查看: 7538|回复: 3
电容器
发表于 2007-7-24 10:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器
, f" ]: F# O* h3 n  R& V7 f    一、电容器的结构原理:
+ Y7 {. _  g! h, g    电力电容器的主要作用是为系统提供无功功率、减少线路损耗、改善电压质量、提高设备利用率。
' c% A$ X5 Q' E+ v3 {8 e    电力电容器是一种无功补偿设备,变电所通常采用高压集中补偿的方式,将补偿电容器接在变电所的10kV母线上,补偿变电站母线侧所有线路及变压器上的无功功率,使用中往往与有载调压变压器配合,可进一步提高电力系统的电能质量。
) |8 J7 U% p- ?; A) ]" y+ e% ?    1.电力电容器的分类和特点:3 M. @# J. z. ^' q% ^
电力电容器的种类很多,按电容器的固体介质可分为全电容纸介质、全聚丙烯薄膜介质和纸、薄膜复合介质;按浸渍液体介质可分为电容器油、十二烷基苯、异丙基联苯、二芳基乙烷苯甲基硅油;. F0 {0 h( I( j, Q, t
按安装地点可分为户内和户外;
7 _, T2 p6 q2 F: ~% ?" y) U9 y按用途可分为并联电容器、耦合电容器、串联电容器、均压电容器、滤波电容器等系列。从外形上看,电力电容器的结构有箱式和集合式两种。9 m0 B; _5 N9 n
    箱式电容器主要由油箱、膨胀器、器身、芯子(电容元件)等组成,油箱盖上焊有出线套管作为接线端子,将芯子的引出线引人箱顶部,若干个电容元件并联成一个单元,排列在架子上构成器身,经过真空干燥排出湿气,浸渍优质液体绝缘介质(如十二烷基苯、二芳基乙烷等)后,装人钢质外壳密封而成。
* G% ^8 m( N- m2 g+ j4 y+ v- }: k集合式并联电容器也称为密集型并联电容器,有单相和三相两种。集合式并联电容器的结构可分为器身、油枕、油箱、套管等部分。器身由一定数量的全密封电容单元固定在器身内。根据容量、电压等级不同的要求做适当的电气连接,出线端子通过导线从箱盖的套管引出,电容单元内部元件全部并联。油箱盖、散热器、箱壁等组成,内部充满十二烷基苯绝缘油,油不仅提高了器身对地绝缘作用,还能沿器身纵横油道把热量送到油箱壁及片式散热器上散发出去。
8 \9 Q! X2 l7 z5 ~2 m  2.电力电容器的型号及其含义
- Y. h  B) U) D; M" F4 F□□□□-□-□-□□0 N' y5 }7 ^7 t
┃┃┃┃  ┃  ┃  ┃┗辅助特性:R:内熔,TH:湿热型
. H: |+ m" t, g0 k┃┃┃┃  ┃  ┃         ┗安装地点:W:户外
7 l, q' [1 p  `: o. W0 i9 c┃┃┃┃  ┃  ┗相数:1:单相,3三相
' e" s( q( s) B3 P8 f- U: O┃┃┃┃  ┗标称容量(kvar或μf)  X- O& q+ e3 `
┃┃┃┗  额定电压(kV)
+ [7 d6 X) v) I0 q; o4 t+ y# I┃┃┗固体介质:F:纸,M:聚炳烯薄膜! ?5 y2 w3 B- {$ o, w; {
┃┗液体介质:Y:矿物油,W:十二烷基苯,B:异丙基联苯,G:
, T1 X, r1 G0 V/ Z6 X0 g7 |┃  甲基硅油( F3 F. @6 K5 k9 w
┗类别:B:并联,C:串联,O:耦合
  Z9 h' c/ s. L3 {& z. h6 Q' l+ Z  3.电力电容器的基本结构:
+ q3 {+ c  v0 h9 {* P  电力电容器的结构主要由外壳、电容元件、液体和固体绝缘、紧固件、引出线和套管等元件组成。
$ l  c' G% c! f$ h9 l3 g* @  (1)电容元件。电力电容元件主要采用卷绕的形式。用薄铝箔的电容器纸(或薄膜)卷绕成圆柱状卷束,然后压成篇状。由纯度99.7%以上的铝压制成厚度为0.006-0.016mm的铝箔,构成电容元件的极板,是载流导体,电流通过时会发热和产生电动力。各种电容器由于要求不同,在设计制造上都有各自的特点。电容元件在安装中应注意压紧,以免极板和引线因振动而疲劳损坏。! N7 ]/ e( o+ z) Q7 \5 \& A- Z
