查看: 3907|回复: 12
pscad中与c语言接口的例子
 火 [复制链接]
发表于 2012-9-18 22:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个例子都是什么意思啊,麻烦给解释一下6 K1 R9 k' E6 N, ~
/* Example 3 */; E$ A1 _- d) o
" A  H) R" f9 U! b7 ovoid test_cblck_one__(struct emtstor_* s, int* arg)
8 J, g" e- ~4 r- h4 @; h  {
2 s$ i1 H3 t: N   s->storf[(s->nstorf)-1]=0.5;" Q+ V/ I' n3 t; L: k2 b
   s->stori[(s->nstori)-1]=1;+ o! ?1 x& U6 U3 \. i# M% R8 d
   s->stori[(s->nstori)]=(*arg);! G% o  v3 x. M0 V( i
  }8 F' v6 ^1 O- ?- u6 q' r6 q
' G8 O  c, H' _  a+ Z$ e) C& ]/* --------- */
, J8 L7 m- X3 ]# \% C/* Example 4 */9 p' {& y* G/ E! V/ }$ H; T+ C
+ t7 j* L& u6 ]8 s# z) n7 _- ]  _void test_cblck_two__(struct s0_* s, struct branches_* b, int* br, int* ss, real* out)1 B' Y1 W, ?* L& A7 X( _  j3 E
  {5 m2 n$ f" h; j: K( e; P+ m
   int posA, posB;
& \. }+ y+ s+ |8 q# p8 R9 N6 ], o   int pos;& {8 q1 X6 b1 J$ V4 E0 N; _
   int na, nb;
/ g0 Z( d! f5 b% J8 ^5 J- T   pos = ((*ss)-1)*2000 + (*br)-1;
& ~0 `/ q# J9 D/ w9 A' L   na = b->ief[pos];
  J/ k0 z+ P' B6 h- }4 i   nb = b->iet[pos];3 d; Y: |' N% ]. w1 @+ I5 ~/ _
   posA = ((*ss)-1)*200 + (na)-1;
+ `9 d9 y) M$ E) S; R# |   posB = ((*ss)-1)*200 + (nb)-1;6 `7 F% G1 X, |7 z# b- M
   (*out) = 0.0;
- B" Z/ q$ y0 r8 H   if (posA >=0)% X- b; [* [0 U3 P+ `+ M+ `
   (*out) = (s->vdc[posA]);  y+ [% T% h# G) F5 V& S
   if (posB >= 0)
7 @* }5 ~( N/ C: [) Q   (*out) = (*out)-(s->vdc[posB]);
1 x- l0 z; x: ]+ P' I# x  }
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-9-19 00:00:35 | 显示全部楼层
    很感谢楼主
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天
    累计签到:11 天
    发表于 2012-9-19 04:32:13 | 显示全部楼层
    不懂呢,学习了
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2012-9-19 12:28:21 | 显示全部楼层
    这个你要结合那个模型看。
     楼主| 发表于 2012-9-19 19:30:15 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu
     楼主| 发表于 2012-9-19 19:31:24 | 显示全部楼层
    回复 1# asdfgdfsgdfsg & \0 G. w6 m9 I# o
    . e0 l' L* W( G
    7 G: w: I# C) A9 R    qq.png
    2016-4-14 21:16
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2012-9-19 21:03:02 | 显示全部楼层
    没看明白~~~~~求解释
    发表于 2012-9-22 06:17:26 | 显示全部楼层
    看了看那个例子没看懂,貌似楼主应该看看example2之后,到example3之前的那些定义,然后在帮助里找找storf和stori这些东西...( M5 ~/ j) X: H0 U% _  m
    + n; i" F# |, ]& H6 p$ l
    int test_cfun__(int *arg)
    ! N4 S2 }$ ~7 o1 a  {
    0 t* }! m2 O8 n4 h   return 2*(*arg);
    # Z- L8 K" I0 O( [  }
    ! f$ ]0 e8 x; X  v# l# i( [6 [7 R) Y; \6 q
    % _5 U, b/ D0 T( Y2 h: Z1 D$ n/* set of typedef's needed for
    ) [& ^9 Z0 `8 f+ n% F   compability purpose with -r8 option
    ) U* X8 V) h" D% W, g7 P4 E* h   of Fortran compiler,
    ! r2 y9 x+ h4 V7 t& O   used when gcc called without any options
    ) x! V+ ^5 ]( [3 ?5 Q7 l4 i   excecpt -c (gcc -c <filename>.c) */
    9 E3 ^, a: N! y3 g
