一、选择题(共88题) 1.三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( B )倍。 (A)6倍;(B)9倍;(C)3倍;(D)1/9倍。 2.如图A-1所示R=2Ω,r=6Ω,A、B两点间的等效电阻是( A )。 (A)1.5;(B)3;(C)12;(D)6。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31066.png 图A-1 3.如图A-2所示电阻的等效电阻Rab为( B )。 (A)3.3Ω;(B)2Ω;(C)5.5Ω;(D)4Ω。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22738.png 图A-2 4.一台额定电压为100V、额定电流为10A的用电设备接入220V的电路中并能正常工作,可以( A )。 (A)串联一个12Ω的电阻;(B)串联一个20Ω的电阻;(C)串联一个10Ω的电阻;(D)并联一个12Ω电阻。 5.两台额定功率相同,但额定电压不同的用电设备,若额定电压110V设备电阻为R,则额定电压为220V设备的电阻为( A )。 (A)2R;(B)1/2 R;(C)4R;(D)R/4。 6.一个220V、100W的灯泡和一个220V、40W的灯泡串联接在380V的电源上则( B )。 (A)220V、40W的灯泡易烧坏;(B)220V、100W的灯泡易烧坏;(C)两个灯泡均易烧坏;(D)两个灯泡均正常发光。 7.电阻R1>R2>R3将它们并联使用时,各自相应的消耗功率是( B )。 (A)P1>P2>P3;(B)P1<P2<P3;(C)P1=P2=P3;(D)无法比。 8.如图A-3所示,通电螺旋管内,放一个磁针,当开关S闭合时,磁针N极指向为(C )。 (A)向外转90°;(B)向里转90°;(C)图示位置不动;(D)旋转180°。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13820.png 图A-3 9.若同一平面上三根平行放置的导体,流过大小和方向都相同的电流时,则中间导体受到的力为( C )。 (A)吸力;(B)斥力;(C)零;(D)不变的力。 10.线圈中感应电动势的大小与( C )。 (A)线圈中磁通的大小成正比;(B)线圈中磁通的变化量成正比;(C)线圈中磁通变化率成正比,还与线圈的匝数成正比;(D)线圈中磁通的大小成反比。 11.电容器在充电和放电过程中,充电电流与( C )成正比。 (A)电容器两端电压;(B)电容器两端电压的变量;(C)电容器两端电压的变化率;(D)电容器两端电压大小。 12.电容器的电容量与加在电容器上的电压(C )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)无关;(D)无规则变化。 13.一个电容器C和一个电容量为2μF的电容器串联后,总电容量为电容器C的电容量1/3,那么电容器C的电容量是( B )。 (A)3μF;(B)4μF;(C)6μF;(D)8μF。 14.两个电容器量分别为3μF、6μF的电容串联,若外加电压为12V则3μF的电容器上的压降为( A )。 (A)8V;(B)4V;(C)9V;(D)18V。 15.有三支10μF的电容器,要得30μF的电容量,可将三支电容连接成(B )。 (A)串联;(B)并联;(C)混联;(D)其他连接。 16.在交流电路中,电容C1和C2并联C1为C2的3倍,则C1通过的电流为C2通过电流的( A )。 (A)1/3倍;(B)3倍;(C)1.5倍;(D)4倍。 17.在直流电路中,我们把电流流入电源的一端叫做电源的( B )。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电势。 18.在电路中,电流之所以能流动,是由于电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差称为(A )。 (A)电压;(B)电源;(C)电势;(D)电位。 19.金属的线性电阻与( C )无关。 (A)导体长度;(B)导体截面;(C)外加电压;(D)电阻率。 20.电容器值1F等于1×1012( A )。 (A)μF;(B)μμF;(C)pF;(D)ppF。 21.一个回路的电流与其回路的电阻乘积等于( D )。 (A)有功功率;(B)电能;(C)无功功率;(D)电压。 22.两个阻值相同的电阻串联后,其总阻值为( B )。 (A)两个阻值相乘积;(B)两个阻之和;(C)每个电阻的1/2;(D)3倍于一个电阻。 23.同一电磁线圈,分别接到电压值相同的直流电路或交流电路中,这时(A )。 (A)接入直流电路的磁场强;(B)接入交流电路的磁场强;(C)两种电路的磁场相同;3 W: _ ?8 Y& p
(D)两种电路的磁场无法比较。 24.将几个电阻连接成流过同一电流的连接方法,称为(B )。 (A)混联;(B)串联;(C)并联;(D)其他。 25.在一个稳压电路中,稳压电阻R值增大时,其电流(B )。 (A)增大;(B)减少;(C)不变;(D)不一定。 26.两个5μF的电容器并联在电路中,其总电容值为( B )。 (A)2.5μF;(B)10μF;(C)2/5 μF;(D)3μF。 27.在两个以上的电阻混联的电路中,电路的总电阻称为(C )。 (A)电阻;(B)阻抗;(C)等效电阻;(D)电路电阻。 28.欧姆定律阐述了电路中( D )关系。 (A)电压与电流成正比;(B)电压与电流成反比;(C)电压与电阻成正比;(D)电压、电流、电阻三者之间关系。 29.不能用简单的串联、并联方法计算的复杂电路,它的支路数是( C )。 (A)两个及以上;(B)三个以上;(C)三个及以上;(D)四个以上。 30.两个平行放置的载流体,当通过的电流为同方向时,两导体将现出(A )。 (A) O$ f7 D0 R) ]( |, v) M7 d
互相吸引;(B)互相排斥;(C)互不反应;(D)不一定。 31.发电机的发电量以千瓦时为计量单位,这是( B )的单位名称。 (A)电功率;(B)电能;(C)电势;(D)电压。 32.并联电阻电路的总电流等于( A )。 (A)各支路电流之和;(B)各支路电流之积;(C)各支路电流倒数和;(D)无法算。 33.全波整流电路如图A-20所示,当输入电压U1为正半周时(B )。 (A)V1导通,V2截止;(C)V1、V2都导通;(B)V2导通,V1截止;(D)V1、V2都截止。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5561.png 图A-20 34.三极管工作在放大状态时,基极电流Ib、集电极电流Ic、射极电流Ie的关系是(A )。 (A)Ie=Ib+Ic;(B)Ic=Ie+Ib;(C)Ib=Ie+Ie;(D)Ib=Ic-Ic 35.用万用表检测二极管极性好坏时,应使用万用表的( C ) 。 (A)电压挡;(B)电流挡;(C)欧姆挡;(D)其他挡。 36.给二极管加1.5V正向电压,二极管将( A )。 (A)烧坏;(B)不工作;(C)工作正常;(D)完好。 37.用万用表测量半导体二极管时,万用表电阻挡应调到( B )。 (A)R×1挡;(B)R×100挡;(C)R×100k挡;(D)R×10挡。 38.PN结空间电荷区是(A )。 (A)电子和空穴构成;(B)正电荷和负电荷构成;(C)施主离子;(D)施主杂质原子和受主杂质原子构成。 39.如果用N型半导体代替图A-21中的本征半导体,外电路中的电流将比同样尺寸的本征半导体的( )。 (A)加;(B)减少;(C)相等;(D)不变。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4867.png 图A-21 40.半导体三极管工作过程中( )。 (A)发射区杂质浓度大于基区杂质浓度;(B)发射区杂质浓度小于基区杂质浓度;(C)发射区杂质浓度等于基区杂质浓度;(D)发射区杂质浓度大于集电区杂质浓度。 41.半导体中空穴电流是由( B )。 (A)价电子填补空穴所形成的;(B)自由电子填补空穴所形成的;(C)自由电子定价运动所形成的;(D)价电子的定向运动所形成的。 42.某一静电场内的电力线如图A-22所示,( A )点的电场强度最大。 (A)a;(B)b;(C)c;(D)d。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32534.png 图A-22 43.试验电荷在静电场中移动时,电场力所做的功与该试验电荷的(C )有关。 (A)大小及运动的距离;(B)大小;(C)大小及位移;(D)不变。 44.零序电流,只有发生( C )才会出现。 (A)相间故障;(B)振荡时;(C)接地故障或非全相运行时;(D)短路。 45.涡流损耗的大小,与周波的( B )成正比。 (A)大小;(B)平方值;(C)方根值;(D)无关。 46.涡流损耗的大小,与铁芯材料的性质( A )。 (A)有关;(B)无关;(C)关系不大;(D)反比。 47.不同的绝缘材料,其耐热能力不同。如果长时间在高于绝缘材料的耐热能力下运行,绝缘材料容易( B )。 (A)开裂;(B)老化;(C)破碎;(D)无关。 48.三相断路器的额定开断容量等于:额定电压乘以额定电流,再乘以一个线路系数,其中线路系数为( B )。 (A)1;(B)file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8890.png;(C)3;(D)file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1321.png。 49.在输配电设备中,最易遭受雷击的设备是( C ) 。 (A)变压器;(B)断路器;(C)输电线路;(D)隔离开关。 50.所谓内部过电压的倍数就是内部过电压的( B )与电网工频相电压有效值的比值。 (A)幅值;(B)有效值;(C)平均值;(D)最大值。 51.电压互感器的变比与其匝数比相比较,则变比( C )匝数比。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不变。 52.电流互感器过载运行时,其铁芯中的损耗( A )。 (A)增大;(B)减小;(C)无变化;(D)有变化。 53.铅蓄电池放电过程中,正、负极板上的活性物质不断转化为硫酸铅,此时电解液中的硫酸浓度( A )。 (A)增大;(B)减小;(D)没变化;(D)有变化。 54.加速绝缘老化的主要原因是( C )。 (A)电压过高;(B)电流过大;(C)温度过高;(D)温度不变。 55.为把电能输送到远方,减少线路上的功率损耗和电压损失,主要采用(A )。 (A)变压器升压;(B)增加线路截面减少电阻;(C)提高功率因数减少无功;(D)增加有功。 56.感应电动机的转速,永远(B )旋转磁场的转速。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不变。 57.感应电动机的额定功率( B )从电源吸收的总功率。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)变化的。 58.变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是( C )。 (A)电流;(B)电压;(C)铁损和铜损;(D)电感。 59.变压器一次侧为额定电压时,其二次侧电压( B )。 (A)必然是额定值;(B)随着负载电流的大小和功率因数的高低而变化;(C)随着所带负载的性质而变化;(D)无变化规律。 60.规定为星形接线的电动机,而错接成三角形,投入运行后( B)急剧增大。 (A)空载电流;(B)负荷电流;(C)三相不平衡电流;(D)零序电流。 61.规定为三角形接线的电动机,而误接成星形,投入运行后(A )急剧增加。 (A)空载电流;(B)负荷电流;(C)三相不平衡电流;(D)负序电流。 62.大容量的发电机采用离相封密母线,其目的主要是防止发生( B )。 (A)单相接地;(B)相间短路;(C)人身触电;(D)三相短路。 63.对于经常性反复启动而且启动载荷量大的机械,通常采用( C )。 (A)深槽式电动机;(B)双鼠笼电动机;(C)绕线式电动机;(D)鼠笼电动机。 64.发电机励磁电流通过转子绕组和电刷时,产生的激磁损耗,属于( B )损耗。 (A)电阻;(B)电抗;(C)机械;(D)电感。 65.变压器所带的负荷是电阻、电感性的,其外特性曲线呈现( B )。 (A)上升形曲线;(B)下降形曲线;(C)近于一条直线;(D)无规律变化。 66.发电机过电流保护,一般均采用复合低电压启动,其目的是提高过流保护的( C)。 (A)可靠性;(B)快速性;(C)灵敏性;(D)安全性。 67.为防止汽轮发电机组超速损坏,汽轮机装有保护装置,使发电机的转速限制在不大于额定转速的( A )以内。 (A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。 68.异步电动机的三相绕组加上三相对称电压后,在转子尚未转动的瞬间,转子上的电磁转矩( A )。 (A)最大;(B)不大;(C)近于零;(D)等于1。 69.为确保厂用母线电压降低后又恢复时,保证重要电动机的自启动,规定电压值不得低于额定电压的( B )。 (A)50%;(B)60%~70%;(C)80%;(D)90%。 70.发电机自动电压调整器用的电压互感器的二次侧( A )。 (A)不装熔断器;(B)应装熔断器;(C)应装过负荷小开关;(D)不装过负荷小开关。 71.一般电动机的最大转矩与额定转矩的比值叫过载系数,一般此值应(C )。 (A)等于1;(B)小于1;(C)大于1;(D)等于0。 72.汽轮发电机承受负序电流的能力,主要决定于( B )。 (A)定子过载倍数;(B)转子发热条件;(C)机组振动;(D)定子发热条件。 73.蓄电池除了浮充电方式外,还有(C )运行方式。 (A)充电;(B)放电;(C)充电-放电;(D)随意。 74.在运行中的电流互感器二次回路上工作,按安全工作规程的规定( A )。 (A)要办理工作票;(B)不要工作票;(C)用口头联系;(D)用手势联系。 75.直流互感器的一次侧接在整流电路的直流侧,二次侧接上电流表,该表指示的是( A )值。 (A)直流电流;(B)交流分量电流;(C)零序分量电流;(D)负序电流。 76.周围温度为25℃时,母接接头允许运行温度为( B )。 (A)65℃;(B)70℃;(C)80℃;(D)90℃。 77.两块电流表测量电流,甲表读数为400A,绝对误差4A,乙表读数为100A时绝对误差2A,比较两表测量准确度是( A )。 (A)甲表高于乙表;(B)乙表高于甲表;(C)甲乙表一样;(D)不可比。 78.如果把电压表直接串在被测负载电路中,则电压表( B )。 (A)指示不正常;(B)指示被测负线端电压;(C)线圈被短路;(D)烧坏。 79.如果把电流表直接并联在被测负载电路中,则电流表( C )。 (A)指示不正常;(B)指示被测负载电流;(C)线圈将负线短路;(D)烧坏。 80.用钳型电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线,该表的指示值为( A )。 (A)零;(B)一相电流值;(C)三相电流的代数和;(D)无穷大。 81.低压验电笔一般适用于交、直流电压为( A )V以下。 (A)220;(B)380;(C)500;(D)1000。 82.装设接地线的顺序是:( B )。 (A)先装中相后装两边相;(B)先装接地端;(C)先装导体端;(D)随意装。 83.三相负载的连接方式常采用Y形或△形。( ) 84.反应相间短路的阻抗继电器,一般采用零度接线。( ) 85.采用方向阻抗继电器后,为了可靠还要单独安装方向元件。( ) 86.距离保护可显著提高保护的灵敏度和速动性。( ) 87.高频保护既可做全线路快速切除保护,又可做相邻母线和相邻线路的后备保护。( ) 88.阻抗保护既可做全线路快速切除保护,又可做相邻线路及母线的后备保护。( ) 二、判断题(共60题) 1.磁场对载流导体的电磁力方向,) Q2 _% i7 Z8 Z
