% r% E4 P, p, T0 I! G( R$ M& U) m 0 [( b* z8 a" i9 r# ?一、维修概述7 v* S1 h# g* Y) ~( ^" i
电器维修是无线电专业的最基本应用,也是本学科最具实用价值的方面。每个爱好无线电的人,平时必定会搞些维修方面的工作,最起码的就是修理自己身边电器的小故障。+ i2 M A# z* J) `; c- p
3 h O" b. {; q+ M% ]$ Y 但是,常听到一些同志说,“我基础知识不好,这些东西还不懂,怎么去维修呢?”其实,许多日常的维修工作并不需要很高深的理论去支持,只要具备基本知识即可胜任有余。例如说,一台收录机全无反应(用交流供电时),用直流电(电池)接上一试,正常工作。这么一试,便可得知交流电源供电电路部分有故障。再用万用表一量,变压器开路了。换上新品,通电试机,一切正常。这么简单的维修可以说是人人都行,只是我们有些同学一直懒于去做,不肯动手。导致他们不肯去干的原因是多方面的,其中很重要的一个就是,他们觉得自己不懂得理论,电路出了故障不知怎么去查找。而事实上,由于科技的进步,制造水平的不断提高,产品质量也不断提高,电器发生严重故障的机会已是很小,大量的都是使用不当而引起的系统故障,接触不良,保险丝熔断等小毛病,有些根本不用修,调几下就可以复原。: k% {% H2 T3 A( @1 S
9 R/ I% z. J$ K9 z6 g$ c1 K
既然我们知道,电器发生大故障的机会并不多,那么在电器有故障时我们大可不必惊慌,只要细心观察,加以分析,再测试确诊,在许多情况下都可以排除故障。 - z/ [' r) n; a. k: z3 E; N 4 \& j A# [ U6 u2 w% N 另外,由于电路的系统性(即电路由一个个功能模块组成),当某一功能模块出现故障时,我们就只需专心研究这一部分即可,而不必对之全盘理解后才去修它。 % I2 i$ ?5 @0 x* m% F3 _( t3 |0 o; I3 m8 v4 s7 ]
但话又得说回来,作为一名维修人员,懂理论于否是很重要的,我们说重视动手实践并不代表就可以完全不要理论。毕竟,在理论指导下的实践会有效得多。因此,我们也应当努力学习电路理论知识,无论是从课本还是课外书,尽力使自己向着既具备理论知识,又有实际能力的目标迈进。 1 z* t" M" o8 L, k8 S* v8 j2 D: y6 c R
希望同志们看完本文之后,都能够排除顾虑,自己动手。0 h& @5 W5 c8 Y I1 [
3 Z6 C5 W) P; k7 E E! a+ _1 p" ] 在这里将会介绍基本维修电器方法,检修方法是检修工作的基本功之一,为了初学者对检修概况所了解,本章介绍几种检修方法,如有费解之处可暂时搁置,在后续实验制作中逐步掌握。这些方法并不是一成不变,而应针对电器的故障灵活地运用,才能收到好的效果。4 D$ C: i& e0 R( ` K% o
/ W% ]- t8 k/ G& C \4 P
6 G/ e" q" c' e) ~- L: J: A- `% K; Z F. I; a; ]
常用的检测方法 T9 _' g: i1 u% f5 _1 V5 n- P
( ^8 L+ ]5 s* m
(一)、直观法* ]9 w3 ]% K+ i
# N& M, u$ R8 Q$ y( x
1.原理( R% ?8 `) e" X2 b
3 y' E# r' N# V+ _. y6 {- i 直观法是通过人的眼睛或其它感觉器官去发现故障、排除故障的一种检修方法。& O" n. m5 ~6 Q0 f* a, N) w+ ^" Y# |
7 _0 s6 v# v/ M4 J4 n ' K, f) F: N$ a% e; {; T# o- h
