查看: 1708|回复: 0
大家一起讨论一下有源箝位 正激反激都行,稍微高深点
发表于 2007-10-19 10:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UCC2891为核心控制IC驱动P-MOSFET&N-MOSFET。4 q6 d( S9 g; p: R9 k
该方案主要特点:9 q, x7 i# d, x/ {! ^
(1)可实现变压器磁心的自动磁复位,不必另加复位措施;
. s7 C* c* L4 F4 k/ K(2)使激磁电流正负方向流通,使磁心在磁化曲线一、三象限运行,提高磁心利用率;
; ]) r: J3 X3 k) i% R# x0 R* m(3)减小功率开关管上的电压应力(变压器原边绕组伏秒平衡)
9 v7 q# M' T; u& n% q (4) 正激变换器的铜损较低(使用无气隙的铁心,电感值较高)。纹波电流和纹波电压小。应用于低压、大电流、功率较大场合。(而反激适合小功率场合,并联工作容易,可以自动均衡,多台并联时采用反激为多)
* a1 [1 ]9 j. W" c+ p6 g8 |正激有源箝位电路工作原理:; e1 i5 I4 _+ }+ c. i; n7 k- X
; Y& T  M3 S" U, n8 L如图1,其输出电压公式:                  (1)
- N* \2 i0 X" i+ Y表2.1  有源箝位ZVS正激变换器工作模式表
1 B8 h$ R) O, U7 n# a) J7 S9 ^模式          1        2        3磁复位        4磁复位        5        6+ r& _! V- ^* r
时间段        T0~T1        T1~T2        T2~T3        T3~T4        T4~T5        T5~T0 ’
6 g/ M) c/ i0 Z特征        能量传送        谐振        谐振        箝位        谐振        谐振
% y* u7 E3 k+ ]7 E, kTr1(主)        ZVS开通        关断        关断        关断        关断        关断6 A- Y* x5 b: B/ H
Tr2        关断        关断        关断        ZVS开通        软关断        关断
7 \& }) n! U2 |( ?Vds1        0        上升到Vin        继续升最值        Vs+Vc0        下降        下降到0
& L/ f1 j6 q: }' u3 }+ ^  PIm        上升变正        最大正值        线性下降        下降变负        最大负值        线性上升
* y( x! W' J+ Z( T主要思路: 开关上并联吸收电路——可以抑制电力电子系统开关浪涌电压、电流,使电路中储能被利用或者被反馈到电网(有源)——将开关管上电压箝位在一定范围内(箝位)
7 {) s$ ^$ N4 c% A0 j有源箝位正激变换: 在功率开关管上并联箝位电路(有源和无源箝位(RCD和LCD网络)电路 )——箝位开关器件电压和变压器铁心磁通自动复位)激磁电流正负方向流通,使磁芯在磁化曲线的一、三象限运行,提高磁芯利用率。2 i' K$ u9 {* [: y  i) |7 W3 u
    强调指出, 单端开关变换器中,有源箝位电路由箝位开关(小功率MOSFET)和箝位电容串联组成,有两种接法——并在主开关管上和并在变压器原边绕组两端。主开关off期间,箝位电容将其两端电压箝位,其本保持不变。(图2.2容易驱动电路设计,可以共地)
' w9 e; r1 d& R% B. i 3 {' y& d; P- j6 e
          图2.1     Uco=DUin/(1-D)& E. n5 m; t& I+ P7 l, R
2 f. Z( ?- |/ Y& q$ P; v0 U
          图2.2      Uco=Uin/(1-D)
' i) U& v5 n4 Q工作模式具体分析:
) X* J) G/ U6 @/ p——如图2.1,假设t<T0阶段,TR1、TR2都关断,Vds1谐振下降至零Vds1=0,变压器原边电流Im从最大负值--&#61664;线性上升" {# B8 m* j, A) R9 U0 K8 R
模式1(供能阶段): T0~T1 能量传送给负载,励磁电感储能 。TR1导通,TR2断态.  励磁电流从最大负值--&#61664;线性上升,变压器原边由于Uin->变压器T1&#61664;主开关TR1充磁,变压器
% v2 S0 k7 o5 `1 q) F! v3 I3 G正向激磁。
9 P7 f2 M& R- g4 V
! o# @$ h; [3 l  j$ j( @+ H+ B( I* rTR2的电压Uds2=Uin+Uco(箝位电容电压)
3 G1 i  k/ m+ j8 g! ?                    箝位电容被预充到 Uco=DUin/(1-D)
5 |7 Y* E4 D6 p7 j" K    0 V$ i! r5 g5 I' M8 ^
模式2(箝位电容储能): T1~T2      当t=T1时刻,T1关断,T2依然断态, 励磁电流Im &#61664;D2(体二极管)&#61664;C箝位电容.开始下降,励磁电感能量转化到箝位电容,原边电感感应电势方向改变。直到Im正向电流下降到零 .主开关管两端电压被箝位在Vco+Vin
8 v6 e  J4 Z8 L' j! W   * b9 ?8 Q8 i" x7 V
模式3(箝位电容释放能量,自动磁复位)T1断态, T2开通。t=T2时刻,励磁电感电流Im=0, T2导通, 然后由于谐振缘故,C箝位电容开始放电,Im反向电流并开始增加. 知道箝位电容电压到初始值,磁复位过程结束。完成周期运行.   2 x& _  v: r1 ^8 R$ l
参考工作波形:
GMT+8, 2026-11-20 11:05