用右手定则确定。( ) 2.在直导体中,感应电动势的方向由左手定则确定。( ) 3.在回路中,感应电动势的大小与回路中磁通的大小成正比。( ) 4.在线圈中,自感电动势的大小与线圈中流动电流的大小成正比。( ) 5.线圈中电流增加时,自感电动势的方向与电流的方向一致。( ) 6.线圈中电流减小时,自感电动势的方向与电流的方向相反。( ) 7.构成正弦交流电的三要素是:最大值、角频率、初相角。( ) 8.在串联电阻电路中,总电压等于各电阻上的电压之和。( ) 9.并联电路中的总电阻等于电阻值的倒数之和。( ) 10.在并联电路中,由于流过各电阻的电流不一样,因此,每个电阻的电压降也不一样。( ) 11.在并联电路中,电阻的阻值越大它的压降也就越大,阻值越小它的压降也越小。( ) 12.对于任一分支的电阻电路,只要知道电路中的电压、电流和电阻三个量中任意一个量,就可以求出另外一个量。( ) 13.在直流电路中应用欧姆定律,对交流电路也可以应用。( ) 14.基尔霍夫定律是直流电路的定律,对于交流电路是不能应用的。( ) 15.导体的电阻与导体的截面成正比,与导体的长度成反比。( ) 16.电功率是长时间内电场力所作的功。( ) 17.电流强度是在电场作用下,单位时间通过导体截面的电量。( ) 18.蓄电池室内禁止点火、吸烟,但允许安装普通用的开关、插销等。( ) 19.蓄电池的工作过程是可逆的化学反应过程。( ) 20.对称的三相电源星形连接时,相电压是线电压的file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9978.png/3倍,线电流与相电流相等。( ) 21.对称的三相电源三角形连接时,' y- T' k3 u. z: p/ F
线电压与相电压相等,线电流是相电流的file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4758.png倍。( ) 22.所谓对称的三相负载是、三相的电流有效值相等,三相的相电压的相位差相等(互差120°)。( ) 23.所谓对称的三相负载就是指三相的阻抗值相等。( ) 24.将三相绕组的首末端依次相连,构成一个闭合回路,再从三个连接点处引出三根线的连接方式为△形连接。( ) 25.两个金属板之间电容量的大小与外加的电压无关。( ) 26.焦耳定律反映了电磁感应的普遍规律。( ) 27.要将电流表扩大量程,应该串联电阻。( ) 28.要将电压表扩大量程,应该串联电阻。( ) 29.在电场中两电荷所受力大小与它们距离成反比。( ) 30.电流互感器二次绕组严禁开路运行。( ) 31.电压互感器二次绕组严禁短路运行。( ) 32.直流发电机的容量越大,发生的电压越高。( ) 33.交流发电机的容量越大,频率越高;容量越小,频率越低。( ) 34.同样转数的三相交流发电机,静子绕组极数越多,发出的频率越高。( ) 35.交流发电机的频率决定于发电机的转子转数和磁极对数。( ) 36.高压断路器铭牌上标明的额定电压,即为允许的最高工作电压。( ) 37.电晕是高压带电体表面向周围空气游离放电现象。( ) 38.串联谐振电路的阻抗最大,电流最小( ) 39.频率和有效值相同的三相正弦量,即为对称的三相正弦量。( ) 40.对称的三相正弦量在任一瞬间的代数和等于零。( ) 41.对称的三相正弦量达到正的最大值的顺序,称相序。( ) 42.在星形连接的对称电源或负荷中,线电压是相电压的file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5959.png倍。( ) 43.在星形连接的三相对称电源或负荷中,线电压UAB的相位超前相电压UA相位( U3 ~7 u0 J2 l" G$ r3 Q% V
30°。( ) 44.在星形连接的三相对称电源或负荷中,线电流等于相电流( ) 45.为便于识别母线的相别,所以将母线涂上任意的颜色。( ) 46.熔断器可分为限流和不限流两大类。( ) 47.为防止电流互感器二次侧短路,
( V2 g& u0 \9 G' `应在其二次侧装设低压熔断器。( ) 48.在有灯光监察的控制回路中,红灯亮时,指示断路器整个合闸回路完好。( ) 49.电流表与被测负荷并联测量电流。( ) 50.电压表与被测负荷串联,测量电压。( ) 51.三相异步电动机定子绕组断一相时仍可启动起来。( ) 52.三相异步电动机运行中定子回路断一相,仍可继续转动。( ) 53.高压断路器投入运行,允许在带有工作电压的情况下,手动机构合闸或就地操作按钮合闸。( ) 54.高压断路器停止运行,允许手动机构或就地手动操作按钮分闸。( ) 55.电气运行值班人员、在紧急情况下,有权将拒绝跳闸或严重缺油、漏油的断路器暂时投入运行。( ) 56.在电路中,若发生串联谐振,在各储能元件上有可能出现很高的过电压。( ) 57.在电路中,若发生并联谐振,在各储能元件上有可能流过很大的电流。( ) 58.电阻、电感和电容串联的电路,: J" H; j/ x' S' f: C" H. A1 \
画相量图时,最简单的方法是以电流为参考相量。( ) 59.电阻、电感和电容并联的电路,
6 J' C8 i: M4 M' S9 r* z Q+ W画相量图时,最简单的方法是以电压为参考相量。( ) 60.电压源和电流源的等值变换,只能对外电路等值,对内电路则不等值。( ) 三、简答题(共34题) 1.励磁系统的电流经整流装置整流后的优点是什么? 2.带直流励磁机的发电机一般故障有哪些? 3.发电机电压达不到额定值有什么原因? 4.励磁机碳刷冒火的原因是什么? 5.运行中励磁机整流子发黑的原因是什么? 6.发电机过热的原因是什么? 7.发现有人触电,首先应该怎样急救? 8.进行人工救护操作前应注意什么? 9.人工呼吸有哪几种? 10.触电者失去知觉(假死)时,人工抢救的要点是什么? 11.电容器放电回路为什么不许装熔丝和开关? 12.对运行中的电容器应注意什么? 13.如何防止因高次谐波引起电容器过负荷? 14.高压断路器在电力系统中的作用是什么? 15.高压断路器由哪几部分组成? 16.什么叫电气二次接线图? 17.电气二次设备包括哪些设备? 18.对电力系统运行有哪些基本要求? 19.为什么电力系统要规定标准电压等级? 20.目前我国电压标准规定的输电与配电电压等级有哪些? 21.什么叫电力系统的静态稳定? 22.什么叫电力系统的动态稳定? 23.提高电力系统动态稳定的措施有哪些? 24.什么叫负荷曲线? 25.选择高压断路器应从哪些方面考虑? 26.高压断路器采用多断口结构的主要原因是什么? 27.在中性点非直接接地的系统中,如何防止谐振过电压? 28.常见雷有几种?哪种雷危害最大? 29.什么是运算放大器? 30.什么叫推挽功率放大器? 31.什么是晶体管的反馈? 反馈分哪几种? 32.什么是晶体管中的复合管? 33.什么是微分电路和积分电路? 34.简述螺旋式熔断器的结构和作用。 四、计算题(共23题) 1.把电阻R=44Ω的负载接在u=311sin(314t+л/6)V的交流电源上,试写出通过电阻中的电流瞬时值表达式,并求电流的有效值是多少? 2.已知电容器电容值C=20μF接在f=50Hz,电压U=220V的交流电路中,求通过电容器的电流IC是多少? 3.已知一个R、L串联电路,其电阻R和感抗XL均为10Ω,求在线路上加100V交流电压时,电流是多少,电流与电压的相位差是多少? 4.已知三相对称星形连接,电源相电压Uph为220V。对称三相负载,每相复阻抗Z=5∠60。Ω,作三角形连接,求各个线电流相量file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17049.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9378.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25087.png。 5.如图D-13所示电路,是对称三相电路,已知电源线电压UL为380V,RL=2Ω,R=40Ω求正常情况下线电流IL,A′B′两点短路后(如图D-13′所示)各个线电流。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4398.png 图D-13 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22717.png 图D-13′ 6.求下面同频率正弦电压之和,
