发表于 2011-5-6 22:58:21
%标准粒群优化算法程序2 u0 J7 A! ~; D# E
% 2007.1.9 By jxy
% [( }+ G2 a# l* ?%测试函数:f(x,y)=100(x^2-y)^2+(1-x)^2, -2.048<x,y<2.0482 W1 z/ j( W2 L( I
%求解函数最小值" H, I+ F$ u3 E) x* z E) s: `
; q' T: f1 k9 m5 r V. Kglobal popsize; %种群规模! W, _5 R1 q( D8 z' O- o. _, t
%global popnum; %种群数量* A3 L, M+ S# C. h9 w- I9 @; \& Z
global pop; %种群
* s7 q) u8 F2 |%global c0; %速度惯性系数,为0—1的随机数% O8 M5 G$ e! c! e5 j0 S1 V: y
global c1; %个体最优导向系数6 d* m. u! [. j4 D
global c2; %全局最优导向系数, f6 u3 D" L, l* L# E4 g( i
global gbest_x; %全局最优解x轴坐标
N6 i$ w8 m1 S, Lglobal gbest_y; %全局最优解y轴坐标
- @& v" A" x1 Mglobal best_fitness; %最优解
2 U0 p* Q) v$ E" {8 hglobal best_in_history; %最优解变化轨迹
4 i) e& v- G" T8 r; Oglobal x_min; %x的下限
9 Q: t4 S u4 s" i9 {$ [! I/ zglobal x_max; %x的上限
0 Z; h! x# z+ g1 j0 ]7 U6 ]6 _global y_min; %y的下限
$ Q# I v+ x( m6 O# sglobal y_max; %y的上限
9 `. |. N/ @1 J& c6 `$ s7 Xglobal gen; %迭代次数
- e# e g$ j7 q2 Oglobal exetime; %当前迭代次数
8 ^$ y& p) H; u8 W( H" iglobal max_velocity; %最大速度
# e$ [- ~) u( w6 t, y8 W0 ?2 d$ ~ {
initial; %初始化# X9 ^( H" _* w' Q o
& k6 @* h. H' m4 c
for exetime=1:gen e6 W J$ I' v' U! t
outputdata; %实时输出结果
" I7 P9 B4 t4 ?1 n' Zadapting; %计算适应值" S# R% h0 k1 p# L+ Y
errorcompute(); %计算当前种群适值标准差
! [0 S( S3 [$ Lupdatepop; %更新粒子位置9 |5 {9 D! M. K. |! e
pause(0.01);
1 A8 o& U: K8 |; b0 y- dend- x" I% ~+ G" u0 |) d1 s
9 a" J5 y. c7 z) G. P
clear i;& j4 S: X0 V* s Y Y, `
clear exetime;, m$ {4 w8 N1 S% x7 R
clear x_max;& i) R* C2 B" S/ I F
clear x_min;8 l. p6 q0 m6 p
clear y_min;* s1 ?) s* Q) }" ^: W
clear y_max;
. T" |* \# n8 u: O7 N5 v8 F* I1 g2 W, E) r+ \7 i7 S4 P f' N
%程序初始化
. u) `+ H# Y. ~ t5 R2 c. b/ H
0 ?( t8 @) \- h6 p% ggen=100; %设置进化代数: ^0 H+ I. O/ D0 ~, U6 ?! R
popsize=30; %设置种群规模大小6 F( j1 M3 m2 x8 g3 Z/ l1 A. {, _
best_in_history(gen)=inf; %初始化全局历史最优解( {* D V0 V- p' J2 q
best_in_history(=inf; %初始化全局历史最优解$ l' X- K' y1 e0 J5 Q
max_velocity=0.3; %最大速度限制. [0 u6 [5 n' Q/ _7 U+ R1 c; P
best_fitness=inf;. A9 E. A+ o" Y1 h* Q
%popnum=1; %设置种群数量
7 w6 ]: S+ r$ {7 [% _( Q0 C/ k* x8 a5 X) i( L
pop(popsize,8)=0; %初始化种群,创建popsize行5列的0矩阵5 s' e) e* H0 \( z- e
