查看: 3901|回复: 14
孤岛运行,风电和电池混合发电,潮流计算时报错
发表于 2012-6-12 17:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想孤岛运行,风电和电池混合发电,设置风机功率2MW,负载2MW,外加电池做功率补偿,
: e( U, M+ Y& v1 d5 C但是潮流计算时说area are unspplied说我没有供电系统,见图红色圈出部分,% |* g4 R5 Z+ x1 g3 a, Z$ M+ `' x: L
我明明给风几2MW了呀,见图,我看不懂了,然后我突然发现DigSilent中电网如果没有同步发电机SYM或External Grid外部电网,都会说area are unspplied,大家可以试一试,同步发电机SYM与负载load相连就没事,但异部发电机ASM或static generator与负载load相连就报错area are unspplied7 d" n. e9 I  {5 o, m
; C( n# M4 x% z7 V
但加了External Grid外部电网,电池就不工作了呀,External Grid感觉优先与电池,怎么半呀,难道一定要有同步发电机SYM吗
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:22:54 | 显示全部楼层
, u7 }* p. \. Y7 M
" i. Q( h, k% I+ D7 G难道只能,柴电风电,或柴电风电电池,不能风电电池供电吗
2 N& Y3 ^. I0 F9 J$ i$ Z; s* H' Q) u
那如果要有同步发电机SYM,那在电网计算时,还不能计算当同步发电机SYM的Terminal,short-circuit了吧,因为当SYM的Terminal错误了,那根据上面的情况,就又没有供电能力了,负载还是3MW或者其他值,电网不就废了
& {, N7 _& W% n( K' B1 v6 {这样只能把错误,放在风机的Terminal或者其他地方了9 v4 }+ _3 o8 l/ N
8 [5 P: c+ z$ U9 T9 u我课题的最后一步是电网计算,看看电网故障时,电池如何应变
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2012-6-12 18:12:54 | 显示全部楼层
    关注楼主的问题
     楼主| 发表于 2012-6-12 18:47:41 | 显示全部楼层
    我想出原因了,因为异部发电机,需要无功才能启动,外部电网或同步电机先给它无功它才发电,没有外部电网或同步电机就不能启动了,那除了外部电网或同步电机,还有什么可以给异部发电机无功呢,5 C* x1 C8 Z* |+ _4 {
    我也想过在异部发电机旁并联个电容或电感,但是也不行,这也正常因为,没有电压或电流,所以电容或电感不可能产生无功
    : h+ }% s, o" N* Z' s
    ' C" q  M; [# I/ `) ]' f怎么办呢,除了外部电网或同步电机,还有什么可以给异部发电机无功呢,
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-12 19:31:13 | 显示全部楼层
    回复 4# xxxmajun ! M, B% D# B8 d9 A6 X
    7 U, I3 b- d8 X/ u
    " r- J6 O2 H# S* u
        voltage source
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2012-6-13 23:10:25 | 显示全部楼层
    问题解决没有?
     楼主| 发表于 2012-6-14 15:22:27 | 显示全部楼层
    算是解决了,但也不太理想,static generator不能直接联load,潮流都没法算,我电池就是一个static generator1 y: ~0 W9 M; ^! R! }
    不知是不是软件本身就这样的
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-14 17:48:18 | 显示全部楼层
    回复 7# xxxmajun 5 D* G1 j! G+ M
    4 f# q) B  m2 M% ~
    - n6 [2 x8 ?* w! O! Z, s9 |     不是。 static generator可以直接连接load, 只是缺少一个外网或者说是参考节点, 提供一个参考电压角度和电压幅值。
     楼主| 发表于 2012-6-14 17:55:38 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin
    3 V; F  W+ h8 y8 M
    9 x  Z0 g( N6 g( E+ P% O5 b我不要节外网,能具体说一下吗,
    2019-8-3 04:52
    发表于 2012-6-14 18:06:33 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun
    ) ]1 {( m1 |& `, r- ?) O9 y& \$ d: w5 I
    ; j9 o0 K7 `4 [    潮流计算需要一个参考节点一般是slack busbar, 松弛节点。然后根据节点的PV, PQ特性算出剩下的V和角度或者角度和无功。而这种松弛节点在PF中,是外网的端点,电压源或者同步电机的端点。外网实际上就是一个同步电机的模型。而电压源可以说是一个超级同步电击保持段端点电压角度恒定。取这些模型作为松弛节点是由考虑的。因为同步电机有excitation系统,可以根据有功调节无功和电压值。 同时由于其一般出力比较大,所以可以用来平衡系统的潮流,即把所有的不平衡最终算到参考节点上。这是由于传统的电网的生产模式决定的。PF沿用了这种概念。
    GMT+8, 2026-11-3 22:38