- @5 |+ K E4 b5 A* K4 J已知:
0 y: y- p$ d, I' _9 FU1=file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8678.png150sin(ωt+30°)V
U5 X) |) l d1 L
U2=file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18777.png84sin(ωt-45°)V
" \3 j: g, _* X8 F. f" oU3=file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25317.png220sin(ωt+120°)V
7.如图D-14所示电路,已知file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23683.png=100∠26°,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31510.png=60∠0°,Z1=j3Ω,Z2=-j5Ω,Z3=20Ω,用戴维南定理求复阻抗Z3的电流file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8845.png是多少? file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29254.png 图D-14 8.已知:对称星形连接的旋转电机负载,各序复阻抗Z1=3+j2Ω,Z2=0.5+j0.866Ω,接到不对称三相电源上,线电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-430.png=200V,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9457.png=292∠-110°,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7973.png=292∠110°,接成三相三线制电路,求各个支路的线电流量是多少? 9.一个线圈的电感L=10mH、电阻略去不计,把它接在u=100sinωt电源上,求当频率f为50Hz和50kHz时,线圈的电抗X1和X2及其中通过的电流I1和I2。 10.求f1=50Hz,f2=1000Hz时角频率ω、周期T各是多少? 11.如图D-26所示,已知串联电阻R1=10Ω,R2=5Ω,R3=20Ω,电流I=5A,试求串联电路的总电压UΣ是多少? file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15166.png 图D-26 12.某户装有40W和25W的电灯各一盏,它们的电阻分别是1210Ω和1936Ω,电源电压为220V,求两盏灯的总电流IΣ是多少? 13.已知一个电阻是44Ω,使用时通过电阻的电流为5A,试求电阻两端的电压? 14.如图D-27所示,电路中R1=2Ω,R2=6Ω,R3=4Ω,通过R3的电流I2=6A,试求AB两端电压UAB。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25280.png 图D-27 15.测整流二极管V反向电阻的电路如图D-28所示,已知二极管最高反向电压为220V,调节调压器RP,测得电压200V,电流5μA,求二极管的反向电阻? file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25859.png 图D-28 16.如图D-29所示是测量一般导线电阻的电路,设导线长为2m,截面积S为0.5mm2,如果电流表的读数为1.16A,电压表的读数为2V,求该导线的电阻率是多少? file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28500.png 图D-29 17.一个标明“220V,40W”的钨丝灯泡,如果把它接入110V的控制回路中,求其消耗的功率是多少? 18.测定蓄电池的内阻r的电路接线如图D-30所示。合上S,读出电压U=48V,再拉开关S,读出电压是50.4V,负载的额定电阻R=10Ω,求r是多少? file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27337.png 图D-30 19.某负载电阻的变化范围是RL=1~2.5kΩ,当RL为2.5kΩ时(设其电流为I1),要求电压为10V,当RL为1kΩ时(设其电流为I2),要求电压不低于8V,求满足上述要求的电源内阻等于多少? 20.某一感性负载接入电压100V,f=50Hz的电路中,供出电流I=10A,cosfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30.png=0.85,若采用并联电容的方法,将功率因数提高到1,求需并联多大的电容器? 21.在50μF的电容器上加入f=50Hz,电压为220V的电路中,求该电路的无功功率Q是多少? 22.有两根平行导线,每根长L=50m,线间距离为D=30cm,每根导线通入电流I为800A,求两根导线间的作用力是多少?(真空中导磁系数μ0=4π×10-7H/cm) 23.一个空芯螺管线圈其长l为15cm,直径d为1.2cm,匝数N为500,求该线圈的电感是多少?(导磁系数μ0=4π×10-7H/cm) 五、绘图题(共23题) 1.画出两根平行直导线,当同一方向流过电流时,导线受力的方向。 2.画出两根平行直导线,当电流沿相反方向流过时,导体受力的方向。 3.按图E-13(a)磁感应强度B的方向和直导体l受力F方向,画出电阻流过电流的方向。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25649.png 图E-13 4.按图E-14(a)磁感应强度B的方向和直导体内流过的电流方向,画出直导体l受到电磁力F方向。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23094.png 图E-14 5.画三相对称uA=Umsinωt、uB=Umsin(ωt-120°)、uC=Umsin(ωt+120°)波形图。 6.已知两个不在同一直线上的向量file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9758.png和file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14959.png,始端放在一起,用平行四边形法则画出向量相加file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20370.png﹢file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11096.png。 7.已知不在同一直线上的两个向量file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21030.png和file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19525.png,始端放在一起,用平行四边形法则画出向量相减file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31616.png-file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6523.png。 8.画出实用推挽功率放大器电路图。 9.画出两台单相电压互感器接成V/V形接线图。 10.画出强迫油循环水冷变压器冷却原理示意图。 11.画出发电机转子两点接地示意图。 12.画出变压器零序电流保护原理图。 13.画出同轴直流励磁机简单励磁回路接线图。 14.画出同轴主、副交流励磁机静止半导体励磁回路示意图。 15.画出两相式方向过电流保护原理及展开图。 16.画出一个半断路器的接线图。 17.画出分裂电抗器的代表符号和接线图。 18.画出双回线横联差动方向保护原理接线示意图。 19.画出交流厂用电系统绝缘监视装置原理接线图。 20.画出发电机横差保护原理接线图。 21.画出两台发电机-变压器组,四条线路用断路器分段的单母线一次主接线图。 22.画出单支避雷针(高度h≤30m)保护范围示意图。 23.画出一个开关控制一盏白炽灯的接线图。 六、论述题(共25题) <<电气值班员>>高级工 答案部分 一、选择题(共88题) 1 ]7 F$ q) w7 `# F