%种群数组第1列为x轴坐标,第2列为y轴坐标,第3列为x轴速度分量,第4列为y轴速度分量
$ |% A) M1 a6 {5 ^" u%第5列为个体最优位置的x轴坐标,第6列为个体最优位置的y轴坐标
! `. x; V5 \) B+ z8 U4 Q%第7列为个体最优适值,第8列为当前个体适应值
5 d- l& M9 n; S5 O- [ v2 z! x/ O8 V/ V. c) Z8 S! y' K$ f
for i=1:popsize
. H2 a$ Y2 J1 p% l4 b: ?pop(i,1)=4*rand()-2; %初始化种群中的粒子位置,值为-2—2,步长为其速度
/ J5 e B9 ]3 a8 M @pop(i,2)=4*rand()-2; %初始化种群中的粒子位置,值为-2—2,步长为其速度1 f# z4 l% H7 Q
pop(i,5)=pop(i,1); %初始状态下个体最优值等于初始位置
5 }( ^- N$ x, ]pop(i,6)=pop(i,2); %初始状态下个体最优值等于初始位置
7 F! _# i4 `% n6 U7 V# N( h0 Gpop(i,3)=rand()*0.02-0.01; %初始化种群微粒速度,值为-0.01—0.01,间隔为0.0001
/ s. x% `! K- M- B! Wpop(i,4)=rand()*0.02-0.01; %初始化种群微粒速度,值为-0.01—0.01,间隔为0.0001! }# ]( s; Q" }
pop(i,7)=inf;
" [$ m9 g U7 X$ Kpop(i,8)=inf;
( r8 H6 A+ b3 ^8 l( k# Oend
3 w' O% M( @& z( Y& J( ~) B6 e- N6 {2 D( M9 J3 ]
c1=2;
! e" |# w4 m6 s% Y6 yc2=2;4 a9 {+ @: R9 T( o) g
x_min=-2;
' Y7 [5 B: H8 ?* L6 i8 My_min=-2;
R7 _# }" h: L; j% w) C7 Rx_max=2;. j+ p- i5 |- Z8 [1 w0 D/ A
y_max=2;
* ~' A. P: y3 i# I9 x ~7 g. K5 S+ F0 i) U5 T" V4 y( i
gbest_x=pop(1,1); %全局最优初始值为种群第一个粒子的位置
# [1 l c5 a* qgbest_y=pop(1,2);
5 Y' |7 x3 J6 Q
$ ] F( v8 \1 l, v' ^- J8 \2 ^4 X4 S%适值计算
8 d: d H( p% c' E o! [" @( G% 测试函数为f(x,y)=100(x^2-y)^2+(1-x)^2, -2.048<x,y<2.048
8 x6 n; U5 N$ G' j- r; f& N( y
, N1 t" V1 n6 y3 ^7 _0 T! k%计算适应值并赋值2 p) R4 d9 y; T
for i=1:popsize# U$ s0 O" _1 ^3 U% t, ?
pop(i,8)=100*(pop(i,1)^2-pop(i,2))^2+(1-pop(i,1))^2;
1 p' Q) V+ Z! [+ q( zif pop(i,7)>pop(i,8) %若当前适应值优于个体最优值,则进行个体最优信息的更新! |6 R9 b0 n# G+ h3 s
pop(i,7)=pop(i,8); %适值更新
, I& N) N2 r2 E7 R% R/ q3 _. zpop(i,5:6)=pop(i,1:2); %位置坐标更新. A" X/ L1 s3 V2 @# O* G
end. o7 ], ~ ~! ?: C# ?7 J' @
end
. h; Z" U$ |# `! m
4 `9 W- |) z2 u5 |%计算完适应值后寻找当前全局最优位置并记录其坐标8 L* ] Q* @' s6 d/ y; A4 Z& [+ E R
if best_fitness>min(pop(:,7))1 N5 m( U" [3 H. M
best_fitness=min(pop(:,7)); %全局最优值; E& [, G l; e2 P9 ^$ |, M. i0 u+ v
gbest_x=pop(find(pop(:,7)==min(pop(:,7))),1); %全局最优粒子的位置
- C, ?& d# m: o% E/ vgbest_y=pop(find(pop(:,7)==min(pop(:,7))),2);
3 R9 @! O7 G# b( {end
6 k3 [3 k' N9 F! L
* i% {* U3 y& Vbest_in_history(exetime)=best_fitness; %记录当前全局最优/ b5 _& n: r: @! W
! K \$ V8 l0 V( O: r$ Q" N) ?
