查看: 9530|回复: 22
关于YD11接线变压器D侧AB两相短路的问题
 火 [复制链接]
发表于 2012-8-7 20:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
张保会版电力系统继电保护分析YD11降压变压器低压侧发生AB两相短路时在星形侧的各相电流关系。IdA、IdB、IdC为三角形侧引出线中的电流。Ia、Ib、Ic为三角形侧各相绕组中的电流。利用了一下三个关系式Ia+Ib+Ic=06 ?1 `: e3 W4 Q& ^! W7 ?; ]% W3 q/ x
Ib-Ic=IdB=-IdA& V% o, C" z3 ~% b- @5 g
Ic-Ia=IdC=00 M( J1 ^  k1 ~/ p8 ~
请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ?- k# s" t3 \- \5 |. ?1 r
有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。由△侧不可能产生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,烦请各位高手能给详细解答一下。 1.jpg 2.jpg
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2012-8-7 20:33:45 | 显示全部楼层
    Y侧没有接地,当然没有零序磁通流通,在低压侧角侧也就没有零序电流了
     楼主| 发表于 2012-8-7 20:56:12 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28
    # D+ Z+ N7 P8 D( j7 Z  b7 n是不是根据对称分量法:I0=1/3(Ia+Ib+Ic)=0得到Ia+Ib+Ic=0?
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2012-8-7 21:27:31 | 显示全部楼层
    零序的流向是同向的,三相星接线的话,没有零序的流通路径
     楼主| 发表于 2012-8-8 08:57:21 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28 0 L* f& z' X8 Z& R1 d
    3 Z3 \# n4 z' Y; A: \! ]2 K
    " B, J" ~& z# s4 l6 |( S   由零序电流为零是怎么得出Ia+Ib+Ic=0的呢?    根据对称分量法的话在故障点应该是:3I0=IdA+IdB+IdC=0啊,不应该是3I0=Ia+Ib+Ic=0
     楼主| 发表于 2012-8-8 08:58:29 | 显示全部楼层
    回复 4# wlm_28 & c+ v9 r; }$ k
    / K1 p% y5 w, V# ]5 m
    , f, X0 O+ |3 i: F! S; i7 @
       三角形侧是怎么由零序电流为零是怎么得出Ia+Ib+Ic=0的呢?    根据对称分量法的话在故障点应该是:3I0=IdA+IdB+IdC=0,不应该是3I0=Ia+Ib+Ic=0啊,请你能给解答一下
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2012-8-10 09:36:29 | 显示全部楼层
    不论是星侧还是角侧,因为星侧中性点不接地,没有零序的流通路径,在角侧也就没有零序。假如角侧有零序的话,那么在铁心中就会有零序磁通,那么在星侧就要感应出零序电压,并且要有零序电流,而这时星侧却不接地,因而没有零序。那么角侧也没有零序。那么星侧还是角侧就只有正序和负序了,而正序和负序都是a+b+c=0的。
     楼主| 发表于 2012-8-10 14:44:05 | 显示全部楼层
    回复 7# wlm_28
    ; L+ |3 K( H+ P4 R% I  N0 c
    0 |, B% c) Y4 ?2 k这个地方是不是对d侧三相绕组应用的对称分量法?
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2012-8-10 17:14:21 | 显示全部楼层
    回复 8# sdu509 : E3 z% ]4 d) {( h' ~: [/ @3 W
    7 A0 k# S  d5 w" L! ~; A
    5 l9 r/ P" [8 Z8 j; V  X; c
        公式2.23是根据kcl 和kvl得到的,根据就是图2.22
    $ C4 M9 x# k; @    公式2.24是用对称分量法将公式2.23带入后得到的% A4 t+ Y4 a' c- t
        公式2.24下面的两个公式是根据变压器绕组高低压侧ABC与abc对应关系得到的
     楼主| 发表于 2012-8-10 21:48:40 | 显示全部楼层
    回复 9# wlm_28 4 }1 ^2 L5 a# E0 s! W  k# |
    9 C: E' M  Y& H( x! g# F公式2.23中的Ia+Ib+Ic=0,也是根据KCL得到的吗?2.23中的另两个公式我明白,公式2.24及下面的公式我都能理解,唯一困惑的就在这个Ia+Ib+Ic=0上。如果是KCL的话该怎么应用呢?如何选取节点?如果是三相绕组和其引出线间的节点的话我只能得到:Ia-Ib=IdA;   Ib-Ic=IdB;   Ic-Ia=IdC 这三个式子啊,如果联立的话也无法解出Ia+Ib+Ic=0。贺家李等几个版本的继电保护教材上都是由d侧的零序电流为零,得到的 Ia+Ib+Ic=0。他是不是根据的对称分量法?非常谢谢你一直以来的关注。
    GMT+8, 2026-11-20 07:46
