悬赏1金币未解决
问题:我的pscad是4.2.1,安装intel Visual Fortran 2011 和 Visual Studio 2010后,在PSCAD的Fortran编译器选择框内找不到相应的编译器,对于PSCAD4.2,也同样是找不到IVF编译器,请高人指点,有何解决办法,谢谢~
" l# N% t8 F4 ?( i' m我的邮箱:s.wl@qq,可以直接跟我联系,谢谢~7 m! p) c% W S9 i- Q
H& |7 A$ Q$ x! P' b
补充:PSCAD的官方声称其4.0以后的版本可以支持IVF2011(关联VS2010),根据官方给出的安装IVF11的流程(http://www.nayakcorp.com/Setting_up_IVF_11_for_PSCAD.pdf),最后一步要替换一个名叫fortran_compilers.props的文件,由于用的石皮解版,所以没法从官方获取最新的文件,其官方论坛里给出的环境变量测试软件(http://pscad.com/updater/utilities/FortranMedic.zip),给出的检测结果也是这个文件过期,导致PSCAD检测不到最新的编译器。我做过一些尝试,按照fortran_compilers.props里描述IVF9.0的方式,自己修改这个文件,但是都没有成功过。由于,我用Compaq Fortran 6.6不能运行PSCAD自带的例子“examples\CInterface\df90_msc”(PSCAD与C的接口还是很实用的技术),而且编译器版本高更有利于仿真的速度,所以我还是想用一下高版本的编译器。
; S( [9 j$ A$ I# x! X: E% _$ f \. S( A
4 `/ B+ { S1 @+ ]- @$ Bfortran_compilers.props的内容,请高人指点迷津:(可以把一下内容放到txt文档里,看起来会条理一些)
0 y( {9 m1 y/ T. u+ y% G<! EMTDC Supported Fortran Compilers, K4 K+ ?+ Y! \9 n
This file is used by PSCAD to specify the list of the Fortran compilers that4 Y$ i J! B2 |1 h# \' j
EMTDC supports>+ e7 s5 m, K- v2 G& r
<FORTRAN COMPILER>
- n+ |/ a2 x0 E0 e: x1 {1 y' j$ i8 V <GNU="1.1.1" version_key="EGCS\CurrentVersion\VersionKeyString,default" title_key="" exe_path_key="EGCS\1.1.1,g77.exe" exe_name="g77.exe" emtdc="gnu"> </GNU>
5 i* y( ~% R% n0 {! x) l <DigitalEquipmentCorporation="5.0" version_key="VisualFortran\5.0\VersionKeyString,default" title_key="VisualFortran\5.0\Title,default" exe_path_key="VisualFortran\5.0\DFCDROM,f90.exe" exe_name="f90.exe" emtdc="df5"> </DigitalEquipmentCorporation>" ?3 ~5 L8 F+ X; z
<DigitalEquipmentCorporation="5.0" version_key="VisualFortran\CurrentVersion,VersionKeyString" title_key="VisualFortran\CurrentVersion,Title" exe_path_key="VisualFortran\#\DFCDROM,f90.exe" exe_name="f90.exe" emtdc="df5"> </DigitalEquipmentCorporation>- g2 v' r- ]9 Q3 r$ b% X- _1 G
<DigitalEquipmentCorporation="6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6" version_key="VisualFortran\CurrentVersion,VersionKeyString" title_key="VisualFortran\CurrentVersion,Title" exe_path_key="VisualFortran\#\DFCDROM,f90.exe" exe_name="f90.exe" emtdc="cf6"> </DigitalEquipmentCorporation>
* o- z& [6 @$ P7 R) o <INTEL="9.0,9.1,later" version_key="Compilers\FORTRAN\#,Major Version,Minor Version" title_key="Compilers\FORTRAN\#\IA32,DisplayString" exe_path_key="Compilers\FORTRAN\#\IA32,ProductDir" exe_name="ifort.exe" emtdc="if9"> </INTEL>, u. o& y6 D3 X& C* Z4 Z" y
</FORTRAN COMPILER> |