%实时输出结果/ r# w4 w& _; D7 I* g9 j8 F$ d
6 F! E# t) B. s: x h1 l
%输出当前种群中粒子位置) k4 C( B: r% @/ w
subplot(1,2,1);1 V# B" w {* U' ]/ I8 t7 `8 e2 S& u
for i=1:popsize
0 H# J, L3 ~7 Z. o2 aplot(pop(i,1),pop(i,2),'b*');
9 I/ \2 r. {1 T l( Zhold on;9 ]7 A3 v1 {: l. y Z
end1 F1 g; v6 j& G' f
; o) w8 a G5 P. M# F2 \- D
plot(gbest_x,gbest_y,'r.','markersize',20);axis([-2,2,-2,2]);, V9 _0 g* m8 e; g# p `
hold off;
& G+ z/ I. F, }; ^+ Z4 x$ w, Z& k$ I5 H8 Q8 p. q- L8 j
subplot(1,2,2);7 R- o, r* i, n9 d
axis([0,gen,-0.00005,0.00005]);
% k6 F4 w/ n Z7 s5 E! s% F. _4 \+ P
if exetime-1>0- t. D$ ?, n1 Z) @9 k
line([exetime-1,exetime],[best_in_history(exetime-1),best_fitness]);hold on;
) A5 V e9 U e9 L, j+ gend; E% Y1 P# j/ G; {/ B& |; ~. w
6 s/ K8 N' ^! X% T' s- N! y%粒子群速度与位置更新
) C! E" u: n- m y8 \1 X
5 }: d" s. K* L- b, }" V% l%更新粒子速度) c3 x# N4 ?$ v d0 Z
for i=1:popsize6 J, w( @- A- P
pop(i,3)=rand()*pop(i,3)+c1*rand()*(pop(i,5)-pop(i,1))+c2*rand()*(gbest_x-pop(i,1)); %更新速度
, n3 X( E$ o4 S$ ^pop(i,4)=rand()*pop(i,4)+c1*rand()*(pop(i,6)-pop(i,2))+c2*rand()*(gbest_x-pop(i,2));
& C5 Y: Q7 N; p: u1 k# ]3 bif abs(pop(i,3))>max_velocity3 H3 D2 p; Q" z! d
if pop(i,3)>0& K8 Q# ^9 W1 K. a4 ~9 n" |
pop(i,3)=max_velocity;
! @1 k, _% i* Y2 |8 i& Kelse. e, U8 \* R0 W1 z
pop(i,3)=-max_velocity;
+ x" y g0 H5 Z2 y0 T! pend# c6 X' D7 U) B& z# i# O+ D0 J
end- _$ U4 M$ \6 ~8 a
if abs(pop(i,4))>max_velocity
5 j7 N8 K3 [5 z7 M9 ^8 hif pop(i,4)>0
3 [8 M, K% `8 x2 a5 U4 h" W* A, Lpop(i,4)=max_velocity;# e; i, @5 B7 N+ _7 S# J# _
else
4 X2 S* _; \6 K" a$ o- Ypop(i,4)=-max_velocity;
! v2 t; z3 y3 Rend9 Z1 s3 M) J' f( Z7 V: E
end3 [; h6 q( d' p$ E6 `6 u! T
end
5 R* C( t( n+ W2 z7 S8 c3 T+ \: ^4 M: o' J
%更新粒子位置7 P& n Q. [! e: E
for i=1:popsize
, C9 A% G9 S( e9 d" ypop(i,1)=pop(i,1)+pop(i,3);
1 j1 P: t/ z- p8 f2 opop(i,2)=pop(i,2)+pop(i,4);- X, N" y" D' n$ x- `7 X$ y) G
