查看: 1786|回复: 6
孤岛运行的问题
发表于 2012-6-13 17:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立了一个孤岛运行的微网,里面有柴油发电机,和风机,电池和负载。
9 }: I# x+ u4 {- H$ _: g- [
  J4 `4 p' y( r负载为2MW,风机发电随风速拨动,范围在0,6-0,8MW,所以柴油发电机作为功率补偿( V, o& X7 T- M& C7 X) ?2 \
负载仿真结果表明,加了电池,可以优化电网中的电压和频率波动的大小。* V) G: f! L1 t/ A& s6 D
0 n9 x2 |  _  t% o我想看看让风机,电池,在无柴油发电机的情况下,运行如何,
: Q; ]4 w+ G& k4 b; b: i& ?因为风机为异步的,需要无功,电池为static generator,所以还要连柴油发电机SYM,但我把柴油发电机功率定为0,0 H' O; _* [/ V) O
0 N: s: b7 ^. L# B! \负载设为0.5MW,预想是风机多发的电给电池,但是风机多发的电,大多去了柴油发电机,柴油发电机竟然功率为负,电池充电和放电很少,电池还是只优化电网中的电压和频率波动.  [9 K2 w) o3 C& i, w1 S
+ K0 b* Y; Z. D- i. Q# {
如何修改柴油发电机SYM,让它功率不为负,最小为0呢
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:19:38 | 显示全部楼层
我把SYM里的pt用lim语句,把他定了最大为1,最小为0,现在基本好了
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2012-6-13 23:06:52 | 显示全部楼层
    关注一下。
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:188 天
    发表于 2012-6-14 14:09:24 | 显示全部楼层
    你的问题总是很值得学习啊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2012-6-14 16:51:41 | 显示全部楼层
    没有研究过
     楼主| 发表于 2012-6-14 17:14:37 | 显示全部楼层
    其实就是导师给的那个柴油机原来最大功率为8MW,我要一个4MW的,他叫我在turbine里把最大功率改了,但是那个turbine模型里没有把pt设定其边界,所以他还能输出8MW,只是区别是以前的8MW pt为1pu,现在为2pu,我把pt用lim语句设定其边界为0-1pu就好了.
    : X: k* t, }$ d. ~) F为了让模型更完善,我还把Engine这个引擎模型,输出了热能的最大值改为符合4MW的发电机的值了,因为8MW输出的热能传入turbine,转为机械能嘛,
    , e/ O/ o2 Q# g9 A3 H- m; r2 U
    , v+ U! x. w. T% ^之前Engine引擎模型,还是能有对应最大8Mw,然后又在turbine没有把pt设定其边界,自然及时改了最大输出功率,也没用
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-14 17:29:34 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun
    7 T. [/ p1 X" r& K
    9 c: }4 S3 u" S9 j% L; ]& b: q, ]0 h& D! O. G$ I' \
        你在初始化的时候,电工功率为零,那不考虑损耗的话,机械功率也为零。这时, 风机出力加大,造成电功率加大,一部分电功率被电池吸收,而另一部分只能分到柴油机来。电机的gov control如果还激活的话,那么它检测到电网频率加高,会降低机械功率的输出。而你的机械功率已经为零,那么在没有限制条件的情况下,就可能出现负值。
    $ ], S: P. ~  m0 H9 y: Y' G7 B! R* H, ^
         电机在运行中,都有最低运行功率。输出为零不现实。而且你想考虑没有柴油机的情况,那么它既是发出零,但是它也会提供惯性并且可能还有调频控制。
    参与人数 1威望 +3 学分 +5 收起 理由
    xxxmajun + 3 + 5 学习了
    GMT+8, 2026-11-20 11:36
