) Q7 d, f! N+ m$ w+ m* a8 J! B+ y8 ]- \ m6 f
常见事项:1、pscad中画图的页面如果画电路画不下 在页面左侧工作空间窗口选中页面右击,会出现page setup 选项,点击进去在paper size里做相应选择即可 2、pscad不能粘贴
% L% W/ s" g0 B A# F/ [2 I# f 把有道及词霸软件关掉就可以了 3、pscad不能计算潮流只能由BPA PSASP等潮流软件算出发电机电压、功角等 4、PSCAD自定义元件SCRIPT,如何在脚本中获取仿真过程中的运行时间信息变量time就是系统时间,直接在脚本里使用 5、如果你已经装了IVF或CVF的话直接选择edit\workspace settings\fortran 选择已经安装的fortran编辑器不要选gnu,那个是自带的,运行不了多节点的。 6、解决找不到dfor.lib文件的问题 提示找不到dfor.lib的情况是因为先安装了Fortran,然后又安装了VC,造成系统环境变量处做了更改而导致的。解决方法是打开“我的电脑属性-> 高级->环境变量”删除本地的Lib项(xx用户变量中的Lib)。
0 [ [1 j& ^* ^! K% I4 e# l C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\mfc\lib;1 Q, P9 `: J1 s% W: C4 d! d
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\lib 7、PSCAD4.21 vista/win7环境下 不能执行MAK命令 解决尝试 vista系统 装的cvf6.6 然后cmpile没问题 但运行就是不行% N/ V+ E% B) e& g4 l# Q' g
好像4.21的安装文件又不能装自带的编译器
/ ]0 X+ @( Z5 |, R3 ^ 所以 用4.20的安装文件 安装时仅仅选择装gnf编译器
4 j2 H0 L8 H$ G 之后在4.21中选择gnf 1.1.1 就可以执行了6 V% o/ N$ P7 x8 e5 G, J$ U8 f
后来 选择cvf6.6竟然也可以 应该是环境变量问题吧 安装gnf时解决了5 V( _* d* m( }6 M3 h. J
这次试了N多方法 最后表明还是编译器的问题 机器上装了N多开发环境 可能和这个相关6 K+ z& y+ g' ]* e3 V; n$ N
还有就是运行石皮解时 vista提示无权限打开
5 V; S# t* T3 P1 l! M) _ 这是用户的账号权限问题 可以网上搜搜 用批处理命令获取权限- m1 j+ v ^4 P& @$ u, s6 Z$ b
石皮解程序是没问题的 |
