查看: 1755|回复: 3
电路考试题供大家参考
发表于 2012-1-29 16:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2章           电阻性电路的分析与计算
  ]1 Q- a# I! N" k$ P; m0 Z" A. \
5 e6 ?& b5 Y$ b& d! v2 R9 m5 |填空题:1 _5 ?5 V! ^$ X& T+ w, a
9 f$ ]* e6 c& A' @4 J116. 4Ω和6Ω两只电阻串联,外施电压10V,则这两只电阻的电压大小分别为     和   。
: T+ W7 O& b4 q; `6 R$ o# y
9 N- d. Z; K3 u$ x. ~8 O! e2 x/ ~# J117. R1­和R2­两只电阻串联后外接10V的的电压源,当R1减小时,R2上的电压将   ;当R1=0时,R2上的电压大小为    。
+ j" P7 I* z: I, g. B/ p" ]* i& C$ e6 o4 W( K
118. R1和R2两只电阻串联后外接5A的电流源,当R1电阻减小时,R2上的电压将   。* ~4 D4 w; a# m# C2 d8 _
6 ]/ ?& M* v0 o  ~3 @) a' ]7 _
119.额定电压为6V,电阻为10Ω的白炽灯,接到电压为24V的电源时,必须串联电阻后才能使它到额定状态工作,应串联的电阻阻值为   。
% P9 }$ f& j/ b; V7 M* J: m/ y% f5 G5 I
120.额定电压为12V,额定功率为6W的白炽灯,接到电压为24V的电源上,必须串联电阻后才能使它至额定状态工作,应串联的电阻值为   。9 q* j0 @4 l9 F. j3 ^3 ?/ l, ^
4 U4 }" v5 k4 v' a  F
121. 20Ω和30Ω两只电阻串联,外接16A的电流源,则电流过这两只电阻的电流分别为   和     。
2 z* a+ [/ K+ s; D4 ?
. o6 F$ H  p2 D  ~- B" h9 w' m122. R1和R2两只电阻并联后外接5A的电流源,当R1阻值减小时,流过R2的电流将   ;当R1=0时。流过R2的电流为     。
( e5 X1 |0 |$ {9 R2 A5 o" N6 l" b
; ^  a) R7 a) U123. R1和R2两只电阻并联后外接10V的电压塬,当R1阻值减小时,流过R2的电流   ;而电路的总电流将   。
" G% A: ^$ v: f: j+ N( h2 G' h! Y* C4 x7 V
124.额定电流为2A,额电阻为10Ω的电器,接到10 A的电流源时,必须并联分流电阻才能使电器至额定状态工作,应并联分流电阻值为   。
5 H; H% a0 c# M" X" H" n- s# s% ~8 E4 ?/ K3 i5 C2 p  q3 A) A
125.电阻R2和R3并联后再通电阻R1串联,外接10V的电源电压源,当R3阻值增加时,R1的电压值    ;流过R2的电流将    。
' k/ q6 f+ E; `  f# w9 Z4 `: t; T( o
126.电阻R2和R3并联后再同电阻R1串联,上接5A的电流源,当R3阻值增加时,R1的电压 ,并且R2的电流将       。8 |  N7 C0 n( H1 p  I/ J% g
% p' L6 K1 c- y- @; w  q
127. 12V电压源.4Ω电阻.3A电流源的三元件并联电路的等效电压模型的电压(大小)为  串联电阻为    。
; K) r5 w& r( y
1 J4 H( n, E  M1 H128. 8A电流源.6Ω电阻.12V电压源串联电路的等效电流源模型的电流(大小)为  ;并联导线为       。
5 ~4 ?0 K) O+ l# l  e  _( X$ U# f8 y8 s% L* k
129.12V电压源和4Ω电阻的串联电路的等效电流源模型的电流(大小)为    ;并联电导为     。
4 n0 E! ?$ K+ T: o/ R5 F
/ K; ]. G- r6 @1 p( G$ E0 e130. 5A电流源和0.4S电导并联电路的等效电压源模型的电压(大小)为    ;串联电阻为    。) E2 y3 l! F9 ^: d& ~
