楼主: zhkzhao
关于电晕放电
发表于 2008-2-29 09:09:30 | 显示全部楼层
直流电晕与脉冲电晕
(1)        直流电晕放电法
. W. z% V3 ], G# z% I直流电晕放电是在直流高压作用下,利用电极间电场分布不均匀性而产生电晕的一种放电形式,该技术广泛应用于静电除尘、印刷等方面。其对 VOCs 的脱除原理跟脉冲电晕法相似,利用外加电源产生高能电子,与气体分子相互碰撞产生大量的活性粒子形成流光电晕从而氧化 VOCs,生成无害物质。直流电晕和脉冲电晕的形成有很大区别,需要形成稳定且低能耗的流光电晕,所以一般采用多针-板式放电结构。这种电极结构的特点是由多个针电极取代以往单个的线电极,这样在气隙间形成多个放电通道,可增大放电电流。而且,针电极和板电极间用水层隔开,形成类似于介质阻挡放电的放电形式。
5 }* a1 u6 N9 z6 `# u* m: d(2)        脉冲和直流电晕放电法的区别
/ ]/ d/ W4 E6 ~% Q脉冲放电较之直流放电的优势在于:
1 R* i( m8 o3 g% i4 ?+ F# l. ]①可以较大幅度提高放电电场强度。对于直流电晕放电,一般平均电场强度在5~6kV/cm左右,而脉冲电晕放电,特别是窄脉冲电晕放电,平均电场强度可以在10kV/cm以上。
$ S) \+ h, X4 U# l  H. M) v②可以产生更高能量的电子。一般的直流放电,平均电子能量在1eV左右,而窄脉冲放电时电子能量可以达到5~20eV。
: s9 Q" N4 A% {. V& n! l③可以使放电电流密度趋于均匀分布。直流放电时的电流密度在极板上的分布是不均匀的,脉冲放电可以使电流密度的分布趋于均匀。$ t# _9 b! p5 p) W  ^
④较容易实现更大的放电能量。脉冲放电时,可在瞬间有很高的电压,并产生很大的电流,即可以在瞬间提供很大的能量。
5 e/ v  ^4 M5 i. H⑤可以产生更多的活性粒子。由于脉冲放电时,电子的数量较多,电子的能量较高,所以可以使激发、电离、解离等的过程进行的更加充分,进而可以产生更多的离子、自由基、分子、原子等活性粒子。% P/ w$ _6 H6 F2 U6 q1 q
⑥可以使在一般条件下难以进行的一些反应得以进行。由于脉冲放电可以提供更高的电能量,以及更多的电子和活性粒子,所以,可以使在一般条件下难以进行或不能进行的一些化学反应得以进行。; ]2 a) X; i$ u- ^8 Z
脉冲电晕放电的缺点在于脉冲电源问题:由于脉冲静电应用技术中所用的脉冲电压一般是几十kV至上百kV,而且多数情况下要求电压的前沿上升时间较快,脉冲电压宽度较窄(几百纳秒),所以现有的开关器件难以满足这样的要求。目前所用的窄脉冲高压电源,多数是间隙开关式脉冲电源,这样的电源在工作时存在较大的放电噪声和磁干扰,在实际应用中有许多不便之处。
GMT+8, 2026-11-12 17:06
