)
* Q( P$ H" R3 _; w0 g! d7 kDED, *DIMEDIT(编辑标注) ! L9 F8 E( Q% `5 K5 c$ A8 y
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
0 T/ t$ h4 F7 T7 {: D% o(二)常用CTRL快捷键 1 Q' k- A4 M1 B- O& N
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) . {8 g6 {' ?- a& n) b) `
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
% c( s( D; g: m0 e' B/ g& Y  T5 M【CTRL】+O *OPEN(打开文件) ; O9 u& T" O% F
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
; K) f3 [  g6 x; e; M6 j( c【CTRL】+P *PRINT(打印文件) . N+ c7 r3 V- Z5 o  U" k1 X3 L6 y
【CTRL】+S *SAVE(保存文件) / |" M1 u+ o" I4 D/ }& l& @. }: Y
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) $ E, S0 ^) ]+ H: @, X
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
* B5 G) x8 w# v7 a, X2 a1 d【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
4 V1 M0 I" F% @7 d$ O【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
5 i7 A0 ~- y4 ~9 q7 a) f【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
" _$ H8 {2 n8 C. }4 k7 l$ M0 o) Z【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
6 Z, ?' J) w9 ]9 d【CTRL】+G *GRID(栅格) 8 t: m: M  q* P/ u
【CTRL】+L *ORTHO(正交) ! L8 M& X9 `/ _& P" i
【CTRL】+W *(对象追踪) ' x3 G8 e- F% t6 a: M
【CTRL】+U *(极轴) " K5 B- P6 r& ?3 ?$ O& h% [  Z
(三)常用功能键
) y% e! a, q9 h, T9 s【F1】 *HELP(帮助)
3 @$ m* f1 `  }6 O/ T【F2】 *(文本窗口) : E# b5 M; z3 [. `  z5 U8 ^
【F3】 *OSNAP(对象捕捉) % O. V. ?- R2 R5 _& c: ^
【F7】 *GRIP(栅格)
7 r$ c  ?0 U8 h% `" k- k【F8】 *ORTHO(正交)
发表于 2008-7-6 10:05:12 | 显示全部楼层
那是相当的经典啊!谢谢拉!辛苦!
发表于 2010-5-15 21:44:07 | 显示全部楼层
学习了,辛苦了。
GMT+8, 2026-11-19 08:27