$ q& H* r/ |5 z" [. v1(La3A1032).B 2(La3A1033).A 3(La3A1034).B 4(La3A2035).A 5(La3A2036).C 6(La3A2037).A 7(La3A3038).B 8(La3A3039).C 9(La3A3040).C 10(La3A4041).C 11(La3A4042).C 12(La3A4043).C 13(La3A5044).B 14(La3A5045).A 15(La3A5046).B 16(Lb3A1114).B 17(Lb3A1115).B 18(Lb3A1116).A 19(Lb3A2117).C 20(Lb3A2118).C 21(Lb3A2118).D 22(Lb3A3120).B 23(Lb3A3121).A 24(Lb3A3122).B 25(Lb3A3123).B 26(Lb3A4124).B 27(Lb3A4125).C 28(Lb3A4126).D 29(Lb3A4127).C 30(Lb3A5128).A 31(Lb3A5129).B 32(Lb3A5130).A 33(Lc3A2168).A 34(Lc3A2169).A 35(Lc3A3170).C 36(Lc3A3171).A 37(Lc3A3172).B 38(Lc3A3173).B 39(Lc3A4174).A 40(Lc3A4175).A 41(Lc3A4176).A 42(Lc3A5177).A 43(Lc3A5178).C 44(Jd3A1201).C 45(Jd3A1202).B 46(Jd3A1203).A 47(Jd3A2204).B 48(Jd3A2205).B 49(Jd3A2206).C 50(Jd3A3207).A 51(Jd3A3208).A 52(Jd3A3209).A 53(Jd3A4210).B 54(Jd3A4211).C 55(Jd3A4212).A 56(Jd3A5213).B 57(Jd3A5214).B 58(Je3A1274).C 59(Je3A1275).B 60(Je3A1276).A 61(Je3A2277).B 62(Je3A2278).B 63(Je3A2279).C 64(Je3A3280).A 65(Je3A3281).B 66(Je3A3282).C 67(Je3A4283).B 68(Je3A4284).B 69(Je3A4285).B 70(Je3A5286).A 71(Je3A5287).C 72(Je3A5288).B 73(Jf3A1341).C 74(Jf3A1342).A 75(Jf3A2343).C 76(Jf3A2344).B 77(Jf3A3345).A 78(Jf3A3346).A 79(Jf3A3347).C 80(Jf3A5348).A 81(Jf3A5349).C 82(Jf3A5350).B 83(Lc3A3341).√ 84(Lc3A3342).√ 85(Lc3A3343).× 86(Lc3A3344).√ 87(Lc3A3345).× 88(Lc3A3346).×
4 t; v% j6 E, C6 h3 Y$ g$ S4 o2 `3 g5 I
4 d Q& Q0 E& N( F- Y二、判断题(共60题)
& A/ [" L4 U* t7 y y F " Q! f: M& @# [% i1 F1 S% G7 G1 C
1(La3B1015).× 2(La3B2016).× 3(La3B3017).× 4(La3B3018).× 5(La3B3019).× 6(La3B4020).× 7(La3B5021).√ 8(Lb3B1048).√ 9(Lb3B1049).× 10(Lb3B2050).× 11(Lb3B2051).× 12(Lb3B3052).× 13(Lb3B3053).√ 14(Lb3B4054).× 15(Lb3B4055).× 16(Lb3B5056).× 17(Lb3B5057).√ 18(Lc3B2091).× 19(Lc3B3096).√ 20(Jd3B1129).√ 21(Jd3B1130).√ 22(Jd3B1131).× 23(Jd3B2132).× 24(Jd3B2133).√ 25(Jd3B2134).√ 26(Jd3B3135).× 27(Jd3B3136).× 28(Jd3B3137).√ 29(Jd3B4138).× 30(Jd3B4139).√ 31(Jd3B4140).√ 32(Jd3B5141).× 33(Jd3B5142).× 34(Jd3B5143).√ 35(Jd3B5144).√ 36(Je3B1245).× 37(Je3B1246).√ 38(Je3B1247).× 39(Je3B2248).× 40(Je3B2249).√ 41(Je3B2250).√ 42(Je3B2251).× 43(Je3B2252).√ 44(Je3B2253).√ 45(Je3B2254).× 46(Je3B2255).√ 47(Je3B3256).× 48(Je3B3257).× 49(Je3B3258).× 50(Je3B3259).× 51(Je3B3260).× 52(Je3B3261).√ 53(Je3B3262).× 54(Je3B3263).× 55(Je3B3264).× 56(Je3B4265).√ 57(je3B4266).√ 58(Je3B4267).√ 59(Je3B4268).√ 60(Je3B4269).√
5 |9 z k' p+ ^: @. r0 H 2 N& k- U$ Z# Q
! j6 E: T5 z3 `+ K9 H8 F
' d% X5 R- Q+ _/ K( y四、计算题(共23题) 1(La3D1021).解:电压的有效值& e6 M# P! ^' E& V: L, T+ X5 j
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28467.png 6 Q/ @. R* H/ X
电流的有效值# J" x) N1 ]+ s
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1791.png
7 f, P+ j4 T0 Z T5 U* N因为电路是纯电阻性,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15599.png与file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2709.png同相,所以瞬时值表达式为i=file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23791.pngIsin(314t+л/6)(A)
8 L1 z7 O, {- d4 Z
答:通过电阻中的电流瞬时值表达式i=file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22254.pngIsin(314t+л/6)A。电流的有效值I为5A。 2(La3D1022). 解:电容器的阻抗为:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27902.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22809.png=159(Ω) / \1 p. K; d! h2 |) W' G+ d
