楼主: toughfeihappy
psat最优潮流运行时节点电压幅值波动设置
 火 [复制链接]
发表于 2013-4-23 12:15:51 | 显示全部楼层
回复 20# cxxgtxy
8 M! v8 C' ]  {3 ]& m
7 X- |/ a: o  G/ G' z, Y+ o' e# y+ P( l
   你再试试取值1.02可以吗?1.01是可以的。但是1.02不行。怎么回事
发表于 2013-4-23 12:23:02 | 显示全部楼层
回复 31# 顾海飞 ! D5 E( p( i- w; R
  P" ~& Q! [( [% r0 C3 T0 G7 ^, Y' @
   你邮箱多少?我把我这模型直接发你邮箱里面,你帮我看看吧,我知道取值1.0和1,01是可以的。但是其他貌似还是不行。
发表于 2013-4-23 13:06:30 | 显示全部楼层
回复 31# 顾海飞 ! V9 y7 o( X. m6 _: D, X
9 b2 A& K* M) I
  k  w5 ]6 Q# P, @, p    请加分。谢谢
发表于 2013-4-23 13:08:45 | 显示全部楼层
回复 33# cxxgtxy
6 N4 @* M5 z! \* s: T9 R3 L! M+ d1 I2 z' S  h
& b* H0 `8 P+ ?+ @
   还是不行那,模型中数据修改和你说的pv.con中修改的范围都是同步的,运行还是终止的。
发表于 2013-4-23 13:21:01 | 显示全部楼层
回复 34# 顾海飞
6 e& m' Z& T; I( B, r. I6 h9 u( D# }2 b( v1 J; F
) g- R* n$ v1 Y' b: n   可是我已经给出结果来了,都到了34楼了,lz仍没有任何加分。也算是奇葩了
参与人数 1学分 +5 收起 理由
toughfeihappy + 5 谢谢帮我分析了,虽然还有问题
 楼主| 发表于 2013-4-23 13:29:08 | 显示全部楼层
回复 35# cxxgtxy
3 l- [& V/ M- h1 @; p" M1 e- a$ W! \( J  a! C/ D
- b: g7 O6 W) @1 M/ Y6 A    给你加分了,其他值我还得再试验下,貌似除了1.01和1.0是可以的。暂时其他的还不适用。感谢这位哥们了啊
 楼主| 发表于 2013-4-23 13:38:43 | 显示全部楼层
顶一下,希望能有细心研究过节点电压幅值波动的取值的讨论下。。。
发表于 2013-4-23 13:38:50 | 显示全部楼层
* G, X# k+ x+ V: K怎么可能不行。。。。。
参与人数 1威望 +2 学分 +5 收起 理由
顾海飞 + 2 + 5 这个是可以的,给你这么多分吧
发表于 2013-4-23 13:52:13 | 显示全部楼层
回复 38# cxxgtxy 5 Y, w. \+ N2 m
* K: w8 o3 q. Z
4 |1 `; F7 m! w$ Y% Z
   分数小意思的哇,那个是可以的,我说的是设置节点电压幅值小于1.0时,分别设置0.95、0.98.你看看还能行吗?要是可行,我再给你分。ok??
发表于 2013-4-23 13:58:52 | 显示全部楼层
其他的都是对的,我也都测试过了。所以这个肯定是没问题的。不存在软件限制的问题
GMT+8, 2026-11-20 09:41
