楼主: goldenzhang
磁滞回线子程序HYSDAT和子程序SATURA的计算公式是什么?
 火 [复制链接]
发表于 2013-4-17 20:08:42 | 显示全部楼层
回复  goldenzhang
6 s4 h7 k# m  I; @0 z' w7 k  ]8 l$ s' j' A
" J$ S# Y. }# |3 d, Y& w
   通过V-I曲线用SATURA转换为饱和曲线,然后利用饱和曲线和磁滞曲线的交点用HYSD ...
! Q' c6 s9 s) A- g6 y! N$ q螃蟹飞飞 发表于 2013-4-17 19:06
; F( r; H# C- J2 e8 f+ B; k+ O* h) O! x# @1 g/ R
' \8 [  v) ~% s* [2 l   你这句“利用饱和曲线和磁滞曲线的交点用HYSD ...”,就看不太懂了。磁滞曲线跟饱和曲线是类似的吧,二者区别是磁滞曲线考虑了剩磁,而饱和曲线没有考虑,是这个意思吧?磁滞回线是磁滞曲线在四个象限的扩展吗?不知道理解的对不对,再求指导
发表于 2013-4-17 20:57:21 | 显示全部楼层
回复 10# goldenzhang ) N; D' S+ K. V: A8 P1 T) j+ q
5 {5 h( A$ K: {+ ^不好意思啊,我刚才又看了下,应该是这么解释:CONVERT和SATURATION用来将v-i曲线转换为不考虑磁滞时的饱和曲线
1 D8 X3 o; m( K" S& ~: j9 u; cHYSDAT和HYSTERESIS用来做出磁滞回线
& ]# |. ~  K6 ~3 m具体输入SATURA计算结果的哪个值我也不清楚那……我看的这篇文献上用的是最后一个点……
发表于 2013-4-17 21:08:45 | 显示全部楼层
回复 11# lx467200
6 a" c. D9 L6 q3 R$ e/ t2 c5 n不好意思啊……是我理解岔了……饱和曲线就是不考虑磁滞的曲线,磁滞回线就是考虑了磁滞现象以后的磁化曲线,它的上升下降不重合,我认为交流系统中电流是变化的,时正时负,所以正常的磁滞回线都是四个象限的,如果是完全对称的曲线,应该只画出一个象限的曲线就可以~~
- x# g1 [+ N/ R# Z- [我的理解哈~~不确定对不对~~
发表于 2013-4-17 22:12:44 | 显示全部楼层
回复 13# 螃蟹飞飞
2 C8 E/ v- X. Q8 s4 d* @" e
发表于 2013-4-17 22:44:53 | 显示全部楼层
回复 14# lx467200 ! B5 [* P3 r4 g! _) S6 _3 q/ D
6 a4 ^( W5 c5 a8 d2 W
2 ]; h2 w$ P0 D3 g) O 好的,谢谢啦~~
 楼主| 发表于 2013-4-17 23:25:09 | 显示全部楼层
回复 14# lx467200
: z+ p' o' n' o* P3 n' I2 ?: a
: U8 _$ o4 l! E! `0 z
: c! n$ U0 _, D+ g4 Q& j    图一是通过SATURA计算得到的 应该是饱和曲线吧。
# A% O- {8 H  Z/ n4 h由SATURA计算的到的结果取倒数第二个点。也就是图一第一象限最右边第二个点作为HYSDAT的输入值。通过HYSDAT计算得到图二。做变压器仿真中 非线性电感Type 96 需要的是哪个值?好多文献说是用HYSDAT也有的说用SATURA。 小弟两个都试了一下。用SATURA仿真的结果还行,但THD的误差较大。 用HYSDAT仿真的结果不管空载电压是多少空载电流始终是正弦 没有失真。 也就是说电路中没有饱和现象出现。这个有合理解释吗?
( n9 @* c, b: b) D. h& U+ Q另外 HYSDAT的计算原理是什么? SATURA的计算原理我已经找到了。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2013-4-18 03:52:36 | 显示全部楼层
Type 96 应该是用第二个值,我是看IEEE working group的一篇论文上这么讲的,叫 Mathrmatical Models for current, voltage, and coupling capacitor voltage transformer~~saturation的原理是什么呢?求推荐文献~~
发表于 2013-4-18 09:16:24 | 显示全部楼层
回复 16# goldenzhang
/ ?5 R1 n) u  s& p8 C+ e; ~# Z) E$ h. X$ j
越来越深了,都看不懂了。你俩可以把这个问题讨论清楚,我们共享一下。你们说的在96号电感里填的那个值,是不是稳态值?具体的我不太清楚,在rulebook中文版上看到这段话:   “用户也可以选择让程序自己计算电流稳态与PSI 稳态。通过键入i-steady=8888 并将PSI 稳态(列33-38)置空位,可以选择这一选项。此时程序会依照后序方法选择稳态点。第一,将磁通曲线从原始点延伸至想象的正的饱和点。在此曲线上,等于饱和磁通的70%的点将被认为是稳态点,如向量自感应将通过此点。”/ B. U  Y, T6 K$ T- h% I
希望对这个问题解决有所帮助
 楼主| 发表于 2013-4-18 16:32:19 | 显示全部楼层
回复 17# 螃蟹飞飞 ( q* C% ^) j5 s7 v) r
6 |# E6 P& |; Y% M/ f- Q% [$ M& `( V5 _6 Q" B& B
    详细说说我的全过程。单项变压器原边 额定电压220V 1.5A 额定功率330VA 副边额定电压 330V 1A。 副边空载, 测量原边的空载电流。 我是从5V一直测量到220V,得到UI曲线。然后SATURA 得到上图一的磁通电流曲线。然后用第一象限最右边第二个点作为HYSDAT输入值 用HYSDAT计算得到半个磁滞回线 入图二。空载电压加到额定值就可以了吗 还是在加大电压 超过额定值。这样得到的饱和曲线会不会有差别?
$ G( G+ D& [' g7 W. Y) L5 @1 \$ D- k
3 G, a  Z- c/ i( D: ISATURA的计算原理 RT中有讲 在"Iv.E.l Single-phage case" 中例二。但有个小问题不太明白。 SATURA 计算得到的电流是峰值电流, 是由实际测得的空载电流乘以根号2得到。 但问题是 空载电压较大是空载电流已经出现了畸变。 用电表测得的是真实的有效值,这个值乘以根号2 是实际的峰值吗?
 楼主| 发表于 2013-4-18 17:02:01 | 显示全部楼层
回复 2# redplum 5 m# d- m: e4 a9 }- y+ |: u5 _$ F
5 d6 [0 H6 r7 t& R: q: d. k9 n5 P( P& P7 Z# I0 h% O
    请问磁滞回线的公式是什么 哪可以找到相关资料。谢谢
GMT+8, 2026-11-5 12:15
