楼主 |
发表于 2013-5-10 17:28:26
回复 2# cxxgtxy ( F4 G- d. |6 ]9 C9 z
! n/ S2 @+ l& W2 O5 w) ]3 H3 F
( u3 @! J' m% O/ T* }% o5 A
SORTED LS CARDSLS bus-3 100. bus-2 100. 1 0.0
. q9 _4 E+ z$ lLS -bus-3 100. -bus-2 100. -1 300.2 h6 z. u( ]1 v' F7 x7 K6 ]* M8 a+ R
FF 300. 60 1 1
% \0 y# `' n! M& pILIM = 252 i/ [8 ?" H8 a' q8 ^
TOLI = 0.01000001 V9 Q9 u5 V1 p4 V
START TIME = 0.003 j. P K7 p2 X9 w/ V
DELTA TIME = 1.00
5 G( \. M4 F& C: sEND TIME = 300.00
% Z; x4 j8 S% J* `2 Q( ^DELANG = 0.0017450
/ n2 R, K- ]9 D" N4 UDCITOL = 8.0000000
3 D% K* U9 }) r# kDMPMLT = 1.0000000
2 x( P: o+ O0 U& v- t$ p$ ?DTC = 1.0000000
$ Q) I/ ?- t; Q/ C5 @ IISTP = 15
/ q3 @' W/ L; x7 P8 W r qBASE HZ = 60.00, [' z$ O& b# w" X1 y9 \5 U
ENTERING ROUTINE SDATA6 r& o! e* d" P6 L
ENTERING ROUTINE INPUT12 T+ U2 z6 K! v( p
SUBROUTINE INPUT1 HAS BEEN PROCESSED.
4 H+ ] j& U& x0 t# |ENTERING ROUTINE INPUT2
) H2 ^* h) O3 m/ g( K) D' x) MENTERING ROUTINE LODINP c( i, c- v! D3 X: |% u
*** ERROR LB bus-10 100 1.0 1.04 W% _+ f& q9 [. t( \& C
*** ERROR 该数据卡中的节点"bus-10 100.0"不存在。( A. l4 C/ w; x2 a5 U
*** ERROR LB bus-11 100 1.0 1.03 S* }; T# `" @+ |7 |+ I# Z
*** ERROR 该数据卡中的节点"bus-11 100.0"不存在。
' @2 w, ^6 {. ?! P! d# D*** ERROR LB bus-12 100 1.0 1.09 T8 {. B: z7 m
*** ERROR 该数据卡中的节点"bus-12 100.0"不存在。
& r+ S8 l) `1 c- W' o( ]*** ERROR LB bus-13 100 1.0 1.0/ P% y, D4 G) J" K9 E+ r: X- Q
*** ERROR 该数据卡中的节点"bus-13 100.0"不存在。. l9 _3 n p5 r( a5 [$ Q
*** ERROR LB bus-14 100 1.0 1.0" K$ U2 ?# Y& o/ h! G
*** ERROR 该数据卡中的节点"bus-14 100.0"不存在。
! i. U( d5 o" [. Z7 ?. J5 d*** ERROR 没有找到故障线路"bus-3 100.0 bus-2 100.0 0"的线路参数。( A9 }. @: t& F. u! ~
*** ERROR 没有找到故障线路"bus-3 100.0 bus-2 100.0 0"的线路参数。; R. }" Y* k+ p; D
ENTERING ROUTINE ZNOINP
. X: v. ]" l |7 S# B: d/ _/ sSUBROUTINE INPUT2 HAS BEEN PROCESSED.; L& @; R9 ]; Y# j' C
ENTERING ROUTINE INPUT3; i. C! W0 A I* N8 A
SUBROUTINE INPUT3) B. c7 c7 B- d2 b5 S! o" N0 F8 V
2 R3 H' |( j. A+ `% z
& P4 {" A2 R* ?8 Q, g8 }*** WARNING 潮流中节点(bus-6 100.0)没有有功无功出力,但稳定中有对应的发电机及相关数据卡。