电容元件的绝缘介质,现在多采用聚炳稀薄膜。聚炳稀薄膜的介质损耗和吸水性小,化学性能和电老化性能都比较好,用它代替电容器纸,介质损耗可降低50%,工作电场强度可提高三倍。而且当电容元件击穿后,薄膜熔化而使极间短路,不会产生电弧,可避免电弧使油分解产生高压气体,减少油箱爆炸和扩大事故的可能性,不仅增加了安全可靠性,并可增大单台产品的容量。6 z! h% ~4 a8 F! @3 W- F
电容元件的极板引出线是由薄铜片搪锡制成的,插在元件内与相应的电极连接。引出线的连接,应使不同极板的电流方向相反,以减少电感的数值,若不同极板上的引出线相互错开,则极板上的电流方向相同,电感很大。5 f) F) s4 p* ~7 Q5 v9 n
电容元件在电容器内组合时,应满足额定容量和额定电压的要求,通常采用竖排。外壳大都是金属外壳。! l, Q/ G9 j/ {$ e+ L
4.巡视检查项目及运行注意事项主要有:
- G* b2 X9 o6 U! }2 i3 f(1)正常巡视检查•对电力电容器正常巡视检查时注意
1 x9 y% O+ D* m' T! k    1)三相电流是否有异常变化。# u% E% }- H% o0 k
    2)配套设备,包括断路器、隔离开关、互感器、串联电抗器、支持绝缘子、网状遮栏及门窗等均应完好。! `8 R; U+ n( p- P5 P( @' z$ Z
    3)电容器内部有无吱吱放电声,外壳有无鼓肚及严重渗油现象。6 M2 m) m$ d& y& b7 G
    4)电容器的保护熔断器是否良好。5 A3 Z. ^8 k0 Q0 B/ B& Q) u
    5)电容器的外壳温度是否过高。/ ~" y; g. l4 g/ a+ i
    6)检查外壳接地是否良好、完整。0 [' B: n: V6 C" X: r
    7)对于户内式电容器组应检查通风装置是否良好。/ V) L0 L5 l: q
  (2)耦合电容器的运行巡视检查。耦合电容器是电力载波通信的重要元件之一,它与阻波器、结合滤波器配套使用,正常情况下,可以使强电和弱电系统通过耦合电容器进行隔离,既可以使高频信号构成回路,用于通信、保护、遥测技术,又可以阻止高压工频电流进人弱电系统,从而保证人身、设备的安全。耦合电容器还可以用作电容式电压互感器的电容分压器。# N3 H: a8 F# i. j! J% s
    巡视检查时,应注意藕合电容器的上下引线连接是否牢固,接地是否良好;瓷套是否清洁,有无破损和放电现象,接地设备瓷瓶有无破损,是否有渗油的现象。9 m9 ^7 C3 f5 c: ^' S* f5 ~4 J
    (3)注意电容器过电压及过电流。过电压对电力电容器的危害极大。电容器的寿命与过电压的时间、过电压的幅值及过电压的次数有密切的关系。若长时间过电压,会使电力电容器严重发热而加速绝缘老化。
: g+ I1 e3 F6 f    (4)当电容器所在母线失压后,通常情况下会经失压保护动作跳闸,若未跳开,则应立即手动断开。
5 s4 c% x5 ^4 b1 V    (5)空载情况下,为防止过电压和当空载变压器投人时与电容器发生铁磁谐振产生的过电流,在投人变压器前不投电容器组。、
9 J: p* u2 J! e  K* o& d    (6)当发生下列情况时应立即将电容器装置停止滴
2 t! Q0 `: G! m* }  c    1)电容器严重渗漏油,箱壳鼓肚或爆裂。! \' B, [4 M$ Q+ O" ]& [
    2)电容器喷油或着火。
" f% B% O1 T" w" |6 D    3)套管破裂或闪络放电。1 P! P. _& n1 v$ K. R! W5 ?8 x; J9 u
    4)电容器内部有异常响声。
+ ?! [  R+ r+ |7 D& u    5) 电流超过允许值或外壳温度超过规定数值。. B. x' j- Y% z3 s- K
    6) 密集型电容器油温超过规定数值或压力释放阀动作。+ F( {: B& ?0 i" c9 A7 s+ ^
    三、电容器的维修:
4 x* U* B( d$ w3 ]    电容器一般不需要进行检修,只需定期进行清洁维性试验,发现问题及时处理或更换即可。
发表于 2008-3-2 11:12:50 | 显示全部楼层
已阅,辛苦了!
发表于 2008-3-11 14:27:05 | 显示全部楼层
我看了,一篇不错的运行材料
    2018-8-14 08:39
    发表于 2008-4-22 13:04:58 | 显示全部楼层
    很好的电容器基础知识!如果能详细一点就好了
    GMT+8, 2026-11-20 12:11
