TA的每日心情 | 开心 2019-11-13 14:27 |
变压器在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。
8 W- B; Z/ D2 p$ H1 r! r 3 ?0 f& ] h, P
变压器的不正常工作状态主要有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等。此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。针对以上情况,大型变压器一般采用以下几种保护方式: U7 ]4 K! r& t# W
% |1 X% @! Y7 z8 F; {3 _- M) A 1、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。; c+ K* Y+ d# Z- X) Y
" z! j. Y3 F {' B, F; q% j7 k 2、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。
0 e0 N/ b/ I: B: l1 u; P- E+ H' y0 M
1 J, y: I* }0 v% s3 b/ m; Y 3、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。# }# d7 K8 j) i
, A$ z# [5 G4 L. ?% n: ?2 o
4、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。
) e5 l, `! F/ l; L1 ]0 c# k _2 r, q
9 y9 u- M; A" w+ x 5、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。. y- y7 M6 z9 P0 [% E9 [8 K
( A& O* p5 k" |4 m+ ?' r* i) D8 o 6、过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。
0 Q6 S0 K# A( o0 p) o5 ?/ h4 L5 Y6 ?+ S" E6 `. [
. W, w, Z' L0 @. Z% I6 I 据了解,国变电气旗下的电老虎网拥有多种知名品牌,各种型号的变压器,能极大的满足顾客的各种需求。 |
