几种轴颈修复工艺比较 一、返厂车削 优点:车削部位轴颈表面材质没有变化,光洁度高。 缺点:1、返厂车削时间长而且费用比较高。
" A6 _/ I* ?0 ~% d* [; X2、轴颈车削后必须配非标瓦,转子若再次拉伤就有报废的危险。
二、电唰镀修复 优点:1、现场修复,容易操作。
l! L$ B! w3 l: x2 P/ [& f& ~' X% \2:修复工期较短,
( g. A5 l5 ?3 }: u* t! g8 F3、镀时工件温升低,无变形,镀层残余应力小,表面金相组织无变化。
缺点:1、结合强度比冷焊和激光焊低。
A, w2 m/ J9 w4 [$ q2、对转子轴颈有人为性损坏。7~8mm以下沟槽必须拓宽处理,必须用锉刀把轴颈上细小沟槽锉成U字体形状。
" Q& i0 ]9 E# @. T6 Z2 a3、硬度较低,耐磨性较差,只能修复非承力部位。
1 `& T. g2 C0 q& j c2 Q# T
4、操作不当镀层会整块脱落。 三、激光焊修复 优点:1、现场修复。
6 R6 @3 Z+ W3 f& q9 T6 q/ P- z7 n2、冶金结合,永不脱落。
, @8 Q4 S7 b# T6 t$ r; S1 o3 j
3、修复层耐磨性好。只修复磨损部位,对轴颈表面不产生人为性损害。 缺点:1、设备较大,不易于操作。
' _) e0 q# S+ p9 p; G. w2、修复时间较长,效率较低。
5 P: Q- s! x3 G! n: V6 k' M# d
3、激光焊修复工艺臻待完善而且价格较高。
7 L) E* X: o9 ?2 b# f& K9 n5 f4、激光焊属与弧焊种类。长时间焊接容易引起工件变形、残余应力水平较高,易产生裂纹现象。
四、微弧冷焊修复 优点:1、现场修复,容易操作。
* G) c' K E N% m8 H8 _9 l+ G3 L4 d2、冶金结合,永不脱落。
! O$ C( |" H( J+ I Y0 _8 E3、轴颈补充材料为镊基合金焊丝,材质与母材相近,耐磨性高。
* K1 L# g8 Q @/ |4、焊接时工件温升低,无变形,不产生热应力,修复部位在60℃以内。
7 d' K" o l( u3 y
5、沟槽修复只补焊磨损部位,对轴颈表面不产生人为性破坏。 缺点:修复宽面效率较低。 国内第一根采用电火花沉积堆焊修复工艺修复的汽机转子轴颈拉伤 35CrMO钢属调质结构钢,常被用作 高负荷下工作的重要结构件。如汽轮机发电机转子、主轴、重载荷传动轴,船用大功率柴油机齿轮,杆类、螺栓等,还可代替40Cr制作大截面轴类件。这些零部件通 常工作条件恶劣,较易产生端面磨损、拉 伤、蚀坑、沟槽等损伤情况35CrMo钢为中碳调质结构钢,由于其良好的综合机械性能常被用作重要结构件。但又因为其工作条件恶劣,通常发生磨损、蚀坑、沟槽等损伤情况。 99年四川华能珞璜电厂(法国机组)电厂检修现场(厂内焊接室,金相室等多部门联合试验)试验采用对基材热影响及热损伤极小的电火花堆焊工艺方法,在模拟试件中进行了槽内填充修复。在合适的规范参数及工艺条件下,得到了孔隙率极低的连续堆焊焊缝,基材与填充材料间还存在着一约15μm厚的过渡层。利用OLYMPUSPMG3金相显微镜、JXA-8800R 电子探针分析仪对堆焊接头进行了定性、定量的分析研究。结果表明,焊缝与被修复基体母材之间过渡层为冶金结合,被修复层具有良好的使用可靠性和使用寿命. 3 o" e& n. h* G
电厂内部所有参与试验的人员在经过6天的试验后一致认定: 1. 电火花沉积堆焊工艺对修复轴颈划伤拉伤是很好的修复工艺。 2.焊接过程中基体温度不会高过60摄氏度,所以焊接热影响区可以忽略不计。 3.焊接层与基体是微冶金结合,结合强度高,永不脱落。 4.焊接材料与基体各方面指标接近。 北京精诚信电力技术开发有限公司 公司地址:北京市朝阳区德外北沙滩1号 库房地址:昌平区沙河北大桥141号 联系人:代荣山 手机:13391915494 电话:010-80706980 |
