楼主: qiuwei_002
城市电网改造和发展方向
发表于 2009-4-11 22:12:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2009-4-11 22:15:17 | 显示全部楼层
    顶一下,支持,,,
    2019-11-15 20:29
  • 签到天数: 11 天
    连续签到: 3 天
    累计签到:11 天
    连续签到:3 天
    发表于 2009-4-12 10:58:25 | 显示全部楼层
    城市电网改造已经作为城市建设的重要工作紧张的开展。国
    " _4 H+ G& r4 f  E家电力投资高速增长的大背景下,发电设备生产企业订单饱和,/ B+ _) Q( b. m, i5 U" H
    产能急剧扩张。从增加发电备用容量和考虑保证经济增长需求出9 j2 q' o# x- K* c. u3 z, t
    发,加快电源和电网建设将是国家经济建设的重点,2008 年前
    9 T# E3 V1 s# j9 V  _$ a! {这种趋势不会改变。2 U5 B4 k# q5 }  P6 T
    随着电力市场和经济的发展需求,配电网潜在危险:如配- l0 M4 B& |/ n! K0 p
    电网的建设未得到应有的重视、建设资金短缺、设备技术性能
    ' H8 T8 O  m3 G* v4 @2 ^落后、事故频繁发生等,严重影响了人民生活和经济建设的发9 \/ b0 F" n& [
    展。所以,致力于城市电网的改造工程、达到配电网的自动化
      C% M  i) i+ @, h0 b和最佳化、满足人民用电需求,成为当前改造的重点。
    % V* m- S" j6 v配电网的应用是经济建设决定的,因此,无论是大城市配% w! B0 W9 W9 `& X! w
    电网还是小城市配电网,在配电网的改造中应从以下几个方面加2 X% K$ q2 n' ~5 P" ?
    强要求:6 Q7 n4 t' W5 l1 P! B. _9 @
    1、从我国的国情出发:城市配电网的要求是目前电网改造
    # n! a& j. ?& T8 f# Z3 G9 d! R3 s的实际问题,以满足供电可靠性及用户的要求、不走形式主
    ( y% a  q/ Y8 u+ }1 M义,结合技术和经济,将有限的资金投入到较为实际的电网改
    $ t1 T+ Y6 T9 S# v& P5 l造工程中,以求解决较为严重的技术问题。! w: ?5 P5 B7 i/ ?; ^
    2 、要保证供电的保障为前提,确保电力用户用电,满足
    ; W* u7 k, q1 x1 g! ~+ O- K用电需求。无论是电力能源紧缺还是电力过剩,从用户需要出
    - }. G% n! m! i9 S( [" A$ m发,作好服务工作,以避免其他事故造成供电影响。
    ) q3 \0 {& D+ n- P+ C: _结构调整过程中,一定要抓住标准问题。我们现在的行业
    0 y' N) r& D# {" X, b标准,中国电器工业协会来定,其中三方面的标准正在启动,
    - Z# I1 y; F0 f, {0 [) ~; B一个是超越临界技术,一个是特高压交直流输电,还有一个是
    $ l: d# I" M5 E! ~/ }2 A) _核电。
    ) Y3 S+ g  U6 d  {9 c% q* {8 f3、确保供电的质量,是符合高新技术用装备和居民用电的! e- @4 ^- k3 h; \0 Q0 b
    要求,避免高峰低谷,电压幅值,频率对用户产生不良的影7 a$ l8 D1 L' L: k" ^
    响,采用调节的方式来保证供电。
    4 [: |% P* [0 n通过一、二期农网建设和城市电网建设,电网供电能力和
    ; |6 B4 P  A$ K5 Q供电质量大幅度提高,由于资金缺口等原因,大部分城市电网
    . a% a/ `' c( A8 Y# T项目未纳入城市电网改造范围,仍然存在很多问题需要解决:
    / n# v, J9 ]5 g包括电源单一、设备老化、陈旧,主变过载、配电变压器布
    ( r4 {4 {' a  ?% M8 {6 Z# L* o点不够、容量不足、低压线路状况差、安全隐患多、供电半. m: i' e) S( p9 Y3 g
    径长、供电质量差等。为进一步优化电网结构、提高供电能力7 L  W8 o0 v: q6 L
    和供电质量、促进县域经济发展,必须对城市电网进行集中改