' z2 t; R- }  w# @2 x9 X' d- h131. 8V和12V的两电压源串联,其等效电压源的电压(大小)可能为   或    。
+ k2 X1 U4 ^$ C+ W+ H: t
4 L( K* u) P# z8 \, ^2 g0 W3 @132. 5A和8A的两个电流源并联,其等效电流源的电流(大小)可能为   或   。# R" e- }9 w! z- ?
# _  I( ~: {' z  f
133.在使用网孔法时,两个网孔间公共支路的电阻为4Ω,当这两个网孔电流的参考方向都选为顺时针方向时,其互电阻为    。( p6 \) ]: K- T2 `* C
0 }7 a, N7 X- s6 \  A, y7 _% V
134.在使用网孔发时,两个孔间公共支路是8V的电压源支路,其互电阻为     。
5 T9 P2 m. j; I! z) S: A1 ^; a: `/ [5 F
135.在使用网孔法时,两个网孔间公共支路为2Ω和3Ω的串联支路,当这两个网孔电流的参考方向分别为顺时针和逆时针方向,其互电阻为    。
; \7 l7 N6 ?( F9 R* s5 {
% R% \& c& H9 `/ \& }. T4 Y. m% i136.在使用网孔法计算某一网孔电压院电压时,其电压源电压的参数方向与网孔电流参考方向一致时,其电压源电压取     。
# v+ S9 r& ^- `. i( s9 F
$ K1 k( {  [7 f, b; S0 `+ s* Q137.在使用节点法时,两个节点间只有电流源直接相连时,其互电导为     。! R( E3 w4 y2 l7 ]) I" u
/ H2 x* R9 g  x# ~$ b& m138.在使用节点法时,两个节点间只有一个10V电压源和4Ω电阻的串联支路直接相连时,其节点间互电导为     。
! d3 p+ E# Z% C" h+ ~( T8 \: Q( k% E! V; R& E) F2 a
139.在使用节点法时,,联接某节点有三支路。一为0.2S电导,一为0.3S电导,一为12V电压源和4Ω电阻串联支路,则该节点的自电导为      。& U4 g& n! D. h9 t
) S$ G+ h* O" l/ X9 J' @" F
140.在使用节点法时,联接某节点的含独立电源的支路仅有12V电压源和4Ω电阻的串联支路,该节点电流源的电流(大小)为      。1 y: t) K, Y  {9 l0 o
. B# g& O: o  \: Y9 _8 }! x141.在使用节点法时,联接两个节点间仅有的3Ω和2Ω的串联支路,则此两节点的互电导为      。
: ]; h! Z' y8 K' u1 t# K( U" F3 a) [8 g/ z
142.在使用节点法时,联接两个节点间有二个电阻支路,其电阻值分别为4Ω和8Ω,该两节点间互电导为     。% J6 e% j* q/ B. O. g& ?0 ?, u
) }( X  O" c( P3 b
143.只有a,b两节点的电路有三条支路,12V电压源同2Ω串联支路,6V电压源同1Ω串联支路及20Ω电阻支路,使用弥尔曼定理计算SG=     。
# _2 Q; \: @2 A9 c' O4 y$ ?, p. R$ ]% u% f" ]9 G2 ?, Q6 a
144.只有二个节点的电路中,当其中一个纯电阻支路的阻值增加时由弥尔曼定理可知,该两节点电压将        。
0 T: T, p6 c2 V9 I- E" g+ f8 o: M3 H* S# N1 G( L
145.迭加原理只适用于线性电路的    ,   计算,不使用于功率计算。, W% @0 }- B8 L' R- ~6 [$ k
1 J2 G' V0 p0 }' K8 T% i, U7 @: [7 t
14.]应用迭加原理时,让某一独立电源单独作用是指其余独立源     ,即将其余的电压源代之于     ;其余电流源代之于    。+ ]& B2 S7 y1 n. i
: {$ R& |& n# F9 T! G3 M" v% ?
