查看: 19415|回复: 15
matpower潮流计算发电机功率及节点负荷修改问题
 荐  火 [复制链接]
发表于 2012-3-7 19:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
matpower30节点算例中,我需要修改发电机的出力,使其在一定范围内波动,比如说50%~150%Pg之间, 0.05步长,自动循环运行程序,怎么修改runpf.m或者case30.m中的程序?在调用runpf('case30')的主程序中修改有效吗?* \4 g. h1 K- z  e" F2 p
30节点算例中支路的线路长度数据有吗,哪里可以找到~紧急求助啊,谢谢大家
    2018-7-12 22:09
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2017-11-21 19:02:25 | 显示全部楼层
    yicqu 发表于 2012-3-7 20:22; w1 `' o# w5 p" ?5 j6 A# o6 P8 x
    可以在runpf.m中修改,如果仅修改发电机出力而不修改负荷大小,那么不平衡的功率完全由平衡节点承担?如果 ...
    8 b9 Q" J! Z$ @
    具体怎么加循环, Y$ ^* O) U& W% E0 T
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2018-11-5 14:56
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:126 天
    发表于 2016-3-13 10:46:11 | 显示全部楼层
    matlab痴 发表于 2012-5-23 22:393 h6 `# c# Q) U2 d. e
    回复 8# heavenying
    . p* i/ q6 [' Q( m3 {& c. Y
    请问33节点建模时,为什么支路阻抗有六组数据,但是输入时只有一组呢?麻烦你了,谢谢!!!
    4 j) e2 E5 ~" S' {1 I" X: j4 D
    [发帖际遇]: sunshine0703投稿录取,奖励威望2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    2016-5-31 10:59
  • 签到天数: 22 天
    累计签到:22 天
    发表于 2016-4-25 21:26:38 | 显示全部楼层
    同问 MATPOWER除了算潮流还有什么具体的用法吗
    [发帖际遇]: JIUSHIGUANG1捐助研学论坛,另外奖励威望2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2012-3-7 20:22:51 | 显示全部楼层
    可以在runpf.m中修改,如果仅修改发电机出力而不修改负荷大小,那么不平衡的功率完全由平衡节点承担?如果同时修改发电机和负荷功率的话,修改比较简单
    ; g! i8 Q  ^! x% u9 R1 }runpf函数默认的是采用牛顿-拉夫逊法进行潮流计算,可以对下面这句话增加循环(可以ctrl+f找到这句话):9 y0 |4 ~/ T- _! p
    [V, success, iterations] = newtonpf(Ybus, Sbus, V0, ref, pv, pq, mpopt);
    1 I8 ?$ {, x) v& l: r每次调用这句话之前需要根据循环控制变量修改Sbus
    6 B* W' D3 G* M. R如果确实需要仅修改发电机出力而不修改负荷大小,可以在[baseMVA, bus, gen, branch] = loadcase(casename);即读入数据以后加入循环。
    . L. B$ M9 L$ s$ Y( @7 z2 d30节点系统更多的信息可以参考Alsac, O. & Stott, B., "Optimal Load Flow with Steady State Security",IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS 93, No. 3,1974, pp. 745-751.
    参与人数 1学分 +2 收起 理由
    xiyuanziruo + 2 好强大!
    发表于 2012-3-11 10:14:55 | 显示全部楼层
    回复 2# yicqu " l: w- `# V7 ^  G" `
    , b+ d: ^: J0 J9 I9 b
    Lz 我最近看http://www.ee.washington.edu/research/pstca/ 里面的IEEE common data format 和Data in Common Data Format (file ieeeXcdf.txt)  但是这两个东西好像对不上,貌似ieeexcdf.txt 是为结果的?我用matpower运行IEEE的算例时候 好像结果和它的部分是一样,希望能向你请教下!