    4 Z, U% }$ [. c; [9 W7 p+ Y, |造。8 W" u: C" u' V7 j* S- K4 b. F" p* T: \
    4 、降低电网的损耗。电能损耗是运行不可避免的,但是9 c: X) N% O+ O1 W* Q$ X8 D0 V
    电网结构和输送电负荷的条件同时影响着电能损耗。城市电网改
    ) ~( ?% E! s  m$ L1 e& T# W! z造之一是增大导线截面,采用金具来输电,以减少电路的损
    2 G& `% v/ ^& s+ `. ~2 Y失,合理调整网络接线和负荷。经济运行电网,提高网络的供
    & {% \  A5 \5 F% W* v4 ?电能力,在当前能源短缺的时期是电网改造的重点。
    + Q0 E8 p9 D- G! V5、采用自动化装备,提高设备的性能:故障判断能力和自动9 K! n& R  E5 ?3 m
    隔离故障,恢复非故障线路的供电条件,选用技术含量和自动化  b) ?) _  N: Q: B: _
    程度较高的自动化设备。' }! U+ R) J. G* P3 v( V# G
    全国已建成的脱硫装机容量、在建脱硫装机容量所占比例不
    ' `5 ^6 R/ c+ g& q8 _) d超过我国火电机组的10%,我国目前3亿千瓦的火电装机容量中至
    / F4 Y  o/ }: e1 u少有2.5 亿千瓦没有安装脱硫设备。电力环保设备的产量高峰将
    % U5 ?3 r1 h. k& f# s5 {/ d在今年后期到来,但增速将从08年开始逐年回落。
    " _9 a$ Q' V& P: p4 V提高配电网用设备的技术性能,设备自身的可靠运行能力,
    ; w1 F1 z2 P$ k+ i1 j尤其在配电网开关设备的操动机构以及内部结构适应于各类运行% k/ N& v. z( F/ j* a9 F
    条件,做到不检修周期长,设备运行可靠。大大减轻运行工作人
    , H2 W( k5 o% U- t# R! _4 N  s5 g1 r员的劳动强度和的维护费用。是城市电网改造的发展方向。它便
    1 R. z0 _  w2 w$ H4 j" E于系统的监控,方便了配电网的调度,以及实时的网络经济分析,- R& Z! o% I6 ~5 m1 {' \" @2 t
    历史数据的记录和查备,事件记录的查阅规划等等。
    3 d9 O5 ^: r8 F  d1 \# q我国在配电网的改造方面要注意以下几个方面:
    ( \4 `  E! t. v1、电压运行等级:我国35KV 以下配电网中性点为不接地系% K! p8 S3 C. Y- ~9 M6 j. S! a
    统,规程规定允许2 小时的带故障运行,随着经济的发展,城市
    5 `  u3 S9 B% k; I1 q电网的繁华区以电缆型供电为主,电容电流大,单相接地就会出& e! e. n2 \& B: _  o# ]
    现故障,电弧就不易熄灭,同时就引起高电压。这时,我们就要6 }; r% G. X  j! b0 Y$ W" \
    采取消弧,在中性点加电抗器,来自动补偿。这样投资和维护的
    4 Q3 y4 g! l" N+ v问题就出现。
      f0 y* L' i3 ?6 t2、电网结构的差异:在国外采用中性点接地,大量采用了单
    . c% M6 S7 \% c相重结合,这样单相故障就不会影响其他两相正常供电,但是我
    ) P% T8 E& d& E6 g2 G" q3 X% N$ d国现在还以三相供电为主。
    , ^3 V2 [& L5 ^5 N% K; R3、设备技术性能和可靠性是有产品的结构来确定的,国内产+ ?/ _  B! x- P( H
    品可靠性有相当大的差距,所以在关键技术和核心装置可以采用
    * C+ B' S9 y  u1 M% n, _9 }& j优势互补,使优点集中。这样可以使资金发挥应有的价值。# ?4 x* Z' K3 n
    4、配电网的自动化方案要根据其特点进行实施,不同的运行6 a% {3 j: Q0 ~1 f# X
    环境下对供电方式及可靠性有较大的差异,经济条件所决定的方1 U0 Q5 O* A, R6 ^* H1 ~
    案也有所不同,应从电网的实际使用条件和状况出发,符合当地- o9 O' y1 F1 P3 R2 G
    的实际情况。
    5 o9 Z6 w3 P* {9 W% z4 W我国目前配电网存在的问题:  l8 A/ K* ]9 {. \& P  j7 R
    配电网的发展是随城市的建设规模及用电负荷迅速增长和供
