PSS/E电力系统分析及仿真
^% P/ N# B5 V; {+ S7 @
- N ^4 `$ o8 ~% q0 Y4 ~! G) w; a* e0 [6 ^
; s0 ~' x, R8 X. }
内容简介PSS/E是一个用于来研究电力传输系统、发电机的稳态和动态功能的程序包,能处理潮流计算、故障分析、网络等值、动态仿真和安全运行优化等问题,是电力工业中应用最广泛的电力系统分析软件之一。4 y! L+ ?! _! s( T3 N
本书以目前流行的PSS/E 30版本为蓝本,由浅入深、循序渐进地介绍了PSS/E 30中的各部分知识,包括基础知识、数据格式、潮流计算、静态稳定分析、暂态稳定分析、等值计算、最优潮流以及程序自动化等内容。全书以图解的方式,基础知识和实例训练相结合的方式,详细讲解各部分操作的基本技巧和方法,最后通过综合实例的介绍进一步阐述利用PSS/E 30解决实际问题的操作方法和操作技巧。
" F; y6 I8 _; b9 ?* P
0 _6 o3 h) m3 Z' P; L* }目录目 录+ o) P$ M* k+ m' v5 d. T! ]! Q
# F# l! n* A6 Y g) a7 [" f
第1章 PSS/E软件概述 16 `8 e; D, M) f7 K! A! `, ]
1.1 发展历程 1
+ A' t) A' ]5 Y( R! |" l1.2 PSS/E系统功能 2
7 [& ]9 P! r0 \2 g0 P+ U1.3 PSS/E文件组织结构 2
* N/ F& o0 T* L$ ? {1 M1.3.1 工作文件 3
. b$ `: S4 l" d( w6 z1.3.2 文件的类别 3. U& c" @. K) M) j9 d
1.3.3 在线帮助文件 5
3 i8 L& w- e$ }1.4 PSS/E的安装与卸载 73 k6 M. V" H; {% ]4 j. R; T
1.5 PSS/E的启动与退出 7( j G$ q' e; w6 A+ D o" M8 ]) y
1.5.1 PSS/E的启动 7 g5 _0 R/ f, ?& g
1.5.2 PSS/E的退出 8
$ Q, x3 S# ~$ k. E+ i3 i6 u1.6 PSS/E用户界面 8# u* G$ O7 ?6 e( s' ]+ U
1.6.1 电子数据表视图 8' E& m/ r% G# W5 b. u- x0 u
1.6.2 树视图 9) D7 I/ s. c. v! r* X7 z
1.6.3 单线图视图 9
7 k0 O& k- ], \7 m4 Y: z7 a+ E, X1.6.4 报表/进程视图 9
) o& Q' Z' A/ _0 L0 U1.6.5 状态栏 10
5 A8 r$ |7 c: ~- ]+ R第2章 PSS/E使用入门 11
5 i# @3 P# A( b, e/ o2.1 PSS/E工作原理 11# T3 Z# p3 b( b' m; F: p
2.2 参数设置 13! M" X. `# M( p. U
2.3 功能模块原理 15' a: W8 {; d5 O0 u
实例2-1 功能模块演示 169 T9 r+ d; \# q& E
2.4 自动化文件 20
4 g2 @3 }$ Y9 S# V+ c# G实例2-2 Response文件 20
* D: W/ ~1 `" y( y实例2-3 录制自动化文件 23) {6 e& K' A3 b5 k
第3章 PSS/E数据格式 29
! K; A8 ]. J, l2 ^" O2 h" Q3.1 概述 29
8 V, k+ n3 q$ e$ r3 W9 c3 l3.2 潮流数据分类 29, A/ A/ z. W7 h- T! Y2 k7 ?& Q
3.2.1 算例识别数据 29( G* C5 \/ [+ I
3.2.2 母线数据格式 30
1 L2 b4 U" e6 I# a6 B4 J F) E3.2.3 负荷数据格式 31
2 r2 j6 X+ L$ z4 k. p& O3.2.4 发电机数据 32' T2 b1 \; T+ G) |% D
