查看: 4795|回复: 18
同步电机和异步电机的区别
发表于 2011-12-9 15:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2016-2-4 14:00
    发表于 2011-12-9 15:28:44 | 显示全部楼层
    不好回答
    2016-2-4 14:00
    发表于 2011-12-9 15:30:01 | 显示全部楼层
    异步电机(感应电机)的工作原理是通过定子的旋转磁场在转子中产生感应电流,产生电磁转矩,转子中并不直接产生磁场.因此,转子的转速一定是小于同步速的(没有这个差值,即转差率,就没有转子感应电流),也因此叫做异步电机.
    ; E: y+ _  |4 x       而同步电机转子本身产生固定方向的磁场(用永磁铁或直流电流产生),定子旋转磁场"拖着"转子磁场(转子)转动,因此转子的转速一定等于同步速,也因此叫做同步电机.4 z( U9 m+ _9 K- f. s
    作为电动机时,大部分是用异步机;发电机都是同步机。
    + f6 j- W" m1 P  m$ |同步电机和异步电机的区别$ A4 B3 Q+ K, K% ]* A- g7 F  B" z; ~
        三相交流电通过一定结构的绕组时,要产生旋转磁场.在旋转磁场的作用下,转子随旋转磁场旋转.如果转子的转速同旋转磁场的转速完全一致,就是同步电机;如果转子的转速小于磁场转速,也就是说两者不同步,就是异步电机.异步电机结构简单,应用广泛.同步电机要求转子有固定的磁极(永磁或电磁),如交流发电机和同步交流电动机.) s+ p/ o$ ?6 Q6 V) w, N8 A
    电机的转速(定子转速)小于旋转磁场的转速,从而叫为异步电机。它和感应电机基本上是相同的。s=(ns-n)/ns。s为转差率,
    6 U3 {$ a+ o8 c8 j6 I* r# V* x
    * O3 R. w% d% \; `ns为磁场转速,n为转子转速。
    # @8 u& _- O/ t; [# ?  S
    ' @: I6 p8 @- L5 g. j: u3 E: o基本原理:(1)当三相异步电机接入三相交流电源时,三相定子绕组流过三相对称电流产生的三相磁动势(定子旋转磁动势)并产生旋转磁场。 7 J" P! M5 S. U( a
    (2)该旋转磁场与转子导体有相对切割运动,根据电磁感应原理,转子导体产生感应电动势并产生感应电流。
    % {- T/ r" J$ C+ F8 D+ }(3)根据电磁力定律,载流的转子导体在磁场中受到电磁力作用,形成电磁转矩,驱动转子旋转,当电动机轴上带机械负载时,便向外输出机械能。 1 o# w0 n, e/ e2 B* B+ c
    特点:       2 {  y! x/ h) h
    优点:结构简单,制造方便,价格便宜,运行方便。 2 \6 C( @+ b  O
    缺点:功率因数滞后,轻载功率因数低,调速性能稍差。 1 D; `* d2 g$ S2 p7 o, L# F
    主要做电动机用,一般不做发电机! 2 c7 e7 `* U: |4 ]
    异步电机是一种交流电机,其负载时的转速与所接电网的频率之比不是恒定关系。异步电机包括感应电机、双馈异步电机和交流换向器电机。感应电机应用最广,在不致引起误解或混淆的情况下,一般可称感应电机为异步电机。
    ( D% {: I; O3 [& q
    # a9 `& P/ G: R, }1 Z+ _4 v普通异步电机的定子绕组接交流电网,转子绕组不需与其他电源连接。因此,它具有结构简单,制造、使用和维护方便,运行可靠以及质量较小,成本较低等优点。异步电机有较高的运行效率和较好的工作特性,从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足大多数工农业生产机械的传动要求。异步电机还便于派生成各种防护型式,以适应不同环境条件的需要。异步电机运行时,必须从电网吸取无功励磁功率,使电网的功率因数变坏。因此,对驱动球磨机、压缩机等大功率、低转速的机械设备,常采用同步电机。由于异步电机的转速与其旋转磁场转速有一定的转差关系,其调速性能较差(交流换向器电动机除外)。对要求较宽广和平滑调速范围的交通运输机械、轧机、大型机床、印染及造纸机械等,采用直流电机较经济、方便。但随着大功率电子器件及交流调速系统的发展,目前适用于宽调速的异步电机的调速性能及经济性已可与直流电机的相媲美。
    * a  L  e" w! i- u- p* b: J7 E* c同步电机和感应电机一样是一种常用的交流电机。特点是:稳态运行时,转子的转速和电网频率之间有不变的关系n=ns=60f/p,ns称为同步转速。若电网的频率不变,则稳态时同步电机的转速恒为常数而与负载的大小无关。
    3 T+ R/ u% j1 t: h- J) \, h" j3 u# I
    + N# R$ b) R' k" [) e6 H6 ~+ d" T同步电机分为同步发电机和同步电动机。现代发电厂中的交流机以同步电机为主。 1 W' c4 b" x- b4 }
    ' E  B  q; v5 U6 ?( {工作原理 ' ?8 s" K" f- R& D0 o) j5 m  u
    3 c8 ]% g" q& h( V9 ~5 c" H8 a- @
    ◆主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。
