发表于 2009-3-29 16:09:08
; {) i$ Y: L; U1 o' F6 N0 f
+ n9 u! G, k/ X8 @, P+ o5 t我来唠叨几句:我用过马老师的96年的编写的ATP-EMTP,那时,该软件是在DOS运行的。它除了要有一定的外文水平和比较扎实的电工基础外,还需要弄清楚填卡的一些基本知识。当然,现在的“ATPDraw 3.8版”或者更高的版本,可以需要把元件拖进去建立一个电路图就比较方便了。我看到论坛上不少同志在问一些问题涉及到模型元件的填卡问题,这一点像用DOS版本,如果,你弄清楚怎么填才是对的,如果,填写不对,运行结果就很会错误,曲线也会乱七八糟。还有,求暂态解前,一定要先求稳态解,先看看稳态解是否符合实际,再解暂态。0 O4 ]$ S0 E0 e2 {
我冒昧把一个与我互相学习的电子邮件给大家参考。8 y; w. p2 S. v, b& x
2009-03-24 08:33:46# X0 F2 w5 a) @7 A) H0 e
你好,在电力研学论坛上看到了你的帖子,知道你很熟悉线路参数设置,我现在就想搭一个双端电源的500KV系统,但是线路模型就不知道该怎么设置,所以你能否把你的线路参数设置的WORD文本给我发一份,麻烦你了。先谢谢了!3 M( m1 O4 J6 G5 G4 C1 }
2009-03-24 22:00:48
# |+ U. E% |5 D4 s+ B- P9 B) C来信收到。我的回答可能帮不了你忙,因为,你是500KV线路,这个仿真模型要求较高,我不知道你线路多长?5 ?$ a( Z% v, Y8 U
计算是什么内容?稳态还是暂态?二端电源是通过变压器升压到500KV?真好你能提供详细—些,如果我能看懂,我设法给你找资料发去。今天,我白简单的发给你看看。8 @! j- h' I( u7 e2 s. r
, Q# L5 S. B) J
2009-03-25 08:41:14
O2 e3 k7 w: { A0 i; z# F看到你的回复特别高兴,谢谢了!我其实是想搭建一个500KV系统仿真CT饱和对差动保护影响,所以主要考虑暂态特性,目前我想搭一个双端电源的,1)电源采用14型的再串联一个内阻,变压器的阻抗归算到了高压侧,并把他的阻抗也合并在电源阻抗了,然后电源电压填成500KV,无穷大电源用一个不加内阻的电压源来模拟,不知这样是否合理?2)线路参数采用分布参数模型,但我不知道是用LCC还是标有Z-T的换位模型,哪个更合理?LCC的参数比较多一些,还需要填好多几何参数。至于线路长度,我没有考虑太多,我也不清楚该选多长 3)我一直是这样用的,直接把需要的模块拖到界面中,然后直接填参数,但是你提到了填卡,给我稍微解释下,也许问题有点弱智,呵呵。我把我做的也发过去,如果有时间的话你帮我看看,仿真得到的短路电流里毛刺特别多。
8 Q* q3 C5 I1 I) n9 T
" u. r5 J3 D0 j' z( w( S% s6 D: U系统模型:1 v, e h9 e+ C) R7 d
. P# w% y. L+ W5 x( W a: Z
电源:(左端)
' g8 L L7 d& X. y; n
& @1 z4 V0 s9 g4 ~电源(右端,无穷大电源)
& L. Z9 L2 p u: a. ~; y7 _ : g3 y2 _; n) R) P
7 c4 o' R7 p3 W+ z7 [: w8 l: @: l* s/ i
电源内阻与变压器阻抗的合并:
% A% g+ h# L, i7 x9 { [: O9 ]
$ B" \9 r- F3 E7 |线路:
$ j. {, C/ s: [& X 2 N" m- ^9 V. T; i! s$ A
仿真结果:C相经过渡电阻短路9 B" F" X7 K( C# _8 v. |