3.2.5 非变压器支路 32* ~$ Q7 |8 r9 |% {* K/ q [2 \
3.2.6 变压器支路数据 33
# r$ m" R3 H: h+ L+ Q3.3 数据格式转换 36
* M7 t ^0 u" a3.3.1 数据的下载 36
% z; L: B5 [) u0 H3.3.2 数据的转换 37
4 S4 l' [. Y6 m# g9 A3.4 数据的导入 40* o% y, x- s& S0 O/ `# b( I# j2 \8 [
3.4.1 添加新数据到新的工程 40
* m U7 c% }: T. u! ]: ~( w* }: C" G3.4.2 添加新数据到已有工程 40
0 ` ~$ h+ q* f1 r* k% H* h. X3.4.3 添加子系统到已有工程 40
, G/ P: M0 P0 T3.4.4 更改数据文件 40$ ^& i6 w1 x' `+ |
3.4.5 导入一个已保存的例子 40
' J/ l7 y$ L& ?' M2 } n9 E0 G. E3.4.6 添加一个长标题到已有工程 41+ B1 t- \. P D- Z% D
3.4.7 查看潮流数据 42
5 F* p g+ g% E' _" ?3.4.8 数据的校验 43/ l z! r- I- N8 \1 X
实例3-1 创建一个数据示例 43) F# G& m* e; v, p2 W9 B
第4章 潮流计算 49
, z# M8 R2 B6 J, y% G' N4.1 概述 49' C5 t1 m) s$ ~4 n$ Q; s
4.2 PSS/E潮流计算的求解方法 50
0 s" w% \ @3 k实例4-1 创建潮流计算 51( q: u' j6 d1 Q8 q0 `6 N! r% A
4.3 查看潮流计算结果 56
3 i2 K2 Y9 ^) |' t4.3.1 标准报表的查看方式 56
J' R% u/ h9 D4.3.2 宽报表查看方式 560 I, H8 C7 p. L
4.3.3 原理图查看方式 59
" w2 e6 H" B& Q7 s6 h" A$ C4.3.4 更改原理图上的数字大小 59: D9 W: l. V' }9 c: ` ?4 N
4.3.5 潮流流向图和线路负载率 608 l. u) @; K1 g* t( Y
4.3.6 单母线潮流报表查看方法 623 U& f$ p) g' u- r
4.3.7 单母线潮流原理图查看方法 62
) k6 C$ h: H4 t7 r' D n7 F: Q4.4 潮流计算结果越限检查 634 @6 }2 P6 K1 X& B- u u( `
4.4.1 电压越界检查 63
4 o, u) x9 \7 A' d) \4.4.2 其他越界检查 64- [4 t! T S/ J+ c
4.5 修改负荷特性 65
4 J. `3 K; z6 q4 H4 K+ e, f5 V. H4.5.1 负荷模型 65, U9 p% r) n* V. V P% @, X
4.5.2 负荷模型转换 65
& ?2 F0 G( G- x+ y1 A4.5.3 负荷大小比例调整 67
2 W7 B6 C/ e6 x0 |8 A4.6 网络操作 69( c1 x' u( Y4 Q
4.6.1 利用菜单栏或工具条进行 & M5 V, {9 q/ d& q G, O! R" ]
网络操作 69( L! W: n7 y% @' c, ]! S& l
4.6.2 在原理图上进行网络操作 72
n8 J9 O9 G8 e( `2 T实例4-2 修改负荷特性 72+ M) B; F; L! R5 H0 |4 `
第5章 静态安全分析 77
0 M6 ^, }! Q& |0 O: j# H5.1 概述 776 {: t6 ]# d: y+ S2 l8 z
5.2 交流潮流法 78* s2 }8 D3 B6 a: D- z- k
5.2.1 数据准备 78" k" u, q& t) |; C2 V# c