end%标准粒群优化算法程序) ~& P; j9 l9 D- e5 z
% 2007.1.9 By jxy
2 E1 z, ^; F$ P2 Q6 x%测试函数:f(x,y)=100(x^2-y)^2+(1-x)^2, -2.048<x,y<2.0480 t7 G* S/ M w. B6 X! l% h; t7 Z
%求解函数最小值
3 ]( q+ X4 H- D7 L) ?9 o; |
( a1 T1 J1 U$ ?- n# Gglobal popsize; %种群规模
4 M: e7 d3 }+ q+ o( @" b%global popnum; %种群数量
* Y# ~. \3 l. d: Aglobal pop; %种群! S) w# i, Y# D
% L* C7 W5 t5 g2 G) @0 M4 Sglobal c1; %个体最优导向系数
4 v( t5 M( z( i! W/ u8 `global c2; %全局最优导向系数9 h5 | t% ]+ t$ D9 ~9 z
$ e" P! \$ E* x1 W! A" A5 hglobal gbest_y; %全局最优解y轴坐标
4 F, I0 u0 ]+ N) [( }5 Zglobal best_fitness; %最优解
7 c+ Y" e1 u! g* v$ n% a1 N tglobal best_in_history; %最优解变化轨迹# ]4 a- I4 W6 M6 @$ r x" _% z
global x_min; %x的下限4 g1 \7 T- c( c' V1 Q
global x_max; %x的上限( x4 W3 b; `5 b I1 j+ \1 y
global y_min; %y的下限+ z$ W* E+ H1 W' `% u
global y_max; %y的上限
% b2 ~: a' b3 i7 Y- R+ {' Fglobal gen; %迭代次数( | K8 q9 U6 y4 |; H% q. Y3 @
7 A$ l4 F: Z" V; Q2 e/ b# {global max_velocity; %最大速度
* Y' n1 m$ z* G' _" e6 V
5 N0 ?, W% i1 ~7 O; finitial; %初始化: ~. z- j4 l1 G8 w5 Q
4 D9 Y3 a+ ?8 b4 ~& r X$ {for exetime=1:gen
9 Z; t0 _( [5 }) K: xoutputdata; %实时输出结果
- _6 C: j& E# P0 x- _9 [1 N9 n5 V$ V6 ?adapting; %计算适应值, K& {8 b2 D i, C
3 J" w( U) J, f8 v, k {; kupdatepop; %更新粒子位置
; K2 k6 o& x" zpause(0.01);
( Y/ y, j3 h/ c' K' P# Send& Y, k1 u; R$ b5 U' x8 ~
. e0 W) k% K7 I/ L0 ]& _
clear i;; g I; K# ]+ }& A7 X8 U
clear exetime;
# H8 [5 j, n5 b9 Q3 Dclear x_max;
1 U$ V$ t. b$ D- N- q% nclear x_min;
$ c& b a3 @4 Qclear y_min;
) a& H. ?6 J( U' {9 I, `, Y: oclear y_max;0 |/ R+ j. P9 B I8 p! ^
9 z! d4 T% C; U6 Q
%程序初始化
# F M+ e5 p& O2 ?( Q; i' E1 k" B/ U- r3 ]) l9 ]- {# s
gen=100; %设置进化代数" }5 X+ A- [9 |$ B
- Y% p; _9 P3 M. |( l- G: R0 vbest_in_history(gen)=inf; %初始化全局历史最优解# y# `- _0 ]( N$ [
" T% `8 v9 }7 A- q! r' bmax_velocity=0.3; %最大速度限制
% V+ [( [+ k; i" pbest_fitness=inf;2 C$ e- Y' z. R
%popnum=1; %设置种群数量
