* Q. N$ K$ m- o' m. ?
6 m+ q4 |& q% J/ W5 _( U$ C# C一% [5 E- C! I: q, q6 Y" ?
名词解释 1 断路器——又称开关,主要功能是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流),具有灭弧结构。 2 高压断路器——又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 3 六氟化硫断路器——采用具有优良灭弧性能和绝缘性能的SFe气体作灭弧介质的断路器,称为SF 6断路器。它具有开断能力强、体积小等特点,但结构较复杂,金属消耗量大、价格较贵。 4 真空断路器——利用真空的高介质强度来灭弧的断路器,称真空断路器。此种断路器具有灭弧速度快、触头材料不易氧化、寿命长、体积小等特点。 5 隔离开关——也叫刀闸,用来隔离电压并形成明显的断开点,以保证电气设备在检修或备用时,与母线或其它正在运行的设备隔离。但其能分断的电流很小(一般只有几个安培)。由于没有专门的灭弧装置,所以它不能用来分断故障电流和正常工作电流,不允许带负荷进行分断操作。 6 负荷开关——负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 7 空气断路器 ——也叫自动开关,是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 8 熔断器——也被称为保险丝,它是一种按装在电气线路或电气设备的电器回路上,用以防止短路和严重过负荷的保护装置,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用 9 电缆——由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 10 母线——电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 11 互感器——是电力系统中测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。互感器作用是将高电压、大电流按比例变成低电压和小电流 12 电流互感器——将大电流转变为小电流的专用变压器。电流互感器的二次电流一般规定为(5A)或(1A),以提供电流表、功率表、电能表和继电器的电流线圈的电流。 13 电压互感器——将高压转变为一定数值电压的专用变压器。电压互感器的二次电压一般规定为(100V),以供电压表、功率表、电能表和继电器的电流线圈所需要的电压。 14 电容式电压互感器——由电容分压器和中间电压电磁单元组成,可兼顾电压互感器和电力线路载波耦合装置中的耦合电容器两种设备的功能,同时在实际应用中又能可靠阻尼铁磁谐振和具备优良的瞬变响应特性等。
0 t: [( A7 w5 B 15 5P20电流互感器——其中5P为准确等级,20为准确限值系数(ALF)。当电流互感器通过的稳态对称短路电流产生的二次电动势超过一定值时,互感器铁心将开始出现饱和。 16 TPY电流互感器——按是否考虑短路电流的暂态过程,电流互感器分为P和TP两大类。P类电流互感器要求在Φac(Φac代表传变故障电流工频分量所需的磁通)情况下不饱和,而TP类电流互感器则要求在整个工作循环中的总磁通Φ=Φac+Φdc(Φdc则代表传变暂态(非周期)分量所需的磁通,其值远大于传变工频分量的Φac。磁通暂态分量)情况下不饱和。因此要求TP类电流互感器的铁心远大于P类电流互感器。高压侧为500kV的发电机变压器组,高压侧母线一般为一个半断路器接线,差动保护回路500kV侧宜选用带小气隙的TPY级电流互感器,按考虑重合闸的两次工作循环进行暂态特性验算。断路器失灵保护不宜使用TPY级电流互感器,可选用TPS级或5P等电流可较快衰减的互感器,但应注意防止互感器饱和时电流检测元件拒动。) 17 阻波器——是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。 18 高频阻波器——是防止高频信号向母线方向分流的设备。它是由电感和电容组成的并联谐振回路,调谐在所选用的载波频率,因而对高频载波电流呈现的阻抗很大,防止了高频信号的外流,对工频电流呈现的阻抗很小,不影响工频电力的传输。 19 耦合电容器——高频收发信机和高压输电线路之间的重要连接设备。由于它的电容量很小,对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高电压对收发信机的侵袭,而对高频信号呈现的阻抗很小,不妨碍高频电流的传送。耦合电容器的另一个作用是与结合滤过器组成带通滤过器,当传送高频信号时,处于谐振状态,使高频信号畅通无阻,而对工频电压呈现很大的阻抗。 20 消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。 21 电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。 22 变频器——把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器” 23 接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。 24 交流接触器——是利用电磁力,使电路接通和断开的一种自动控制器。