变电运行专业比武试题库 画图题 1. 给定的图纸是220kV母联配置的保护装置,请按图叙述各套保护的功能及动作过程。 ) O% O8 ]# j8 F. s$ W
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31945.png答: (1) 零序电流保护:是被保护元件单相接地的主要保护。1LJ0、2LJ0分别为零序电流I段和零序II段零序电流继电器,当被保护元件发生不同性质的单相接地及两点接地时动作,分别以零秒,一定时限启动出口并相应发出信号。 (2)相电流保护:是被保护元件相间故障的主要保护,1LJa.1LJb..1LJc.和2LJa.2LJb.2LJc. 分别为相电流I 段及II段电流继电器,当被保护元件发生相间故障时,分别以零秒,一定时限启动跳闸出口,并相应发出信号。 (3)非全相保护:当母联开关非全相运行时启动跳闸出口,起动出口回路由双位置继电器控制,在确证为一相断相,另相在合位时,执行启动出口跳闸。断相保护的整定时限应躲过重合闸及开关继电器等的固有动作时间。 2. 在下图虚线框内填入连线及相应元件符号,并说明其含义。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30476.png 2.答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2386.pnga. KK开关(28) 与JSJ连接为手动合闸实现启动后加速回路。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23296.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26975.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7480.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26939.pngb. 3
8 |, r- t" o( g' V$ i! P5 W1 r0 Z13 为防跳继电器常开接点。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-316.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27916.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22095.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31709.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28897.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-959.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19600.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10314.png
; m8 f) k; _- z3
4 |- c; j! S+ q0 a/ Z2 O5 C( J1 y7为防跳继电器常闭接点。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-840.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13759.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27194.png
) ?5 R* @& Y0 t9 }) l( R' H5 ~ 手动合闸至故障线路,当KK把手没返回,防跳继电器电流线圈启动,防跳继电器TBJ电压线圈自保持断开“3-7”TBJ常开接点使其不能再次合闸。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26261.pngc.51
9 D% P/ X% @3 b0 M/ h! g33
, q- d' i/ R$ d, \跳继电器常开接点,当发生事故跳闸时 ,此接点闭合自持至跳闸,达到可靠跳闸的作用 3.如附图所示: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27595.png, y: G) j- J; v$ N" Q% u
虚线框内的是需要补充的继电器、接点等。请根据图示的原理图,把框内的相应元件符号补全,并说明其名称 答: A: SHJ手合继电器
, D5 T8 @% C$ }+ I B:STJ手跳继电器 C:重合闸引入(由重合闸来) D:TWJ跳闸位置继电器 E:开关辅助接点常闭接点DL F:跳闸位置三对常开接点TWJ G: 合闸位置常开接点HWJ H:保护跳闸引入(由保护来) I: HWJ跳闸位置继电器 J:开关辅助接点常开接点DL 4.请说出下图是何回路图?并简要说出动作原理 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22088.png 答:是低电压闭锁(或复合电压闭锁)过流保护直流回路展开图。 工作原理:发生短路时电压降低,低电压继电器返回,常闭接点闭合,中间继电器BZJ线圈励磁,故障相电流继电器启动,常开接点LJ 闭合,时间继电器SJ线圈励磁,经整定时限后,常开接点闭合使信号继电器XJ线圈与保护出口继电器线圈BCJ励磁,信号继电器动作掉牌,保护出口继电器常开接点闭合接通跳闸线圈断开开关。+ i, q; V2 k& R' Y9 f
5、画图并分析断路器非全相保护动作原理(以母联开关为例)? file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11682.png 6、画出消弧线圈原理接线图并说明YH、LH、阀型避雷器、线圈分接头等部件的作用。 答:(1)电压互感器YH作用:测量系统单相接地时消弧线圈的端电压,并发接地信号。 (2)电流互感器LH作用:测量系统单相接地时流经消弧线圈的补偿电流. (3)阀型避雷器:为了防止大气过电压损坏消弧线圈。 (4)分接头调节补偿电流值。 (5)绘图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5010.png 7、开关控制回路中防跳闭锁继电器是怎样接线的,并说明如何实现防跳? 答:防跳闭锁继电器回路接线原理见下图。其中KOF为专设的“防跳”继电器,当控制开关KK5-8接点接通,使开关合闸后,如保护动作,其接点BCJ闭合,使开关跳闸。此时KOF的电流线圈带电,其接点KOF1闭合。如果合闸脉冲未解除(如控制开关未复归,其接点KK5-8接点卡等情况),KOF的电压线圈自保持其接点KOF2断开合闸线圈回路,使开关不能再次合闸。只有合闸脉冲解除后,KOF的电压线圈断电后,接点才恢复到原来状态。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19580.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5497.png 8、如图所示,电压互感器的变比为110/file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-897.png:0.1/file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12766.png:0.1,第三绕组接成开口三角形,但B相极性接反,正常运行时开口三角形侧电压有多少伏?并画出相量图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-792.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26990.png. m- c# ~2 b$ Y0 A$ ]0 ^