    发表于 2012-3-11 13:17:24 | 显示全部楼层
    回复 3# 542764435 % f3 }/ h& F/ P
    - c. o0 l% ?1 c6 m, ~是一致的,比如节点数据的data cards 部分,以前面几列为例说明如下
    8 R' W7 B- x# g2 S0 {1 KColumns  1- 4   Bus number (I) *节点编号, _7 p# t& X' s) r, f
    Columns  7-17   Name (A) (left justify) *节点名称# g! x" v) T; i( p8 z
    Columns 19-20   Load flow area number (I) Don't use zero! *潮流区域编号; O1 Z+ ?% x4 B% U6 Q# ]& C& S0 h
    Columns 21-23   Loss zone number (I)损耗分区编号
    ) }4 e5 a; p6 N: O( u* B4 o6 |Columns 25-26   Type (I) *节点类型
    ! p* [5 i3 n8 s* z. t                 0 - Unregulated (load, PQ); J& P: s- b# W: w
                     1 - Hold MVAR generation within voltage limits, (PQ)! {* _  q/ G1 L, W1 E
                     2 - Hold voltage within VAR limits (gen, PV)" p7 S! m$ n! |* _8 c4 n7 q' M
                     3 - Hold voltage and angle (swing, V-Theta) (must always
    " v# v6 Y, B2 @# v9 s                      have one)7 l% }( ~+ Z' s1 x! D
    Columns 28-33   Final voltage, p.u. (F) *最终电压幅值
    ) t0 x+ g) v) PColumns 34-40   Final angle, degrees (F) *最终电压相角
    0 f, q1 v+ L( Q6 r4 ?% T) s. . .& p7 k% E9 ^$ _2 v( M
    一般程序都可以不理会Columns多少到多少,根据空格区分字段就可以了。
    发表于 2012-3-12 09:29:26 | 显示全部楼层
    回复 2# yicqu * t% L% _" N8 S' L, r4 `& o
    3 L7 o4 m' @; B# J2 v
    - ~, ^; c% Q1 Z, `3 N  g8 s    另外一种情况,通过增加负荷,描述电网电压变化的情况,类似于电压稳定中研究的问题,但一般来说牛顿法无法达到电压崩溃点,无法画出完整地PV曲线。
    发表于 2012-4-5 20:19:25 | 显示全部楼层
    回复 5# yicqu ) C3 u6 {. s; K
    . p; @. I$ V$ Y0 z% |: b1 Y5 Q
        你好,我想问一下怎样用编程语句修改case14或30原有的参数,比如问我要将全系统的负荷改变成弹性负荷,该怎样编程?
    发表于 2012-5-9 18:52:54 | 显示全部楼层
    回复 4# yicqu
    9 }, h$ T) }7 z( n
    " H2 P; H9 f1 F# q4 ~  U! @4 u0 i
    ! p6 L" O- @6 s: l, C9 x    请教一下,能否用matpower来计算ieee33配电网系统呢?可以的话,编写case33.m文件里的发电机参数怎么设置呢?
    2016-11-7 12:06
    发表于 2012-5-15 07:29:35 | 显示全部楼层
    回复 7# matlab痴 % q  B2 N0 X  i1 |3 D) J
    ; ~$ s* P7 j7 e5 k& E( w
    , @2 f( U! {: r$ U
       我最近也想用matpower编配电网潮流。昨天试了一下,跑了个33节点的,收敛到是收敛了,但结果和paper里的不太相同
    发表于 2012-5-23 22:39:47 | 显示全部楼层
    回复 8# heavenying 2 e6 y6 e. F3 _; ~. H8 e4 k, G# h
    $ Z. A! i; L/ M7 X: T
    ; j' c8 l. i4 _, a  B1 u    我这几天又重新修改了配网33节点输入的数据,结果收敛,感觉计算的还可以,但是之前没有计算出来的正确的结果,现在的结果也不知道到底对不对!
    发表于 2012-6-13 21:53:58 | 显示全部楼层
    请教:9 N: j' `; R+ h$ p5 ?
    我用下面的语句修改基值:( A7 w4 n6 ~/ {$ J3 A$ q! z5 @
    mpc=loadcase('case30');
    . W' n) y  w) T4 s. l3 y6 u3 O5 P+ Hmpc.baseMVA=157;" _& c/ b- B1 o  P1 R
    但是各台发电机所在母线基值仍然是100MVA。要怎么处理啊。
    : R. e# u4 _3 h% t& H& \% |另外,我主要是想模拟机组增减有功无功的发电机机端的波动情况。该如何做?好像直接幅值有功无功有点问题。
    GMT+8, 2026-11-20 09:33