147.线性电阻电路中只有一个独立源,当该电压源电压由5V增加到10V时,某一支路电流将由1.5A增加到     。
, S" k* D) c% m4 k7 A
8 T# d+ Q) R5 E: r& c148.线性电阻电路中,其中一个独立电压源由10V增加到12V时,某一支路电流由5A变为4A,当该电压源为15V时该支路电流为    。
2 x+ j, |2 O6 K0 V0 {  l9 Z6 M$ o% X
149.戴维南定律指出:任何一个线性有源两端网络,对外部而言,都可以用一个由   和  相串联的电路来等效。, |0 f5 a% Y* }, b: v' ^, _
/ [6 X2 J: U6 l, n0 _6 G  x0 L
150.诺顿定律指出:任何一个线性有源两端网络,对外部而言,都可以用一个由  和  相并联的电路来等效。
: p: F  v0 e$ l
& m! P  @5 D7 i151.在应用戴维南定律时,其等效电路中的电压源等于原有的二端网络的        。% Q; v6 T2 |4 i. ?
% v! L" c# R! t1 f% s( B
152.在应用戴维南定律时,其等效电路中的串联电阻等于有源两端网络所有独立源    时的入端电阻。
& R9 t: x/ H. O: ?# a' ]
8 W  L* X( n; g- V153.应用诺顿定律时,其等效电路中的电流等于有源两端网络的     电流。" o  T: p, p0 A! w1 V$ U
" J* ?" i5 e9 u
154.在电阻电路中,当负载电阻等于等效电源的     时,负载获得最大功率,这时电路的工作状态叫做     。
, S' l6 X2 f9 x2 ]7 y
3 g( Z$ H* n! r! Y" r# d. t155.电压控制的电流类型的受控制量5U1中系数5的单位为     。- a) l# O) F2 @1 q- H' @  c$ w
5 Y3 a8 V) I$ F, h2 T
156.用线性相加法绘制几个非线性电阻元件串联电路的总伏安特性曲线时,是在同一个电流值下,将各元件     相加。
0 A, Q" V- }% |3 ~" U
' r0 p5 C( ?0 O9 p; m选择题:
1 U. W9 R! v4 b( j: J+ e. y+ Z( M
: R, r" D! N: j: ]8 K157.  8.8Ω和15.7Ω的两电阻串联,其等效电阻为      。3 b( h$ Y7 ?5 I" T% `6 I7 l; U
- ~# H# t! P& ?6 {  t' J
     (1)6.9Ω   (2)245Ω    (3)24.5Ω  (4)26.5Ω
  p0 m. P$ \4 f3 t
. n' k4 m/ X& e3 c8 M) P158.  12Ω和8Ω的两电阻串联,外施总电压为24V,则两电阻的电压分别为    。" j: m, K- `  P- ~$ k. e* H5 u- i2 y
7 e2 f: O) M- Q( ^, p
     (1)18V ,2V   (2)9V  ,6V (3)14.4V , 9.6V  (4)9.6V  ,14.4V8 ]7 S% D3 I+ y
) z3 }4 W( B1 E6 t( n- h- ?+ F
159.  1.1Ω和8.9Ω的两电阻并联,其等效电阻为    。$ E# L% [, |% J) e& l9 W
8 d, V! K. o* O0 ?) `     (1)5Ω;(2)10Ω;(3)0.0979Ω;(4)0.979Ω
2 k$ I! |" e  \) a. @8 C7 K" A! l/ W- @/ M3 _0 ^
160.  6Ω和14Ω的两电阻并联,电路的总电流为2A,则流过该两电阻的电流分别为     。
& O: y: Z+ k1 O8 s
3 K# H0 @, U; x' d(1)0.6A ,1.4A(2)1.4A,0.6A (3)1.2A ,2.8A(4)0.7A,0.3A