; N+ P4 s3 x3 p% r*** WARNING 潮流中节点(bus-8 100.0)没有有功无功出力,但稳定中有对应的发电机及相关数据卡。
5 d3 x: \, o5 ~* vSUBROUTINE INPUT3 HAS BEEN PROCESSED." {% K6 s2 a7 Y2 U4 c
*** ERROR LINK 4 COMPLETED WITH DATA ERRORS, PROGRAM STOPPED.
4 E3 i7 v+ F* d*** ERROR 程序由于出现错误,计算中止。
4 w$ f$ ~. F1 r, E3 y5 n! N+ p; }- \5 X
6 M% a4 A3 y% J5 B
' S8 x A! @! Z) W; Y* D" Z/ M8 f" `+ S. f# ~2 f4 w
SWING CASE: 014bpa POWERFLOW CASE: EMS **** CASE PROCESSING SUMMARY **** Date: 2013-05-08
$ l( I# I+ |+ u( B, K8 ^0 Q A+ W9 @( F* l
( v+ _( m9 ]' R" v) X
1 X' ~4 E& Q+ \5 @# g
6 i6 b' A6 L# }+ `+ o) M" A) P9 w0 l. D3 F
6 d/ a5 p& m4 i) g' z5 `THERE WERE 0 INFORMATION ERRORS; Y4 ]) ?1 h6 _5 Y( x
2 WARNING ERROR(S)
/ _2 K7 q0 C) S' }! Z# O 9 FATAL ERROR(S)
8 {* j3 m" ~5 i( H$ q3 w2 Y% b AND 0 ABORT ERROR(S)
: y5 `. T; ], O( n& t x+ _. ~' A" r' P8 c
/ \1 K: ~. S/ }" u
7 q4 }& [3 I0 S4 \) y- S
, W# _- k8 @7 O1 d& [ * * * ERROR MESSAGES ENCOUNTERED * * *
. s8 E, k' {- z+ |8 B" P8 R0 r5 A J9 r0 m/ d) X8 W
) b8 i$ h9 y9 n; r0 v6 U7 X" Y( I: H* o7 r ~+ k9 g& q1 ?
/ u& y* l0 F6 V! f% d( ?! x: I*** ERROR LB bus-10 100 1.0 1.0
$ c. v! ` Z8 ]3 A$ \- E6 v7 A- Y* {*** ERROR 该数据卡中的节点"bus-10 100.0"不存在。& m8 Y" ]; X& M# r
2 P; { j n: Q+ a( N5 {6 c8 A*** ERROR 该数据卡中的节点"bus-11 100.0"不存在。+ r8 z2 S9 x$ ?, o( A6 j5 n$ i$ D; c
*** ERROR LB bus-12 100 1.0 1.08 }# D" q$ N5 P" E* ?2 {
3 u+ { J6 ^5 _/ r7 ^*** ERROR LB bus-13 100 1.0 1.0
* i2 l* R V; ]: ?*** ERROR 该数据卡中的节点"bus-13 100.0"不存在。
$ l8 L& J0 E' K2 D# Z6 v6 @*** ERROR LB bus-14 100 1.0 1.00 @* y6 c! q1 P% X
6 m5 ?# R: Z; }! l7 p6 b*** ERROR 没有找到故障线路"bus-3 100.0 bus-2 100.0 0"的线路参数。
9 i6 L6 E* g1 H8 K- |*** ERROR 没有找到故障线路"bus-3 100.0 bus-2 100.0 0"的线路参数。7 u6 ~% r! w/ J% l5 D/ {
*** WARNING 潮流中节点(bus-6 100.0)没有有功无功出力,但稳定中有对应的发电机及相关数据卡。: G8 j7 E5 T0 q$ y5 a+ b i q; V
# M& I' [8 b6 p% i! x*** ERROR LINK 4 COMPLETED WITH DATA ERRORS, PROGRAM STOPPED., t* @7 R' A6 \% e
* n2 S% D+ D. ^7 t这个是OUT文件数据,能帮我看看哪里错了?谢谢 |