交流接触器的结构主要由电磁系统(铁芯、线圈)和触头组成。线圈有铁芯固定不动,当接通开关线圈通电时,铁芯线圈产生电磁吸力,使动铁芯吸合。同时动铁芯带动三个动触头向下运动与三个静触头接触,使电源可以由接触器的输入端送到接触器的输出端。 25 继电器——是控制电路种的执行部件,由一个线圈、一组或几组带触点的簧片组成。根据用途可分为交流继电器和直流继电器。继电器用字母K表示。继电器的触点由动触点和静触点之分。继电器的工作原理是:当继电器通电后,铁芯被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点与静触点闭合;当线圈断电后,电磁吸力消失,簧片带动衔铁返回原来的位置,使动触点与静触点分开。 26 热继电器——是利用电流效应而动作的一种保护继电器,主要用于电机的过载保护。热继电器由双金属片、加热元件、动作机构和触点系统等部分组成。双金属片是用两层膨胀系数相差较大的金属片,焊在一起做成的。使用时,将加热元件与电机电源串联,触点串联在接触器线圈控制电路中。当电机发生过载时,电流较大,使双金属片受热弯曲,通过动作机构,把动触点和静触点断开,使接触器线圈断电,电机脱离电源,因而起到保护作用。这种继电器由一个手动调节旋钮,可以选择所需的电流值的大小。快断快接触点可自动复位与手动复位。 27 双母线接线——它具有两组母线:工作母线I和备用母线l。每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。 28 单元接线——所谓单元接线就是发电机与变压器直接连接成一个单元,组成发电机—变压器组。 29 一个半断路器接线——每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称为3/2接线。 30 完整串——运行时,两组母线和同一串的三个断路器都投入运行,称为完整串。 31 不完整串运行——当一串中只接入一个元件,如仅有出线或仅有进线时,可以使用两台断路器,此时称为不完整串。 32 厂用电——发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤、碎煤、除灰、除尘及水处理等辅助设备的正常运行。这些电动机以及全厂的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。 33 厂用电率——厂用电耗电量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。 34 明备用——明备用指专门设置一台备用变压器,当厂用电失去电源时,借备用电源自动投入装置将迅速恢复对厂用电的供电。 35 暗备用——暗备用指不另设专用的备用器,而是将每台变压器容量加大。正常工作时,每台工作变压器在不满载状态下运行,当任一台变压器因故障被切除后,其厂用电负荷则由完好的厂用变压器承担。 36 电动机——把电能转化成机械能,用来驱动其他装置的电气设备。 37 电动机的自起动——厂用系统中正常运行的电动机,当其供电母线电压突然消失或显著降低时,若经过短时间(一般在0.5—1.5s)在其转速末下降很多或尚未停转以前,厂用母线电压又恢复正常(如电源故障排除或备用电源自动投入),电动机就会自行加速,恢复到正常运行,这一过程称为电动机的自起动。 38 异步电动机——又叫感应电动机,它是按照导体切割磁力线产生感应电动势,和载流导体在磁场中受到导磁率的作用这两条原理工作的。为了保持磁场和转子导体之间有相对运动,转子的转速总是小于旋转磁场的转速,所以叫异步电动机。 39 同步转速——在异步电动机三相对称绕组中通入三相对称电流时,便在电动机的气隙中产生一个旋转磁场,根据电机极数的不同,旋转磁场的转速也不同,极数多的转速慢。我们把这个旋转磁场的转速叫同步转速。 40 转差率——同步转速n1与电动机的转速n之差(n1-n)叫做转速差,转速差与同步转速的比值叫做转差率,转差率S通常用百分数表示,即S=(n1-n)/ n1╳100% 41 星—三角换接启动——若电动机在正常工作时,定子绕组接成三角形,在启动时定子绕组接成星形,启动结束后在接成三角形运行,这种启动方法叫做星—三角换接启动 三/ Q' f' G+ Y; p9 ~3 t6 W `
选择题 1 断路器额定电压指(C)。
B; Q) e- Q5 J# GA 断路器正常工作电压 B 正常工作相电压;3 d- B+ K% S* J5 {* I
C 正常工作线电压有效值 D 正常工作线电压最大值。 2 高压断路器的额定电流是(B)。$ l% K R5 j5 t( T
A 断路器长期运行电流 B 断路器长期运行电流的有效值
: I2 _1 w) I. d; i3 \2 v: M* yC 断路器运行中的峰值电流 D 断路器长期运行电流的最大值。 3 断路器最高工作电压是指(C)。
, ]$ B0 g$ {) `A 长期运行的线电压 B 长期运行的最高相电压;1 I |( J# v$ I/ @* f
C 长期运行的最高线电压 D 故障电压。 4 选择断路器遮断容量应根据安装(C)来决定。
# C6 l9 r4 Y- B7 r# m2 `0 V; [A 变压器的容量 B 最大负荷 C 最大短路电流 D 最大电压。 5 断路器断口并联电容起(B)作用。7 `8 c- t0 B) [" S! y" K7 q
A 灭弧 B 均压 C 改变参数 D 改变电流。 6 在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因(C)。
