查看: 1545|回复: 2
空气开关选型
发表于 2012-11-16 23:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有空气开关都有标注,主要是它的脱扣电流、短路电流等) B& ]' l# ~+ W0 C
5 m$ H5 T8 M6 c一.空气开关(断路器)的电气间隙与爬电距离确定电器产品的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合。而绝缘配合是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压,而系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压。
3 M! d: ]9 R' f4 \9 f: n% M" H& H( S5 \7 {- f/ B
因此:& u7 C7 b# j5 ^0 w% W. D8 [
" m6 s  Z7 Q; y1.电器的额定绝缘电压应不小于电源系统的额定电压。
% Q. _3 m6 X& i& R
0 U3 B0 f, i1 K; p* t: _2.电器的额定冲击耐受电压应不小于电源系统的额定冲击耐受电压。 - F+ W/ J1 @7 h* C, N- \! p
4 M  F( ]/ w) w- e) X3.电器产生的瞬态过电压应不大于电源系统的额定冲击耐受电压。
% c9 n/ A' g  k" w& g; {0 j+ Y& n$ t% h! O7 g: [4 M, K2 i; F2 A& i5 ^
基于以上三个原则,电器的额定冲击耐受电压(优先值)Uimp就应与电源系统的额定电压所确定的相对地电压的最大值和电器的安装类别(过电压类别)等、有着很大的关系;即相对地电压值越大,安装类别越高;分为信号水平级、负载水平级、配电水平级、电源水平级。相对的额定冲击电压就越大。例如相对地电压为220V,安装类别为配电水平级时,Uimp为4.0KV,要是安装类别为电源水平级,Uimp为6.0KV。电器产品(例如断路器)的Uimp为6.0KV污染等级3级或4级,其最小的电气间隙是5.5mm。DZ20、CM1电气间隙均为5.5mm(安装类别配电水平级),只是用于电源级安装,如DZ20系列的800以上规格,Uimp为8.0KV,电气间隙才提高到≥8mm。而产品的实际的电气间隙,Inm(壳架等级电流)=125A时,电气间隙为11mm,160A为16mm,250A为15mm,400A为18.75mm,630和800A均为300mm,都大于5.5mm。
) H4 @# C% ^, ~% F* T关于爬电距离,GB/T14048.1《低压开关设备与控制设备 总则》规定:电器(产品)的最小爬电距离与额定绝缘电压(或实际工作电压)、电器产品使用场所的污染等级以及产品本身使用的绝缘材料的性质(绝缘组别)有关。例如:额定绝缘电压为660(690)V,污染等级为3,产品使用的绝缘材料组别为Ⅲa(175≤cti〈400,CTI为绝缘材料的漏电起痕指数,最小爬电距离为10mm。以上所提到塑壳断路器的爬电距离都很大限度的超过规定的数值。综合考虑,如果电器产品的电气间隙和漏电距离,达到绝缘配合的要求,就不会因为外来过电压或线路设备本身的操作过电压造成设备的损坏。! T" d' r# l% ]8 w; P- j* n
# ?, O3 W3 I6 c/ y% }' P  v2 G( f
GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备;第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(等郊于IEC439-1:1992),对绝缘配合的要求与GB/T14048.1是完全一样的。有些成套厂提出断路器接线用铜排,其相与相之间的距离应大于12mm,有的甚至提出断路器的电气间隙应大于20mm。这种要求在我们(擎维电气 ])看来都是不甚合理,已经超出了绝缘配合的要求。对于大电流规格,为了避免在出现短路电流时产生电动排斥。或是大电流时导体发热,为了增加散热空间,从而适当加宽相间的空间距离也是可行的。此时无论是达到12mm或20mm,都可由厂家自行解决,或找有弯头的接线端子或连接板来实现。一般空气开关(断路器)出厂时,都提供电源端相间的隔弧板,以防止电弧喷出时造成相间短路。零飞弧的断路器为防开断短路电流时有电离分子逸出,也安装这种隔弧板。如果没有隔弧板,则对裸铜排可包扎绝缘带,其距离应不小于100mm。 $ y& ]+ q4 u. Q* U
' r8 a2 F" x2 H- R4 Q5 F' q" ]* c二.关于四极断路器的应用,就目前而言,国内还没能对国家标准或规程之类作硬性的要求与规定,虽然地区性四极电器的设计规范已经出台,但安装与不安装意见仍不统一,某些地区的使用近年来趋于一窝蜂的趋势,各断路器制造厂家也纷纷设计及制造各种型号的四极断路器投入市场。我们(擎维电气 )的观点是,用或不用应该以是否能确保供电的可靠性、安全性为准则。因此应该是:a).TN-C系统:该系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,无论任何时候都不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器。b).TT系统:TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以方便在维修时保障工作人员的安全,但TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线。c).装设双电源切换的场所:由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关的检修安全,必须采用四极断路器。d).进入住宅的单相总开关:宜选用带N极的二极断路器(检修时可作隔离器之用)。e).于380V/220V的系统剩余电流保护器(即漏电断路器、漏电开关),中性线必须穿越保护器的零序电流互感器,防止无中性线的穿过,使220V的负载有泄漏电流而误动作,因此应选用四极或带中性线的二极剩余电流保护器。  |! f% B1 w! p' |1 J* w
( D! H9 O! ^- ^) H3 a9 Q* p# g  R三.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不是很大而工程上可以被接受的简捷计算方法,即理论上不可以但实际操作可以通过的方式方法:
& M1 t0 c1 ?- I" J! B  ^# W0 l: Y) D, ]& P9 [9 O7 c4 ?+ R- L
a:对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200MVA-400MVA,甚至可能更大,因此按无穷大来考虑,其误差不到10%。
5 u9 ]5 h5 y# Z: m. d) L1 F2 b4 E
+ g$ l' @* P6 w) Pb:GB50054-95《低压配电设计规范》中2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,那它的1%,则应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用此时计入的反馈电流则应是6.5∑In。6 c6 c9 ^* v0 n1 Q$ o% O0 u
