查看: 6499|回复: 16
PSCAD官网DFIG模型
 火 [复制链接]
发表于 2014-4-22 17:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同学:5 |' p% z# K( J3 Z9 R) z
      前一段时问过一个问题就是:pscad官网DFIG模型的发电机转速最小被限制住在0.73p.u左右?那么如何修改转速限制范围呢,是在PI控制器参数中修改吗?这个范围时怎么设计的内,应该有个确切的计算标准或者说公式吗,不知道有哪位同学有官网DFIG例子的使用说明书,我现在需要修改最小转速至0.7p.u,不知道该如何修改呢?我尝试过修改转子侧电压等级,修改stator/rotor turns ratios,一定程度上可以修改最小转速,但发现输出功率和捕获到的机械功率则相差较大。在原数据设置下,输出功率和捕获到的机械功率基本上应该是相等的(差值只有较小的功率损耗),这和理论也是一致的。所以想请教各位同学,有碰到过这个问题的,或有共同兴趣的同学,希望能给一些帮助或者建议,来解决好这个问题。
    2018-4-22 10:20
    发表于 2018-4-9 11:50:15 | 显示全部楼层
    请楼主看看里面那个需要什么  就这一个错误
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2018-4-28 11:07
  • 签到天数: 19 天
    累计签到:19 天
    发表于 2018-4-12 13:54:56 | 显示全部楼层
    不知道哪里有官网模型的中文说明文档阿
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2018-5-10 21:46
  • 签到天数: 13 天
    累计签到:13 天
    发表于 2017-11-8 22:48:47 | 显示全部楼层
    可否问一下如何在PSCAD官网下载实例吗?
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    发表于 2014-4-29 12:36:47 | 显示全部楼层
    没有用官网的例子,不过我的模型也和官网差不多,但是我的模型里面可以调节转速的上下限,这个范围是由变流器的容量决定的。在换流器以及风机模型合适的情况下转速范围可以调节,当然要考虑实际情况的限制,有什么问题可以相互交流下。
    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    quanrui001 + 1 望进一步交流
    发表于 2014-4-29 22:53:02 | 显示全部楼层
    学习学习
     楼主| 发表于 2014-5-5 09:04:55 | 显示全部楼层
    您好:首先感谢您对我提出的问题进行了回复,我目前正使用PSCAD官网上的双馈风电机组模型,把一个典型的Cp表达式加了进去,在其基础上搭建了最大功率跟踪控制,和频率控制。我之所以问到这个转速限制问题,就是因为当我设置的功率参考值恒大于实际捕获功率,理论分析,应该是发电机转速一直减速,但后来发现使用官网DFIG模型,转速跌落至0.734p.u,发电机转速就维持恒定,不再减小了,而且试过很多情况,都是这样,所以我就猜测DFIG官网模型有转速限制控制,但我不清楚具体限制的理论依据是什么,因为我也搭建过DFIG模型,没有转速限制,所以不知道您对这方面有没有更细致深入的分析过。还请指教!
     楼主| 发表于 2014-5-5 09:07:49 | 显示全部楼层
    回复 2# cllcanghua
    * C5 d: {9 ]9 e( P3 ]+ A! [您好:首先感谢您对我提出的问题进行了回复,我目前正使用PSCAD官网上的双馈风电机组模型,把一个典型的Cp表达式加了进去,在其基础上搭建了最大功率跟踪控制,和频率控制。我之所以问到这个转速限制问题,就是因为当我设置的功率参考值恒大于实际捕获功率,理论分析,应该是发电机转速一直减速,但后来发现使用官网DFIG模型,转速跌落至0.734p.u,发电机转速就维持恒定,不再减小了,而且试过很多情况,都是这样,所以我就猜测DFIG官网模型有转速限制控制,但我不清楚具体限制的理论依据是什么,因为我也搭建过DFIG模型,没有转速限制,所以不知道您对这方面有没有更细致深入的分析过。还请指教!
     楼主| 发表于 2014-5-5 10:15:26 | 显示全部楼层
    回复 3# ZLsb
    * }5 S; [; {, p! d) L: W$ U! Q8 n4 ]4 ~- _- V' c
    谢谢关注,共同学习,还望多多指教!
    发表于 2014-5-6 08:55:49 | 显示全部楼层
    回复 5# quanrui001 这种情况我建议你试试把直流母线电压调高一点试试,因为如果你转子侧的电动势大于换流器交流侧可输出的最大电压,控制就无法达到效果了,它稳定在一个转速说明这个转差率下的的电动势已经是换流器的最大可控电压了,上调直流母线电压看看。
     楼主| 发表于 2014-5-6 19:35:53 | 显示全部楼层
    回复 7# cllcanghua 2 V3 M9 ~! G, ?2 Z* Z& k3 j
    - |  A0 l; _$ n5 ^1 F% k: b
    ! l. @& ^) f( Q: V; h7 }; ?, R! S
        谢谢
     楼主| 发表于 2014-5-7 15:37:45 | 显示全部楼层
    回复 2# cllcanghua 0 Y$ `0 V' A* o8 t! M
    ( h. Q$ O7 b% k8 u我能知道您的qq联系方式吗?以后希望能和您在PSCAD双馈机组仿真研究中有更多的交流
    发表于 2014-5-7 22:41:05 | 显示全部楼层
    谢谢
    GMT+8, 2026-11-4 04:01