4 q0 j% f2 k3 }% g5 U( e& ?1 ~A 造价低 B 便于安装 C 保护性能好 D 不用维护。 7 当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)。
9 _& g1 `: L' c( Y0 dA 稳定 B 瓦解 C 电压质量下降 D 电压质量上升。 8 电磁操动机构,合闸线圈动作电压不低于额定电压的(C)。, q, S) h5 {8 f* c9 }3 I
A 75% B 85% C 80% D 90%。 9 由雷电引起的过电压称为(C)。9 J# N( J; N3 Y7 Z/ s
A 内部过电压 B 工频过电压 C 大气过电压 D 感应过电压。 10 隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。' X. i7 ]& Y- a6 x, e1 n3 T. F
A 不应强拉,应进行检查 B 用力拉 C 用加力杆拉 D 两人拉。 11 因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(A)处理。
- z, \' H3 }: n, r5 N: m- [, y2 EA 停电 B 自行 C 带电处理 D 以后。 12 发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。 . r( o4 a* W `& t x D7 v
A 立即拉开 B 立即合上 C 误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上 D 停止操作。 13 新装投运的断路器在投运后(A)h内每小时巡视一次。8 v3 C2 r6 i& e- ?: W" V0 r h1 P3 K
A 3 B C 8 D 24。 14 新投运的SF6断路器投运(A)后应进行全面的检漏一次。& L4 v( i4 a p. ~
A 3个月 B 6个月 C 9个月 D 12个月。 15 倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用(A)进行调整,但要加强监护。
; [' e& H U4 S vA 绝缘杆 B 绝缘手套 C 验电器 D 干燥木棒。 16 线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。7 M; h& _$ E% `4 N* H* ]
A 断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关 B 断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关 C 负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器 D 母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。 17 我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是(B)。
6 |9 v9 F: E, P; n9 F+ S* X- A/ AA 直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 B 直接接地方式、经消弧线圈或电阻接地方式和不接地方式 C 不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 D 直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 18 超高压输电线单相跳闸熄弧较慢是由于(C)。
$ X6 x8 r, P0 |A 短路电流小 B 单相跳闸慢 C 潜供电流影响 D 断路器熄弧能力差。 19 断路器最低跳闸电压,其值不低于(B)额定电压,且不大于(B)额定电压。( M# A, e. I: S8 Q/ I4 V5 i
A 20% 80% B 30% 65% C 30% 80% D 20% 65%。 20 电流互感器铁心内的交变主磁通是由(C)产生的。$ C" o: t6 O" X- D+ z# o1 o
A 一次绕组两端的电压 B 二次绕组内通过的电流 C 一次绕组内流过的电流 D 二次绕组的端电压。 21 互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(B)。
5 H4 ^3 a) j. L( W5 JA 防雷 B 保护人身及设备的安全 C防鼠 D 起牢固作用。 22 油浸式互感器中的变压器油,对电气强度的要求是:额定电压为35kV及以下时,油的电气强度要求40kV,额定电压63一110kV时,油的电气强度要求45kV,额定电压220~330kV时,油的电气强度要求50kV,额定电压为500kV时,油的电气强度要求(D)kV。7 K+ H# i# Z$ n( I1 a# g
A 40 B 45 C 50 D 60。 23 三绕组电压互感器的辅助二次绕组是接成(A)。