A相短路电流:
9 J0 G. b1 y% _ 4 w# j7 L1 p; ?0 m, K
B相短路电流:
0 c3 e% J1 d9 d " n, N) T$ }( [. c, P
C相短路电流:4 Q; r% z8 z3 s% B$ _# _
( m6 S) }4 c$ u
2009-03-25 23:12:47
4 v5 a8 R; K* z& p5 O谢谢你对我信任,你的来信我收到,文章已经打印,我要仔细学习后再详细回复。先简单答复:
0 t0 @* _; e! P; i& @. g1)“电源采用14型的再串联一个内阻,变压器的阻抗归算到了高压侧,并把他的阻抗也合并在电源阻抗了,然后电源电压填成500KV,无穷大电源用一个不加内阻的电压源来模拟”,我看可以。3 X; |# l5 V# }# Z! c
2)“线路参数采用分布参数模型,但我不知道是用LCC还是标有Z-T的换位模型,哪个更合理?”待我去看看使用说明书再复。我是从网上下载的,还不知道是否你的使用版本。我没有WINDS的ATP-EMTP版本,我也没有用过。
. N& F9 N0 u% e3)“我一直是这样用的,直接把需要的模块拖到界面中,然后直接填参数,但是你提到了填卡,给我稍微解释下,也许问题有点弱智,呵呵。我把我做的也发过去,如果有时间的话你帮我看看,仿真得到的短路电流里毛刺特别多。”客气了,怎么会是有点弱智呢?直接把需要的模块拖到界面中确实方便了,我没有这个机遇,我老了。我很想请教,这个仿真图中的C相经过过渡电阻的模块是什么意思?“短路电流里毛刺特别多”这到没什么,问题看你是解决什么问题?从波形图看:0。02"C相对地短路,0.04"故障切除,计算到大概是0.1" 。看来还是可以的,因为,线路有相间电容、互感;相对地有电容、电阻,在故障切除后有暂态过程。4 n! [5 M0 ?4 `5 C( N
4)关健问题,你想做的是“500KV系统仿真CT饱和对差动保护影响”,你没有仿真CT饱和的模型!你的仿真图上的{I}可能是为了读取电流的一亇模块吧。它不能反映CT鉄芯饱和。你一定要找到仿真CT饱和的模型,而且要看懂他如何填数据可见改变鉄芯磁化曲线饱和程度。
; n, u9 Y1 N3 [. I今天,就回复到此。舒芝运
5 q' V! ^$ ]" R2009-03-26 09:22:55请再帮我看看 邮件内容请看附件
1 Y. a# v1 j( I8 r8 L1)“我没有WINDS的ATP-EMTP版本,我也没有用过”,哦,看来你用的是DOS版,那个好像特别复杂,我用的是ATPDraw 3.8版的,这个可能要简单些,就是一个图形界面,直接填参数就可以。但是像一些模块的参数,是需要ATP“支持程序”来计算的,我目前没有,像LINE CONSTANTS 计算PI型等效电路的R,L,C数据;变压器历次特性试验数据由支持程序HYSTERESIS ROUTINE 计算得到,仿真CT饱和时需要非线性电感的电流-磁通特性数据,这个要用SATURA程序,我也不知道这些支持程序怎么得到。& u; Q! j2 n4 V8 u% x4 p
2)4 Q9 G" i; `: `1 c- c3 B4 q$ z
是我搭的一个故障模型,可以仿真单相和三相接地短路,但不能仿真相间短路,因为我不仿真相间的,所以就没考虑,下面的电阻设为很小的值时模拟金属性短路,但也可以设为一个合理的值来模拟经过过渡电阻短路。+ E- U2 y6 x$ l6 E8 C
5 f% M7 x/ S7 z& v0 F4 ]" @
e% k% ]" ^: d0 J: k7 O9 v
?8 ]' x0 [* F, m: b" l. I
