查看: 1239|回复: 1
Simulink 模糊PID(CC,推荐阅读)
发表于 2013-3-19 21:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很多人问我关于模糊PID的问题,我就把模糊PID的问题综合了一下,希望对大家有所帮助。( ?, D5 b0 k" g3 U' N
一、模糊PID就是指自适应模糊PID吗?1 ]: k2 q& t% i$ R4 i6 ^' t
不是,通常模糊控制和PID控制结合的方式有以下几种:. x  N2 c8 ^2 {5 D8 w8 M! C9 Q
1、大误差范围内采用模糊控制,小误差范围内转换成PID控制的模糊PID开关切换控制。
+ b  [& b/ h7 A% L8 y; C$ A+ a2 |2、PID控制与模糊控制并联而成的混合型模糊PID控制。+ J' a* D* _, Z# I- p. g
3、利用模糊控制器在线整定PID控制器参数的自适应模糊PID控制。
$ n3 I8 M9 _- x# j一般用1和3比较多,MATLAB自带的水箱液位控制tank采用的就是开关切换控制。由于自适应模糊PID控制效果更加良好,而且大多数人选用自适应模糊PID控制器,所以在这里主要指自适应模糊PID控制器。
7 a" B* Q' U2 r/ y9 s二、自适应模糊PID的概念( T5 @6 q7 G$ j* ~2 E9 `; b
根据PID控制器的三个参数与偏差e和偏差的变化ec之间的模糊关系,在运行时不断检测e及ec,通过事先确定的关系,利用模糊推理的方法,在线修改PID控制器的三个参数,让PID参数可自整定。就我的理解而言,它最终还是一个PID控制器,但是因为参数可自动调整的缘故,所以也能解决不少一般的非线性问题,但是假如系统的非线性、不确定性很严重时,那模糊PID的控制效果就会不理想啦。
; N5 f$ I8 f+ r2 N7 u' `* O4 ]9 w三、模糊PID控制规则是怎么定的?: q, C6 N$ Y1 f1 ^9 W: \5 K( M) d) s
这个控制规则当然很重要,一般经验:
6 _( l" X  d- _. B(1)当e较大时,为使系统具有较好的跟踪性能,应取较大的Kp与较小的Kd,同时为避免系统响应出现较大的超调,应对积分作用加以限制,通常取Ki=0。4 j6 [+ `% g5 R8 j, S" Z
(2)当e处于中等大小时,为使系统响应具有较小的超调,Kp应取得小些。在这种情况下,Kd的取值对系统响应的影响较大,Ki的取值要适当。4 z0 c% A/ G; b: |5 g
(3)当e较小时,为使系统具有较好的稳定性能,Kp与Ki均应取得大些,同时为避免系统在设定值附近出现振荡,Kd值的选择根据|ec|值较大时,Kd取较小值,通常Kd为中等大小。
7 c4 _- v: y. M, l7 d另外主要还得根据系统本身的特性和你自己的经验来整定,当然你先得弄明白PID三个参数Kp,Ki,Kd各自的作用,尤其对于你控制的这个系统。0 |$ T' e8 e. X# L4 R6 u2 z: Q
四、量化因子Ke,Kec,Ku该如何确定?/ A: M% b  Q' p$ l
有个一般的公式:Ke=n/e(max),Kec=m/ec(max),Ku=u(max)/l。n,m,l分别为Ke,Kec,Ku的量化等级,一般可取6或7。e(max),ec(max),u(max)分别为误差,误差变化率,控制输出的论域。不过通过我实际的调试,有时候这些公式并不好使。所以我一般都采用凑试法,根据你的经验,先确定Ku,这个直接关系着你的输出是发散的还是收敛的。再确定Ke,这个直接关系着输出的稳态误差响应。最后确定Kec,前面两个参数确定好了,这个应该也不会难了。
! }9 V! x  u8 N- \# ^2 b+ H, i* S五、在仿真的时候会出现刚开始仿真的时候时间进度很慢,从e-10次方等等开始,该怎么解决?
& N: |2 D0 }  Y  m1 c$ k& M这时候肯定会有许多人跳出来说是步长的问题,等你改完步长,能运行了,一看结果,惨不忍睹!我只能说这个情况有可能是你的参数有错误,但如果各项参数是正确的前提下,你可以在方框图里面加饱和输出模块或者改变阶跃信号的sample time,让不从0开始或者加个延迟模块或者加零阶保持器看看……
3 ]. X% x; k4 ]' w" c六、仿真到一半的时候仿真不动了是什么原因?( ]) {2 k% v+ B, c* A
仿真图形很有可能发散了,加个零阶保持器,饱和输出模块看看效果。改变Ke,Kec,Ku的参数。5 Z; G' H/ i2 G  n! d5 J
七、仿真图形怎么反了?5 ]; u+ x3 H  e
把Ku里面的参数改变一下符号,比如说从正变为负。模糊PID的话改变Kp的就可以。
% O9 s4 a2 H. l% C  ?+ `' M4 L八、还有人问我为什么有的自适应模糊PID里有相加的模块而有的没有?
6 I+ P' @3 f( N7 @2 U+ y7 @5 p相加的是与PID的初值相加。最后出来的各项参数Kp=△Kp+Kp0,Ki=△Ki+Ki0,Kd=△Kd+Kd0。Kp0,Ki0,Kd0分别为PID的初值。有的系统并没有设定PID的初值。
; f4 L, v2 n' c" K九、我照着论文搭建的,什么都是正确的,为什么最后就是结果不对?9 z6 u, W- r8 N$ q% S
你修改下参数或者重新搭建一遍。哪一点出了点小问题,都有可能导致失败。3 G  Y0 n7 X# T4 L1 O' X
    2016-4-19 10:02
    发表于 2014-11-2 09:08:30 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主!
    GMT+8, 2026-11-14 06:05
