最近一直在搞prony算法,资料是张贤达的《现代信号处理》和束红春的《电力工程信号处理应用》,这两本书都有关于prony扩展算法的内容,甚至有相关步骤,我也根据这些内容自己编了程序。为了测试 在信号x=160*sin(2*pi*f1*t+pi/5)+150*exp(-3*t).*sin(2*pi*f2*t+pi/4);9 ^) X! g7 J) K% l" I
取时窗10ms 100个数据点,但是分离不出这两信号,后面尽管修改程序自己设定介数p ,增加数据窗长度还是失败,而且有数据稳定性也有问题。# x/ E* d6 ~# Q: Q( @
但是用mathwork网站上下的pronytool工具箱还是能比较容易的分离出来的,于是我查看pronytool的原程序,发现工具包里边的算法和上边两本书上的算法是不一样的,好像是根据零极点和滤波脉冲响应什么的,我实在不是太懂。. k U- L1 E" G; ~
! t+ t2 ~+ `7 n6 W q% X. \
所以在这里诚心向各位请教
# S" Y) J- z' k' A" `- %% 数据准备: e! U$ H! f$ R3 z/ W, i
- clear;
. m/ ^) f& ]$ N6 D3 N& e - clc;
9 @/ U9 |* ?8 @; U" ?8 e; ? - format long
/ K# ?0 C9 ^' ]. T2 c& \* `4 T - % load('1000kV示范工程线路','t','vX0043a')
9 @7 f2 ^& z( j" x) I% E - % x = vX0043a(201:500);# R; [. J9 R3 \
- % t = t(201:500);
! X) R ~' w. k( i- p! T- s - f1 = 49;
. u) M, q d+ v5 Q - f2 = 51;
2 K6 [1 b# x$ g0 ? - t=0.0001:0.0001:0.01;
W9 {: E4 Q Q) X* G& X! T - x = 160*sin(2*pi*f1*t+pi/5)+150*exp(-3*t).*sin(2*pi*f2*t+pi/4);
" Y9 T2 t$ p4 j; m3 n - dt = 0.0001;
2 r$ m( _- {+ d6 j. j/ b - N = length(x);; u6 e! w$ @% X7 ?7 x- T
- pe = floor(N/2);
6 n9 W: Y9 x0 P- J- ?
1 i, @) T3 |4 {# K( v- %% 构造样本矩阵
7 E l3 u9 i4 D# b6 \ - & Y- Z" w& Z O2 k1 t+ P
- Re=zeros(pe+1,pe+1);* m. i f4 I# U3 f% K
- & \7 m: t7 r o# N8 V3 L
- for i = 2:pe+1
* [$ A* t1 j( t( ? - for j = 1:pe+1
# T# U# f6 s$ M8 u" o - for n = pe:N-1/ @% h% \& L) f/ z1 r/ M
- Re(i,j) = Re(i,j)+x(n-j+2)*x(n-i+2);# m* m. V6 M t/ N! C0 [
- end
, _, U6 a1 r6 B7 W* X$ \& ^ - end
- E" P5 \: o' B7 f, r - end
% I; T5 k+ D: }8 D3 Z4 Y# b - 3 Q4 U) C: k: v3 X+ d
- Re(1,:) = [];+ B" t( D: X b* B9 C- v/ a2 m) O! z- S
$ b m; z5 |, @+ K' e) Q- %% SVD_TLS确定介数p及a
5 N: Y" {/ s' G; H$ ], v4 @7 { - + Q$ s9 B( F( @, ^- T0 @4 ]
- [U,S,V] = svd(Re); %%%%%%奇异值分解
* B# Y6 F/ i0 ~ - & x# K0 B: Y2 m, i+ G' q2 ?
- % 求p值
) A1 W. n5 t c% L% p$ q - % 计算全部奇异值平方和
( A! ]7 E+ X9 a1 z - sum_all = 0;, F) B2 Y# l, b, b Z, a
- for i = 1:pe6 x" c9 o: W0 m
- sum_all = sum_all+S(i,i)^2;. D. l! m M8 R ?
