1
# N, ^3 C" }5 S$ E/ D1 G4 lPaladinDesignbase 短路分析程序独特的性能... 1 1.1
. }2 W( }8 j& Q( x- H" B这个版本的新特性... 1 2. L6 I! [* K+ B$ f( ~$ t: j
介绍... 2 2.1.
% `7 Q3 I1 E! i8 \8 i故障类型... 2 2.2.
* G Y7 s; G; C7 @+ O( m. a3 q术语... 3 2.3. {! u) r1 W% t% G: U, H
故障电源... 5 2.4.
. L' C3 R# n/ G; |ANSI/IEEE 综合乘数(MF)
8 q( n* I( e6 C9 V/ m6 2.5.
* g; @9 m v& T' J4 o近端短路和远端短路... 7 3
2 w' G+ H( b' i5 L0 v( [9 Y2 ~8 nANSI/IEEE标准基准的设备评估... 8 3.1. 中高压断路器的标准级别... 8 3.2. 低压断路器(LV-CBs)标准等级... 11 3.3. 低压/高压熔断器和开关标准等级... 13 4
. n6 T5 h& V1 A# ~ ]5 w {Designbase 短路计算方法... 16 4.1. 计算方法和相应的工具... 16 4.2. 交流 ANSI/IEEE 标准–PaladinDesignbase 短路工具:... 17 4.3. 交流传统短路计算方法... 30 4.4. 交流 IEC 60909 计算方法... 31 4.5. 交流 IEC 61363 短路计算方法... 37 4.6. 交流单相短路计算方法... 44 5
7 l/ A5 N, m U6 F* ~管理Paladin Designbase短路计算程序... 45 5.1. 三相,相对相,相对地,两相短路接地故障的1/2周波值... 45 5.2. 三相,相对相,相对地,两相短路接地故障的5 周波值... 46 5.3. 三相,相对相,相对地,两相短路接地故障的稳态值... 48 5.4. 三相故障稳态值... 49 5.5. 保护设备评估(PDE)工具... 50 5.6. 报告管理器... 56 5.7. 短路电流背景标注... 63 5.8. 短路中的等效负载表格... 64 5.9. 管理系统或电网的短路容量... 73 5.10. 管理马达贡献... 73 5.11. 在一个短路故障涌入到UPS电源时管理UPS旁路... 74 69 k8 @8 i/ y8 U, d$ j. z0 _
IEC61363标准的三项短路故障计算... 75 7! I" W9 N+ K- }1 t8 D& A+ n( d2 n
短路电流输入数据... 79 7.1. 电力公司(电网)输入数据... 79 7.2. 同步发电机短路数据输入... 80 7.3. 异步电动机短路输入数据... 80 7.4. 同步电动机短路输入数据... 81 7.5. 高压ANSI/IEEE断路器短路输入数据... 81 7.6. 低压断路器短路计算输入数据... 82 7.7. 低压ANSI/IEEE熔断器短路输入数据... 83 8
" j; d3 R c0 \6 \3 T; a X网络简化或等效... 84 8.1. 简介
& L; F( m8 M4 J" O+ W84 8.2. 样例模型数据... 84 8.3. 如何运行等效/简化计算... 85 8.4. 从剩余的系统中分离等效的部分... 85 8.5. 指定要等效的节点... 86 8.6. 等效系统的计算报告... 86 8.7. 等效系统计算和结果检验... 88 8.8. 运用等效值重建原来的系统... 90 8.9. 等效的验证和核查... 93 95 E( E* P: c# v H) Q. W! S) F& X
教程:一个三相短路故障算例研究... 96 9.1. 计算工具... 96 9.2. 故障节点的图形选择(标注)... 98 9.2.1交流ANSI/IEEE方法... 98 9.3. 短路标注工具... 99 9.3.1 在节点Mainbus,第30周波的三相故障短路电流... 99 9.3.2 在节点Mainbus,第1/2周波的三相故障短路电流... 100 9.3.3 在节点Mainbus,第5周波的三相故障短路电流... 101 9.3.4 改变在图形中显示的“故障类型”... 102 9.4. 专业报告... 106 9.4.1 在节点Mainbus的所有故障类型,1/2周波对称值... 106 9.4.2 所有类型故障在所有节点,0.5周波对称值... 108 9.4.3 所有故障在全部节点,5周波对称值... 109 9.4.4 所有故障在全部节点,30周波对称值... 111
