各位~~我根据下图的一个系统用MATLAB编写了一段程序,是电流型前推回代法的三相配电系统潮流计算,但是现在结果不是我想要的,不收敛。请各位帮我看一下,提提建议。图片见附件了。还有个问题:已知的线路都是三相对称线路的阻抗值,那么线路的阻抗矩阵中的互阻抗应该如何计算,是什么样的形式,应用怎样的公式?这里我不是很清楚。- %程序名:qiantuihuitui_I_3.m 7 x2 l1 m" O& U, |& m5 J9 S c
- %功能:支路电流前推回推法求解潮流
7 L j+ X* X( t) F% n - clc 9 z# T0 Y8 l# Z
- clear all; 0 `+ E- C% b; a6 n
- %--------------输入网络参数--------------
9 r3 s( t; m7 k: c - %1-支路编号,2-首节点,3-尾节点,4-自阻抗,5-尾节点复功率,6-支路性质(1-馈线段支路,2-变压器支路),7-尾节点是否带负荷
4 [; G/ A9 o1 J - DB=[1 1 2 0.000167+j*0.000208 0.42+j*0.31 1 1( _+ q/ k7 u: B6 E/ R6 W$ Q, K9 }
- 2 2 3 0.000151+j*0.000188 6.15 1 06 e, Q$ D' ]4 m7 w/ J
- 3 2 4 0.000066+j*0.000082 0.38+j*0.29 1 1& `7 ~9 v: Z% O- n2 J- a' J/ A
- 4 2 5 0.000249+j*0.000310 0 1 0: _" u* i: A4 T3 s7 g% w" q
- 5 2 6 0.000172+j*0.000215 0 1 0 ]& Y5 h; E* u# q
- 6 4 7 0.000156+j*0.000195 6.06 1 0 u* c6 @( Q M; L3 F
- 7 4 8 0.000162+j*0.000202 6.04 1 0
$ ^8 P! D& f* [$ U! J - 8 4 9 0.000345+j*0.000430 0 1 0
% `8 l H" @/ l2 h+ g3 e+ i* w$ i - 9 4 10 0.000287+j*0.000358 0 1 00 W, z# X# `; k y
- 10 5 11 0.020563+j*0.321594 0 2 0 ; h% Z. ~& n, b* f8 ]5 y
- 11 6 12 0.020563+j*0.321594 0 2 0$ Q+ W0 |2 \& N9 K5 N. M
- 12 9 13 0.020563+j*0.321594 0 2 0 8 I' D+ D0 P& d4 f E) {9 U
- 13 10 14 0.020563+j*0.321594 0 2 0
" x- S# q9 u, S: Q) M9 }0 P - 14 11 15 0.000237+j*0.000408 5.72+j*0.12 1 1
# O, d+ i# Z9 o: H) J - 15 12 16 0.000237+j*0.000408 5.76+j*0.09 1 1" `2 O' y; a: T( r
- 16 13 17 0.000292+j*0.000502 5.86+j*0.11 1 1
8 d" M( b. [- `. _, r/ a - 17 14 18 0.000274+j*0.000470 5.81+j*0.14 1 1]; $ H: l- O. m9 {
- [n,m]=size(DB); 9 ^' r3 O0 z; w2 X! b0 v
- B=[1 sin(2*pi/3)+j*cos(2*pi/3) sin(4*pi/3)+j*cos(4*pi/3)];. y- S; c9 H5 b6 j+ F' w7 S, U9 N1 H
- C=[1.02 1 1.02 1 1 1 1.02 1.02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]; y6 {% V9 C b
- U(:,1)=B(1,1)*C';
2 P6 `$ b! r: r - U(:,2)=B(1,2)*C';" ^7 I2 W* O n! L4 u( F* d% |
- U(:,3)=B(1,3)*C';4 G( W" h8 e4 `* Z D" ]2 j
- %-------------------求解潮流-----------------
: k! ^' G ~% Z4 X' v: p' Z - for k=1:15 7 j0 W( F9 z, |! c; H8 c1 w* r7 v
- % I(:,k)=((DB(:,5).')*(diag(1./U(:,k))))'; 4 i0 I& P1 U8 x; M, E' l& g$ D5 [; L- |2 a
- for i=n:-1:1
