查看: 2486|回复: 11
這個圖形藍色部分如何打出來
发表于 2012-3-29 12:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 E6 g; c0 ~0 M* W- M這張圖藍色部分.m:P:bus1要如何打出來% N9 Q" @: `7 a* {  v
& B) N: O9 G# z- \7 d+ V: J
謝
发表于 2012-4-14 16:20:32 | 显示全部楼层
请问打出来是什么意思?将计算结果输出到某一文件?将图表的结果全部或部分输出?
) }+ \3 D8 g/ N7 ?请将问题再具体化一些。
 楼主| 发表于 2012-4-14 17:06:44 | 显示全部楼层
就是我要打出m:P:bus1這個東西要如何讓他打出來.是從哪邊輸入?
发表于 2012-4-15 10:56:09 | 显示全部楼层
呃,越来越不明白了。图中的操作是监视变量吧,表示从仿真开视到结束,记录Load吸收或放出的功率值,从而可以做出图表或输出曲线值。5 [# s& `; R/ q
那还需要什么输入?
发表于 2012-4-16 13:30:22 | 显示全部楼层
从左边导入进去的
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:14:25 | 显示全部楼层
% y! `6 E0 }1 c5 Y有這三個~Result File.Element.Variable分別的指的意思是?
' a. W- i0 x: Z) ^# {$ M* ]" l: y2 Q( L
* R; ?% n8 k; d& Q8 Y
然後我點Variable這個底下的清單只出現b:thow Time in S# j8 l* t) a# V  S: l# m$ ~& W
1 _5 {  X8 J* @1 T# i+ z
' {% a" m1 E. e% m! M6 R+ t; i3 H# {( H7 g0 z, u* C2 K
: c1 N' O+ N3 P! r& r問題是我如果單純只想看某個發電機的功率好了.那我要如何設置這個呢?
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:21:15 | 显示全部楼层
就是我看範例她可以選功率.電壓.電流等等,可是我不知道該如何設定那些?
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:36:38 | 显示全部楼层
未命名.JPG 1 H. x) Y8 S, M7 K2 C3 t
: X* m+ e: K. u  R' \# h/ j
就是我看範例都有很多可以選擇這些..但是我建的沒有這些.那該如何建?
发表于 2012-4-17 10:12:16 | 显示全部楼层
好吧,我理解能力有那么一点点低下,包涵之。现才明白你的意思。
3 y+ z" H7 R  j6 S! U$ I参照 User‘s Manual 的 Chapter 19 Defining Variable Sets ,可能版本不同,章节结构不一样,但标题是不会变的。Manual 说得比较详细了,如果看完还是不懂,再看我的补充。( j( v  n; A, n+ d
: r- z# c+ u- i$ s1 C
1.先回答6楼的第一个问题:Result File.Element.Variable分別的指的意思是?" V! b/ V. Y) W% m1 @- s2 I
简单来说,这是由大到小的三个集合,是包含的关系,用来存放仿真计算的结果。比如你要观测某发电机(G1)和某负荷(L1)的功率、电压、电流。经过一次仿真计算后,DIgSILENT会生成一个结果数据包Result File,假设名为“All calculations”,从这个数据包中你可以找到有关发电机G1和负荷L1的所有计算结果,G1和L1就可以看作两个Element,在发电机G1的数据结果中你可以找到功率、电压、电流这些物理量的计算结果数据,这三个物理量就是发电机G1这个Element的三个Variable。根据你计算之前的设定,L1也有三个Variable,虽然名字可能相同,但L1与G1下的Variable毫无关系,若放在一张图里,会呈现六条不同的曲线。你懂的。) ^1 ^7 A9 r9 q1 E. f( t& s
6 F/ R" T5 s" c1 c/ |: q1 D' B) F. t
2.然后是你贴子的问题。为节省资源,我自己不贴图了。9 r% P+ F2 m$ X
首先,初始化计算一次,不然Define Variable会有问题。然后,在1楼图中的界面,从左边的框架中(Available Variables)中选择你需要输出(观测)的Variable,双击该Variable或单击“>>”按钮,这个Variable便会导入右边的框架中。全部导入成功后,确定关闭该界面。0 v! a( f4 w. \+ d* R
然后,在6楼图中的界面,Resualt File这一栏保持默认为空即可(一般多次仿真结果需要比较的时候才会用到这个),在element一栏,选择你刚才设定的目标元件(1楼图中红色圆圈标识出了元件名称),然后在Variable一栏,就可以选择刚才设定的variable(1楼图中蓝色元件标识出)。* V' h, X5 n& W
最后关闭界面,仿真计算,观察曲线即可。
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:54:27 | 显示全部楼层
那第一個圖是在哪邊呢?
GMT+8, 2026-11-3 12:17