0 f" t. c# U+ C# n7 \& D- }3)“直接把需要的模块拖到界面中确实方便了,我没有这个机遇,我老了。”怎么会没有机会呢,了解了深层的原理,用起来ATPDraw更方便。
" ?$ A% F8 L+ O" ]“短路电流里毛刺特别多”这到没什么,问题看你是解决什么问题?5 d$ f3 c) V7 `7 b" H. @
我要仿真CT饱和对差动保护的影响,我主要在考虑仿真得到的这个短路电流是否符合实际。
. l" q# _! M5 l( `4)我已经搭好了CT饱和模型,
- O. f7 h: R1 [
# R6 G& }1 t! G1 h; S- Z! T理论上说CT应该串联到线路上,但是因为模型里有变压器(用来模拟CT变比),所以不能直接把电流加进去,变压器需要电压源的激励。我是这样做的,通过一个很小的电阻(目的是为了不影响线路本身的短路电流)把短路电流转换成电压,再把这个电压加到变压器上,5 p. c) E a" p( G: f0 c( M' b
节点01处的电阻很小,是1.0E-5Ohm,CT模型里变压器一次侧的电阻与之相等,理论上说,这样就把一次电流提取出来了,而且加到了CT上。
+ j) h. \3 D) V" s$ P# P
7 l8 A/ T B% _9 V但是问题又出现了:
4 T/ Q" {6 U7 F我因为500KV高压线路本身的电阻就特别小,100KM里才2.94 Ohm,所以加的这个电阻也影响到了本身的短路电流。还有,CT回路与线路有分流作用,造成流入CT回路的电流要小于该相短路电流。但我觉得实际中,不太可能这样吧,变电站的一个CT会影响到系统的一次短路电流?!9 G0 Y* c& V* i) x7 y* [0 X& t
串联CT前# ]4 K; v0 ]3 ]* X% J
/ Q3 j% A. l7 t/ S9 x2 z: q8 R4 M
1 n. H. B; K. x! @1 |) K$ T4 I9 n" f9 h l7 G5 ~
/ ~9 l4 _7 P6 _, w& L
& Y; \2 x8 N, g! V# v2 w0 n( |+ l! \3 G+ |
串联CT后
) u/ F- n) e4 v2 u, N , B# h: E7 ^! N2 J" ~
- _; X# |9 }/ T$ c) ?2 v8 h# ^
本来我觉得这个差动模型也不难搭,但是实施起来问题很多,所以向你请教,能解答多少就解答多少,也许有的不是你自己的领域,没必要占用你太多的时间。
% A! i8 K1 Y6 q( Y! l8 M% E( M; n6 p, Q- S1 N2 Y
2009-03-26 20:19:26
/ ? D6 i: Q, d8 M8 y4 S来信收到。谢谢。我看了你的文档,我有以下建议:1)01处小电阻1.0E-5,对2.94欧姆是没有影响的。2)你是否可以先做不短路的稳态解,你是否可以在01至线路模块之间加一个测量电流元件。从稳态解中比较电流的差异《数值、相位、波形》。然而,再做暂态。3)在做暂态前,你最好用手计算单相短路的稳态解,也可以用ATP-EMTP得到。比较以后,可以做到心中有数。4)请教,你的CT模模型,根据你的介绍,可以模拟CT变比,不知有否有容量的设定?从电路上来看,这个CT模型变压器二次側有非线性电感支路,这似乎是可以调整鉄芯磁化曲线元件,如果是,你要做不同饱和特性的CT來仿真,要有思想准备,不光波形,还要看各相关接点电压、支路电流等具体数据。详细作好存盘和数据记录。我老头唠叨了。5)向你请求,如你有用的是ATPDraw 3.8版的说明书电子文档可否给我发电子邮件?先谢谢啦。
( D/ k e" |( E6 E- w# t# V5 m. r* K U7 J p
因为,可能在这里上传不了图片,也可能我不会用电脑,故有8张图你们看不了。我的邮箱:710248nbip.net |