9 a n( J, \. j+ K
. s/ {) W. ? V2 o q# upop(popsize,8)=0; %初始化种群,创建popsize行5列的0矩阵. p- l4 y3 j& d0 ]- a
%种群数组第1列为x轴坐标,第2列为y轴坐标,第3列为x轴速度分量,第4列为y轴速度分量; B8 R1 ^2 s) X6 O0 ^! K
%第5列为个体最优位置的x轴坐标,第6列为个体最优位置的y轴坐标2 f+ U1 o/ i6 G9 ]/ u! ?% v: c( J; e+ C
%第7列为个体最优适值,第8列为当前个体适应值" C( w( }# I2 \- t5 |: q5 ^/ m
( O' y( R" U: M! c* Xfor i=1:popsize
* v* v) B! H, f! Q. ~, p; q/ xpop(i,1)=4*rand()-2; %初始化种群中的粒子位置,值为-2—2,步长为其速度2 L" V+ Y3 @- `4 D* o. L1 D6 t
, s9 n3 \5 m8 Y: Lpop(i,5)=pop(i,1); %初始状态下个体最优值等于初始位置) Q# F% j9 t+ |6 F
. @$ U0 P; s" [/ ~+ t0 A% Y; Fpop(i,3)=rand()*0.02-0.01; %初始化种群微粒速度,值为-0.01—0.01,间隔为0.00011 x- D/ o+ d+ [1 ]1 S
8 {3 e/ h% M: q: C& jpop(i,7)=inf;
% V1 H: l& B3 z0 ~+ ^pop(i,8)=inf;
1 Q- c5 J2 \; o' Rend
, Y% I( l2 f' `7 n1 ]4 M& [- ?) L% H" Q6 H% c3 K
c1=2;) e7 K! j' F% I$ L( s
c2=2;3 G* \2 R) k, [
x_min=-2;
% w* N( k6 x4 F4 Z/ l! iy_min=-2;+ {0 l. X; U! V: {3 ^; A1 A1 f
x_max=2;
, M3 d8 m, k7 B3 q* Q0 K7 y* r* [y_max=2;8 v$ V9 _0 A. T+ `6 i
7 C& j, ^" i8 \, w" g% J8 Qgbest_x=pop(1,1); %全局最优初始值为种群第一个粒子的位置4 e3 h3 E8 _+ q
gbest_y=pop(1,2);
3 e& g) J- C$ D! o6 P. i5 v, l' |2 U* T
%适值计算" h& O' |/ S, N
w; _$ i) Q! r* |! S" K' r5 O$ G/ ~6 Y, X5 r2 K
%计算适应值并赋值% _, R' t/ F8 V- O( S5 y9 ~
for i=1:popsize
8 X$ R+ o3 m, s) z- \: h# opop(i,8)=100*(pop(i,1)^2-pop(i,2))^2+(1-pop(i,1))^2;4 T( I. F( j( m
if pop(i,7)>pop(i,8) %若当前适应值优于个体最优值,则进行个体最优信息的更新. c% k8 Y% L' _& u d
pop(i,7)=pop(i,8); %适值更新4 F' J; S* v# B" j4 H+ V: ^
pop(i,5:6)=pop(i,1:2); %位置坐标更新- J# N: ^# {$ t s0 u4 B
end( V2 Z9 a f) \8 {
end
- o0 I/ |2 q2 {# D: D4 v" L- c* X7 G/ k) s- ?+ \+ B. }/ w: C
$ p& z7 F4 ~3 i+ ~% }4 \ Zif best_fitness>min(pop(:,7))0 ]: H- X6 X6 B) _" `
9 G' e2 m0 N4 V. i/ _# Q. kgbest_x=pop(find(pop(:,7)==min(pop(:,7))),1); %全局最优粒子的位置
2 V' V' F( b- l# d& Z- y. qgbest_y=pop(find(pop(:,7)==min(pop(:,7))),2);8 P) U: N6 q9 G0 ^+ E' b, A