) I! l, e( l- n# x! Y7 b - %如果尾节点带恒功率负荷,需计算节点上负荷注入的电流
7 i$ x& |% P7 k8 X* I; g3 X - if DB(i,7)==1, Z' ?2 t$ Z( B1 C: A- H
- c=DB(i,5)/3;
; q: u! _# ^# Q: f" Q1 ~6 B - d=c/U(i+1,(3*k-2));$ Z6 t& L$ d3 c. {3 ?/ p
- IL(i,3*k-2)=conj(d);+ m% S9 H; o2 S- Z q& F
- d=c/U(i+1,3*k-1);
5 ^' e- p1 M2 ]' Y0 g( ]& |7 b, g5 z - IL(i,3*k-1)=conj(d);
; l% r% j8 N% u' b - d=c/U(i+1,3*k); h8 }# y9 {6 U+ a9 B
- IL(i,3*k)=conj(d);' _& N% K1 g! D5 W0 q
- else
9 H: Y$ h7 L2 } a. S( j# \ - IL(i,3*k-2)=0;
' g, M; [4 n; Z" n, h* N - IL(i,3*k-1)=0;
, Y$ D5 K4 M( ^0 C$ W - IL(i,3*k)=0;7 \0 a8 b, x4 A) q9 N! S4 u
- end
. x' _4 S3 e: z3 Q* M( ]7 v% ] - %找出所有与尾节点相连的支路,计算进支电流(末端电流),存IKj9 H2 D3 J `- x3 R% b" u# b$ M6 o
- A=(find(DB(:,2)==(i+1)));
2 f; D8 C- {( b! L& M" [ - if isempty(A)~=1
0 O* w. L) w8 [7 N. b: B5 D - IKj(i,3*k-2)=IL(i,3*k-2)-sum(IKj(A,3*k-2));
, j4 @7 f8 |- V - IKj(i,3*k-1)=IL(i,3*k-1)-sum(IKj(A,3*k-1));/ P) ?( t9 G8 ~: H
- IKj(i,3*k)=IL(i,3*k)-sum(IKj(A,3*k));
. J% [& a% U3 J/ U C - else
8 Q* l3 }# r, f9 b0 O - IKj(i,3*k-2)=IL(i,3*k-2);
$ |5 a+ Z0 z! u. z& k$ Y8 Q6 d - IKj(i,3*k-1)=IL(i,3*k-1);; S! U/ L' C; k' Q0 o
- IKj(i,3*k)=IL(i,3*k);6 {$ i: e2 r, R& K5 \# b& M) ?
- end
3 m7 G/ {% s/ s) \ o, ]' ` - %计算出支电流(始端电流),存IKi% P; F" l! j9 J. R
- a=DB(i,2);; P& ?' {4 H% a, t6 v- R
- b=DB(i,3);
) S0 {: w6 `* {" u" u. E" B - Yi=1/DB(i,4)*eye(3);
c0 L: G' \* R4 S2 \ - if DB(A,6)==1
3 ?$ z4 V/ D. F1 W - F=0.5*Yi*[(U(a,3*k-2)+U(b,3*k-2)) (U(a,3*k-1)+U(b,3*k-1)) (U(a,3*k)+U(b,3*k))]'+[IKj(i,3*k-2) IKj(i,3*k-1) IKj(i,3*k)]';& t" L0 c" f8 O& M
- IKi(i,3*k-2)=F(1,1);
- M, T- t% h, [8 F - IKi(i,3*k-1)=F(2,1);
+ X( X' |6 g4 Y! O! ?( k0 v - IKi(i,3*k)=F(3,1);. T- l7 j+ n, ~% J2 e
- else O# K8 |/ t1 n6 L4 t7 P/ V8 ~7 T
- YT=1/real(DB(i,4))+j*(1/imag(DB(i,4)));
f, m0 E7 x+ B/ T2 }, D+ f. l - YI=YT*eye(3);. }8 _) M+ V: g
- YII=YT*eye(3);5 D' X) Q3 E- |0 T0 `4 b. J2 B$ D. z
- YIII=-YT*eye(3);6 D6 i0 z8 X0 @% s
- D=inv(YIII)*(-[IKj(i,3*k-2) IKj(i,3*k-1) IKj(i,3*k)]'-YII*([U(b,3*k-2) U(b,3*k-1) U(b,3*k)]'));
. y4 {9 o K) u. a0 _ - U(a,3*k+1)=D(1,1);
! f7 @% t4 c$ G- V0 G; T7 ` - U(a,3*k+2)=D(2,1);
' G" W8 }! Z9 } - U(a,3*k+3)=D(3,1);
