查看: 2697|回复: 10
HVDC
发表于 2013-3-25 22:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做power flow, 但是系统里面有一条HVDC,查书说可以用最简单的模型代替,原文是这样的
" M3 X+ h  p& G  `For remote dc links, which do not have a significant impact on the results of the stability analysis,
" o  K) {+ D, y+ p$ W0 H" yvery simple models are usually adequate. The dc links may be represented as constant active and & L+ B! N3 H1 o; b& d' F4 T2 c
reactive power injections at the ac terminal s of the converters.
& f# t* D8 r! t想问这要如何建模,前辈们能否给个最简单的录入HVDC的例子,我现在不太明白, 我可以在这条线的一端用一个generator代替,
  Y! q0 E" E* t8 h) t另一端用一个load代替, 然后线用lossless 的线代替这条HVDC吗? 请各位大侠帮帮忙。
相关帖子
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3189 天
    发表于 2013-3-25 22:44:37 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2013-3-25 23:35:19 | 显示全部楼层
    回复 1# 大萝卜 * |7 B. A/ r4 v% M
    - n3 V( y2 v' i: g
    它的意思是说用最简单的直流模型代替,也就是+—负荷模型,送端用+负荷代替,比如发送3000MW,你就在整流侧用一3000MW的有功负荷代替,受端用-的负荷代替。直流还有响应模型(CDC4和CDC6等)和详细模型(不需要关注)。PSS/E自带算例里面有直流潮流模型的。
     楼主| 发表于 2013-3-26 00:13:35 | 显示全部楼层
    回复 3# 水木羽泉 0 H/ @7 j/ {9 }4 @4 t0 i& d
    7 ~4 s6 B6 b% t# V( ]$ G
    谢谢,我找算例,没有找到例子。。。,那个算例的名字是什么,我要做一个初始状态,发送600MW的有功,按您说的,发送端加一个正的600MW的负荷模型,收端加一个负的600MW的负荷模型,在之后动态仿真时,这个600MW的是不是一个固定值?这条直流输电线上的power flow加上这600MW的负荷是否能看作这根HVDC实际所传输的有功。真是麻烦你了。
    2016-4-4 14:20
    发表于 2013-3-26 08:18:21 | 显示全部楼层
    来学习一下
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2013-3-26 11:31:53 | 显示全部楼层
    回复 4# 大萝卜
    & Q2 O) W( f$ O' P  n+ `7 p+ X. V  k- ~  d5 q6 p- h
    % i2 C' X& h0 k" j0 z   PSS/E里面的sample.raw。里面有直流的潮流数据。因为你的前提条件“For remote dc links, which do not have a significant impact on the results of the stability analysis,
    % A0 t! z. r) |: x1 M) }6 ]4 Bvery simple models are usually adequate. The dc links may be represented as constant active and
    + {8 C; F: f! m" ereactive power injections at the ac terminal s of the converters.”使用的是恒负荷模型,牵涉到模型的适用性,你可以看相关论文资料。
     楼主| 发表于 2013-3-26 18:12:18 | 显示全部楼层
    回复 6# 水木羽泉 % d% L: I4 l9 T
    4 g$ [4 I9 A$ |! X+ w% {
    嗯嗯,谢谢你,我找到了,教育版上没有这个例子,在这个例子里,bus 301到bus3022和bus3021上有两条2-term DC, 它的设置是我需要的那种最简单的横负荷的设置吗?我看到它的setval 是1500MW,power control 方式,是否说明这条HVDC输送的恒定的1500MW的电量。
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2013-3-26 18:21:31 | 显示全部楼层
    回复 7# 大萝卜 6 ?$ r& N: L4 J0 m- q; E
    9 q+ v4 {! o! c% f: d; K5 s0 |
    ; }1 }5 s6 u4 R3 v   它那个不是恒负荷模型,是两端直流模型啊。你要变为恒负荷模型,就得把直流线路去掉,在换流站挂负荷啊。
     楼主| 发表于 2013-3-26 18:54:32 | 显示全部楼层
    回复 8# 水木羽泉 ) E% X: m6 H" U( r/ v
    # }1 X* u2 c) x8 U: ]+ U& u
    我这是弱爆了。。。但我还想问下,那我可以去掉直流线路,在发送端的bus上挂个负荷,在接收端的bus上挂个generator吗?真是都不好意思问了。。。
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天
    累计签到:16 天
    发表于 2013-3-27 17:24:17 | 显示全部楼层
    学习 一下
    GMT+8, 2026-11-19 09:19
