世界级的电力系统的分析软件CYME是协助输电,配电和工业电力工程师的一个强大的,一整套的先进的模拟工具。CYME的目的是要帮助进行电网规划和运行管理的电气工程师解决复杂的和新出现的问题。在电力网络中CYME软件的分析能力,方案规划和案例研究,有助于准确地评估和证明系统现在或将来的状态,以便修改和重新配置,从而对系统产生改进。CYME是成熟而又现代的软件,被证明是准确和可靠的。 20多年来,CYME软件背后有成千上万的世界各地的输电,配电和工业项目的应用。 CYME 电力工程软件总览: 软
8 t+ [- U1 k' u/ I; M" p件 | 功 能 | | CYMDIST | 一次配电系统分析 | | CYMTCC | 保护设备协调 | | CYMGRD | 变电站接地 | | CYMCAP | 电缆安培容量计算 | | MARS | 复电策略 | | PSAF | 输电和工业系统分析 |
CYME 电力工程软件总览:
; h3 L7 E' f& V4 ?+ S1 G% W& g+ ^/ B软" S9 C! g9 J/ _: w5 a
件 | 功 能 | CYMDIST | 一次配电系统分析 | CYMTCC | 保护设备协调 | CYMGRD | 变电站接地 | CYMCAP | 电缆安培容量计算 | MARS | 复电策略 | PSAF | 输电和工业系统分析 | 7 t0 @! I% T2 r5 ]% N# \
* Y7 T R# n3 ?- u; j- N: @! d- m电力工程分析软件:
# K( `: v6 R' l# U% }+ @CYMDIST—(Distribution System Analysis)— 一次配电系统分析软件5 C+ ~" J! \4 v2 H3 `: ~
主要功能:* n/ ~- S8 D' H! k. ~& F. H% {6 F# @! o
• 平衡或不平衡一次潮流的分析—(Balanced/unbalanced load flow)
- Q- `) w E- t6 M D( ^# ? z- k • 网络的最优化—(Network optimization)
6 i" s# m/ t7 n0 z6 x0 e2 R • 分布式发电的建模—(Distributed generation modeling), `' p# l9 q3 ]! Z) h
• 短路电路的分析—(Short-circuit analysis)% {. K* Q# [$ \& q& o
• 能线图管理器—(Energy profile manager)# y( m2 _; f) @, X. W
• 开关策略的最优化—(Switching optimization)
0 e7 j+ | [6 S4 s3 v+ s0 A6 a • 谐波分析—(Harmonic analysis)
; k5 S& o4 L7 \/ s2 { • 预测和历史状态的可靠性评估—(Predictive and historical reliability assessment)5 k- _4 f! @4 j- J- `, M' d$ }( @& d
• 应急与恢复—(Contingency with Restoration)
~2 J" z* H, c/ l9 ]5 L- @ • 变电站以及子网络的建模和分析—(Substation and sub-network modeling and analysis)
" m/ Z5 M2 M; D' o0 z2 I( M9 B • 二次网络的分析—(Secondary grid network analysis)
2 E4 ~. U) W" i# H8 p • 电机启动的分析—(Motor starting)# j6 y! t" C$ y6 V& l& N0 l4 n! U1 n
•CYMDIST Gateway – Creation and maintenance of CYMDIST Distribution Network Model
! o8 b# _3 r" t/ m5 M4 ] CYMDIST网关技术模块,CYMDIST配电网络的建立与维护。对于一个配电系统工程师来说最大的挑战 之一就是没有一个准确的模型可以使用。CYMDIST网关模块简化了复杂的技术,那些配电工程师不得不面对的收集和集成相关的数据整合成一个单一的网络模型。作为一个独立的解决方案,CYMDIST网关提取所需信息,并建立最完整的网络可能只需点击一下鼠标或自动运行CYMDIST就可以.