/ g2 z* a8 P- H2 l# W: u" n. m* d4 R5 I" K5 i- z8 Y M
答:正常运行时,第三绕组的相电压为100V,但B相极性接反时,相当于A、C两相电压相量相加再加上负B相电压,从相量图可知开口三角形侧的输出电压为2Uph为200V。相量图见右图所示。
9、有一台Y,d11接线的变压器,在其差动保护带负荷检查时,测得其Y侧电流互感器电流相位关系为IbY超前IaY150°,IaY超前IcY60°,IcY超前IbY150°,且IbY为8.65A,IaY=IcY=5A,试分析变压器Y侧电流互感器是否有接线错误,并改正之(用相量图分析)。 答案:变压器Y侧电流互感器A相的极性接反,其接线及相量图如图E-81所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31948.png 图 E-81
2 y. F4 e4 F, f# \$ g此时:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8456.png超前file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20251.png为150°;
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14592.png超前file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4522.png为60°; file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11407.png超前file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30051.png为150°。
/ N+ U* l; T$ Q' b+ W) k. u6 S5 l其中:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30157.png为file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11660.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15947.png的file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31561.png倍,有
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28941.png
1 B9 x) `, y, @- S: \& f改正:改变A相电流互感器绕组极性,使其接线正确后即为:
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23098.png 10.画出阻抗继电器偏移特性圆(Z’>Z”)。
5 R/ N) I2 M- L0 S( H
7 X% g8 D3 I, u7 _* {答:如图* O# }. K" Q9 ]
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3379.png 11.画出允许式高频保护简化逻辑图。 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32506.png 12.试画出中性点直接接地电网和中性点非直接接地电网,发生A相接地故障时,三相电压的相量,试计算两种电网电压互感器辅助绕组开口三角的电压。 解:(1)相量图: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18178.png
3 C; G5 j/ d4 ?) ?0 |$ i9 J. m
( ]! I( e5 x( a3 T' b
9 u6 {* z* q9 b3 E$ P% \(I)中性点直接接地电网 (II)中性点非直接接地电网
(2)分析 l 对于中性点直接接地电网: 故障相UA=0 UB、UC电压与故障前相同,开口三角绕组两端的电压3U0=UA 3U0=100V. l 对于中性点非直接接地电网: 故障相UA=0 UB、UC电压升高
; b: `3 e% D( s8 z+ u- S3 g倍,开口三角绕组两端的电压3U0=3UA 3U0=100V. 13、请画出补偿电容器组的零序电流保护原理接线图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7809.png 14、三绕组变压器纵差保护原理接线图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12852.png 15、电流互感器的极性标志(减极性)图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28092.png 16、纵联闭锁距离保护原理接线图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18352.png 17、如附图为SYJZZ3GG型国产有载调压二次回路,试述 1)完成手动升压换档的电路动作全过程 2)6KM继电器及其常闭接点带延时复归的作用 3)分析“只能手动升压但不能手动降压”的故障原因 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-736.png 答案: (1)手动升压操作: 按下升压按钮SB2,回路 A—FU1—SB1—1KM1—SA⑤-⑧ —SB2(1-2)—SB3(3-4)—2KM(升压接触器线圈)—3KM3—5KM1—SK——N file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27162.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20025.png2KM启动 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26595.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20100.png