- end
; {- e0 Z! n) P/ u! Z
0 t$ [. K/ B# P3 X2 z6 ^2 L, U H$ S- % 归一化比值Ak/A 求p值
! m* N9 W7 J. R \' @5 g. e - sum_k = 0;
6 W/ E9 F5 P1 ]; o - k = 1;
1 @+ v1 m+ M- `* l' |; r/ R8 d( ` - while 1 - sqrt(sum_k/sum_all) > 0.0000000000000000001 & i<=pe
' U2 g* f$ m0 u! ~8 K6 q) I - sum_k = sum_k+S(k,k)^2; %%%%%%%计算k个奇异值平方和6 d R- `% K- x, ]
- k = k+1;
5 v! R0 D( Q. V8 @ V' r! W; E - end
2 ?, B1 Q2 F) |7 t7 j+ w - p = k-1;5 i0 Y9 k/ G2 z D/ j& @1 R* w
- ' [/ O3 }+ J* y4 z2 b- S
- % 求Sp部分
) T! |$ w6 o/ G5 X4 Z - Sp=zeros(p+1,p+1); %%%%%%s生成(p+1)X(p+1)维矩阵Sp6 [- i: H1 a4 q5 U7 X+ Y
- for j = 1:p
9 k* r4 r' T6 _1 ? h3 i - for i = 1:(pe+1-p)
; v: H2 N/ k! Z! H% }4 h - Sp = Sp+S(j)^2*V(i:i+p,j)*V(i:i+p,j)';
# J/ M- i8 U4 _; k, S3 z - end
$ U# X1 P* B* t) L - end
9 ^$ T9 j7 t4 q( |$ K/ ]
$ L" t9 J0 p' H( l- % SS = zeros(pe,pe+1); c' d% ^" K: n3 Y% }) z; S
- % for i = 1:p, G @7 |) q( _3 o" {! q
- % SS(i,i) = S(i,i);8 f: K) v4 @! o
- % end0 [( M1 K; z2 L0 P! w0 J+ x
- % B = U*SS*V;% s! P/ j8 r+ m1 j. x3 k* O; [* p- r
" ?* n: B/ S$ z3 o7 F- % 求Sp逆矩阵) Y( p2 \: @! i' t4 W
- inv_Sp=inv(Sp);; A1 }; M. r9 U6 ]
- if isinf(inv_Sp(1,1)) == 1
' u2 Y5 b3 R2 J& w - inv_Sp = pinv(Sp);
9 g3 y+ X# R) Q w( a: t/ v5 a, _ - end, z8 ?; t p0 F8 z5 ~1 ]# p
- 5 ^0 f e+ \- F2 A; `
- % 求a" V( y, X- P; M$ r7 p# J$ u
- a=inv_Sp(2:p+1,1)/inv_Sp(1,1);
* _& Y0 a: p# P8 ?: ~6 i ~
7 F1 L" \7 T; ^' G- %% 求z
1 G3 o" Z0 o; B - y=[1 a'];7 l& c! k3 A* s" u1 m1 t0 T5 M
- z=roots(y);
L3 `- n M! W - 9 M: s% R5 f1 S$ m" d
- %% 求x的近似值x_j
& h1 u; @& O I1 W - %求前p近似值等于测量值 x_j(1:p)
! z. ` y1 |3 i7 a - x_j=zeros(N,1);9 K- w7 T1 t2 H6 g( \, e
- for i = 1:p' }2 \; J; D* s$ p
- x_j(i)=x(i); |! z% r9 N$ k y, Y. E0 a+ F
- end( e5 `$ J% f$ f; x( B1 K5 J
- 8 T4 g* q2 ^: i. L$ x3 Q
- %求x的N-p+1个近似值 x_j(p+1:N)
* y+ X+ s J4 N: Q& ^ - for n = p+1:N7 l' K) m: F. m8 Q7 u6 N9 ]0 K
- for i = 1:p; {0 Y0 B0 t% [& d! a2 |6 {' G) O4 I3 O
- x_j(n)=x_j(n)-a(i)*x_j(n-i);: y& o5 p" b) ^) I
- end
' \* z. H# _: H/ V' d - end
: ?+ e" f6 m0 d% T2 d
8 K* R" s" |" h/ E9 ^- %% 画图 x、x_j
2 p, u9 ]# s* C0 @ - hold on;5 t. {& s- U3 N4 A' k- W$ U2 \! e
- plot(t,x,'k');
) U; }: n9 B: V- j2 j" ~1 o& i - plot(t,x_j,'r');
/ S/ q/ R0 {3 Q' N' _& l - hold off;
' _+ R) ]8 j2 A4 b* s - 9 D( I& U# `' f# X
- %% 求取 b=inv(H)*Z'*x_j2 I8 U& K- F8 A/ O2 {) D+ I
- ; }) z3 m: c0 B' E
- % 求取N X p维vandermode矩阵Z
+ \- E& j3 H6 `+ Z$ U - Z=zeros(N,p);
, P; K: c- T* c& d - for i=1:N
1 p9 r& V* T: G - Z(i,:)=z'.^(i-1);
7 b) x+ O3 ^: a* H6 y; h) f$ r9 d+ V - end5 I+ ]0 r l* M
- ' y- D) ~( C- v8 w3 V+ S
- %求取H0 Z+ V. s' \' ~' L$ K% w6 U4 W M
- H=zeros(p,p);
7 J3 _2 K9 q( R- a- P - for i=1:p
3 i# @; _9 G7 L - for j=1:p
) A4 }' e2 j5 G/ \: j - m=(conj(z(i))*z(j));7 o2 d* E/ @: h; s" y/ i- J
- H(i,j)=(m^N-1)/(m-1);, C) @7 b7 Y5 X) b, N
- end
% k% }# `2 h8 D; ~) X - end
, y2 c/ i! k% x/ Y- j& f g4 X- H - 3 n' |, x; o6 q! a4 Z, F
- % 求取b1 r0 ^. E) b) B$ ~1 H" {4 R% k
- b=inv(H)*Z'*x';
$ \) I* l+ J& ^& H
6 i$ g" T( y, P7 r* J, ^- %% 计算振幅Amp 频率Fre 衰减因子Damp 相位 Pha
) z2 D) q2 q) U$ D - for i = 1:p
4 k+ O/ r6 M' z4 O9 ^ - Amp(i) = abs(b(i));& O8 d4 _ k& e: E8 v* b
- Fre(i) = atan(imag(z(i)/real(z(i))))/(2*pi*dt);9 i/ M2 ^4 I% \, [4 l3 a Q
- Damp(i) = log(abs(z(i)))*dt;+ v" T- H+ A/ v; I& P1 J
- Pha(i) = atan(imag(b(i)/real(b(i))));
' p, h( \1 s4 b" Y+ a - end
复制代码 |