: C" c5 o* Z0 b% x( m* F4 ?. X/ U" {c:变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接,当副边达到额定电流时,边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。! L; J' Q4 b4 f5 {( |# g# ~3 `
" S" ~$ U, u+ bd:变压器的副边额定电流Ite=Ste/1.732U式中Ste为变压器的容量(KVA),Ue为副边额定电压,在10/0.4KV时Ue=0.4KV,因此简单计算变压器的副边额定电流应是变压器容量x1.44-1.50。: g7 @& A  s4 y8 I6 O
& K* F: _1 ~3 ?( K- Ee:按c)对Uk的定义,副边的短路电流为I(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ite/Uk,此值为交流有效值。# C' V7 W4 r% }9 q+ j
' |( Y2 U% q$ y% B1 F1 p" r% cf:在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)(7)以上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是非常之严重的短路事故。如果短路点离变压器有一定的距离,则必须需考虑线路阻抗,因此短路电流将减小。例如SL7系列变压器,容量为200KVA,变压器出线端短路时,三相短路电流I(3)为7210A。短路点离变压器的距离为100m时,短路电流I(3)降为4740A;当变压器容量为100KVA时其出线端的短路电流为3616A。离变压器的距离为100m处短路时,短路电流为2440A。远离100m时短路电流分别为0m的65.74%和67.47%。所以,在设计时,应计算安装处(线路)的额定电流和该处可能出现的最大短路电流。并按以下原则选择断路器:额定电流In≥线路的额定电流IL断路器的额定短路分断能力≥线路的预期短路电流。因此,在选择断路器上,不一定要把把余量放得太大,以免造成不必要的浪费。
7 k8 G: L; J$ c& o9 G: C, _5 o: }+ K4 n9 i. L: S
四.断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力国际电委员会的IEC947-2和我国等效采用IEC的GB4048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器标准,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了如下的定义:断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;断路器的额定运行短路分断能力(Ics):按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。 极限短路分断能力Icu的试验程序为otco。其试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA短路电流,断路器立即开断并熄灭电弧,此时断路器应完好,并且能再合闸。t为间歇时间,一般为3分钟,此时线路处于热备状态,断路器再进行一次接通和紧接着的开断(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超妯规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功,反之则不成功; 断路器的运行短路分断能力(Icu)的试验程序为otco t co,它比Icu的试验程序多了一次co。经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的额定进行短路分断能力试验通过。Icu和Ics短路分断试验后,还要进行耐压、保护特性复校等试验。由于运行短路分断后,还要承载额定电流,所以Ics短路试验后还需增加一项温升的复测试验。Icu和Ics短路或实际考核的条件不同,Ics比前者更严格、困难,因此IEC947-2和GB14048.2确定Icu有四个或三个值,分别是25%、50%、75%和100%Icu或50%、75%、100%Icu。断路器的制造商所确定的Ics值,凡符合上述标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。万能式(框架式)断路器,绝大部分(不是所有)都具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能,能实现选择性保护,因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主(保护)开关,而塑壳式断路器一般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。由于使用的情况不同,IEC92《船舶电气》建议:具有三段保护的万能式断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而大量使用于分支线塑壳断路器确保它有足够的极限短路能力值。我们(擎维电气)对此的理解是:主干线切除故障电流后更换断路器要慎重,主干线停电要影响一大片用户,所以发生短路故障时要求两个CO,而且要求继续承载一段时间的额定电流,而在支路,经过极限短路电流的分断和再次的合、分后,已完成其使命,它不再承载额定电流,可以更换新的(停电的影响较小)。但是,无论是万能式或塑壳式断路器,都有必须具备Icu和Ics的重要技术指标。只有Ics值在两类断路器上表现略有不同,塑壳式的最小允许Ics可以是25%Icu,万能式最小允许Ics是50%的Ics=Icu的断路器是很少的,即使万能式也少有Ics=100%(国外有一种采用旋转双分断(点)技术的塑壳式断路器,它的限流性能非常好,分断能力的裕度非常大,可做到Ics=Icu,但相对的价格也非常高)。我国的DW45智能型万能式断路器的Ics为62.5%~65%Icu,国际上,ABB公司的F系列,施耐德的M系列也不过是70%左右,而塑壳式断路器,国内各种新型号,Ics大抵在50%~75%Icu之间。有些断路器应用的设计人员,按其所计算的线路预期短路电流选择断路器时,以断路器的额定运行短路分断能力来衡量,由此判定某种断路器(此断路器的极限短路能力大于线路预期短路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流)是否合格。这是一个非常错误的方式。
相关帖子
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3185 天
    连续签到:5 天
    发表于 2012-11-17 01:29:24 | 显示全部楼层
    不用费流量的帖子就是好帖子
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2012-11-17 22:05:51 | 显示全部楼层
    这个是粘贴哪儿的帖子?
    GMT+8, 2026-11-14 16:36