end
+ x- U4 b7 `/ C) ?. Q$ ^! C& b8 Z/ }4 P, U2 k+ B% g
& Y; Z* s( _, w, H3 [- O. o
4 g, a5 a% \3 f/ P0 ~" S4 ^%实时输出结果5 M# D' ?! r. A; S* A' C0 l
+ w8 M' v! d5 X5 [6 `
%输出当前种群中粒子位置
( i8 [, V$ c0 R+ ]subplot(1,2,1);
9 \' P! B P2 Sfor i=1:popsize
: C% P. N! {$ m2 h; E# z" E2 xplot(pop(i,1),pop(i,2),'b*');7 M( u+ y% ?8 c) O9 P8 Q& U; @
hold on;7 F: o! y/ k% S7 x! D) z
end
- S0 E5 Y& G& w& |3 T# b; P& a, j- ^- X* ^* g! M& b( U" C
: s: J+ @6 A9 h" d4 u+ w" Fhold off;! j; w- w; o* B
& r \1 c( u, m) V
subplot(1,2,2);
8 N% U* ^, A" V/ m! Q0 h* L- Qaxis([0,gen,-0.00005,0.00005]);- {; A r2 \" i2 V- H
0 w0 H# H- n6 B; w; Gif exetime-1>03 z# t- S; v8 w1 J
" k) n0 N# c( U2 k7 j& _; A0 eend
+ r) Q8 k4 K; v* K
% n# C+ K" A! B$ Y+ P%粒子群速度与位置更新
" Z8 E& C6 }5 A8 X
) c4 u, m2 M, ]5 n%更新粒子速度3 K$ v- j6 k( \6 s, Q
for i=1:popsize
* d. G) t; d% b6 a$ ?5 e. ~pop(i,3)=rand()*pop(i,3)+c1*rand()*(pop(i,5)-pop(i,1))+c2*rand()*(gbest_x-pop(i,1)); %更新速度
( b6 V7 M. O/ \) I. h0 R; kpop(i,4)=rand()*pop(i,4)+c1*rand()*(pop(i,6)-pop(i,2))+c2*rand()*(gbest_x-pop(i,2));
" K2 U+ d2 @0 O7 tif abs(pop(i,3))>max_velocity
# U: D+ h! M8 X/ W ?# Z0 ? Hif pop(i,3)>0- o! F, D: r% o) M
pop(i,3)=max_velocity;; q, E6 B1 @9 }# i, H
else
) a7 S7 L2 N2 Y7 T2 e. y; xpop(i,3)=-max_velocity;
8 |7 W7 c8 v7 i, ^end
6 y# q- _* |3 B9 w, D0 X4 Bend2 t7 x7 B* l! A" j }) g/ N
if abs(pop(i,4))>max_velocity( L: u+ p, U5 z% l7 m: _- g
if pop(i,4)>01 R2 L# M: ~. t; Y
pop(i,4)=max_velocity;4 {0 \: |1 l& U' S( Q% a
else
2 c6 _. |" g7 j4 |" m. v* ] cpop(i,4)=-max_velocity;1 h9 [8 l6 g; L/ ^/ a7 Y
end, U. L: c0 o: I+ I0 T0 O
end* K* j4 ]# O" {# _9 l# b0 q( Y
end5 D4 F/ n# z ?2 G
4 K N- p' Q9 A, A( R# Q%更新粒子位置' r5 Y# t* Y5 S" L5 V
for i=1:popsize
" [& @% |0 j: u6 q4 |. r; t6 S' `pop(i,1)=pop(i,1)+pop(i,3);
, R9 I ?& F" `& M/ O0 C4 Fpop(i,2)=pop(i,2)+pop(i,4);6 Q# j5 V. {9 i% C3 Q
end |