: S, U4 [6 N9 r$ u2 m- m! S
4 K0 D. V& A6 j6 x161.  40Ω和60Ω两电阻并联后,再与12Ω电阻串联,其等效电阻为     。
3 D2 {3 {& C( C1 g7 c* R; ~+ Y$ U9 @/ |; o+ K" p
     (1)112Ω (2)8Ω  (3)36Ω  (4)24Ω
5 q' p* b: g2 \( m. B) `% L; |+ [" W1 X5 u2 n6 u6 Y
162.  40Ω和60Ω两电阻并联后,再与6Ω电阻串联,电路的总电流为10A则流过40Ω的电流为     。- ]7 g, j8 R5 n, k
: L' v; w3 d1 _3 C0 A. I3 O* f2 @
      (1)12A  (2)2A  (3)3A  (4)6A
$ Y- U. g1 t7 I' \
9 @2 U% F' G: `( v" X  H. z! m163.  在应用网孔法时,某一网孔有6V和4V两个电压源,6V的电压方向和网孔电流参考方向一致,而14V的电压方向与网孔参考方向相反,测该孔的所有电压源电压代数和    。
* v& Y  K* [& L+ o( `! ]% f4 I+ k& d4 C
     (1)20V   (2)8V   (3)-8V   (4)-20V
! x' y6 G- K* V8 e# v- v/ u: v* s' B
164.  用量限为5A,内阻0.1Ω的电流表测量25A的电流时并联的分流电阻应为     。
8 }+ X" e/ b! k' b$ T) X
, i- [# R3 t' v  z      (1)0.02Ω   (2)0.025Ω  (3)0.25Ω* ^% g$ i* P5 y& t& |8 J1 q, g$ N
+ X! e3 x; m! p# Y3 I# I
165.  迭加定理是     电路的基本定理。& ?& T3 I( c( [" e' F
+ G6 q- K; F4 |
(1)       直流电路  (2)正弦电路  (3)集总参数  (4)线性
: G9 H7 G+ C8 x$ \! r
1 r2 p  \4 G+ m9 h) O/ m! T( _166.  应用戴维定理求有源单口网络N的等效电路,网络N应满足的条件是     。
/ G3 }0 U; @. q# z! r/ _0 I5 w( @- s' {* C8 i
      (1)线性网络 (2)集总参数网络 (3)任何网络6 l! p0 T1 y( ]9 B! S" Y# S  g+ Y
" E) o) ~, Z3 }9 h; `5 a$ ?% b5 A167.  用电压表测电阻的端电压,电压表的内阻    被测电阻时,电阻的端电压几乎不变。
- R8 F! J- O# {6 c) M. h
8 S: o4 w) Z" i# B5 J) T/ x; P(1)       远大于 (2)远小于  (3)等于3 F$ }7 K/ |+ g: |* o0 t% q& [
; D0 R5 `" f9 _0 s! f8 a168.  在电能传播过程中负载获得最大功率的条件是      。3 T2 A$ j+ A! Y1 R! T4 c) ]5 |
2 R6 _: F! o  R  ~7 o3 X5 K9 h8 V6 Z(1)负载电阻最大 (2)负载电阻匹配 (3)负载电阻最小
7 q/ U; X, k9 \$ x8 k/ ~8 {
, W3 {8 e6 [9 l+ U, O# X4 V169. 电流源置零相当于     ,电压源置零相当于     。; Z$ z0 X' q9 y
' P! p7 g) `0 c5 b& L: h8 g      (1)短路  (2)开路   (3)额定工作状态
  ]$ l7 }" }  n) N, N( [' m2 a. D  U0 T5 f) {) a
170. 电路工作在     状态为最佳工作状态。
' c% s% l; c- l. D7 ?