`' ]$ [0 P" ]. \; YA 开口三角形 B 三角形 C 星形 D 曲折接线。 24 电压互感器的一次绕组的匝数(A)二次绕组的匝数。+ \+ X; H K3 N! B# f, s6 F9 q
A 远大于 B 略大于 C 等于 D 小于。 25 有一互感器,一次额定电压为50000V,二次额定电压为200V。用它测量电压,其二次电压表读数为75V,所测电压为(C)V。
M# ]4 z! G' y, ~6 d w6 ~A 15000 B 25000 C 18750 D 20000。 26 如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别时60000V和100V,则该互感器的互感比为(A)。6 ?7 ^3 r/ j8 c1 r% C: F
A 600/1 B 1/600 C 600/√3 D √3/600。 27 测量电流互感器极性的目的是(B)。
7 ^+ `5 V9 O5 L1 A9 F' R! XA 满足负载要求 B 保护外部接线正确;
; k5 J0 M- a& _- \* CC 提高保护装置动作灵敏度 D 提高保护可靠性。 28 电压互感器与电力变压器的区别在于 (C)。( h S8 o' R* K/ a4 Z+ @
A 电压互感器有铁芯、变压器无铁芯 B 电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;9 O, _* m% q! V1 p7 ~# U" V i0 J
C 电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;
0 F; Q* \- E% k' ?! ND 变压器的额定电压比电压互感器高。 29 电压互感器二次负载变大时,二次电压(C)。. I' k9 @; d* E5 Y' J8 a! n) c
A 变大 B 变小 C 基本不变 D 不一定。 30 电压互感器二次回路有工作而互感器不停用时应防止二次 (B)。
7 m$ K0 T% W7 Y7 hA 断路 B 短路 C 熔断器熔断 D 开路。 31 运行中电压互感器引线端子过热应(C)。
1 X7 I e. N/ n* w {A 加强监视 B 加装跨引 C 停止运行 D 继续运行 32 电压互感器的一、二、三次侧中,(D)需要接地。
5 d, B/ j7 ^) U' s, I" vA 一次侧 B 二次侧 C 三次侧 D 二、三次侧。 33 发生(C)情况,电压互感器必须立即停止运行。
' \% ]4 D) Z% q" f0 Y- cA 渗油 B 油漆脱落 C 喷油 D 油压低。 34 电流互感器损坏需要更换时,(D)是不必要的。
2 J% G: l5 _' B( L6 B# Z( D! MA 变比与原来的相同 B 极性正确 C 经试验合格 D 电压等级高于电网额定电压。 35 运行中的电流互感器二次回路上工作时,(C)是正确的。
3 s. l; \* a: G2 U! tA 用铅丝将二次短接 B 用导线缠绕短接二次 C 用短路片将二次短接 D 将二次引线拆下。 36 运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)。% T" y' K" T* } ]
A 1倍 B 2倍 C 5倍 D 3倍。 37 电流互感器极性对(C)没有影响。
; C; B2 D9 x. C/ V# g3 fA 差动保护 B 方向保护 C 电流速断保护 D 距离保护。 38 500kV电流互感器二次绕组中如有不用的应采取(A)的处理。
( H6 g* B' A6 A* I2 lA 短接 B 拆除 C 与其他绕组并联 D 与其他绕组串联。 39 电压互感器的下列接线方式中,哪种不能测量相电压(A)。' Y7 [4 S+ W9 Q" W1 ?
A Y,y B YN,yn,d C Y,yn,d D Y,yn,。 40 下列哪种接线的电压互感器可测对地电压(C)。' @" T3 }/ }" L9 f- c; J
A Y,y B Y,yn C YN,yn, D D,yn 41 电压互感器二次熔断器熔断时间应(D)。# }! R1 u/ x0 `: W- I1 V$ Y
A 小于1s B 小于0.5s C 小于0.1s D 小于保护动作时间。 42 在测量电流互感器极性时,电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极(B)。0 I3 R" `0 P$ o+ s1 n1 A- T, G: y$ a
A 电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;4 \ c, M" {3 }% P6 y) B
B 电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;& O- R" P+ i: \' Q
C 电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极; l" V9 f* r# Q( t
D 电表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极。 43 开口三角形绕组的额定电压,在小接地系统中为(B)。5 i6 S5 M1 {/ q$ S0 N _
A 100/√3V B 100/3V C 100V D √3X100V。 44 在小电流接地系统中,某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为(C)。/ {2 O. \8 B& H, X1 y3 V" M: t