- Q! l( ^+ E. }8 l5 a- ICYMTCC – (Protective Device Coordination)—保护装置的协调分析软件) ?. O- Z9 m# r& H& C5 p9 w
CYMTCC旨在用于商业,工业以及电力配电系统的时间过电流的保护。软件带有一个广泛的数据库,包含有超过15000种的保护设备,且可以很容易的绘制出设备的时间电流曲线和得到设备的设定报告。它还采用了一个独特的协调向导用于对保护装置的设定,调整以及评级提出建议。
( f# Q2 H" n/ P: D) o$ g1 p QCYMGRD -( Substation Grounding)—变电所接地网络的设计
0 F9 u4 _! _/ [) `* U4 xCYMGRD 是特别设计来帮助工程师优化新接地网,及强化既设接地网。适用于任何形状的新、旧接地网。以 MS Windows(R)操作平台,具有容易使用 (easy to use) 、内建的 (built-in) 危险点 (danger point) 评估功能。具备友善的使用者信息输入界面,及强而有力的绘图功能。采用一般用途的有效的分析法则 。是协助工程师达到技术考量和健全,并符合经济效益设计的有效工具。0 w J: b% A; P& i& i& D2 `( t2 B+ H
CYMCAP – ( Power Cable Ampacity Calculations)—电力电缆安培容量计算0 d5 Y F; `( g9 _0 O' M- T6 e
• 管道组优化器模块—(Duct bank optimizer)! S$ [, Z4 V& N8 {6 ]
• 多管道组电缆的建模—(Multiple duct banks modeling)
0 n+ L( A# @+ H6 `- S- u5 P& g • 隧道电缆的建模—(Cables in tunnels modeling)2 y4 [2 Q7 v0 k8 T( W, X& n4 I
• 实时温度的评级—(Real-time temperature rating)
" B _! E7 A$ I3 g$ B • 交叉电缆载流量偏差的计算—(Cable crossings ampacity reduction calculation)+ y3 Y& T. ~4 H1 ~7 b
• 电缆外壳载流量/温度的计算)—(Ampacity/temperature calculation of cables in casings)3 P/ Z( n, G6 I6 V2 J5 P m
• 电缆参数的评估—(Cables parameters estimation)4 o' Z" F; L f: _' V5 `1 ^
MARS—(Management, Assessment and Restoration of Service)—复电策略软件
5 L$ q/ D0 Z- j! _6 D) X MARS是一款基于Windows的创新软件用于设计一个综合的复电策略规划,提供最佳的方案,恢复一些由于人力不可抗拒的因数造成的断电,诸如大风雪、暴风雨、洪水、地震、主要输电线或变电所因事故断电停供等破坏性事件.
' \8 W! o8 t; A8 @! A' l7 N" ^PSAF—(Power Systems Analysis Framework)—输电和工业系统分析软件
/ @7 r1 e/ i1 @- m2 S8 d. L/ }" ? CYME的电力系统分析模块构架软件(PSAF)是一套全面集成的软件,根据电气工程师的需要,执行传输或工业电气系统的模拟与分析。它有一个内置的数据库支持广泛的网络设备和控制器的选择,其中包含行业标准的设备的特点。每个类型的设备根据模拟的目的可以有不止一种的建模方式" C% S+ L2 S# a6 }# F
• 电力潮流分析–CYMFLOW (Power Flow Analysis)
+ R) O& T% g4 v% m! L% K5 d • 交流应变—CYM-AC Contingency- B0 m( i# ~# O
• 电机启动—CYM-Motor Start6 i8 M! \8 p% l& G* ~
• 故障分析—CYMFAULT - Fault Analysis (ANSI & IEC)7 Y8 Y! K2 o* S+ {% F
• 断路器的评级—CYMBREAK - Breaker Ratings1 N6 b4 H4 j5 {
• 弧闪危害—Arc Flash Hazard. i; K; t7 E8 A2 J% x/ l% I
• 暂态稳定分析—CYMSTAB - Transient Stability Analysis! n0 z) I8 d% @: ^# [
• 风能转换系统—Wind Energy Conversion Systems (WECS)
1 A- ]' ]1 s$ x/ F3 h • 电压稳定分析—CYMVSTAB - Voltage Stability Analysis
2 ?; S& \; Q$ B( U6 w# W+ R! d • 谐波分析—CYMHARMO - Harmonic Analysis
$ n: {- V2 j, D7 W) @1 A6 x4 @- [
* D3 j% f7 x+ O& ^ YPS:我这有最新更新的原版CYME的资料介绍,对这个软件感兴趣的朋友可以联系我2 A, Y. s$ R4 w
我的邮箱:nicky@wave-optics.com, d2 P# y, A; [' |. }- y5 C" _0 Z
: b9 G+ e+ y: X$ X# t* z2 ^# C
0 r6 i) P; m7 S' cPS:我这有最新更新的原版CYME的资料介绍,对这个软件感兴趣的朋友可以联系我
; ^# t' V: Z, L" T; ? 我的邮箱:nicky@wave-optics.com
' _- S- g: }5 B- R
7 g' m9 L5 m$ u9 X% L2 o m2 j5 {: B; Q# f( ^7 ~# P8 c- }: j
| V" i0 m& v: H8 F. ] d# m$ W
, @$ U! h& I4 ]% v: Y" G- F6 l. Y* q0 \5 g/ _1 A
0 L1 _, V2 L0 F) j2 h! q- x# v0 h# P$ u3 F
: W1 j9 R% E4 s) v
0 J5 O1 a, f0 u |