5.2.2 数据文件规约 78
G2 E8 n2 R, X" a# v( {5.2.3 SUB数据格式 79
; W# s5 ?6 f& ^5 a5.2.4 MON数据格式 79
0 @ g' x& g- y5 m5 | F5.2.5 故障描述文件 81
$ R. Z. O$ J: U v实例5-1 交流潮流法 81
3 ~7 b" R- \- |. h& H5.3 直流潮流法 89$ S, E* _2 R& w J8 z# e7 v0 o
实例5-2 单故障下的直流潮流法 90. K1 f" j0 N, e/ X4 v+ B5 h* I
实例5-3 多故障下的直流潮流法 91
$ C" u, @$ v2 { x$ ]第6章 短路计算 97
: h& _# a, u C9 r9 m( H1 N' i6.1 概述 970 W8 Z: l R9 t+ D3 S4 ?0 _( t
6.2 数据准备 98% K! W* Y# _( N2 o; }* K
6.2.1 算例识别码 98
) q% y3 N( k8 T, G6.2.2 发电机正序阻抗数据 98/ e! X9 c/ i- p& Y, \
6.2.3 发电机负序阻抗数据 984 i" k0 W4 n0 g# m/ i& U
6.2.4 发电机零序阻抗数据 99
, I- r1 b( q8 y( v6.2.5 负荷负序阻抗数据 99
3 q b) u, l) L/ R6.2.6 负荷零序阻抗数据 99
{' D/ c$ @ f! R% s6.2.7 支路零序阻抗数据 1006 f Y/ c9 \( [' y$ A& o& ^
6.2.8 支路零序互阻抗数据 100
% f% s. s6 t/ U' V7 |6.2.9 变压器的零序数据 101* Z. N+ l* M* p s% a' e
6.3 短路计算 1027 g7 M, B& F7 V7 |- r
实例6-1 手动式短路计算 102
6 g5 c2 `5 B! }实例6-2 自动式短路计算 110
) w E" [; c! e! t第7章 暂态稳定分析 114
8 T v0 [- k2 T$ p% @; B+ Q0 S* a7.1 概述 114
! L% n& T8 {9 H* P; r7 m5 r. n7.2 数据准备 115
4 I/ O! ?; o* `+ {7.2.1 数据结构 115
+ y- O$ {( K1 o4 N7.2.2 打开数据 116# f8 ~) o4 _ @; p; [7 a, J
7.2.3 转换负荷 116
! |' {" M/ S- m3 J4 b6 N7.2.4 母线重新排序 1188 g$ O# G7 j9 i) ]
7.2.5 三角分解 1187 T: C1 F9 {1 D: q- ? F7 m
7.2.6 网络计算 119( v6 J% _9 p/ {8 k1 u( ^ a8 d
7.2.7 保存数据并退出程序 119+ ?* h1 b* I( D! ^6 d0 u2 F
实例7-1 动态仿真 120
5 ]0 {( M; ]4 z2 p/ h4 F第8章 等值计算 1345 x+ z) w! `2 L6 z ?- g6 r) {
8.1 概述 134
3 y) U O7 s$ C; I# K0 n8.2 PSS/E等值计算方法 135' h- I2 y" [, o
8.2.1 等值计算原理 135+ O3 H& ^* l( W/ {# z* N R
8.2.2 PSS/E等值计算 136, B3 n+ C! V; t7 y1 z8 A0 J# ^( v
8.2.3 负荷代替发电机 137
! {1 x+ f) j2 Q. s. v: ?实例8-1 创建一个等值网络 137% i: P2 E0 M9 z0 Z
实例8-2 短路系统等值计算 142
0 {: q/ i2 H) y0 A( E/ z U第9章 最优潮流 1456 q k/ S. C( G0 m- `6 r
9.1 概述 145- J4 Q2 `2 Y; ^, Z& ?