, ~7 m, v# j* O& L 当完成一档切换后,SK顺序开关断、合一次,断时就切断了2KM的自保持回路,2KM失电,电机停转,完成换档。 (2) 6KM及其延时接点的作用: 1) 相当于升压按钮SB2常开触点,2KM(3KM)启动后—2KM4(3KM4)—6KM—6KM1(6KM2)断开自动调压装置回路,由2KM1(3KM1)自保持接通电机 2)可以延时(闭合)复归,防止换档完毕后有可能自动调压装置的返回时间大于SK断、合时间再次启动电机。 (3) 分析只能手动升压不能降压的故障原因 1)排除法: 可以手动升压,说明此功能回路元件正常,与手动降压的(自动升、降控制回路)公用元件可排除; 公用电路及元件:A——FU1——XB——SB1——1KM1(说明1KM1线圈正常)——SA⑤-⑧——手动升压回路——SK——N 正常 只需查找——手动降压回路的接线及元件: 2)逐一查找: 手动降压回路:SB3(1-2);SB2(3-4);2KM3、4KM2接点接触不良;3KM线圈烧坏或断线,如果3KM线圈已经励磁,则电机回路3KM2、4KM1、S1接点接触不良(断线)的可能性大 18、下图为断路器控制回路图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11956.png当断路器处在合闸位置时,发生如下两种异常情况,(1)断路器不能分闸但红灯亮(2)断路器不能分闸且红灯不亮。将检查二次连线无问题,现提供万用表一只,检查A、B、C、D、E、F电压,试综合分析判断故障原因? 答:(1)当断路器不能分闸但红灯亮时,如测B点对地电压为正压,E点对地电压为负压,则为KQ 有损坏;如测E 为正压,F 为负压,则为断路器辅助触点有问题;如测F 为正压,D为负压,则说明跳闸线圈有问题! (2)当断路器不能分闸且红灯不亮时,这时如测得A点为正电压, C点为负压,则为灯丝断;如C点为正压,D点为负压,则为电阻断;如D 点为正电压,B点为正电压。则可能为断路器辅助触点、跳闸线圈、KQ 中电流线圈有损坏或连接不通、接触不良等,可依次进行查找。 19、请画出单相接地时电容电流的分布和相量图 答:其中(a)为分布图,(b)为相量图 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1306.png 20、(1)补充完整小电流接地系统交流绝缘监视装置的接线图,并说明其工作原理。 (2)若其一次绕组中性点接地线断开,对装置功能有什么影响? file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17267.png 答:(1) file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4215.png 交流绝缘监视装置的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱式或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压,故二次星形每相绕组电压是100/file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27443.png,开口三角形每相绕组电压是100/3V。当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组电压升高到100V。三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电 压降到零,其他两绕组电压升高到100/file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18392.pngV,三角形开口两端 电压升高到100V。加在电压继电器kV上的电压由正常时的零伏升高到100V,kV动作发出信号。 (2)若一次绕组中性点接地线断开,则绝缘监测装置不能正常工作,因为一次绕组在这种情况下接的是相线对中性点的电压,不是相对地的电压。当系统发生单相接地时,接地的一相虽然对地电压为零,但中性点电压仍为相电压。这时加在电压互感器一次绕组上的电压并未改变,则二次侧相电压也未改变,因此绝缘监察电压表上不能反映出系统接地情况,整个装置不能正常工作。 21、画出用单相电能表测量三相三线制电路中三相有功电能的电路图。 答:三相三线制电能测量可采用如下图所示的两表法。三相消耗总电能是两表读数之和。此法应注意,电能表额定电压与供电网路的线电压相等。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5319.png 22、电压互感器二次绕组及三次绕组接线如下图所示,试画出二次及三次绕组相量图(电压互感器的二次和三次电压为100/file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18708.png和100伏,“·”表示极性端) file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20436.png 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12751.png 23、画出变压器的T型等效电路 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17816.png 24、画出并说明变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路的切换过程。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18366.png 答:变压器在投入电网之前,先将SA开关手柄置于Ⅰ工作Ⅱ备用,或者Ⅱ工作Ⅰ备用位置。当变压器投入电网时,1KM常闭触点接通;1kVl、2kVl带电常开触点接通,起动1kV、2kV使常闭触点断开;假定SA开关手柄在工位,则SAl-2接通起动1KL接触器,1KL主触头闭合由工作电源(Ⅰ)供电。2KL线圈回路被1KL常闭触点断开(闭锁了)。当工作电源(Ⅰ)由于某种原因停电,1KL线圈断电,1KL主触头断开工作电源(Ⅰ),1KL常闭触点接通,1kV断电常闭触点接通,再经SA5-6触点动作2KL接触器,2KL主触头闭合由工作电源(Ⅱ)供电。假如工作电源(Ⅰ)恢复供电时,1kV 1动作起动,1kV动作,1kV常闭触点断开使2KL断电,2KL的主触头断开工作电源(Ⅱ),2KL常闭触点起动1KL,1KL主触头闭合由工作电源(Ⅰ)供电。 25、画出电压断线闭锁接线图 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2239.png 26、(1)说明如图所示低频减载电流闭锁回路的工作原理, (2)其中1f、2f为ZJ(中间继电器)的常闭触点,说明其作用! file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12181.png 答:(1)电流继电器1LJ 和2LJ 在正常负荷电流是即能启动,当线路或变压器有负荷时,自动按频率减负荷装置才能动作。当系统故障,继电保护动作后,故障的线路和变压器没有电流通过,电流闭锁继电器1LJ 和2LJ 失电,其常开触点断开时间继电器SJ 的线圈回路,自动按频率减负荷装置被闭锁而不动作。当系统因故障频率降低时,低周减负荷装置动作过程如下: +KM----ZHJ----ZJ 线圈---- —KM,启动中间继电器ZJ。 +KM----ZJ----1LJ ----2LJ---- SJ 线圈----—KM,启动时间继电器SJ。 +KM----SJ----XJ 线圈 ----1ZJ(2ZJ)---- —KM,启动跳闸出口继电器1ZJ和2ZJ,跳开各路断路器。 (2)正常中,电流闭锁继电器1LJ 和2LJ 经常处于带电状态,负荷电流又很大,易造成继电器触点抖动,降低自动按频率减负荷装置的可靠性,因此,将中间继电器的常闭触点1f、2f并联在电流继电器1LJ 和2LJ的线圈两端,这样,正常时,电流继电器线圈被短接,电流闭锁继电器不动作,只有当低周继电器启动后,其常闭接点打开,电流闭锁继电器通电,才能对按频率减负荷装置进行闭锁。 27、如下图所示 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31991.png 虚线框内的是需要补充的继电器、接点等。请根据图示的原理图,把框内的相应元件符号补全,并说明其名称 答:A:TWJ 跳闸位置继电器的常开触点
