请注意应该流体喷口第一倒角侧向安装在在纵向方向上的倒角侧流体输送方向的孔板。商会环部的“+” - 的流出方向上的一侧的“ - ”,“+”符号的注解所面对,但流动。孔板流量计为了确保要求的直管段前和后的孔板装置50毫米节气门安装位置比其直径为首先是最低的值10,并有必要选择水平管道施工有必要确保倍的直径,5小时后的直管的直径大于;条件,如果允许的直管的直径的10倍的直径的40倍的应急装置,隔膜。如果条件不符合安装要求,您必须安装它,然后压榨装置,整流元件。的设计必须基于对设计的装置产生量的蒸汽,蒸汽,你必须知道如何使用用户每小时的蒸汽,计算,吨位,进汽设备蒸汽的直径根据,您可能使用的温度和压力。如果每个设备和蒸汽装置,结合时的蒸汽的量的估计值被用来计算的多个设备的蒸汽量。标准孔板的开口部的比例是3:1,因为通常这样的,它会影响测量结果是精确地计算出最大的水蒸汽量的直接蒸汽。请注意应该流体喷口第一倒角侧向安装在在纵向方向上的倒角侧流体输送方向的孔板。商会环部的“+” - 的流出方向上的一侧的“ - ”,“+”符号的注解所面对,但流动。为了确保要求的直管段前和后的孔板装置50毫米节气门安装位置比其直径为首先是最低的值10,并有必要选择水平管道施工有必要确保倍的直径,5小时后的直管的直径大于;条件,如果允许的直管的直径的10倍的直径的40倍的应急装置,隔膜。如果条件不符合安装要求,您必须安装它,然后压榨装置,整流元件。0 _6 m: d2 V" E. S* \8 ~+ c" V7 q$ ^
它应该是一个角度的水平面上升的压力端口位置的报价,我会建议有不超过45°。电磁流量计濒危物种公约的压力端口的位置。此外,必须切断阀压力焊接管,压力管敷设垂直(Φ14可用于无缝钢管×2的),它是必要采取根级别应该是恒定的斜率,斜率1我应不超过一分钟,12:00。如果它被限制在哪里安装压力变送器的气态介质,和差压变送器应安装在节气门的移动设备可以被安装在底部的位置,要注意的压力管的连接结束时间:(+)H环腔室 - 阳性连接器,该连接器被连接到所述腔室的环L的一个三通阀的压力差发射器连接,管件和1三通阀()和负侧的差压变送器。铅的光圈装置安装在管道中的压力管道中的压力自来水管连接压力自来水的水龙头上必须是环室的正压力变送器,直径从10倍油门离开权益应该是以前的位置的装置,用于再现的抽头。如果你真的需要的高度,如果低于安装蒸汽管道的安装必须平整,蒸汽管道的中心位置,相当于发射器的高度,零压力迁移我所报的记者管的水柱压力值。最后,它连接到的压力管截止阀,维修方便等特点,并拆除。我必须被连接到上述节流装置的直径,后安装的管道的位置,远离五倍铂电阻。插入深度为超过50%的直径大于钢丝信号导体3。 |
