前辈们好!
2 t# G1 p/ ^: d4 T供电公司与供水公司起纠纷致郑州大面积停水. l+ ?9 [2 [/ e+ x- L
停水区域
/ q+ u; k! W) J) ]1 r 7月31日中午,郑州市东到东明路,西到京广铁路,南到航海路,北到大学城北区,大面积停水,受影响居民当时无法统计。: u* {" E1 i4 G3 N% }. `& k
停水区域是属于郑州中法供水有限公司所供水的区域。据了解,停水是因为郑州供电公司和郑州中法供水有限公司在电费交纳上有纠纷,因双方没有谈拢,昨日中午,供电公司将中法供水有限公司的电停了,导致郑州大面积停水。+ }' B) J5 W& ~
【遭遇停水】
2 n2 E- Z! ^5 M 水厂被停电用水高峰期郑州大面积停水 昨日11时20分许,家住郑州市花园路60号7楼的刘女士,和朋友一块下楼买面条,准备做饭吃。两人刚气喘吁吁地爬上楼,拧开水管却发现没水了。没办法,两人只好把头天晚上暖瓶里的水省着做了顿面条,吃完后碗也没洗。
! Q0 ]) D# S' ~ 事实上,昨天像刘女士这样遭遇停水的居民为数不少。不少居民只好用家里的纯净水做中午饭。 ^' v: R7 b9 H; \$ D V) h! t
截至昨日中午12时30分许,郑州市自来水总公司供水热线接到投诉停水的电话近600个,热线电话0371—67680000一时都无法打进。
/ e. t! ?2 a; \6 Y, \ 据了解,停水的区域主要是郑州中法供水公司的供水区域,事故的直接原因是停电。中法供水公司有两条供电线路,昨日11时23分,郑州中法供水有限公司的第一条线路电停了,两分钟后,另一条线路电也停了,至此,郑州中法供水公司供水系统全部陷于瘫痪。 郑州中法供水公司日供水量25万吨,占整个郑州市供水量的40%。影响郑州市东到东明路,西到京广铁路,南到航海路,北到大学城北区,覆盖面积大部分是金水区,且停水时间在一天用水的最高峰期。
' l( h! k4 v8 ?. h( G. P 接到停水通知后,郑州市自来水总公司迅速开启井水厂,尽量增大水压,加大东周水厂供水量,通过管网把东周水厂的水紧急调出。0 D/ \, a& V+ @: u4 A$ h9 y4 K6 y: j
但东周水厂是从黄河滩取水,水井需要一眼一眼启动,再经处理送过来,并不能迅速使用,需要一段时间才能供应。, C' @& v; ^% }' i
在这样的应急措施下,中午的水压只能达到0.06兆帕,理论上能供应6米,基本上只能保证一楼的用水。而一般水压要在0.2兆帕以上,高峰期用水一般要在0.43~0.44兆帕之间, 到13时10分,郑州中法供水有限公司恢复供电。大约半小时后,中法供水有限公司恢复供水。
2 S$ f( n, [1 Q* n2 ?1 _5 R 【供水公司】: X( e( B7 t7 p Y v+ j* y- X, K
缘于供水与电力之间的纠纷
+ V( ?8 E6 I* N( r2 I6 p6 E6 q# _ 一般情况下,像这种因停电大面积停水,在郑州供水历史上是罕见的。而根据供水公司的说法,停电缘于郑州中法供水公司和郑州市电力公司之间合同的纠纷。0 s8 W* ]# C# x0 K
郑州中法供水公司副经理赵宏伟说,1995年,郑州中法供水公司便和郑州供电公司签订了合同。按照规定,供水公司需要交的电费分两部分计算,一部分是运行量,一部分是装积量。因为除了正常用电以外,供水公司必须储存一部分电量,以防意外。 也就是说,供水公司交的电费是实际用电量×电价+装机量×20,从1995年开始,供水公司交的电费的装机量都是按照4950千瓦算的,到今年7月份,供电公司要求把4950千瓦变成7740千瓦。这样,每个月供水公司就要多交五六万元电费。供水公司对此持异议,认为他们有几台变压器根本没用,要算那一部分电费,他们觉得不公平。