$ v. s& A1 H9 @4 u- Z) i 2.应用9 |7 U0 y- a' B+ ~
" m5 u# A5 V7 k6 d
直观法是最基本的检查故障的方法之一,实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面的原则。实际操作时,首先面临的是如何打开机壳的问题,其次是对拆开的电器内的各式各样的电子元器件的形状、名称、代表字母、电路符号和功能都能一一对上号。即能准确地识别电子元器件。作为直观法主要有两个方面的检查内容:其一是对实物的观察;其二是对图像的观察。前者适合于各种检修场合,后者主要用于有图像的视频设备,如电视机等。 6 t B6 r- O- f% w% C" k 8 k& _% V/ v2 J5 L1 \ 3 z! ?: i) @( J2 F6 W6 F# z+ n! P* Y6 K: ?$ P* m5 W5 w( ~# C3 g) s+ N
直观法检修时,主要分成以下三个步骤:! b" d3 f; o& u, {1 G2 v- ]0 T
- s$ p5 l- x. [6 G, E
(1)打开机壳之前的检查:观察电器的外表,看有无碰伤痕迹,机器上的按键、插口、电器设备的连线有元损坏等。. S8 q& T& m' x4 t! ?1 f2 h
0 } B* ?2 X2 }+ g
(2)打开机壳后的检查:观察线路板及机内各种装置,看保险丝是否熔断;元器件有无相碰、断线;电阻有无烧焦、变色;电解电容器有无漏液、裂胀及变形;印刷电路板上的铜箔和焊点是否良好,有无已被他人修整、焊接的痕迹等,在机内观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便直观法充分检查。 $ |) n B3 `- ~' g- f5 Q / v+ E! M& L% A (3)通电后的检查:这时眼要看电器内部有无打火、冒烟现象;耳要听电器内部有无异常声音;鼻要闻电器内部有无炼焦味;手要摸一些管子、集成电路等是否烫手,如有异常发热现象,应立即关机。 . F& ]6 W* p3 X" d9 B . q1 A# W c+ S! l0 O: |6 A 3.几点说明- a) |. j* ]0 c" T. J; l/ `
' G4 r- {9 j) a3 k; r( Z. P (1)直观法的特点是十分简便,不需要其它仪器,对检修电器的一般性故障及损坏型故障很有效果。 3 C. z& a2 g& N2 r) ~ 4 @ ^5 s+ A7 F, Z. s- \ (2)直观法检测的综合性较强,它是同检修人员的经验、理论知识和专业技能等紧密结合起来的,要运用自如,需要大量地实践,才能熟练地掌握。- f! b9 N+ k" R8 D
( k& _3 h/ g1 g* ^& H- x% O7 @- |4 t
(3)直观法检测往往贯穿在整个修理的全过程,与其他检测方法配合使用时效果更好。 # F" a, G! ~! b J7 C( n0 I6 K. ~. {+ J( `$ e c/ W
(二)、电阻法8 b5 l! Q5 C! b- u& \
7 B1 c- a' }, \ @ Q+ `0 e
1.原理 $ G' [7 v/ Q7 Y+ E( n3 |5 e R Z# h, s: F7 b
电阻法是利用万用表欧姆档测量电器的集成电路、晶体管各脚和各单元电路的对地电阻值,以及各元器件自身的电阻值来判断故障的一种检修方法。 % P# l0 [+ m! t8 k+ u- S: k: o4 z g0 i! l8 T$ i. g
, r/ |4 E' L7 U" Y: V' E
, e2 U* D* d! } k3 q5 {1 z 2.应用 ; Y/ K! \9 U, r( t3 Y* i) W: f" `! u4 N0 \% f' }