则通过电容器的电流为:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6803.png≈1.38(A)
( e3 g1 i% x; H) K答:通过电容器的电流IC近似为1.38A。
3(La3D2023).解:阻抗
2 _. h; X. Y- e9 u' @$ n; \: @5 tfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21174.png + c% D; S/ O; N4 _
电路中的电流为:. }$ {/ o' K r( b2 S5 O) ^
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19148.png : Z- `% F" [& m$ `3 R
电流与电压的相位差:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32376.png
5 d5 y8 W$ F" x8 v( l3 {$ ^答:电流是7.1A;电流与电压相位差是45°。
4(La3D2024).解:设电源相电压相量:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22361.png=220∠0°(V) 则线电压相量:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23031.png=380∠30° 负载作三角形连接,负载相电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12173.png等于线电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18152.png,所以负载电流为file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26419.png
3 E3 R, a6 B( |2 f4 L; q& l4 }file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1837.png 对称电路中,线电流 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18653.png=131.5∠-60° file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29284.png=131.5∠-180° file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28605.png=131.5∠-60°
A1 A. }+ e8 Q( A答:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30933.png为131.5∠-60°,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19795.png为131.5∠-180°,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26356.png为131.5∠60°。
5(La3D3025).解:(1)正常情况下,将负载△连接变Y连接,每相电阻RY=1/3 R△=40/3Ω 这时对称三相电路的线电流有效值:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24944.png=14.33(A) (2)A′、B′两相短路如图D-13′所示,成为Y/Y不对称电路,应用中性点电压法进行计算。设电源相电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13778.png=220°∠0°V则中性点电压 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24410.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22574.png=95.6∠-60° 各线电流的相量: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4377.png=95.5∠25.5°(A) file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12558.png=95.5∠145.7°(A)
- U u! J. y* t* d file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4668.png=14.33(A) 答:正常情况下线电流IL为14.33A,A′、B′两点短路时file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2045.png=95.5∠25.5°A,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1418.png=95.5∠145.7°A,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12388.png为14.33A。 6(La3D3026).解:写出电压相量 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17792.png=150∠30°V file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1185.png=84∠-45°V file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19856.png=220∠120°V " a/ t# Y p( M. D+ n
电压相量之和: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6846.png=file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19062.png+file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2039.png+file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29221.png=150∠30°+84∠-45°+220∠120° 6 i, V$ \1 l6 Z/ a- L/ j
以复数形式运算,则 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29050.png=129.9+j75+59.4-j59.4-110+j90.53 =79.3+j206.13=220.86∠68.96°(V) ! A6 g$ V3 j/ t3 f' l! J" x2 H
答:电压之和为220.86∠68.96°。 7(La3D4027).解:用戴维南定理解题,断开Z3所在的支路,将有源二端网络表示为等效电路如图D-14′(a)。首先计算网络的开路电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2064.png,入端阻抗。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23547.png 图D-14′ + F) K! m+ t# ?
