查看: 3796|回复: 7
一些阀门简介
发表于 2007-11-7 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
⑴闸阀! J; R1 O3 n  i3 E0 q
闸阀是指关闭件(闸板)沿通路中心线的垂直方向移动的阀门。闸阀在管路中主要作切断用。 + {1 L. a$ z7 h- m, Z
闸阀是使用很广的一种阀门,一般口径DN≥50mm的切断装置都选用它,有时口径很小的切断装置也选用闸阀,闸阀有以下优点:
8 U7 f0 k: L) x! z1 e' g' s' d0 X1、流体阻力小。
. J4 d% b  l* J! {2、开闭所需外力较小。
; F2 K# o. _( \( e) R1 Y3、介质的流向不受限制。 + x) A& Y& I  ~" p& v) u0 a
4、全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
4 Z8 R$ N+ ^2 F+ e/ j: r+ [( {" W5、体形比较简单,铸造工艺性较好。 : W& y% _5 i- V; e1 ?
闸阀也有不足之处: ) T; W8 W  b4 K0 L& C8 ]
1、外形尺寸和开启高度都较大。安装所需空间较大。 - V9 |$ f  r0 I, G6 @, w) c$ E7 R0 H
2、开闭过程中,密封面间有相对摩擦,容易引起擦伤现象。
9 A+ h, u( k0 P' \3 K4 z3、闸阀一般都有两个密封面,给加工、研磨和维修增加一些困难。
7 |% ?: E6 t! J二、闸阀的种类
& f, a. G4 J- o1、按闸板的构造可分
$ A8 g1 g/ Y& A' k; z( w9 M8 w7 |(1)平行式闸阀:密封面与垂直中心线平行,即两个密封面互相平行的闸阀。
# |; C% e$ A2 }5 a在平行式闸阀中,以带推力楔块的结构最常为常见,既在两闸板中间有双面推力楔块,这种闸阀适用于低压中小口径(DN40—300mm)闸阀。也有在两闸板间带有弹簧的,弹簧能产生予紧力,有利于闸板的密封。 + d+ q2 H5 f& l: D! I- ]9 p8 v
(2)楔式闸阀:密封面与垂直中心线成某种角度,即两个密封面成楔形的闸阀。 * ^7 P+ S& {! q+ \0 R
密封面的倾斜角度一般有2°52´,3°30´,5°, 8°, 10°等,角度的大小主要取决于介质温度的高低。一般工作温度愈高,所取角度应愈大,以减小温度变化时发生楔住的可能性。 # s7 t: c/ Q8 L1 ]6 D6 I
在楔式闸阀中,又有单闸板,双闸板和弹性闸板之分。单闸板楔式闸阀,结构简单,使用可*,但对密封面角度的精度要求较高,加工和维修较困难,温度变化时楔住的可能性很大。双闸板楔式闸阀在水和蒸气介质管路中使用较多。它的优点是:对密封面角度的精度要求较低,温度变化不易引起楔住的现象,密封面磨损时,可以加垫片补偿。但这种结构零件较多,在粘性介质中易粘结,影响密封。更主要是上、下挡板长期使用易产生锈蚀,闸板容易脱落。弹性闸板楔式闸阀,它具有单闸板楔式闸阀结构简单,使用可*的优点,又能产生微量的弹性变形弥补密封面角度加工过程中产生的偏差,改善工艺性,现已被大量采用。 6 x: \* ^6 }1 s+ N) c5 d: g
2、按阀杆的构造闸阀又可分为
. _/ z/ a7 R2 u. c/ n4 m(1)明杆闸阀:阀杆螺母在阀盖或支架上,开闭闸板时,用旋转阀杆螺母来实现阀杆的升降。这种结构对阀杆的润滑有利,开闭程度明显,因此被广泛采用。
0 V0 ]0 R) C( K0 Y# o" {) Q(2)暗杆闸阀:阀杆螺母在阀体内,与介质直接接触。开闭闸板时,用旋转阀杆来实现。这种结构的优点是:闸阀的高度总保持不变,因此安装空间小,适用于大口径或对安装空间受限制的闸阀。此种结构要装有开闭指示器,以指示开闭程度。这种结构的缺点是:阀杆螺纹不仅无法润滑,而且直接接受介质侵蚀,容易损坏。
. g# T4 H% b! ?  ]3 |三、闸阀的通径收缩
+ i$ C, t7 E' {" e( ^' o如果一个阀体内的通道直径不一样(往往都是阀座处的通径小于法兰连接处的通径),称为通径收缩。
: q" E" j, d' Z! @: W通径收缩能使零件尺寸缩小,开、闭所需力相应减小,同时可扩大零部件的应用范围。但通径收缩后。流体阻力损失增大。 8 o9 V: v3 X9 S2 B3 m2 q
在某些部门的某些工作条件下(如石油部门的输油管线),不允许采用通径收缩的阀门。这一方面是为了减小管线的阻力损失,另一方面是为了避免通径收缩后给机械清扫管线造成障碍。5 p2 S- \+ q9 h( _' r+ f. w& B
) Q" T' ^; T9 q截止阀是利用阀瓣(截止阀的关闭件叫阀瓣)沿着瓣座(阀座)通着的中心线移动,来控制管路启闭的一种闭路阀。 ) @, P  ^: v! P2 r
打个比方,假设一个带盖的水缸,水从缸底进入,从缸口流出,缸盖就相当于阀的关闭件.要是用手向上提起缸盖,就相当于截止阀的工作原理.要是用手向旁边移开缸盖,相当于闸阀的工作原理.
5 m6 w- x/ }+ x& V4 B特点:
' D6 N2 o# g$ G3 K% X! n(1)封面的磨损和擦伤不严重,因此工作较可靠,使用寿命长。
' a9 s. O$ D  U2 }' t(2)启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度较小,操作方便。   N4 x  o+ A" q3 ?6 A3 h
(3)流动阻力较大,阀体内介质通道比较曲折,流动阻力大,动力能损耗较大。在各类截断阀中截止阀的流动阻力最大。   R; g5 j0 B7 @3 K
(4)利用螺纹移动阀瓣,不会发生突然启闭现象。因此在输送液体时,就不易发生“水锤”现象(用截止阀关闭管路的液体介质不会突然停止运动)等。 9 s' q9 e  h4 w2 J3 v5 f9 R3 `
结构 * M4 [/ x, G) W- l
截止阀一般由下列主要部分组成:驱动部分、阀杆、阀盖、阀体、阀瓣、阀瓣座及填料等。
发表于 2007-11-7 22:34:18 | 显示全部楼层
支持楼主哈
发表于 2007-11-8 09:48:28 | 显示全部楼层
恩 3 I3 {8 o+ e& G  i
不错 不过不全哦$ G) c( W) {& q* Z
呵呵
发表于 2007-11-17 20:14:05 | 显示全部楼层
以前在作变压器方面的课题是,主要接触到主变的事故放油阀
/ L( ~0 U' z. D. l主要类型为:截止阀、球阀、蝶阀
发表于 2008-2-24 19:43:34 | 显示全部楼层
不太全面
发表于 2008-2-24 21:43:38 | 显示全部楼层
的确不是很全面,但也算是个常识的普及吧,谢了!
    2018-5-24 15:00
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:216 天
    发表于 2012-10-1 08:31:53 | 显示全部楼层
    普及常识,温故知新
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3176 天
    发表于 2012-10-1 09:22:27 | 显示全部楼层
    基础知识。值得关注
    GMT+8, 2026-11-4 22:21