/ Q/ J, _, ^& x( C1 U 就这样,双方一直没有谈拢。昨日中午,供电公司将供水公司的电停了。4 F" O6 [- ?, n+ v# F
整个供水系统全部依靠电力输送。一旦停电,供水系统便陷于瘫痪。
3 r7 r& |/ y1 M* D h$ U1 t 【事件影响】
! y+ c: D. o& L! f 恢复供水后一段时间内水质较差 郑州市自来水总公司称,骤然停水会在一段时间内会影响居民的用水水质,因为突然停水,自来水管网突然瞬间减压,这对管网的寿命有很大影响,容易出现突然爆管情况,此外,瞬间减压容易把管网壁上的一些物质带走,造成浑水、黄水等情况。% B; d! Y2 w8 Q
对此,郑州市自来水总公司生产安全部主任黄德刚说,供水公司和供电公司的纠纷正在协商之中,在达成一致意见以前,供电公司骤然停电影响居民用水的做法是不合适的。 6 J+ t# C1 d- G' }3 p
【供电公司】 " u# |! y) k) P# j3 p
“我们是按照规定行事”
! M! M( a% z8 } n2 U “我们提前七天,已经将停电通知书送达用户,但是对方的用电负责人拒绝签字,随后我们一直跟对方联系,对方手机不是关机,就是说要请示领导,而且在停电前30分钟,我们的调度人员将停电时间通知了对方。这个我们都有录音。”郑州供电公司直供分局局长左雁章说。
- Y: N1 a# u. ?' ~# t0 b 据左雁章介绍,2007年7月9日,郑州供电公司用电检查人员,在对中法供水公司进行正常的用电检查时,发现其在未按规定办理增容手续的情况下,私自将1#高压配电室的一台630千瓦高压电机更换为800千瓦高压电机,将2#高压配电室的一台355千瓦高压电机更换为450千瓦高压电机。中法供水公司的用电容量已超出双方签订的《供用电合同》中约定的计费容量。4 O1 { q& q3 M
“根据《供电营业规则》第100条之规定,此行为属违章用电,应首先拆除私自增容设备,并补交私增设备容量使用月数的基本电费,同时承担3倍私增容量基本电费的违约使用电费。我公司的用电检查人员,按规定对该客户下发了违章用电通知书,但对方拒不签字,更拒绝接受处理。”左雁章介绍。 3 n# m/ W: M! C2 {- H: k
【事件进展】 ( X2 c, L/ u X
供电公司已向市政府汇报2 d0 h' V- I0 K' S5 `
“根据《供电营业规则》第66条第五、第六款(拒不在限期内拆除私增用电容量,拒不在限期内交付违约用电引起费用者经批准可中止供电)之规定,供电公司本可对中法供水公司停止供电,但考虑到该公司是公用供水用电的特殊性质,停止供电可能影响到广大居民及党政、企事业单位饮水用水,因而一直未采取强制措施,而是试图通过沟通协商解决问题。”左雁章说,“而且我们也已经向郑州市政府以红头文件的形式汇报了相关情况。”) A/ U0 p# h( H( C" a% c
针对中法供水有限公司提出的“以前一直是按照合同规定的4950千伏安来计算电费”,郑州供电公司回应道:“原先签合同时,规定按照实际用电容量4950千伏安来计费,因为刚开始企业还处在发展初期,可能使用不了7740千伏安这样的容量,但前提是其余的2790千伏安应按冷备用处理,暂不使用。但是今年6月份,我们在用电检查中发现,中法供水公司不只使用了4950千伏安,加上原先报冷备用的高压电机,大部分私自投入运行。” |
