查看: 4626|回复: 13
关于“火线、零线、地线”的具体解释
 火 [复制链接]
发表于 2011-12-12 18:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。
5 Q/ k& S4 H7 ?$ C2 ~0 |# J% k4 B$ F  L5 }
交流电源线分为零线和火线。零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与零线连接(接零)就可以保护人不触电,就是这个原因。所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一般要严格区分零线是指在极限与配合图解中,表示基本尺寸的一条直线,以其为基准确定偏差和公差。通常零线沿水平方向绘制,正偏差位于其上,负偏差位于其下。
/ V, }4 _: o4 ^  y. G2 Z6 @
+ s% L2 h$ D, k) s触电要组成回路才会触电,同时碰上火线和零线火线和地面才会触电照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。3 U* x' h  r6 U- q8 T, s- W
0 D8 v5 ?2 q7 @5 v
如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。5 E7 a; {( \2 F3 Z) u) k$ r( {, z
: \& H- C. D+ `4 S
另一种解释:- r/ W+ z- y5 Q3 q8 K$ {8 \) I
" n- c9 n/ Z( o$ [' e& v; y, X9 y
火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。4 s7 O& [5 \8 I. h$ \) p, ]
0 a; E% J$ U) ~. t4 ~/ b1 G% N, r火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。1 U/ U  J2 {$ |' ?7 N$ m) @
9 f5 ], p* l' q8 r! B' `6 g! `
另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。不懂的人千万还要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。# N2 j. I# p) C; E8 W
3 j4 {1 Z3 M6 P
“单母线”、“单母线分段”、“单母线分段带旁路”的优缺点。( i7 ?! b8 K( ^" `. o
①单母线2 B- Z1 f7 g$ G2 v$ f1 a% ^
- T& p, f  ]% \5 `4 q% h特点:每一回路均经过一台断路器QF和隔离开关QS接于一组母线上.
5 _$ `% @1 P" O" i8 y6 M3 s( s; ~. |4 C& f- T& @$ b- v' F
母线侧隔离开关! E; X5 ], G; `" B* _. o# V& L; f) |
+ I! }" P- T% ?+ J( u2 t线路侧隔离开关! u' U9 w! A  T
" `" P) C$ Y. H, \优点:接线简单清晰,设备少,操作方便,投资少,便于扩建.
+ _" I1 V* h" Z- j( T
* l" L; u+ S6 A: p缺点:可靠性和灵活性较差.在母线和母线隔离开关检修或故障时,各支路都必须停止工作;引出线的断路器检修时,该支路要停止供电.4 @, ]7 ^  H3 N' b. N
, Y1 x! r& S1 q  W9 D( R
停电:先断路器后隔离开关(先负荷侧再母线侧)
% u4 D1 T6 Z% b# u; Z7 b3 P% g送电
6 G" N3 ~% t$ e
5 ]! k0 [9 c5 H) F! h* u, a2 G不能满足不允许停电的供电要求,一般用于6~220kV系统中,出线回路较少,对供电可靠性要求不高的中,小型发电厂与变电站中.
5 o0 a) i. A0 Y  @5 e
7 K, p2 i& u$ r3 I②单母线分段接线
$ T; C' B* O. F1 E& e+ P% `
8 I9 m. F- i% h4 \  s/ Q* A% b6 }分段断路器闭合运行2 U7 c( A9 f8 c- l6 K: d
" w, b* o. W4 R9 j# Y" Q4 t一个电源故障时,仍可以使两段母线都有电,可靠性比较好,但线路故障时短路电流较大.( B( h: k9 M4 T# _
: H  u5 C" K0 I3 _* O
分段断路器断开运行4 ]8 o* u, C* J# l% T0 x) _6 J
+ h% x$ X! k; n5 T4 w
在0QF处装设备自投装置,重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电,还可以限制短路电流.
" ?8 Q' O2 ]5 J. N' ~+ c+ _- a6 ~& O9 d2 o1 I8 s
优点:提高了供电可靠性+ p: V- M* s, M; c$ j
/ M% X  q7 {  X& W
缺点:停电范围较大+ N, m1 Z( T2 ^% D3 |- s
3 Y+ [, P# b( O% s9 A2 v5 [5 E(1)6~10k:出线回路数为6回及以上;
9 c! \% R& }# E" E* n/ K2 E% n1 S0 e
0 }1 a! Y7 w/ b7 K0 q: [# y' k: |(2)35~63kV:出线回路数为4~8回;5 c0 h4 q$ |2 f) j7 b. D/ |& K
; b; Y3 n  F! S* m7 h7 Y1 {2 D& J(3)110~220kV:出线回路数为3~4回.# G- ^3 G+ P  I% D6 \
! V- t; w! X5 L1 k9 ~; l
③单母线分段带旁路母线接线
  C0 d; g/ D  ?, D8 _/ }/ Q/ }! s- D9 J
(1)分段断路器兼作旁路断路器! f  x# K: y5 F! K0 a4 d
$ h' n0 m: r4 |
(2)旁路断路器兼作分段断路器
/ Q9 u7 m1 p9 u- X9 Z* U* x' ?
6 h+ h! \& l  n出线断路器故障或检修时可以用旁路断路器代路送电,使线路不停电.* |) @7 T2 v3 P8 `# g
% |5 Z# K8 D3 J8 F
主要用于电压为6~10kV出线较多而且对重要负荷供电的装置中;35kV及以上有重要联络线路或较多重要用户时也采用.
相关帖子
发表于 2011-12-12 19:43:37 | 显示全部楼层
可以给一般人当科普教材了
    2018-2-21 13:03
    发表于 2011-12-12 21:53:33 | 显示全部楼层
    科普材料。。
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2011-12-13 15:40:13 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2011-12-13 18:59:06 | 显示全部楼层
    学习了
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-12-13 19:29:58 | 显示全部楼层
    最基础的又是是最实用的。
    2021-6-11 11:16
    发表于 2011-12-14 11:02:49 | 显示全部楼层
    要是能有些家用电诊断的例子就更好了,比如说:用试电笔测试家用电的两个插孔,都有电!这是为什么?
    7 ?5 I, X/ @! Y0 x7 D7 b这些知识只有电工实际操作过的才知道的
    2021-6-11 18:27
  • 签到天数: 167 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:256 天
    发表于 2011-12-14 23:21:49 | 显示全部楼层
    我是学习了,长见识了
    2017-2-20 17:59
    发表于 2011-12-18 08:45:16 | 显示全部楼层
    就是还是这种直接贴出来的好
    2 H) ?0 b$ r9 S9 t5 P; J5 w不能什么内容都贴附件
    ; f6 F& X2 V; Y' J4 R流量吃不住呀
    发表于 2012-3-26 19:30:33 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-11-19 08:53
