查看: 2006|回复: 6
SVPWM与PWM、SPWM
发表于 2012-9-9 00:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SVPWM的主要思想是以三相对称正弦波电压供电时三相对称电动机定子理想磁链圆为参考标准,以三相逆变器不同开关模式作适当的切换,从而形成PWM波,以所形成的实际磁链矢量来追踪其准确磁链圆。传统的SPWM方法从电源的角度出发,以生成一个可调频调压的正弦波电源,而SVPWM方法将逆变系统和异步电机看作一个整体来考虑,模型比较简单,也便于微处理器的实时控:制。
  普通的三相全桥是由六个开关器件构成的三个半桥。这六个开关器件组合起来(同一个桥臂的上下半桥的信号相反)共有8种安全的开关状态. 其中000、111(这里是表示三个上桥臂的开关状态)这两种开关状态在电机驱动中都不会产生有效的电流。因此称其为零矢量。另外6种开关状态分别是六个有效矢量。它们将360度的电压空间分为60度一个扇区,共六个扇区,利用这六个基本有效矢量和两个零量,可以合成360度内的任何矢量。
  当要合成某一矢量时先将这一矢量分解到离它最近的两个基本矢量,而后用这两个基本矢量矢量去表示,而每个基本矢量的作用大小就利用作用时间长短去代表。用电压矢量按照不同的时间比例去合成所需要的电压矢量。从而保证生成电压波形近似于正弦波。
  在变频电机驱动时,矢量方向是连续变化的,因此我们需要不断的计算矢量作用时间。为了计算机处理的方便,在合成时一般是定时去计算(如每0.1ms计算一次)。这样我们只要算出在0.1ms内两个基本矢量作用的时间就可以了。由于计算出的两个时间的总合可能并不是0.1ms(比这小),而那剩下的时间就按情况插入合适零矢量。 由于在这样的处量时,合成的驱动波形和PWM很类似。因此我们还叫它PWM,又因这种PWM是基于电压空间矢量去合成的,所以就叫它SVPWSVPWM与PWM、SPWM的比较
  PWM:脉冲宽度调制(PWM),晶闸管工作在开关状态,晶闸管被触发导通时,电源电压加到电动机上;晶闸管关断时,直流电源与电动机断开;这样通过改变晶闸管的导通时间(即调占空比ton)就可以调节电机电压,从而进行调速。
  对比SVPWM的产生原理可知,SVPWM本身的产生原理与PWM没有任何关系,只是形似。
  SPWM:正弦波脉宽调制,将正弦半波N等分,把每一等分的正弦曲线与横轴所包围的面积用一个与此面积相等的等高矩形脉冲来替代。三角波载波信号Ut与一组三相对称的正弦参考电压信号Ura、Urb、Urc比较后,产生的SPWM脉冲序列波Uda 、Udb、Udc作为逆变器功率开关器件的驱动控制信号。逆变器输出电压的基波正是调制时所要求的正弦波,调节正弦波参考信号的幅值和频率就可以调节SPWM逆变器输出电压的幅值和频率。
   SVPWM与SPWM的原理和来源有很大不同,但是他们确实殊途同归的。SPWM由三角波与正弦波调制而成,而SVPWM却可以看作由三角波与有一定三次谐波含量的正弦基波调制而成,这点可以从数学上证明。 主要特点
  SVPWM的主要特点有:
  1.在每个小区间虽有多次开关切换,但每次开关切换只涉及一个器件,所以开关损耗小。
  2.利用电压空间矢量直接生成三相PWM波,计算简单。
  3.逆变器输出线电压基波最大值为直流侧电压,比一般的SPWM逆变器输出电压高15%
相关帖子
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3176 天
    发表于 2012-9-9 00:26:51 | 显示全部楼层
    楼主说的很详细
    发表于 2012-9-12 10:29:40 | 显示全部楼层
    LZ写的很明了
    2016-1-25 09:53
  • 签到天数: 16 天
    累计签到:16 天
    发表于 2014-9-23 09:38:20 | 显示全部楼层
    略懂了
    2016-2-29 22:19
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:6 天
    发表于 2014-12-21 10:35:26 | 显示全部楼层
    学习下
    2020-10-15 17:26
  • 签到天数: 282 天
    [LV.8]以坛为家I
    累计签到:284 天
    发表于 2019-5-10 09:38:17 | 显示全部楼层
    楼主加油,我们都看好你哦。
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2020-10-15 17:26
  • 签到天数: 282 天
    [LV.8]以坛为家I
    累计签到:284 天
    发表于 2019-5-12 20:40:49 | 显示全部楼层
    楼主很专业,写得很好!
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-5 01:21