& b! o0 K& |. r5 |" B% y4 a  t& \(1)       电压较高,电流较小 (2)较低电压,较大电流  (3)额定电压 额定电流
/ y$ @, G7 w3 t3 C4 {7 u. y9 J1 M, o7 a) @, U$ R, p
171. 两个网孔间公共支路为10Ω的电阻,该两网孔间的互电阻一定为     。
- p5 e' `8 Y+ R8 s
$ _! s: f0 d4 s     (1)-10Ω  (2)10Ω  (3)10Ω或-10Ω  (4)0Ω  H, b# ^: P' b$ ^: a1 {# }
3 m0 h# ~/ V2 a; W# V2 q8 s
172. 平面电路中有一支路ab,流过它的两网孔电流为:左网孔为3A,有网孔电流为-2A,它们的参考放向为顺时针方向,则该支路电流Iab一定为:  。
; k2 D/ I6 M; Y/ _! g
4 T) G2 O; T! g      (1)5A   (2)-5A  (3)1A   (4)+5A 或-5A, W2 k; b7 v- d! s6 k
0 c# F5 A8 k5 S0 U, x
173. 某两点间共有2Ω,4Ω两条电阻支路,则该两节点间互电导为     。& A( j& h( w& L# _
: v" j4 G/ @5 g& C& a7 U2 c
(1)       1/6S  (2)-1/6S  (3)0.75S  (4)-0.75S
8 t) o. Z$ E) c" H: b! p
0 e6 P0 P* u' x( S; {174 . 某两节点间只有一条12V电压源和5Ω电阻的串联支路,则此两节点间的互电导为    。* m, Y4 ]/ H9 A2 k, W; t) p5 X
& d7 r0 J9 @- y1 s' Z6 p8 H     (1)5Ω  (2)0.2S  (3)-0.2S(4)5S% R9 j. I% J# R* }
6 g# {$ i0 p- o8 V% ?175. 某两节点间只有一条电导为0.2S和0.1S的串联支路,则该两节点间的互电导为   。
2 a# O8 S5 s- u4 X- v6 ]5 d2 M' R2 V" Q1 J
      (1)-0.3S  (2)0.3S  (3)-3.33S  (4)-0.0667S0 e. d+ O  Z& K, O4 x/ O
  ?) D- j* D6 {8 g6 k176. 某节点联有三条支路:0.1S的电阻支路;2A的电流源支路;0.4Ω电阻和12V电压源串联支路。则该节点的自电导为     ) o2 M* P' C( a5 n
0 `$ k8 M9 Z5 @3 M9 D+ R2 i
      (1)0.5S (2)2.6S  (3)-2.6S  (4)0.433S1 M! e4 w  }; U8 @
: _. b; Q) m  E& r
177. 某两节点间联有5Ω和10Ω的两条电阻支路,则此两节点间的互电导   。
7 M* f. O& c: G. }- W7 J( o
  S8 N; i1 f; M; u$ Y) W     (1)0.3S   (2)-0.3S  (3)0.0667S (4)-0.667S1 P8 {* r6 K! u
/ P/ H% V; ~# A8 }2 X) {1 k& |& U178.  ab两节点间共有三条支路:18V电压源和2Ω串联支路,负极与a相联;6V电压和4Ω串联支路,负极与b相联;10Ω电阻支路使用弥尔曼定理计算Uab­时式中SIS为:    。
6 {8 ^' p. f# J( n$ A% ]2 d$ k" ~  b% g* n
     (1)7.5A  (2)-7.5A  (3)10.5A   (4)-10.5A* k  b7 ^# M9 d5 z) G
5 n* z. f. F4 Y! k179. 应用迭加原理计算某一支路电流时,三个独立电源单独作用下流过该支路电流分别为1A,-3A及4A,已知:1A,-3A的参数方向与支路电流参考方向相同,4A相反,该支路电流     。
$ k) b% v! g3 @& ~
& q9 M) t0 G* m% R' Y6 y8 `      (1)-6A  (2)6A  (3)2A   (4)-4A
) r" w; x) Z, }) [9 G  O% Z( L4 ^) c" F$ ~  Z( h% N
180. 某电路有两独立源,应用迭加原理计算某易支路电压Uab 时,二个独立电源单独作用下该支路电压分别为12V,-8V,它们的参考方向分别为由a到b及由b到a,则该支路电压Uab为:    。& U* u4 R0 k1 q5 T4 L. `8 a& ~, A
% c! B- N" y% ^, F% B4 N: A' j
      (1)4V  (2)-20V  (3)20V  (4)-4V
