论文文献
| 标题: |
覆冰在线监测装置 |
| 作者: |
余生特力康科技 |
| 所属专业方向: |
电力输电线路 |
| 摘要: |
覆冰在线监测装置 |
| 关键字: |
架空线路冰冻灾害预警系统、覆冰在线监测装置 |
| 来源: |
深圳特力康科技 |
输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。影响线路覆冰的因素很多,主要包括气象条件、地形、地理条件、海拔、导线悬挂高度、导线直径、水滴直径,以及电场强度等.而寻常的人工巡检或者直升机巡检都不能非常有效的解决实时监控线缆覆冰状况,而一旦高压输电线路覆冰过重,没能有效的除冰,后果将不堪设想。1 p) S/ f+ d0 D( _
“覆冰监测系统”( TLKS-PMG-FB)采用线路图像实时监控、小型气象站及检测导线拉力、倾角的综合方法来实时监测架空线路覆冰。该方案可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时。此方案是基于公网无线的数据通道为传输手段,从而实现对高压输变电线路覆冰情况进行在线实时监测。同时具备强大的监控中心,既能支持实时传输实时视频,也能监测线路微气象、拉力、倾角的数据。同时通过自身太阳能供电,完成全天候工作,达到实时监控的效果。6 j/ v# o, _$ }5 R. R
覆冰监测系统功能特点:
5 b% G% B+ A+ `: _2 u1、系统高稳定性,保证设备正常运转
( P' J6 ?' M' |8 E; ?远程数据图像采集器主机芯片德国进口,所有器件采用工业级、低功耗、高稳定性的ARM嵌入式处理器设计;在软件上使用稳定的、精简的嵌入linux操作系统内核版本和具备写平衡的文件系统,使得系统具备性能稳定、安全可靠的高效特性,满足长时间、不间断工作而免维护的需求。: S2 m9 G7 a u+ o% ~) q
2、高清晰数字视频及图片即时获取$ I6 q0 n, i" H% d9 V" |
在无线EDGE/3G-EVDO传输网络的条件下,能即时获取远端现场高清晰数字视频及图片,通过视频查看覆冰情况。6 [! m$ X) j, d9 z* B) r
3、具有微气象覆冰监测功能3 N1 P1 ~9 ~/ t' K% \0 N+ x
前端具有智能微气象探测器,后端具有管理操作平台,是一个专门针对微气象风速、风向、温度、湿度、大气压而设计的综合分析管理平台,能直观的反映输电线路的为气象数据,并自动生成数据图标表。
4 I7 G1 O# S( g- a: r9 L4、具有拉力、倾角监测功能7 L% ~; R2 |& ]0 }7 E8 {# t) e
智能拉力、倾角数据管理操作平台是一个综合分析管理平台,能直观的反映输电线路的拉力、倾角数据,并自动生成数据图标表。5 i- f& e: `$ F& N* @% n
5、远端可拍,近端可控3 K2 Q, k8 ~4 m! X. F$ p
图像监控客户端连接互联网后,可通过监控服务器的中转实时向远程数据图像采集器发送摄像头变焦、云台角度偏转等指令,对摄像机进行控制。7 t x$ A/ N% A: J: ?: F3 K
6、便捷的供电方式及电源管理功能+ a% S( V6 t9 J- a- X) L, R- X4 M
远程数据图像采集器采用12V蓄电池供电,一次充电可连续工作3天以上,如果使用太阳能充电系统,可以长期在野外使用。3 W/ a( p- ^5 N7 @
远程数据图像采集器带有电源管理功能,可以根据需要切断外部摄像头、云台的供电以延长蓄电池的工作时间。
2 K( e7 k5 Z! a9 w* j; _7、监控容量大1 w2 [' t7 i! y- q1 z: a3 O& b
系统可支持多达上千台的远程数据图像采集器装机容量和上千个客户端用户数量。一个客户端可同时监控多台远程数据图像采集器,但任一时刻一台远程数据图像采集器只能被一个客户端访问。4 w+ s+ j4 \1 K, z- y6 K
8、用户的权限管理
7 z m. }' _8 }6 T, Y图像监控客户端对远程数据图像采集器进行访问需要进行用户身份的验证,系统定义了两种用户身份:管理员用户和普通用户。管理员用户可以设置修改监控的配置参数,普通用户只能进行图像的浏览。
' L9 n7 t: A5 _# y8 S9、远程遥控拍摄
) F' w; y |% {7 A5 d图像监控客户端连接互联网后,可通过监控服务器的中转实时向远程数据图像采集器发送摄像头变焦、云台角度偏转等指令,对摄像机进行控制。4 M9 K: @9 S4 p9 M. K. _2 L8 J
10、完善的视频、图片管理、微气象监测、拉力、倾角监测等功能0 }7 R- J2 V) h, u$ \6 h
数据图像监控客户端可实现对历史图像数据的存取、检索、图像数字处理、对比分析及异常情况预警。5 [# t( |' v' ~8 n
覆冰监测系统的主要技术参数:
) l6 E) C5 n3 C( ?名称 技术指标* W. h- @: x9 O, D$ P+ U
工作电压 DC12V
$ H: L6 ^+ Q+ c3 ~功率 6W(瞬间最大:30W)& K/ _) @1 I8 p0 ?
通信方式 3G/GPRS/EDGE/CDMA1X8 z$ y$ P: _7 b( E
量程 7~50t% N6 Y' y7 y' {
测量范围 5%~100%FS(线性工作区间)2 X/ [. h. A1 f8 _1 p( w0 u
准确度级别 0.5%
! N+ f: X" S- i! j3 j& |导线张力技术指标 分度数n≥1000: r3 T2 ]4 i9 P. L( L- C/ d
回零误差 (%FS):±0.25
3 G5 ]( w/ F/ R4 a# Z3 `示值误差 (%FS):±0.50
. \* m3 b8 `" J/ ?/ _% \. @重复性 (%FS):±0.50
1 s/ o8 K K) T% V/ ~. J! q! N滞后 (%FS):±0.15(根据用户需要给出)" d: F- Y: W2 p* X, T5 i7 x) a# H
长期稳定性 (%FS):±0.50" b3 T- O0 }: v: p: C
线性度≤5.0%# H, I( ]7 l P( ?0 V2 ~& y% C. a
有了覆冰监测系统,电力部门就可以不用盲目的去巡检排除各地的线路是否出现状况,而只需通过输电线路在线监测中心就可以对整个输电线路的运行情况了如指掌,从而更加镇定自若的指挥和调度人员对线路进行检修和维护,不仅有效的保障了电力的正常输送,同时也减少了电力部门巨大的人力和物力投入,降低安全风险。 |