6 r% J: n$ i8 C$ W B:ZJ 中间继电器的电压线圈
C:JSJ 加速继电器 D:C 储能电容器 E:ZJ 中间继电器的电流线圈 28、画出变压器中性点零序电流保护原理图。 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4305.png 29、画出10kV TV二次开口三角形侧接地发信启动回路图。 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23598.png 30、下图为直流系统绝缘监察装置典型接线图,请补充画出虚线框中遗漏部分。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13449.png 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20114.png 31、画出检定同期重合闸交流电压回路图。 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24537.png 32、画出低频减载装置回路图。 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29649.png 33、画出10kV线路过电流保护展开图。 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28335.png (a)直流回路展开图;(b)交流回路展开图 34、画出用一个电流继电器组成的两相差接线过流保护原理示意图,并分析三相及各种两相短路通入继电器的短路电流。 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6658.png (a)继电器两相差接线;(b)三相短路; (c)A、B两相短路;(d)A、C两相短路 35、画出零序电流滤过器在运行中其输入端一相断线时的相量图,并指出其输出电流大小。. q1 x* U: c; q$ X; j0 e
答案:如A相断线时,相量图如图所示。此时,零序电流滤过器的输出电流为-file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21874.png。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27835.png 36、如图所示,电压互感器的变比为file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4745.png,第三绕组接成开口三角形,但B相极性接反,正常运行时开口三角形侧电压有多少伏?并画出相量图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17616.png 答案:正常运行时,第三绕组的相电压为100V,但B相极性接反时,相当于A、C两相电压相量相加再加上负B相电压,从相量图可知开口三角形侧的输出电压为2Uph为200V。相量图见下图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20181.png 37、画出下图中file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27243.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22059.png及file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21776.png的相量图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22754.png 答案:相量图如下图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14106.png 38、画出零序功率方向继电器接线图。 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24026.png WZ1-继电器,采用最灵敏角为file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27151.png越前file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13829.png100°~110°接线; WZ2-继电器,采用最灵敏角为file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27283.png滞后file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1286.pngK70°接线 39、画出两段式电流保护的交流回路图和直流逻辑图。 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18697.png 40、如下图所示,补充完善控制回路中防跳闭锁继电器接线图,虚框为遗漏部分。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20438.png 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23587.png SA-控制开关;KRC-自动重合闸继电器;KCF、KCF-1~KCF-3-防跳跃闭锁继电器;KOM-保护用出口继电器;R-电阻;KS-信号继电器;XB-连接片;QF-断路器的辅助触点;KM-合闸中间接触器线圈;LT-跳闸线圈;FU1、FU2-熔断器。 41、画出三相异步电动机接触器控制正反转的线路原理图。 答案:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18836.png QS-隔离开关;FU-熔断器;SB1、SB2、SB3-按钮;1KM、2KM-交流接触器 42、画出电动机接触器联锁的可逆启动控制电路图。 答案:电动机接触器联锁的可逆启动控制电路图如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11492.png 43、画出SYXZ型有载分接开关操作机构电气控制原理图。 