    % c6 z6 v% V% _) e& T. e* j/ t/ V7 p
    ◆ 载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。 3 [" k6 v7 ^  P  E& q) L
    % K' V* `8 X8 g4 _2 Z$ v7 i- f: }" v9 y◆ 切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。 5 e5 n- m; f& N1 n& I& C
    $ X( m5 M3 H; e, n6 V! Z
    ◆ 交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三 相 对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。
    ' V" `) ~* h" H' o
    / }! V; h0 y- ~# e- e* m◆ 交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。 , k. ^+ e2 X' c2 f# o/ @3 ^' }
    2 l4 h+ C- Z' q, t运行方式
    ( A2 \1 E! H: H- z; H' f2 Z+ U
    6 E9 C" J4 U: |) {1 H◆同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。 作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。近年来,小型同步电动机在变频调速系统中开始得到较多地应用。 同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。这时电机不带任何机械负载,靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率,以达到改善电网功率因数或者调节电网电压的目的。
    - ?- T1 S) H7 D
    # t8 \6 p6 _& H/ x
    $ z" @# L& s: x' @6 ?' e/ g同步发电机和其它类型的旋转电机一样,由固定的定子和可旋转的转子两大部分组成。一般分为转场式同步电机和转枢式同步电机。- A* ^. j+ [1 W! X) o
        最常用的是转场式同步发电机,其定子铁心的内圆均匀散布着定子槽,槽内嵌放着按规律排列的三相对称绕组。这种同步电机的定子又称为电枢,定子铁心和绕组又称为电枢铁心和电枢绕组。" M+ m& o2 t& {# U: j
       转子铁心上装有制成必定形状的成对磁极,磁极上绕有励磁绕组,通以直流电流时,将会在电机的气隙中形成极性相间的散布磁场,称为励磁磁场(也称主磁场、转子磁场)。/ j' `1 i' {7 @5 J; k- D
    2016-2-4 14:00
    发表于 2011-12-9 15:30:21 | 显示全部楼层
    & R/ n3 K& Y. A( n9 \. A, b       而同步电机转子本身产生固定方向的磁场(用永磁铁或直流电流产生),定子旋转磁场"拖着"转子磁场(转子)转动,因此转子的转速一定等于同步速,也因此叫做同步电机.
    # R+ }: E5 U' o7 {" M9 ~作为电动机时,大部分是用异步机;发电机都是同步机。* [  t0 }/ @$ P8 h9 x; }3 f% E
    同步电机和异步电机的区别
    4 B7 i. V# ~  v5 ~5 B. t6 D( G6 i    三相交流电通过一定结构的绕组时,要产生旋转磁场.在旋转磁场的作用下,转子随旋转磁场旋转.如果转子的转速同旋转磁场的转速完全一致,就是同步电机;如果转子的转速小于磁场转速,也就是说两者不同步,就是异步电机.异步电机结构简单,应用广泛.同步电机要求转子有固定的磁极(永磁或电磁),如交流发电机和同步交流电动机.% g" R4 p9 G# m  A1 o) M6 s
    电机的转速(定子转速)小于旋转磁场的转速,从而叫为异步电机。它和感应电机基本上是相同的。s=(ns-n)/ns。s为转差率, ' z( `2 }- F) U9 ?
    8 e# S8 x8 a. R0 c9 M
    ns为磁场转速,n为转子转速。 * O1 G. i% D$ E* H$ o2 }
    . p" O* B7 K% ?4 ^基本原理:(1)当三相异步电机接入三相交流电源时,三相定子绕组流过三相对称电流产生的三相磁动势(定子旋转磁动势)并产生旋转磁场。 # G4 X) x# W+ j1 E$ Q8 f' `6 Q2 o
    (2)该旋转磁场与转子导体有相对切割运动,根据电磁感应原理,转子导体产生感应电动势并产生感应电流。 ' N6 S. C% g) V7 {* F- v( U
    . X2 L+ I2 C, b# I: r特点:
    ; k! V/ b# w9 M% k! g! z4 H, N优点:结构简单,制造方便,价格便宜,运行方便。
    * t, r2 c! Z3 I0 M' t0 a缺点:功率因数滞后,轻载功率因数低,调速性能稍差。
    & \9 F1 x8 y; R+ F% s' ?主要做电动机用,一般不做发电机!
