TA的每日心情 | 擦汗 2016-5-18 00:25 |
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
发表于 2007-12-12 09:13:26
对称分量法的目的是把不对称故障量转换成对称的各个分量来计算。这样,相量法和相量图以及相关电路理论(都是建立在三相对称系统基础上)都可以在故障时使用。* H9 A# a J4 {! M' T7 m
我个人的结论是:只要是不对称故障,就有负序量。只要是经地形成回路的故障,就有零序量。2 X" a0 |% i7 V6 Q* R
两者的所用场合如楼上各位所言。如果问为什么负序保护用在线路比较少。我个人认为,在线路中负序保护有一定弊端,整理了一下如下:
- n4 Z t6 q, T0 k8 {1、三相不同期重合闸误动;4 x! M" k- z2 d# U
2、单相重合闸保护闭锁,此时故障保护拒动;( w6 p2 u; N' G9 }
(在线路中,1和2负序与零序保护都存在)8 t! J4 T4 F7 s4 K
3、利用负序方向元件的保护,在线路很长,分布电容很大时,外部短路也有可能误动。
8 u! B! @1 f/ l4、有串补的线路,由于负序原理的保护也可能误动或拒动(涉及到串补电容击穿,简单一说,我学习接触很少,欢迎补充!)。
2 e4 w& F; W ]5、负序方向元件在保护出口附近位置故障,保护可能有死区。(记忆元件之前记录的是正常量,无负序。个人观点)
, G; `% Q4 V; h5 q另一方面,) n( [+ I5 E$ ]; d. E
1、输电线路绝大部分(70%-90%)的故障是单相接地短路故障,其他故障多数也是因此引起的。1 i& g) |- F. [4 G& O
2、零序电流保护灵敏度高,动作时限短,受系统运行方式影响很小,系统振荡不受影响(负序与零序都有的好处)
3 k) d, x) M3 o( V3 B2 _& _- w3、零序方向元件没有电压死区。(越靠近故障点,零序电压越高)9 `3 c1 f% z; {
4、传统保护中,与负序量相比,零序量的采集更简单,只需三相叠加即可。1 o2 y" p) K: u4 `# c; w" N
然而,电动机保护与上述线路保护就不同了。而且负序量本身也可以监测相间短路(不接地)等一切不对称故障。所以应用的就多。% S/ k3 I! r2 f* ]" [# _! X
, l D: e1 l! w& d. U* s3 E; L
$ Y) {* c1 O: }, d[ 本帖最后由 ywhywh 于 2007-12-12 13:35 编辑 ] |