答案:该电气控制原理图如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6133.png 44、看图说明变电站事故照明原理图的工作过程。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4082.png 答:平时交流接触器线圈1KL是接通的,正常时事故照明是由380/220V的交流电源供电。当交流电源发生故障,任何一相失去电压时,电压继电器1kV、2kV、3kV之一失去励磁,该电压继电器的常开触点断开,常闭触点闭合,使交流接触器1KL的衔铁线圈失磁,1KL主触头就断开,A、B、C三相母线与交流电源脱离联系。当1KL断开后,其常闭触点1KL闭合,而1kV、2kV、3kV之一的常闭触点已闭合。所以交流接触器2KL的衔铁线圈励磁,2KL主触头就接通,其常开触点2KL闭合,使直流接触器3KL的衔铁线圈励磁,3KL主触头接通,事故照明被切换到直流电源上。当三相交流电源都恢复时,电压继电器1kV、2kV、3kV都被励磁,其三个常闭触点均断开,3KL的衔铁线圈失磁,3KL主触头断开,三相母线触点与直流电源脱离联系。此时3KL的常闭触点接通,由于1kV、2kV、3kV的三个常开触点已闭合,使 1KL衔铁线圈励磁,1KL主触头接通,事故照明恢复为三相交流电源供电。 45、看图说明变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路的切换过程。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21471.png 答:如图所示,变压器在投入电网之前,先将SA开关手柄置于工工作Ⅱ备用,或者Ⅱ工作工备用位置。当变压器投入电网时,1KM常闭触点接通;1kVl、2kVl带电常开触点接通,起动1kV、2kV使常闭触点断开;假定SA开关手柄在工位,则SAl-2接通起动1KL接触器,1KL主触头闭合由工作电源(工)供电。2KL线圈回路被1KL常闭触点断开(闭锁了)。当工作电源(工)由于某种原因停电,1KL线圈断电,1KL主触头断开工作电源(工),1KL常闭触点接通,1kV断电常闭触点接通,再经SA5-6触点动作2KL接触器,2KL主触头闭合由工作电源(Ⅱ)供电。假如工作电源(工)恢复供电时,1kV 1动作起动,1kV动作,1kV常闭触点断开使2KL断电,2KL的主触头断开工作电源(Ⅱ),2KL常闭触点起动1KL,1KL主触头闭合由工作电源(工)供电。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15902.png46、下图为断路器控制回路图。 当断路器处在合闸位置时,发生如下两种异常情况,(1)断路器不能分闸但红灯亮(2)断路器不能分闸且红灯不亮。将检查二次连线无问题,现提供万用表一只,检查A、B、C、D、E、F电压,试综合分析判断故障原因? 答:(1)当断路器不能分闸但红灯亮时,如测B点对地电压为正压,E点对地电压为负压,则为KQ 有损坏;如测E 为正压,F 为负压,则为断路器辅助触点有问题;如测F 为正压,D为负压,则说明跳闸线圈有问题! (2)当断路器不能分闸且红灯不亮时,这时如测得A点为正电压, C点为负压,则为灯丝断;如C点为正压,D点为负压,则为电阻断;如D 点为正电压,B点为正电压。则可能为断路器辅助触点、跳闸线圈、KQ 中电流线圈有损坏或连接不通、接触不良等,可依次进行查找。 47、图为闪光装置的接线图,说明其作用。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28728.png 答:(1)它的作用是当断路器事故跳闸时使绿灯闪光。按下按钮SB,则负极经白灯HW到闪光小母线WH,再经闪光继电器SGJ到正极,该回路接通。电容器C充电,加到继电器线圈上电压逐渐升高,升高到一定数值,继电器动作,常闭触点断开。断开后,电容器经线圈放电,电压逐渐下降。降到一定数值,常闭触点又闭合,电容器又充电。如此反复充电和放电,使得常闭触点时断时合,因而使接到闪光小母线与负极之间的灯HW闪光。 (2)两块中间继电器组成的闪光电路。正常时,+L经常闭触点2KM、线圈1KM充电到闪光母线+WH上,电路中断。中间继电器1KM、2KM均在失磁状态。信号灯HW发平光。按下试验按钮SB,WH经常开触点SB、白灯HW到L-母线形成通路,1KM通过电流动作,信号灯HW暗光。由于1KM常开触点闭合,2KM通过电流动作,常开触点闭合,信号灯亮光。2KM常闭触点断开使1KM断电,其常开触点断开,使2KM失磁,其常开触点断开,常闭触点闭合,1KM又通过电流动作,信号灯HW暗光。就这样一亮一暗的循环闪光,直到试验按钮复归或者闪光母线引出的动作回路断开为止。 48、说明图直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3730.png 答:(一)母线电压表转换开关(ST)手柄有三个位置: (1)操作手柄竖直在断开位置,触点9-11、2-1、5-3接通,2PV测量母线电压。 (2)手柄逆转45°负极对地,触点5-8、1-4接通,2PV测量负极对地。 (3)手柄顺转45°正极对地,触点1-2、5-6接通,2PV测量正极对地。 若两极对地绝缘良好,则对地电压都指零V。若有一极接地,则接地极对地电压为零V,另一极对地电压为额定电压。 (二)绝缘监视转换开关1SA也有三个位置: (1)手柄竖直是信号位置,触点5-7、9-11接通,ST断开位置9-11接通,经电流继电器KA组成工作电路。 (2)手柄顺时旋转到I位,测正极对地绝缘电阻。 (3)手柄继续顺时旋转到II位,测负极对地绝缘电阻。 (三)电阻file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16381.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18181.png和file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24073.png都是1kΩ,组成平衡电桥的两臂。 49、画出变压器Y,d3接线及相量图。 答案: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23257.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3139.png 50、画出电压断线闭锁接线图 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30758.png 51画出电容式重合闸接线图。 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3337.png 52、如下图所示 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31212.png 虚线框内的是需要补充的继电器、接点等。请根据图示的原理图,把框内的相应元件符号补全,并说明其名称(10分) 答:A:TWJ 跳闸位置继电器的常开触点 0 q; m2 u' r" M/ n. k2 \6 U/ j