电阻法是检修故障的最基本的方法之一。一般而言,电阻法有"在线"电阻测量和"脱焊"电阻测量两种方法。 : ~# J# d; k$ M% A" [/ m1 K% z0 |! S# |0 a
"在线"电阻测量,由于被测元器件接在整个电路中,所以万用表所测得的阻值受到其它并联支路的影响,在分析测试结果时应给予考虑,以免误判。正常所测的阻值会比元器件的实标标注阻值相等或小,不可能存在大于实标标注阻值,若是,则所测的元器件存在故障。 8 x' C+ t- Z2 s8 S2 j; l 3 H4 h) Z; ~5 h3 k, f4 ~/ M "脱焊"电阻测量,由于被测元器件一端或将整个元器件从印刷电路板上脱焊下来,再用万用表电阻的一种方法,这种方法操作起来较烦,但测量的结果却准确、可靠。 d* X4 T7 `1 U* H3 z, R 9 K; T" F4 `6 ~) a (1)开关件检测 & A; [, F T5 e" b2 _& d. f! {% [% O4 N; J7 ^3 a% W
各种电器中的开关组件很多,测量它们的接触电阻和断开电阻是判断开关组件质量好坏是最常用的手段。在线电阻测量开关的接触电阻应小于0.5Ω,否则为接触不良。断开电阻一般应大于几千欧为正常。 1 o; d% W& ^" r+ f- g5 i$ l* f& m0 M7 v& E2 s. @' I
(2)元器件质量检测 8 c% h, L: `5 g) C7 o* i+ l8 ^7 h9 r& h+ Y
电阻法可以判断电阻、电容、电感线圈、晶体管的质量好坏。0 O7 U9 r0 @2 z) D* E3 A
0 ?4 a3 H5 d' ` h6 ^; ~% \ 电阻法操作时,一般是先测试在线电阻的阻值。测得各元器件阻值后,万用表的红、黑表棒要互换一次后,再测试一次阻值。这样做可排除外电路网络对测量结果的干扰。两次测试阻值的结果要分析做参考用。对重点怀疑的元器件可脱焊进一步检测。 ! P* I' `" B) w6 \0 @" U* f E3 \4 s ~, Q! [* M; c (3)接插件的通断检测 # k% W/ u6 S) Z7 M/ B4 W# K5 d" D5 g; U7 v5 M: ^
电器内部的接插件很多,如:耳机插座、电源转换插座、线路板上的各式各样的接插组件等,均可用电阻法测试其好坏。如:对圆孔型插座可通过插头插入与拨出来检测接触电阻。对其他接插组件检测时,可通过摆动接插件来测其接触电阻,若阻值大小不定,说明有接触不良故障。 3 Z! ?$ X' S1 d# Z- [+ R* |' h7 A# |8 S: f3 A3 L
3.几点说明 9 j/ e- t; e* p+ O2 F( V . f W7 v# {1 ?. T (1)电阻法对检修开路或短路性故障十分有效。检测中,往往先采用在线测方式,在发现问题后,可将元器件拆下后再检测。& ~% N1 H5 d" U3 e+ u4 @1 ]
1 |6 Y, d% j; D0 Z (2)在线测试一定要在断电情况下进行,否则测得结果不准确,还会损伤、损坏万用表。# U& r) }; X# R) k% @
% Q7 X- b5 g9 [: y+ D7 n (3)在检测一些低电压(如5V、3V)供电的集成电路时,不要用万用表的R×10k档,以免损坏集成电路。& f% q, {( ?" d% X- u4 ~3 ]. T+ H
0 n' _& C1 v* ]; L; i d
(4)电阻法在线测试元器件质量好坏时,万用表的红黑表棒要互换测试,尽量避免外电路对测量结果的影响。 7 }$ \+ R+ n. U9 B1 P, K& K7 F# e: L d* A7 s" c! b' O
; m# z$ H: L4 V+ |0 U2 f1 h J0 C2 G6 ?