    # B8 B, ?: w' t* Y( U8 K  L6 @$ ~typedef double real;
      G: e2 ]; h" {6 h- Ttypedef long int integer;
    : k) q! F" ]; b" |5 Otypedef struct { real r, i; } complex;
    ) n: v4 U; a0 C; t& htypedef long int logical;
    ; j' S0 s9 G. ~' m. H& Q& h( U; Z( s, ^: ~: x
    & M+ F( J* H' ~$ {( h
    /* structure representing - v; O8 l0 R; O, m+ A$ m
       common block   'emtstor'  */2 R' b2 V' k6 t) }3 A
    $ T" e+ w* b1 W" s- k/ @5 N
    struct emtstor_ {) q7 M5 b" O9 f& M  _; d
        complex storc[10000];
    3 t6 n, q1 A$ ~$ P" X0 t! k  X    real    storf[10000];! W  w- i; b5 }$ w9 {
        integer stori[10000];2 Y5 C7 S, ~0 f, _3 h! d$ i% I0 W
        logical storl[10000];
    ! V& d8 x8 ~" F" P    integer nstorc, nstorf, nstori, nstorl, this;/ u" d0 R$ A9 S" T$ ]1 i% T
    " d1 W: [0 ?( y3 J) ?' C: B5 P$ ~
    ( O7 P: B5 @) k( l. V9 t/* structure representing
    2 B7 R4 V; q  j, @: m. c) }   common block   's1'  */
    ' j3 b% l" I  M0 I3 r! N% @  D# K# q6 q, X2 R. {+ w
    struct s1_ {# c0 \, z! n* i- T' F# y- q
        real time, delt, print, fintim;1 x3 W& K! |8 Z, s5 E; w$ I
        logical timezero, firststep, laststep, onstep;
    0 y% M% |) r. C/ E' G4 M' {. N};
    9 `, k0 t( _, _
    1 x: `( h& T; M0 q& \/* structure representing
    9 q5 Y) \5 S5 _   common block   's0'  */& ~8 _: b3 x- k8 _# x" `
    ( ]+ T; C& I; Z3 E' astruct s0_ {: u7 A/ U' t+ e7 p
        real rdc[400000]        /* was [200][200][10] */;! J9 q* {' r2 V' g. e3 A# y
        real ccin[2000]        /* was [200][10] */;4 @8 |) U, \8 y4 T$ w
        real vdc[2000]      /* was [200][10] */;
    : m( @* N, h- ]5 x* q' _2 p" |    real gm[400000]        /* was [200][200][10] */;
    * }' Z5 J6 L* @" \    real ccgm[2000]     /* was [200][10] */;
    / p; |0 Q: b0 q6 }    real ccgmd[2000]    /* was [200][10] */;
    7 J! q/ w) {1 |0 [/ ^$ v    real ccli[2000]     /* was [200][10] */;
    # V& d" b- ?  P2 C3 m    real ggin[2000]     /* was [200][10] */;
    & N. b$ e  g( y# r/ C8 I3 _4 a7 ]4 r    real ca[200];, p: k8 C5 \1 Y8 c' y( M" c
        real cdctr[300]        /* was [10][30] */;" H+ A0 a; T# f' a; l
        real cdctro[300]        /* was [10][30] */;" {# I" k. G7 `7 `
        integer mbus[10];5 o1 {, S: v9 f+ G7 e3 O
        logical idealss[10];2 q8 U4 X; Q, L% B3 o0 y# j
        logical enabccin[2000] /* was [200][10] */;1 n) ^2 B6 Z; q7 }8 t9 w
    ( w' q% N2 R# i% P) s- p; j( l" {2 }4 L8 ?6 p) i; o. Z- q% w; S4 i; G
    + F7 @( ]: t0 t1 ~3 n( k' p/* structure representing
    , ^( y7 o+ P0 U" ]2 }8 M   common block   'branches'  */
    8 H; y/ n" Q" o1 |# @/ |1 q  T" v, C! j' O" i  @7 A# [+ x
    struct  branches_ {
    ' A+ P8 B/ N1 ]) U2 n& _( C    real cbr[20000]        /* was [2000][10] */;; m7 V) @& @" ~. F8 p1 ?