/ I# l9 W2 F) {% `$ O3 V3 t
0 T5 r% `0 {/ b: p6 _4 C |图列表 图 1:ANSI设备评估流程图-1 图 2:ANSI设备评估流程图-2 图 3:要等效计算的范例单线图 图 4: 等效部分系统(红色虚线内的部分) 图 5:选择短路分析程序选项 图 6:选择要等效的节点计算 图7:选择短路程序报告管理器 图 8:选择输出报告(包括网络等效) 图 9:选择网络等效报告 图 10:执行等效短路电流分析 图 11:样例系统的报告 图 12:用等效的部分重建系统网络 图 13: 在节点BBB138输入等效发电机 图 14: 在节点GGG138输入等效发电机 图 15:在节点ZZZ69输入等效发电机 图 16:在节点 BBB138 和 GGG138添加等效电缆 图 17:在节点 GGG138 和 ZZZ69之间添加等效变压器 图 18:在节点BBB138 和 ZZZ69之间添加等效变压器 图 19:节点BBB138,GGG138,和 ZZZ69故障电流 图 20:节点BBB138, GGG138,和ZZZ69的故障电流 表格列表 Table 1:推荐的ANSI 电源第一周波和中段时间的阻抗乘数 Table 2:EDSA库里默认设备的X/R值 提示:您可以在您的CD 盘中浏览PDF格式的这个文件,文件名称是: m2 T7 o# ?4 e; U6 p
三相短路电流程序.PDF(3_Phase_Short_Circuit.pdf) 您也可以在下面位置的目录中找到本手册中所用到的测试工作文件: m
1 ?9 W0 d2 _. f( z+ o4 \C:\DesignBase\Samples\3PhaseSC 测试文件:: w. [, H" _5 f5 H# M
# I9 W, `/ m. L4 bANSIYY1,Busfault,EDM5,IEC1-60909,IEC2-60909, IEEE399, IEEEpde, MutualNet,SlidingFault,T123,T123PDE,testma1,Trib,TribNVTAP,UPSexpse,West
: v8 p, h7 x3 H5 l' b7 D8 ^2 j. b/ O0 ^+ a+ h( f7 ~
1
: M; e, @" n6 m h9 ]. aPaladin Designbase 短路分析程序独特的性能 Paladin Designbase高级短路程序的突出特点是: ü
4 ?. }6 t( Y7 `$ P可完成超过50,000个节点的复杂系统短路电流计算。 ü
, }) {% Y6 t% Y& ` J0 x7 d8 f- e* S应用三相和各序列模型进行完整的短路电流计算和反馈电流计算。 ü; M; u. r6 \5 C& t0 r
模拟线路滑动和断线故障。 ü) Y6 Z4 D" {& ^( t
利用最先进的矩阵运算技术高速仿真(稀疏矩阵和向量的方法)。 ü
5 n$ S" E( N/ ?! @* ]为三相系统自动计算添加电抗器。 ü
/ w% }# b- ?8 C- X以EXCEL格式输入和输出数据。 ü
/ E- S6 Z+ y4 K" Y2 l: k) G! `从西门子或PTI数据导入到Paladin Designbase软件。 ü
- }" O* `) {+ i* ~# T自定义结果报告。 ü
3 \* @8 G, g; V: t$ _生成高级专业报告。 ü& A9 ~7 g5 e6 }; P! l' n0 U; i
UPS电源旁路。 ü, i. i2 X, x- ]
完全支持ANSI 和 IEC标准应用于保护设备整定。 ü
' O4 c: J2 u: u$ s2 D与电弧热程序完美地集成。 ü
* j* X3 r* ~" m& \与保护设备整定程序的完美集成。 1.1
" z. T: q# v$ _5 w' B这个版本的新特性 ü
# n& A: O# Q0 ]4 M- ~包含柱状图等分析图表专业报告工具 ü5 J4 e# n% Y$ O4 Y7 I5 e/ T: u
新功能用于UPS旁路和从变频器启动的马达。 ü7 r% S0 P/ P7 ]* I5 \& g
最小和最大系统故障贡献电流分析。
# z, Y1 H% b, ~1 w技术QQ交流群号码:120096376 |