开路电压
; {4 ~! T2 Z [. j' r- E4 L. x* K则
8 V. L: V% E3 G. [file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22758.png
=(89.88+j43.84)-3∠90°×file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30995.png =89.88+j43.84-3∠90°×file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4339.png =89.88+j43.84-79.54∠-124.28° =(89.88+j43.84)+j(43.84+65.76) =134.71+j109.6=173.66∠39.13°(V) 网络的入端阻抗如图D-14′(b)所示:把电源短路,求并联阻抗 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26763.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10951.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21757.png=j7.5(Ω) 等效电源如图D-14′(c)所示。 ∵
7 ]; Q$ Z, I4 dfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24526.png=file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20078.png=173.66∠39.13°(V) Z0=Zab0=j7.5(Ω) l7 y& s1 f4 R! ~4 {
- u' o3 s# g( s) M/ C8 }: l0 c6 L& ufile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4869.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6864.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11755.png=8.13∠18.53°(A)' g, F0 o/ |$ Z
答:复阻抗Z3的电流file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13204.png为173.66/39.13°。 8(La3D4028).解:因为是三相三线制、没有中线,所以没有零序分量。 计算用的相电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27228.png、file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8361.png和file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6148.png如图D-15所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9375.png 图D-15 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8827.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2765.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1367.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12195.png=j273=273∠90° + K+ P4 Y% Q K; m
计算满足已知线电压的条件下这组电压的正序和负序对称分量: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1461.png=file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23696.png=148.7∠-30° file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1276.pngfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7210.png=33.3∠-150° ( h% p+ N6 W% B [( l/ w9 p4 m
计算线电流的正序和负序分量 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7929.png=18.27-j37(A) file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4214.png=-28.8+j16.67(A) A( F" x. v; ~) ], f2 g' h+ u
求线电流: 0 i5 ~/ W- \ U( G8 j
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5495.png=file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25724.png+file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24068.png=18.27-j37-28.8+j16.67=23.2file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31639.png117°(A) . i. v* L! ~! i% f. ]; B8 c
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2698.png=a2file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21533.png+afile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19413.png=41.2/176.3°+33.3∠-90°=51.2file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-72.png-1443.4°
, d& g m# D# h; Rfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1357.png=afile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28566.png+a2file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25441.png=41.2∠56.3°+33.3∠30°=71.6file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21495.png444.4°
. I6 p# _9 L7 f' ]+ j5 [; V答:各线的线电流分别是:
9 \3 S# ]' c2 x+ Q( [$ E9 E8 K( o4 `file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12928.png为23.2file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2424.png117°A。
# X3 R, r. v9 ~
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25225.png为51.2file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23639.png-1443.4°A。 $ T! k# _* f0 t, @- Q0 K
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17183.png为71.6file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10399.png444.4°A。 9(La3D5029).解:因线圈的电阻略去不计,所以线圈的电抗值即为感抗值XL。 P: i2 H1 G2 A8 _4 o
当f1=50Hz时 X1=XL1=2πf1L=2π×50×10×10-3=3.14(Ω)
1 P6 E6 q; }: X S; Y& _2 c5 S8 r当f2=50×103Hz时
X2=XL2=2πf2L=2π×50×103×10×10-3=3140(Ω)
# |% b1 r; x2 r' a- J: c通过线圈的电流为
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10057.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26558.png + ]% [$ a9 g, p; M" H0 P$ `- L
答:频率为50Hz和50kHz时,线圈电抗分别为3.14Ω和3140Ω,通过线圈的电流分别为22.5A和22.5mA。 10(La3D5030).解:当f1=50Hz时 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21303.png ω1=2πf1=2×3.14×50=314(rad/s) 0 G7 T5 r$ x5 E( r- |
当f2=1000Hz file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9140.png ω2=2πf2=2×3.14×1000=6.28×103(rad/s)
" r! D6 Z, O% p; \3 X0 r/ j9 v4 @6 P答:当频率为50Hz时,周期是0.02s,角频率为314rad/s。
$ q( U- M; y! W8 l2 v/ _当频率为1000Hz时,周期是0.001s,角频率为6.28×103rad/s。
11(Lb3D1071).解:串联电路总电阻R=R1+R2+R3=10+5+20=35(Ω) UΣ=IR=5×35=175(V)
' t6 q( ]# B0 \& k1 e. B答:总电压为175V。
12(Lb3D1072).解:两盏灯并联后等效电阻为 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27954.png file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17611.png ??答:两盏灯的总电流为0.295(A)。 13(Lb3D2073).解:根据公式U=IR
. ^5 A. H' |1 ?9 a* _. f$ q( Z. Q电阻两端的电压为U=IR=5×44=220(V)
3 c) [! l2 f# _. H% `
答:电阻两端的电压为220V。 14(Lb3D2074).解:根据公式U=IR ?UCD=I2R3=6×4=24(V) file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13049.png I=I1+I2=4+6=10(A) UR1=IR1=10×2=20(V) UAB=UR1+UCD=20+24=44(V) ??答:AB两端电压UAB为44V。 15(Lb3D3075).解:根据欧姆定律,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5621.png二极管的反向电阻为: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32538.png=40×106=40(mΩ) ( e. t/ d$ H/ L/ s8 S4 X6 w
