楼主: ddl73
为啥用ATP仿真双回线跨线A、C相间故障,PL4仿真图显示为三相故障?
 火 [复制链接]
发表于 2012-10-3 17:57:36 | 显示全部楼层
回复 10# ddl73
6 l: w& Y0 @5 E7 w! P# e; T我用的是version 5.7p6,作了个类似你的图,fault是ICIIB,也不知道结果对不对,你看下吧,那个变压器是理想变压器+ c4 m/ b- n$ u+ e
" ]& L3 `/ X1 E% i
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:06:02 | 显示全部楼层
能不能把你同杆双回线LCC模型参数页贴上来,多谢
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:08:37 | 显示全部楼层
你的电压仿真结果应该是对的,双回线及短路电流能不能贴一下
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:11:46 | 显示全部楼层
不知道避雷线的感应要不要考虑,如果是那样,应设LCC为8相
发表于 2012-10-5 23:05:05 | 显示全部楼层
回复 12# ddl73 & \7 E' x% i/ Y
$ i# ~) C- u  Q" W/ X0 U$ A& B) w3 C/ f1 J# O2 Y7 n& n8 U
我的数据是英国的系统,400kV的,你国内的论文应该不能用吧?还有……拜托以后回复我成不……你这个样子如果我没来看根本不知道你在问我问题啦………………我设的是六相,加一根phase number是0的地线,这样出来的图就只有双回线没有地线了~~6 n) k; i3 r. I# p1 j3 T
你如果不会填杆塔数据的话可以发给我我帮你看一下~~
 楼主| 发表于 2012-10-6 18:07:53 | 显示全部楼层
回复 15# 螃蟹飞飞 5 L5 \  F2 i1 v1 m( u
. A  S+ f% w# F$ _, O) M% G) x2 I% E: U' C
    我原来的数据是四回线的数据,这回改用两回数据,并采用最新版本ATPDraw,出现以下问题:0 M& H6 k0 p$ p1 u5 m7 y
 楼主| 发表于 2012-10-6 18:20:17 | 显示全部楼层
回复 15# 螃蟹飞飞 & d: Z- o) z0 H( V/ \2 u
  K+ J5 o' B( v$ Z9 Y& R: `2 n: ~* w; Y  p
     看到了吗,双击点大图后,看看有啥毛病,谢谢你这么热心
 楼主| 发表于 2012-10-6 18:25:11 | 显示全部楼层
回复 15# 螃蟹飞飞
* p8 g- v( k2 E  p3 V( c9 y1 j" ^+ b; A3 O
3 R7 t5 ]. e4 }
    你的那张图是不是设的故障时间太短了,一秒左右较好,因为220kV综合重合闸多为1S
发表于 2012-10-7 03:45:05 | 显示全部楼层
回复 18# ddl73
; L4 B6 t9 a' {我看了下你的数据没什么问题啊?ATP的问题是说你的LCC模型没有建立,你的Model用的是哪种啊?我用的是JMarti,还有,你的第7,8相的phase number可以写成0,然后设成6相,这样图上就不会有地线的那两条线了,我觉得这样比较美观:P我根据你的图建的那个模型找不到了,可能被我删了……你试试用你新的版本的ATP运行一下有LCC的example,看看能不能运行吧?
    2017-5-27 10:12
    发表于 2012-10-7 10:44:11 | 显示全部楼层
    共同关注下...我正在搞这个...希望留个联系方式,一同研究下
    GMT+8, 2026-11-5 13:03