        real ccbr[20000]    /* was [2000][10] */;) c" j, d9 L8 e/ ]2 a
        real ccbrd[20000]   /* was [2000][10] */;! t+ o1 g( v9 _$ x
        real ebr[20000]     /* was [2000][10] */;
    5 H% ~8 m3 w+ t; O, X8 N( E: F: ]    real ebrd[20000]        /* was [2000][10] */;: v4 C  E- K2 F
        real ebron[20000]        /* was [2000][10] */;
    5 h6 H  m1 K$ _) C    real ebrof[20000]        /* was [2000][10] */;
    $ N! X$ g% L- w' z+ Y- _    real swlevl[20000]        /* was [2000][10] */;% p( J* B# G" L: v
        real geq[20000]        /* was [2000][10] */;
    / f% t' K$ T$ S: a2 n( M* a& O    real geqon[20000]        /* was [2000][10] */;# ]7 S2 p* V& I. h4 I
        real geqof[20000]        /* was [2000][10] */;( ~! N) F3 A# r- W, E5 ~% N
        real geqd[20000]        /* was [2000][10] */;
    # f7 K! r" Y* M. y1 J    real rlg[20000]        /* was [2000][10] */;
    : P5 F9 _" r; i, s6 i    real rcg[20000]        /* was [2000][10] */;* u+ e4 u$ ]; u% x- A, y
        real rcl[20000]        /* was [2000][10] */;
    . m* ]  _: ~+ K' V& m+ o  ^    real rsc[20000]        /* was [2000][10] */;1 C) d/ }8 U2 `1 o: _
        real rsl[20000]        /* was [2000][10] */;: v' p2 R. Z0 f! ]5 w2 M4 t2 ^
        real ccl[20000]        /* was [2000][10] */;
    4 {; {9 T! E2 H/ |, t! s    real ccld[20000]        /* was [2000][10] */;) j# V, m/ B: r& _7 U0 X1 ?' W& E  [8 z
        real ccc[20000]        /* was [2000][10] */;
    - s7 L& d2 S  }& u    real cccd[20000]        /* was [2000][10] */;
    : U+ _0 i3 m5 k4 y; s9 b" }: z) U3 Z1 _    real g2l[20000]        /* was [2000][10] */;
    ) }% {9 W7 ?- f: A1 C+ H    real g2c[20000]        /* was [2000][10] */;" o+ B6 w- Z" K  |( k2 _1 L
        real v12l[20000]        /* was [2000][10] */;" k5 E4 j7 H/ e% \
        real v20l[20000]        /* was [2000][10] */;  q% p6 {! W/ N# S
        integer nsw[10];% r( {# q. O7 k4 z. V
        integer brnsw[20000]  /* was [2000][10] */;
    . B! v5 \: c# M: g# f    integer iet[20000]          /* was [2000][10] */;
    + F0 w0 I& T. P, j; L- }) N    integer ief[20000]          /* was [2000][10] */;5 q0 Q$ O- Y2 T  S6 D
        integer thisbr[20000] /* was [2000][10] */;
    4 ?- m$ w" F: H7 ~* r5 i( U) P, o( m5 s    logical resistor[20000]        /* was [2000][10] */;/ D" }1 N: @" S3 X; {" Z2 f; V
        logical inductor[20000]        /* was [2000][10] */;* H( S1 x' u, E
        logical capacitr[20000]        /* was [2000][10] */;2 O5 p- _6 U0 ?
        logical source[20000]        /* was [2000][10] */;
    + Z+ \( W' q7 {' V    logical switch__[20000]        /* was [2000][10] */;
    / K! d! F  m5 x    logical idealbr[20000]        /* was [2000][10] */;
    / c7 F" o( ^# ]1 g% b2 B    logical openbr[20000]        /* was [2000][10] */;; n3 W6 t5 j1 d' K$ ]  G* `
        logical defrdbr[20000]        /* was [2000][10] */;$ ?; M2 F+ r! L. [6 A. \& s' \
        logical flipidlbr[20000]        /* was [2000][10] */;
    : E& R2 o, @. A/ P; [$ _# H    logical geqchange[2000]        /* was [2000] */;/ s; t# v+ @! p; w# x! T
    };" w8 x1 d2 \+ W" B
    - j7 m3 A& ]0 x% q  P
    - u; x2 D) p6 A: O/* --------- */
    5 c7 c+ m) Z; p& j/* Example 3 */
    % r/ D/ o- B, ^# A
    ! ~7 k3 R5 X: w0 @; {
    . Z% i' I( n8 {, e! t/ J5 Nvoid test_cblck_one__(struct emtstor_* s, int* arg)- P6 {4 L2 h. ^* H( L) K1 ?7 z, v- d
    4 v6 r" n+ ~% V9 }( N. K* Y! m   s->storf[(s->nstorf)-1]=0.5;1 t3 F' ~4 C! S# }2 Z/ p
    ; f2 N/ g3 ^) y+ t" i   s->stori[(s->nstori)]=(*arg);) T" j1 n( o( D; e8 W
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天
    累计签到:56 天
    发表于 2012-9-22 09:12:26 | 显示全部楼层
    kanbumingbai
    发表于 2012-9-22 09:30:38 | 显示全部楼层
    zenme huihi
    GMT+8, 2026-11-20 09:21