B:ZJ 中间继电器的电压线圈 C:JSJ 加速继电器 D:C 储能电容器 E:ZJ 中间继电器的电流线圈 53、在如图所示不均匀磁场中,一矩形导体环以速度v向右前进,使画图说明矩形导体环中的感应电流方向和在磁场中所受力的方向。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20747.png 答案如下图所示: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20743.png 54画出带有跳跃闭锁继电器的断路器控制电路图。 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25850.png 55画出用单相电能表测量三相三线制电路中三相有功电能的电路图和用三只功率表测量三相四线制电路有功功率的电路图。 答: + Y5 R% h/ D9 V6 ~; z
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16797.png, X. t0 L9 J( x+ V) @4 D, ^) s: j" O
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9652.png 56.请说出下图对应变压器的接线组别。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-281.png 答:Y/Y-2接线和相量图 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14043.png 答:Y/Y-4接线和相量图 57、请说出下图对应变压器的接线组别。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24823.png 答:Y/Y-6接线和相量图 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22251.png 答:Y/Y-8接线和相量图 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21736.png 答:Y/Y-10接线和相量图 58、请说出下图对应变压器的接线组别。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17748.png 答:Y/Y-12接线和相量图 59根据图所示电路,画出电压和电流的向量图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22294.png 答:向量图如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21033.png 60画出具有重复接地时,当保护零线断线后的接地电流示意图。 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-917.png 61 请画出闪光装置接线图。 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11349.png 62 请画出变压器风冷电源自动投入回路。 答:电路如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19517.png 63 请画出断路器压力异常(降低)禁止分闸操作电路图。 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27261.png 64 标出图中通电螺线管内A点,轴线上B、N点,管外C点的磁场方向。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28806.png 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27643.png 65标出图中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-290.png 答:见图 。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23180.png 66有三台电流互感器二次侧是星形接线,其中B相极性相反,画出其电流的相量图。 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13660.png 67如图所示电路中,CD两端的输出电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6835.png比AB两端的输入电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18572.png的相位向前移动了一个角度,绘出该电路中各电压、电流相量图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10198.png 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2085.png 68请画出电压互感器二次侧电压表的连接图。 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-673.png 69请画出单相电能表经电流互感器接入电路图。 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16160.png 70画出延时断开和闭合的动断触电。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19259.png 71画出继电器,接触器,磁力启动器,跳合闸线圈及双线圈继电器电压,电流线圈图形符号。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20947.png 72画出接地一般符号、导线对地绝缘击穿、导线间绝缘击穿和闪络击穿符号。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11843.png 73画出双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变压器常用代表符号。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13688.png 74画出熔断器、交流继电器线圈、热继电器驱动元件代表符号。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17085.png 75画出阻波器、结合电容器、线路常用代表符号。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2286.png 76请画出用电压表测量单相交流电路中负载两端电压的电路图。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10321.png 77请画出用电流表测量单相交流电路中负载电流的电路图。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-118.png 78请画出断路器辅助触点接通的事故音响回路。 