查看: 1511|回复: 6
【质疑】我来质疑一下那个关于谐振节电的帖子,求指教哈
发表于 2013-6-21 19:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://tech.cepsc.com/thread-90294-1-1.html. ~# q/ P5 q4 m! Q; u6 y
原帖地址在这里《好消息---无功补偿新方法!》9 I# i# _  W# x5 j
, s6 o: a( j, R$ Y首先声明本人学渣一个,也毫无资历,即将读研一的小菜鸟而已,只是觉得文章里的一些观点想不通,故而有此质疑,如有不对之处,还请各位指教,求轻拍~
/ s( l- W$ K0 ~2 ^9 P$ \# m! W7 S
我们先来看一下关于这个帖子说的“节电原理是利用谐振现象,在并联谐振电路中,从电源输入的电流会减小,输入的功率不会增大;因为负载中的电流大于谐振前的电流值,负载中的有功功率因数不变,所以负载中的有功功率会增大。经过电抗器或调压器调压,保持负载端电压不变。”$ u" h; {% `. ]3 n
. e1 Z9 |( Z$ x$ g3 P2 z根据我学过的一点东西,我依稀记得并联谐振电路中,确实对于外电路的输入电流会减小,输入的功率自然也不会增大。我不明白这个负载中的电流大于谐振前是什么意思,大约是把负载串进了谐振环里吧?好,那电流确实增大了。接下来重点来了,有功功率因数不变。帖子作者得出一个结论是有功功率就增大了。那让我们逆推一下,有功功率增大,功率因数不变,那么总视在功率肯定是要变大的,而作者说输入的功率不会增大,那么请问,根据能量守恒定律,多出来的能量是哪里来的呢?) m) X# _/ J; v6 O; K$ t
% o! z/ a- M5 Y3 M4 f& y
其次,下一段:“……经过电抗器或调压器调压,保持负载端电压不变。计算公式:P=I*I*R;式中电阻不变,电流增加,有功功率必然增大。”  F3 `0 Y) r$ X* ?/ U0 c
8 R) t' R6 ?  ]' _. [' `, {这里我觉得也是有点漏洞的,首先,电抗器这个东西……我记得是限制电流用的,用电抗器调压也是通过限制电流来降低电压,调压器我没用过,不评论。这里就有了一个非常严重的问题,首先,如果阻抗是不变的,那么电流减小,电压才能下降,电流增大,电压就肯定上升,不能改负载的情况下,阻抗一般不会变化,那么前面说了电流上升,这里又说有电抗器来保持电压不变,岂不是自相矛盾吗?$ Y& N0 Q0 }! Q4 W: D0 v* a
2 [$ b- M6 D9 ]8 t$ p最后,我们来看看作者的公式:P=I*I*R,前面作者说电压不变,后面又说电流增加,有功功率必然增大,但是我们电路里都学过,P=I*I*R其实是在纯电阻模式下对P=U*I这一公式的变形,其中用到了U=I*R这个公式,在I增加,R不变的情况下,还要U不变,那就只有再次打破能量守恒定律了。
/ A, J3 G# y8 F& L& J' @' [) e! j  W* c1 b( ^
……总的来说就是这么多吧,如果有说的不对的地方请大家指正。个人觉得这个方法是不能节电的,至于能不能那个什么……就不知道了,没研究过电表啊。
参与人数 1威望 +5 金币 +5 收起 理由
cepsc + 5 + 5 提倡这种质疑和讨论!!
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:06:51 | 显示全部楼层
……我先占个二楼……拿点经验
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3172 天
    发表于 2013-6-21 23:55:42 | 显示全部楼层
    这种质疑的声音很好
    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    slush1224 + 5 + 5 谢谢支持~
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天
    累计签到:33 天
    发表于 2013-6-22 09:07:02 | 显示全部楼层
    注意电能计量是积分原理,单独电流的降低未必会减小有功,节能设备往往是节能不省钱。
    slush1224 + 5 + 5 谢谢讨论~
     楼主| 发表于 2013-6-26 18:59:47 | 显示全部楼层
    回复 4# 边缘电力 : J6 K- S  G) F
    4 X1 F0 t$ l2 c4 ?0 s2 F
    6 t  ^5 g% Q7 {# }) h8 Q
        我的感觉是这个原作者的理论阐述很混乱而且不怎么有说服力,感觉如果可以减小电流的话应该是能减少电费的,可是看起来似乎连电流都不能减小,所以才觉得有点不靠谱啊
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3172 天
    发表于 2013-6-26 21:10:00 | 显示全部楼层
    楼主的帖子关于“谐振节电的课题”充分说明了思想永无止境
    2018-7-4 11:26
  • 签到天数: 42 天
    累计签到:43 天
    发表于 2013-6-28 13:32:02 | 显示全部楼层
    回复 5# slush1224 支持楼主的意见0 C, v$ a  X! C; f# a
    GMT+8, 2026-10-30 19:33