答:二极管反向电阻R为40mΩ。 16(Lb3D3076).解:根据欧姆定律file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32075.png,公式file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17932.png,则该导线的电阻率为:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4409.png=0.43×10-6Ω·m?? 9 S3 H2 E# p) C; }
答:该导线的电阻率是0.43×10-6Ω·m。 17(Lb3D4077).解:根据公式file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12562.png,则R一定时,P与U2成正比, 即
# x/ X* U# x8 V% Sfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14429.png 220V灯泡接在110V中它所消耗的功率为: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27944.png * k* Y, j+ |; m( e* J
答:灯泡消耗的功率是P2为10W。 18(Lb3D4078).解:根据欧姆定律0 H/ n& i) a) p6 m( G4 {
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12590.png S合入后,回路电流为file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13976.png
' w9 i% u( ?) y, ?: {在内阻r上产生的压降Ur=50.4-48=2.4(V)
3 R2 L* T7 e) E3 Q; q' z8 a$ {蓄电池内阻file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2005.png
1 g9 b4 ~: o4 c. U9 `9 c答:蓄电池的内阻r为0.5Ω。
19(Lb3D5079).解:根据全电路欧姆定律U=E-Ir0(r0电源内阻)? $ ^: F/ }# G! f x6 k
按电阻变化范围列出方程: ; r% E# E9 f) k' B- `
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11745.png ??按部分电路欧姆定律R=UI,求出I1、I2将结果代入(1),(2)式 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29670.png=4×10-3(A) file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10510.png=8×10-3(A) ??则
" ~+ c# Q7 V+ `+ [- B7 K) Ifile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9439.png 解:(3),(4)式联立方程组,得r0≤500(Ω) 答:电源的内阻r0≤500Ω。 20(Jd3D1104).解:根据公式P=UIcosfile:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3264.png,arccos0.85=31.8°
; r' K( p3 [0 B. i电路消耗的功率为:P=100×10×0.85=850(W)
+ q) Z' }, \7 X5 b. L根据并联电容公式,file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31634.png
cosφ=1(arccos1=0°)需并联的电容为 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21099.png=1.68×10-4F=168(μF)
# R% x3 n& U( [9 a9 f$ T答:并联电容为168μF。
21(Jd3D2105).解:根据公式2 C2 b9 k, A' y/ ^- u- q
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24549.png? 1 `$ b* q+ p) p! C
电路的容抗为:file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19864.png
% ]. q8 D% S% J设电路电压为file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7565.png
+ i8 j3 @& W. ]* F: _) \$ h a% H
则电路电流file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4145.png 2 a* k s, h" y X
根据公式Q=UIsinφ
, b: v# D) b' g5 i) y, c该电路的无功功率为Q=220×3.45sin90°=759(var)
! D _; F& `; A/ X, n
答:该电路无功功率为759var。 22(Jd3D3106).解:两平行导线间的作用力 ?file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18354.png
: b5 Z; D6 g8 v& k4 O, f6 a5 O答:两根导线间的作用力21.33N。
23(Jd3D4107).解: ( M3 V/ h3 O6 e' u9 f
线圈的截面积为: file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3607.png
. V8 ~& w; N1 u j" |8 e1 i线圈的电感
file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25244.png 6 T6 K5 P( z* ~' n W5 U
答:线圈的电感为2.4×10-4H 五、绘图题(共23题) 1(La3E1011).如图E-11所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25247.png 图E-11 2(La3E2012).如图E-12所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19415.png 图E-12 3(La3E3013).如图E-13(b)所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28316.png 图E-13 4(La3E5014).如图E-14(b)所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23668.png 图E-14 5(Lb3E1035).如图E-35所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31783.png 图E-35 6(Lb3E2036?).如图E-36所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24141.png 图E-36 7(Lb3E3037).如图E-37所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15688.png 图E-37 8(Lb3E4038).如图E-38所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29820.png 图E-38 T1、T2-变压器;V1、V2-三极管;Ec-直流电源 9(Lb3E5039).如图E-39所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31070.png 图E-39 10(Jd3E1060).如图E-60所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-719.png 图E-60 11(Jd3E2061).如图E-61所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31685.png 图E-61 12(Jd3E3062).如图E-62所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29624.png 图E-62 QS-隔离开关;QF1、QF2-断路器;KT1-温度继电器 KS1-信号继电器;KOM-出口继电器 13(Jd3E4063).如图E-63所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15182.png 图E-63 SD-灭磁开关;GE-励磁机;G-发电机 14(Jd3E5064).如图E-64所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3693.png 图E-64 U-整流器;TA-电流互感器;TV-电压互感器;GE-励磁机 15(Jd3E5065).如图E-65所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12002.png 图E-65 (a)原理图;(b)展开图 QF、QF1-断路器;TA1、TA3-电流互感器;KPD-功率方向继电器; KA1、KA2-电流继电器;KT-时间继电器; KS-信号继电器;FU-熔断器;WS+-信号母线 16(Je3E1087).如图E-87所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31162.png 图E-87 17(Je3E2088).如图E-88所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26490.png 图E-88 (a)代表符号;(b)一相电路图 18(Je3E3089).如图E-89所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31378.png 图E-89 KOM1、KOM2-出口继电器;KA-电流继电器; KPD1、KPD2-功率方向继电器;QF1~4-断路器;LT-断路器跳闸线圈 19(Je3E4090).如图E-90所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5811.png 图E-90 KV-电压继电器;n-中性线 20(Je3E5091).如图E-91所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17093.png 图E-91 G-发电机;KS-信号继电器;TA-电流互感器; KT-时间继电器;XB-连接片;KA-电流继电器;KM-中间继电器 21(Jf3E1102).如图E-102所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31517.png 图E-102 22(Jf3E2103).如图E-103所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8865.png 图E-103 23(Jf3E5104).如图E-104所示。 file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26591.png 图E-104 |