9.2 数据文件 1463 t2 m c$ Y8 v2 H; J/ M% j% `
9.2.1 数据文件简介 146
3 f$ E% _% r' {5 k- j+ l+ k1 d9.2.2 最优潮流数据识别代码 1461 s, A; s- F2 K
9.2.3 母线电压约束数据 1466 g$ `) U) K" ?- Q
9.2.4 母线负荷数据 147
9 c6 R l+ N8 z, I9.2.5 发电机调节数据 147
N/ [( z- g* |( q, ]9.2.6 有功功率调节数据 148
- G1 n/ s& g; z; h+ {% j; m0 d& G9.2.7 发电机备用数据 148% S* a0 p- K* d& \8 a
9.2.8 发电机无功容量数据 149
Z I8 O F2 i H! y" B9.2.9 其他数据 149
" Y. _# t! `" m5 t- H1 E* A9.2.10 一个简单的数据样本 1497 |% O( j# b& ]7 A& Z9 ~# \! g
9.3 数据的准备 1519 _! t, D7 s) S' [* h4 L+ M
9.3.1 输入原始潮流数据 151
6 P i5 p/ Y* c3 R( P' s9.3.2 输入最优潮流数据 152
& K* p7 K+ M: R* [9.3.3 编辑和查看数据 152$ _% r) H* |3 M; y9 s6 g2 {
9.3.4 打印数据 1541 g& v# z& o8 {6 ?
9.3.5 数据的保存 154
! Y) D4 n2 Y7 M( P# Z实例9-1 求解最优潮流 155
4 k9 b* I, D: c/ T; H第10章 程序自动化 163& h) r) v( b; h: E; _2 q
10.1 概述 163
9 K! z& t" D/ ] q1 j10.2 Python语言 1647 ^- [2 a; x% e; T2 b$ |& { X
10.3 PSS/E中Python执行方法 164' a5 K; O, v2 n: Q! l. u
实例10-1 利用Python进行潮流
+ Y, c! r- @ P) _6 u计算 164
; f( ]9 ]7 k+ L4 b& j$ I% H$ l n实例10-2 程序录制 1653 \3 H3 B7 f* g( r/ G6 e+ _
10.4 IPLAN简介 170# \1 i" q+ m" v# q1 ?. u
10.5 IPLAN基本语法 170$ p! z; q5 h# A( m1 F r' f- n
10.5.1 程序结构 170
9 ^+ ^8 ? H! g6 j5 F10.5.2 数据类型、运算符与
* x9 Y0 B* \! g. I表达式 170
- ]: }: n- G/ H' T10.6 编写IPLAN程序 172
m, v+ C N6 {10.7 程序的编译 172' S1 W8 q7 g( q4 B) x
实例10-3 创建一个简单的“Hello
, S# }) q* {$ U5 [0 nWorld”的程序 173
1 y1 b8 V/ y+ n5 y4 p$ w" }实例10-4 一个稍微复杂的算例 176
x+ B) L M1 m5 M# W第11章 工程综合实例 180 ]) ? M9 M8 \; w4 u
11.1 工程实例1——电力系统潮流分析 1802 P1 \2 T% r( v" Q) x' z/ v( c
11.1.1 获取数据 180& w8 Q( Y* E/ X r% ^
11.1.2 数据转换 187
9 Y/ _1 E. t, A- B# Q11.1.3 潮流计算 1951 K2 v( B) C; S6 x1 @" Y5 ^% H
11.1.4 调整负荷 2031 l8 C7 y9 Y* j# A, N7 q
11.2 工程实例2——分析IEEE30节点
* Y: e3 Z6 W* k/ |0 \% n的静态稳定性 204( R, i2 O, c9 f
11.2.1 原始数据 204
2 {" _, C; P. C0 D# D/ @11.2.2 数据转换 209
T" o5 B7 ~1 X4 v# m* ?11.2.3 编写研究系统代码 212
3 t( u2 q4 G$ g5 l! C9 E H11.2.4 交流潮流分析 213! g/ Z/ Q) s0 n( z' C6 Q4 N
11.3 工程实例3——动态仿真 223% h, G3 n/ G7 i, E( ? f
11.3.1 编写代码 223
: u$ Y ]2 J1 {& Q% ~6 X8 n11.3.2 打开仿真程序 224! B& C" D; U- r! h
11.3.3 结果可视化 237
; \9 F) R6 [5 K/ t' e2 k( f- _/ [附录A 软件的安装及卸载 242 |
