楼主: ddl73
为啥用ATP仿真双回线跨线A、C相间故障,PL4仿真图显示为三相故障?
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-8 19:12:20 | 显示全部楼层
回复 19# 螃蟹飞飞 2 S' ~! h6 O2 ]! w! T& s' R
! Y) ?- }6 c  n. s/ r# Z  X9 A5 u: m
    我已改成J.Marti模型,数据DATA怎样设置,求解?Jmarti模型在用等效阻抗Zeq拟合线路阻抗Zc时,会先画出Zc的波特图,然后逼近该波特图,使Zeq和Zc具有大致相同的频率响应特性。而参数Decades和Points/Dec应该就是为拟合曲线而设置的参数,其中Decades是指波特图上具有多少个10倍频程,和参数Freg.init[Hz]配合,决定带宽,例如Freg.init设置为0.01Hz,Decades设置为4,那波特图上频率范围应该是0.01Hz到100Hz(0.01-0.1,0.1-1,1-10,10-100);Points/Dec是指每个10倍频程里面画多少个点,结合上面的例子,如果设置为10,那么就是指0.01-0.1Hz里面应该画10个点,其余也是一样。Freq.matrix,进行相模转换时的频率应该咋设/ _5 `1 m+ h' M/ E0 l
可还是不能创建.PCH文件,为啥,向好心人求助!附参数图:
$ X  f* Y8 u- e) p& R& v% R' }5 u: P* B; H: a% S! a
发表于 2012-10-8 22:02:54 | 显示全部楼层
回复 21# ddl73 我拿你的线路数据在我的ATP上试了一下,可以运行并且建立LCC文件啊? 是不是你的软件没有安装全?你有没有运行其他example试验一下啊?可以试一下Exa_7.adp,这个用了500kV, LCC, JMarti 模型
参与人数 1威望 +2 学分 +5 收起 理由
ddl73 + 2 + 5 很耐心的帮助,谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:36:07 | 显示全部楼层
回复 22# 螃蟹飞飞 5 L' C8 ~: A) V+ T/ {& M. ?
9 ?: Q1 ~0 B7 i3 Z# }
8 m2 [+ y' {( ]    谢谢你的热心解答和帮助,的确是我的ATP软件问题,我同时装了两个不同版本的ATP,有冲突,EXample都执行不了,卸载重装就好了,但还有个小问题,为啥故障电压都是正常电压,没有哪相降低呢,而不是像你的plot,有两相电压同时降低,我设的过渡电阻只有1欧,望能不吝 赐教!    plot1.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-10 10:58:35 | 显示全部楼层
回复 22# 螃蟹飞飞
: s  A, o- v) [3 V6 v" z; H9 L* f4 M: Y
- R( s: S+ ~3 L6 u) x
    我设了两个开关点,0“B相先接地,断开后0.2”IBIIA短路
 楼主| 发表于 2012-10-10 10:59:56 | 显示全部楼层
回复 22# 螃蟹飞飞 8 g9 R" M) O: c3 U% S
( ~( G/ z# }  H& A. D& [7 l
% X8 k) w5 Q% d( H5 |    求助大神们,在线等
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:02:32 | 显示全部楼层
回复 22# 螃蟹飞飞   h4 Y" {+ V2 W( e8 O) R4 o) Y5 ~) D- s
' Y0 e! D3 X6 ^' v4 I
2 r1 d( d; Q  w2 f3 s) A    是不是还与电压源的功角有关系,我设的I滞后II45度
发表于 2012-10-10 19:32:57 | 显示全部楼层
回复 26# ddl73 + |9 O5 a7 d$ e5 k( y. ]
不好意思啊,你的这块我就不太懂了,我主要是用ATP来分析高频暂态波的,你说的那个我就不太懂了……我的过渡电阻应该也不高,不会超过5欧的……
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:45:22 | 显示全部楼层
回复 27# 螃蟹飞飞 " f6 t  z. ]/ H+ H
1 j/ N8 \/ B" ?' N  q* E0 M/ c
! ?9 G( Z( [3 e# x; d$ h8 p9 @! K    你的暂态波形为啥是两相短路的波形。我的却三相都正常,求解中
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:46:45 | 显示全部楼层
欢迎路过的大神进来讨论,跪谢热心帮助者
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:15:54 | 显示全部楼层
版主大神们救我呀,我的论文时间太少了,路过的朋友帮帮忙啊,拉兄弟一把
GMT+8, 2026-11-5 13:03