(三)、电压法( h9 c9 B3 g# y5 f* j$ i3 S
, i( n! |9 b- p- K }
1.原理; w8 R2 W o% F! o, U
( e0 O0 [0 |* f* o# F' l 电压法是通过测量电子线路或元器件的工作电压并与正常值进行比较来判断故障的一种检测方法。 % b+ ^5 k. p0 }( q, Y, T, g 2 t* v, m3 q7 W, L 2.应用 8 t9 v% |: z R ) b; l& m* t% n9 ~- v 电压法检测是所有检测手段中最基本、最常用的方法。经常测试的电压是各级电源电压、晶体管的各极电压以及集成块各脚电压等。一般而言,测得电压的结果是反映电器工作状态是否正常的重要依据。电压偏离正常值较大的地方,往往是故障所在的部位。 5 z3 V4 P+ F# u: c. I$ | 5 ?: T: Q7 n' n 电压法可分为直流电压检测和交流电压检测两种。 2 G* X; i) e" M, Q% Z6 {& J6 l8 a' l, G+ w* A+ L- H' q6 Z6 \
(1)交流电压的检测 * m: a. H: F2 C( ^# s' o3 s1 L0 n% _- d( Z( q: D! Y" p( [$ n2 C2 x e# r
一般电器的电路中,因市电交流回路较少,相对而言电路不复杂,测量时较简单。一般可用万用表的交流500V电压档测电源变压器的初级端,这时应用220V电压,若没有,故障可能是保险丝熔断,电源线及插头有损坏。若交流电压正常,可测电源变压器次级端,看是否有低压,若无低压,则可能是初级端,这时应用220V电压,若没有,故障可能是保险丝熔断,电源线及插头有损坏。若交流电压正常,可测电源变压器次级端,看是否有低压,若无低压,则可能是初级线圈开路性故障较大。而次级开路性故障很小,因为次级电压低,线圈烧断的可能性不大。电压法检测中,要养成单手操作习惯,测高压时,要注意人身安全。' A7 I9 N+ ~* y( u
! r0 H2 G- C1 W h
(2)直流电压的检测 ?- m d- i/ r [6 o- C8 ? " }) d' d% Q0 W 对直流电压的检测,首先从整流电路、稳压电路的输出输入手,根据测得的输出端电压高低来进一步判断哪一部分电路或某个元器件有故障。 1 U- a* R+ m# p3 e& R8 W: U: N' F+ O0 x. H H
对测量放大器每一级电路电压,首先应人该级电源电路元器件着手,通常电压过高或过低均说明电路有故障。 5 K/ l. D/ {! Z+ } ' T- ~2 e4 w( I+ T" [3 M H/ _& O+ J 直流电压法还可检测集成电路的各脚工作电压。这时要根据维修资料提供的数据与实测值比较来确定集成电路的好坏。 3 T. h, k( N* a# l- H8 y ( \/ f$ h9 q; ^ 在无维修资料时,平时积累经验是很重要的。如:收录机按下放音键时,空载的直流工作电压比加载时要高出几伏。一般电器整机的直流工作电压等于功放集成电路的工作电压。电解电容的两端电压,正极高于负极。这些经验对检测及判断带来方便。! S% x' S# ^' Y: W4 t: G) Z: X
0 V3 q0 I, Z. o3 D8 H X) p) @
3.几点说明 6 F# V; R( b6 S/ J! |/ o. s & p* z( P5 O& s# G; } (1)通常检测交流电压和直流电压可直接用万用表测量,但要注意万用表的量程和档位的选择。 ; x7 X$ ?* K8 U: O( L1 l3 b0 s: A 6 N3 H, a( }9 {( P! \ (2)电压测量是并联测量,要养成单手操作习惯,测量过程中必须精力集中,以免万用表笔将两个焊点短路。# r' y1 p: B: Y- _' m$ A( a
1 Q6 W$ C' h% R9 m; D- [/ g: b
(3)在电器内有多于1根地线时,要注意找对地线后再测量。! e8 u- A2 |7 X/ `, u( L+ \, P