  N8 `! t% Y- J6 M+ J+ v1 t6 c9 Y! _/ v
181. 线性电阻电路中,其中一个独立电压源的电压由10V增加到11V说,某一支路电流由5A增加6A,当该电压源的电压为8V时,则该支路电流为    。
' J8 q% [1 J! b/ \+ \4 j6 z- m7 [" `, w8 r
     (1)4A  (2)3A   (3)6A   (4)无法确定
' X! G3 U6 o- ^( x3 O2 N, M$ k1 H
182. 线性电阻电路中只有一个独立电流源,当该电流源电流由3A变为2A时,某支路电流由0.6A变为:     。: P* j. l9 r  O1 u
  `1 W0 h& Q1 T$ u. o! j/ K% i
      (1)0.9A  (2)0.4A  (3)无法确定
4 J, \# f* y+ X
* @3 W3 O( x- a8 X1 r183. 线性电阻电路中,某一个电压源由10V增加到12V时,某一支路电流由5A变为4A,为了使该支路电流下降为零值,则电压源的电压应为:     。
8 q9 c0 Z. J4 l8 s7 N3 K, z2 H- |: i1 u# o, J+ a' Q( U- g& v" F
     (1)-10V  (2)0V  (3)10V  (4)20V: w: f" y! P6 y6 _5 E
2 e2 D) B3 @3 _7 E184. 某个有源两端网络的开路电压为12V,当外接10Ω负载电阻时,其端电压为10V,当外接电阻为8Ω时,其端电压应为:   。) {( [) N, G1 A$ a" J9 q
1 U. {/ ]. Y3 t  f8 D2 i% i4 m      (1)8V  (2)9V  (3)9.6V   (4)9.4V
$ d  Y8 }6 H8 o5 i% c9 i, y) k/ V; V# O  }# z: B7 @& I: B- h# ~& t
185. 某个有源两端网络的开路电压为12V,短路电流为12A,当外接负载电阻为5Ω时,输出电流为:    。
3 r, Z( G+ \- Y" F, n- o6 i: C6 i+ J. z% j
      (1)2.4A   (2)2A   (3)1.2A   (4)15A
1 |# ]; E- }2 d6 d( i* c7 w0 B  V0 `; e& ^3 c& F6 j
186. 某个有源两端网络的开路电压为6V,当外接5Ω负载电阻时,输出电流为1A,该两端网络的短路电流为:    。+ r, e0 v& \* {0 X) T
* d2 l. ]* {) S( V+ X! G1 A      (1)0.8A  (2)2A  (3)6A   (4)1.2A
& r% ~2 u' h1 j$ J+ w% b  |& p4 [' H9 E; i8 E
187. 某个有源两端网络的短路电流为20A当外接8Ω电阻时,输出电压为32V,则该网络的开路电压为:     。7 X% x% _$ i" o6 K  k/ i( B: |- _
/ Y0 U* ^$ b( C      (1)30V  (2)40V  (3)160V   (4)64V
  ]8 B- s) o! x: y( G, e" E6 A" m5 U: }) P) g
188. 某个有源两端网络的开路电压为10V,等效内阻5Ω,外接负载电阻可能获得的最大功率为:     。
0 F* z& c* `+ j, s5 z+ K7 }
5 c) f, ]5 D: u; L2 m      (1)5W   (2)20W  (3)10W   (4)0.5W3 R% D9 o  ~6 Z3 g
, ]- B, d( c6 Q0 O189. 某个有源两端网络的开路电压为2V,短路电流60A,当外接负载电阻处于匹配工作状态,负载电阻获得的最大功率为:    。
发表于 2012-5-24 15:27:47 | 显示全部楼层
这是大学考试的试卷吧
    2018-11-18 17:08
    发表于 2012-8-31 09:22:36 | 显示全部楼层
    至少楼主该说明资料的来源吧,发个这也太没诚意了
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2012-9-11 00:18:27 | 显示全部楼层
    电路考试题供大家参考
    谢谢楼主分享。
    + v5 l( O+ t8 Z% p' ~
      _$ F4 q9 W1 [8 z$ g4 T
      y7 ]3 \* B( d6 s, U; R- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
    GMT+8, 2026-11-19 08:07