A 故障点距母线越近,电压越高 B 故障点距离母线越近,电压越低;
- V E6 D1 l6 p) W1 m" D0 I# PC 不管距离远近,基本上电压一样 D 不定。 45 为防止电压互感器高压侧击穿高电压进入低压侧,损坏仪表,危及人身安全,应将二次侧(A)。$ f3 v, v7 d3 D& X
A 接地 B 屏蔽 C 设围栏 D 加防保罩。 46 电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为(C)使一、二次电流有不同相位,造成角度误差。
5 e2 r. o+ C5 ~5 x' N3 k- ~A 电阻性 B 电容性 C 电感性 D 互感性。 47 电流互感器的电流误差,一般规定不应超过(B)。6 c e2 x4 Z5 \3 {) w& G9 Z
A 5% B 10% C 15% D 20% 48 电流互感器的相位误差,一般规定不应超过(A)。
, O8 k' N) M3 m) B3 C0 E; U) O! e8 I" lA 7° B 5° C 3° D 1°。 49 在运行的电流互感器二次回路上工作时,(A)。
- X$ `. A6 D6 ZA 严禁开路 B 禁止短路 C 可靠接地 D 必须停用互感器。 50 两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感器,在二次绕组串联使用时(C)。* ?% {; b, L3 A' Z4 e
A 容量和变比都增加一倍 B 变比增加一倍,容量不变
/ V. B8 H. d8 U" l! _/ nC 变比不变,容量增加一倍 D 变比、容量都不变 51 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是(C)。( a" E( H2 E8 c8 ]7 H! r' O
A 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 / E# y8 v {" L& h, A, f6 j/ U
B 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内
- Z, p0 V7 S+ U5 g7 {C 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上 * c7 M, w( U+ {1 B6 s
D 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地。 52 在正常运行时确认3Uo回路是否完好,有下述四种意见,其中(C)是正确的。
5 ~6 c! U) U1 w% [2 HA 可以用电压表检测3Uo回路是否有不平衡电压的方法判断3Uo回路是否完好 . ?2 Y- N( l/ `+ Z
B 可以用电压表检测3Uo回路是否有不平衡电压的方法判断3Uo回路是否完好,但必须使用高内阻的数字万用表,使用指针式万用表不能进行正确地判断
1 y9 b6 O2 Q3 O; R$ t; O9 _3 RC 不能以检测3Uo回路是否有不平衡电压的方法判断3Uo回路是否完好
5 t! S X8 [& c# M5 Y% s" RD 可从S端子取电压检测3Uo回路是否完好。 53 电压互感器电压误差数值按下式确定:ΔU%=(A)。其中K为变比,U1和U2分别是一次侧和二次侧绕组加的电压。
5 u2 T; a* Z. w9 {8 s% IA [(KU2~U1)/U1]100% B (U2~U1 )/U1 C u2~U1 D U2/U1。 54 电流互感器的角误差,可用下式表示:Δfi%=(A)。其中K为电流互感器的额定变比,I1为一次绕组中的电流;I2为二次绕组中的。
4 C- A! N7 D' N2 U5 M$ iA [(KI2一I1)/I1]100% B (I2~/I1)100%I1 C I2~I1 D I2/I1。 55 六千伏真空断路器的操动机构类型是 ( C )
6 k( Z L5 O+ BA 电磁操动机构 B 电动机操动机构 C 弹簧操动机构 D 液压操动机构 56 柴油机的燃油牌号( A )# U; c) Q6 i8 N; z4 y; n
A 0! j% Z$ q5 V7 H
# 轻柴油 B –10 # 轻柴油 C 10 # 轻柴油 D 重柴油 57 柴油发电机的绝缘等级( C )
" {7 U0 r/ z& M2 n& t$ [: HA B级 B F级 C H级 D C级 58 如6~10kV为中性点不接地系统,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。
1 j/ U/ M- e* u& Q" I4 {A 升高一倍 B 升高不明显 C 升高1.73倍 D 升高两倍。 59 用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)。. V8 {$ J4 V" A
A 长线路 B 充电线路; C 无重要用户的线路; D 电源线路。 60 操作转换开关用术语是(D)。
& y- S1 n8 G& IA 投入、退出 B 拉开、合上 C 取下、装上 D 切至。 61 拉熔丝时,正确操作为(C),合熔丝时与此相反。