    + d- U* K& f/ R7 N5 Y: H( q6 k电可靠性要求而提出的,由于城市规划与电力条块的分割,形成
      d# N' a& ]" o了不适应的配电网结构,使之不能适应城市的需求。主要有以下
    5 T& [- O; f! G; [  l% M5 |几个方面:
    $ b# z2 F/ I8 e. A1、配电的网络电源落后于城市规划发展、城市的规模和商: ^7 ]; }& W8 D7 |" L0 _; R7 ]
    业,使电源点容量及电能输出受到限制,尤其表现在配电线的传/ k2 Z# ~  `  Q5 h" v; ]
    输道路。
    ( p* y# c* }" l. R2、近年来,城市建设的加速发展,同时负荷增长率也随着增8 E3 ^5 v+ R5 t  m* F. \
    高,但是电力配套建设要适应城市的发展,电力配套设施建设不
    ; [. O' p4 \; e8 \' V; v  P及时,输电线半径小,线路长,瓶颈效应比较突出,出现卡脖子; k' C% T! {3 ^4 A) i! j) _5 W
    现象严重,电能输不出去,往往会引起停电事故。$ s; {& T) F" h4 S' F3 a9 o- o& h& n
    3、出现通道影响和城市规划不相适应,有的地方改用地下线
    % ^2 k1 X* h& b( I. Z- n. S- ?缆,施工及投资不允许,采用架空导线环境,条件受限,有的采1 c$ B# @+ K" W$ \) U
    用绝缘导线,网络复杂较为普遍。     ) E( {+ z  w' W: J) Q, w
    4、供电不可靠因素增大,主要是因为配电网投资不足,设备  X  W4 D4 K& \! z
    老化和技术性能低劣,供电事故频发,往往是一点故障导致全线
    ( Q* f! {6 r# |2 b2 R$ n, g& \甚至大面积的停电事故。城市繁华地段,重要场所的用户停电,影3 K2 M+ Q5 q* F7 [0 i, u( H
    响社会治安及经济市场。
    . ?2 `( H8 H4 ^" b  h$ J& f; M5、电网结构复杂,环网联络点较多,城市电网改造涉及面积
    . r7 v* C  M) E/ e& k. T广,要求高,停电难度大。  C# {, m4 {. j; ?
    6、当前,在资源日益紧缺的情况下,设计出结合我国国情的7 h0 F# ]# Z, P
    电网,是电网改造中的重点。$ j7 E+ S$ e' r) H
    因此城市电网改造是一项综合性的工程,使之具有较为完善
    6 Z( y0 L6 c9 x9 q的多路电流的配电网点,较好的城市规划和电源路径分布。用电
    ) `$ r) X$ L6 b8 q' E0 Z管理:如用户对电能的管理要求、意见等能即使的反应到相关部
    7 p6 W6 r4 x+ i* ?$ {* {门,并做出处理。配电网要达到自动化通讯、要采用信息化的配7 U% y9 _* S3 B0 ~4 Z1 y% R- g
    电网软件对配电网进行精密化的操作和控制。 结合各种不同的情
    6 o0 B$ M( T; I, G5 i况制造出不同的电网改造方案。
    2016-9-5 08:52
  • 签到天数: 52 天
    累计签到:52 天
    发表于 2009-4-13 16:20:50 | 显示全部楼层
    好东西,学习了啊!!!!!!!!1
    头像被屏蔽
    2019-3-7 02:02
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2009-4-24 09:59:36 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2009-5-7 12:13:54 | 显示全部楼层
    在积累人品呢
    发表于 2009-5-15 16:28:28 | 显示全部楼层
    有帮助,谢了!
    2019-9-29 06:23
  • 签到天数: 40 天
    累计签到:40 天
    发表于 2009-10-16 19:04:20 | 显示全部楼层
    论文,有机会下载看看。。
    发表于 2009-10-18 01:52:00 | 显示全部楼层
    谢谢了
      V- o1 K+ ]$ N1 c. ?) T% O非常的需要这个东西
    发表于 2009-10-23 09:02:13 | 显示全部楼层
    文章还是报告?楼主能否简要介绍下
    GMT+8, 2026-11-18 09:16