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28807.png 79请画出跳闸位置继电器KOF的一对常开触点控制的事故音响回路。 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9349.png 80请画出事故信号熔断器熔断信号发音回路。 答:见图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29416.png 81请画出两相式过流保护直流展开图。 答:见图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9176.png 82请画出零相电流滤过器接线图。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27439.png 83请画出电流互感器两相电流差接线图。 答:见图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15210.png 84请画出预告信号熔断器监视灯回路图。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31208.png 85请画出中央事故信号装置接线图。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2828.png 86请画出线路电流保护回路图。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9016.png 87请画出66kV TV二次开三角侧启动回路图。 答:如图所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9119.png 88画出正序、负序、零序分量图。 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1179.png 89画出接地变绕组接线图。 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17477.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-475.png 90指出绝缘监察回路图存在的错误 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9739.png 答:KA常开接点应改为常闭接点(file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27287.png)。 91写出图一的名称及作用。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29134.png 图一 答:组合式同期表,电源并列或解列时使用。 92.写出以下九种电器的名称。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25862.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6769.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4069.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26015.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7334.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32675.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27746.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6958.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19746.png 答:二极管、断路器、隔离开关、主变、电阻、熔断器、电抗器、避雷器、母线。 93.看图说出保护名称。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25587.png 答:双绕组变压器纵差保护单线图。 94.请根据下图所示,说出其接线 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8806.png 答:220kV半高型配电装置(双母线带旁路母线) 95.下列图示属于哪种接线? file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-903.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23335.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12779.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26788.png 96.下图为Y/Y三相变压器接线图和向量图,请找出Y/Y-4和Y/Y-6两组接线和向量图。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22431.png 答:Y/Y-2接线和相量图 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17579.png 答:Y/Y-4接线和相量图 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13630.png 答:Y/Y-6接线和相量图 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19281.png Y/Y-8接线和相量图 97下图为Y/Y三相变压器接线图和向量图,请找出Y/Y-8和Y/Y-12两组接线和向量图。 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25829.png 答:Y/Y-10接线和相量图 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2860.png 答:Y/Y-12接线和相量图 98画出断路器压力异常降低禁止分闸操作电路图。 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27645.png 99 画出经消弧线圈接地的35kV系统(如图所示)发生C相接地时电容电流分布情况。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2185.png 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2075.png 100画出变压器无载调压的三种接线方式图。 答: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4921.png |