      b! z4 S" b3 G& r& _2 I/ J" L3 I异步电机是一种交流电机,其负载时的转速与所接电网的频率之比不是恒定关系。异步电机包括感应电机、双馈异步电机和交流换向器电机。感应电机应用最广,在不致引起误解或混淆的情况下,一般可称感应电机为异步电机。
    2016-2-4 14:00
    发表于 2011-12-9 15:40:08 | 显示全部楼层
    简单的说:同步和异步电机均属交流动力电机,是靠交流电网供电而转动.异步电机是定子送入交流电,产生旋转磁场,而转子受感应而产生磁场,这样两磁场作用,使得转子跟着定子的旋转磁场而转动.其中转子比定子旋转磁场慢,有个转差,不同步所以称为异步机.而同步电机定子同异步电机,其转子是人为加入直流电形成不变磁场,这样转子就跟着定子旋转磁场一起转而同步,始称同步电机.异步电机简单,成本低.易于安装,使用和维护.所以受到广泛使用.缺点效率低,功率因数低对电网不利.而同步电机效率高是容性负载,可改善电网功率因数.多用工矿大型没备。
    2016-2-4 14:00
    发表于 2011-12-9 15:43:40 | 显示全部楼层
    同步电机和异步电机的定子绕组是相同的,主要区别在于转子的结构。同步电机的转子上有直流励磁绕组,所以需要外加励磁电源,通过滑环引入电流;而异步电机的转子是短路的绕组,靠电磁感应产生电流。相比之下,同步电机较复杂,造价高。
    2016-2-4 14:00
    发表于 2011-12-9 15:45:34 | 显示全部楼层
    用途7 d4 i, h' v' N2 i( R* ^
    3 d# f' f' I0 Z    同步电机大多用在大型发电机的场合。而异步电机则几乎全用在电动机场合。同步电机可以通过励磁灵活调节输入侧的电压和电流相位,即功率因数;异步电机的功率因数不可调,一般在0.75-0.85之间,因此在一些大的工厂,异步电机应用较多时,可附加一台同步电机做调相机用,用来调节工厂与电网接口处的功率因数。但是,由于同步电机造价高,维护工作量大,现在一般都采用电容补偿功率因数。1 a2 u/ c: _6 v' }; `3 I4 ?) I5 ~
    / X& j& H# a, R% w. J+ E    另外,一些早期采用晶闸管的变频器,由于器件没有自关断能力,需要依靠负载换流,这时需要用到同步电机。
    2016-2-4 14:00
    发表于 2011-12-9 15:48:14 | 显示全部楼层
    效能
    6 Y- o3 X" B6 o  A7 f- g. H  A0 B; q6 F) o
        同步电机效率较异步电机稍高,在2000KW以上的电动机选型时,一般要考虑是否选用同步电机。但是,同步机因为有励磁绕组和滑环,需要操作工人有较高的水平来控制励磁,另外,比起异步电机的免维护来,维护工作量较大;所以,现在2500KW以下的电动机,现在大多选择异步电机。在功率较小时,效率的差别已经变得微不足道了。
    ) S$ F( C- [9 S$ `
    1 @5 o# F+ O, t! i    应用变频器时,需要将电机和电网断开,将变频器接入。接入变频器后,电网侧的功率与电机无关,只与变频器有关。因此,除非用户原来已经有同步电机,否则应该选用异步电机,因为变频器和电机的造价都便宜。当然,如果选用早期的负载换流型变频器,则电机必须选用同步电机,这是变频器对电机的要求。
    2016-2-4 14:00
    发表于 2011-12-9 15:49:51 | 显示全部楼层
    电机的种类:大致分成三种,同步机,异步机(以上两种多与电网相连),还有个直流电机。
    : w$ M0 t( i" E; [
    6 ]; R5 w1 L# d+ n4 \先介绍同步机和异步机,这两个东西都是交流电机,利用了三相交流电的比较有意思的一个特性:简单的说如果把三个线圈像搅拌器(就是家里用来打鸡蛋的那种东西)那样布置,三个线圈相互不接触,分别加上abc三相电压,于是产生三相电流,接着好玩的事情就发生了,线圈所围的空间内出现了与所加电压同频的旋转磁场(若要更深入的解释,就得说驻波的分解,叠加,比较麻烦).所以人们把线圈按照上述所说的办法,嵌进定子,于是转子所在的那个空间就产生了旋转的磁场
    2016-2-4 14:00
    发表于 2011-12-9 15:51:05 | 显示全部楼层
    有了这个磁场就好办了,我们就可以想象定子处有一个看不见的磁铁在转,此时如果转子是个磁铁的话,那么转子不就被带动起来了么,就是电动机了,反之如果转子带动那个看不见的磁铁,就成了发电机了,此时可能不好理解,不过你应该知道,产生的是电,为什么呢?首先转子带动那个虚拟磁铁,转子肯定受个阻力矩吧,虚拟磁铁受个动力矩吧,注意!力是能量转换的中介(或者说是标志),虚拟磁铁毕竟是虚拟的,定子又不动,那么定子肯定地获得电动势喽。如定子带负载的话,就会有电流,还是三相的,有电流就会有磁场,干扰转子产生的磁场,这个叫做电枢反应。于是带上负载后定子处获得的电动势与空载时的不一样。
    ; s# M$ K% B8 C
    6 k; E# v& X8 s+ O    大致意思,现在有个框架了吧。
    GMT+8, 2026-11-30 15:49