$ q: c5 p; w) z6 S - E=YI*[U(a,3*k+1) U(a,3*k+2) U(a,3*k+3)]'-YIII*[U(b,3*k-2) U(b,3*k-1) U(b,3*k)]';
0 A- _ r6 K N5 W. t( T - IKi(i,3*k-2)=E(1,1);$ s3 l3 M+ N2 V' O6 P' ]
- IKi(i,3*k-1)=E(2,1);, _9 v2 Y$ J7 t/ G$ x) P4 P, [8 @
- IKi(i,3*k)=E(3,1);
; C" L9 \1 V4 C$ r5 \, r. o8 G - end
1 o E f! A. n4 R" j' z+ r% n/ @* a - end
5 e2 F, J4 u& O: h - %前推电压 / V& A0 {' D/ {( Y# O" t
- for j=2:n0 v0 y' V/ D5 o; @! w' o& f
- U(1,3*k-2)=1.02;
$ k r5 x1 U; r l2 x# g - U(1,3*k-1)=1.02*(sin(2*pi/3)+j*cos(2*pi/3));
7 U8 s f9 z" I - U(1,3*k)=1.02*(sin(4*pi/3)+j*cos(4*pi/3));4 C5 Z# x& }! v7 m" J9 }/ S( m
- a=DB(j-1,2);
B0 K9 |( S( H- O M/ f - if DB(j-1,6)==1; Z4 W e# [% r! F' y
- Yi=1/DB(j-1,4)*eye(3);
& }( [$ Y' u: F9 w - G1=[IKi(a,3*k-2) IKi(a,3*k-1) IKi(a,3*k)]';
1 z. z$ F! C- G - G=[U(a,3*k-2) U(a,3*k-1) U(a,3*k)]'-DB(j-1,4)*eye(3)*(G1-0.5*Yi*[U(a,3*k-2) U(a,3*k-1) U(a,3*k)]');
! h+ Z1 q1 M# l, T2 \) O* s - U(j,3*k+1)=G(1,1);
2 f2 n6 Q. N+ s. B; n, c( D7 M! ~ - U(j,3*k+2)=G(2,1);3 ]) X# j: y7 f% F. _# W
- U(j,3*k+3)=G(3,1);
& v& F; R* x7 p) [3 z$ y* m9 X2 n - else
0 u* M5 M# ~- w* H! @$ d - YT=1/real(DB(i,4))+j*(1/imag(DB(i,4)));5 K% {3 Q2 S) S+ Z: e
- YI=YT*eye(3);1 M! M2 U' F$ ^: o% T* f
- YII=YT*eye(3);
/ K$ {% u2 j+ p" o; p - YIII=-YT*eye(3);. D1 c. N9 \( J& I& }
- H=inv(YIII)*([IKi(a,3*k-2) IKi(a,3*k-1) IKi(a,3*k)]'-YI*[U(a,3*k+1) U(a,3*k+2) U(a,3*k+3)]');
. F1 ?! e' t: X# _# f5 W! u - U(j,3*k+1)=H(1,1);$ M! q7 _. p5 c) ~ A* H- [
- U(j,3*k+2)=H(2,1);
+ q$ D- ~' B& L4 f R - U(j,3*k+3)=H(3,1);
! C, r- X! y G, _0 ?1 P, s2 x8 f - end
; E/ m; v3 B4 V* j5 [* m, l) r - end
* |9 s8 l( Y& Q) {1 ^4 o2 o - dU1=U(:,3*k+3)-U(:,3*k);
) j" A, G/ K4 n9 z2 g g - dU2=U(:,3*k+2)-U(:,3*k-1);
' H' h& e4 }: m3 H - dU3=U(:,3*k+1)-U(:,3*k-2); 4 f: U. R* @. [$ U" z# z' n* {4 \7 ~
- if (max(abs(dU1))<0.001&&max(abs(dU2))<0.001&&max(abs(dU2))<0.001) * x/ `; y/ [* m- t" ?; w2 S
- break;
, K3 t% S3 `. c$ ]* ^ - else $ k; Z+ }0 N8 X
- k=k+1; - x% L, B) U; }+ c3 ?
- end
) F# U1 s2 c- L( F$ n4 H9 z; k, r - end5 {. Q! i) b# G; R- F9 ^) R: F; w: A
- U$ v8 c* c" f- v
- IL2 e$ z% \7 w1 ~1 ^
- IKj O$ r# l7 Q4 A2 A( f6 F$ f
- IKi
) m( h3 I3 n& N6 r* z - k4 H- e4 c6 n' y+ e: w/ I# Z3 ?/ T
复制代码 |