5 D: E( ?) F9 [9 G/ nA 先拉保护,后拉信号 B 先拉信号,后拉保护;. p5 B/ d3 v! F/ |
C正极,后拉负极 D 先拉负极,后拉正极。 62 电动机的轴承润滑脂,应添满其内部空间的(B)。* A% O# D3 o/ T0 e
A 1/2 B 2/3 C 3/4 D 全部。 63 恢复熔断器时应(A)。
) w# L8 W/ u9 j' h7 Y8 mA 戴护目眼镜 B 不戴眼镜 C 也可以不戴 D 戴不戴都可以。 64 事故发生后,如需紧急抢修超过(C)h以上者,应转为事故检修工作。
# \3 c- }. ?2 n. {A 2 B 3 C 4 D 5。 65 拆接地线的导线端时,要对(C)保持足够的安全距离,防止触电。6 ^8 o6 @& L2 k# G- W
A 构架 B 瓷质部分 C 带电部分 D 导线之间。 66 断开熔断器时先拉(C)后拉负极,合熔断器时与此相反。
6 o6 [5 T" W0 d7 V. ^A 保护 B 信号 C 正极 D 负极。 67 操作人、监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和(C),做好倒闸操作准备。
7 E% J% Y7 U) _) U/ ~6 HA 操作顺序 B 操作项目 C 时间 D 带电部位。 68 多台电动机启动时应(C)
& ]$ A$ \! \, z$ [, p0 q3 UA 按容量从小到大启动 B 逐一启动 C 从大到小启动 D 一起启动。 69 有一个三相电动机,当绕组连成星形接子380V的三相电源上,绕组连成三角形接于UL=220V的三相电源上,这二种情况下,从电源输入功率 (A)。
+ q9 ` G7 E0 G2 R" d0 LA 相等 B 差√5 C 差1√3 D 差3倍。 70 当电力线路发生短路故障时,在短路点将会(B)。
! K3 E3 b% k" j! T$ i, eA 产生一个高电压 B 通过很大的短路电流 C 通过一个很小的正常的负荷电流 D 产生零序电流。 71 电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B)。: M' }+ ]/ l( f8 _9 a0 u
A 大幅度上升 B 急剧下降 C 越来越稳定 D 不受影响。 72 在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)。 ; c7 ~9 E( G- Y
A 等于零 B 等于10kV C 升高 D 不变。 73 中性点接地系统比不接地系统供供电可靠性(B)。 4 E# n7 P: S2 Z, m
A 高 B 差 C 相同 D 不一定。 74 发生三相对称短路时,短路电流中包含(A)分量。
, ^0 ~( q8 e+ p( h! ]A 正序 B 负序 C 零序 D 负荷电流。 75 零序电流的分布,主要取决于(B)。2 |3 j! r9 u. {) y |# h' V7 f
A 发电机是否接地 B 变压器中性点接地的数目
+ [$ T/ N) C4 rC 用电设备的外壳是否接地 D 故障电流。 76 零序电压的特性是(A)。. q( q* H' ]. f, ?
A 接地故障点最高 B 变压器中性点零序电压最高
( Y0 R. i9 ~/ O6 t5 ]+ O% sC 接地电阻大的地方零序电压高 D 接地故障点最低。 77 距离保护二段的保护范围是(B)。0 u' J8 p8 `! L/ o) d( T, k
A 不足线路全长 B 线路全长并延伸至下一线路的一部分
( Q- d+ n. C; i% K7 g' U* k3 C9 {% U0 M; [C 距离一段的后备保护 D 本线路全长。 78 线路带电作业时重合闸(A)
0 ^, i' A1 z6 ^0 N& |0 M( C- t- lA 退出 B 投入 C 改时限 D 不一定。 79 单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为(B)。# W- u; t) H8 u+ Z1 h7 O+ @
A 需与保护配合
! |2 V& s9 }- r- S+ ]( U( C3 L: yB 故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间 9 O4 Y. K$ p# k& W" ~( Z
C 防止多次重合 c) d6 y4 h0 ^! t
D 断路器消弧。 80 电流速断保护(B)。
, }. ^4 R, i- l& [A 能保护线路全长 B 不能保护线路全长 9 d7 Y& p2 v9 @
C 有时能保护线路全长 D 能保护线路全长并延伸至下一段。 81 当大气过电压使线路上所装设的避雷器放时,电流速断保护(B)。* ~; o, ^" x+ p$ j7 H a" _
A 应同时动作 B 不应动作 C 以时间差动作 D 视情况而定是否动作。 82 高压输电线路的故障,绝大部分是(A)。
. S3 o, @# R$ j( b# pA 单相接地短路 B 两相接地短路 C 三相短路; D 两相相间短路。 83 切除线路任一点故障的主保护是 (B)。 84 当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时,将造成(C)。% C( H- p% ^# l1 _
A 两侧重合闸均起动 B 非同期合闸
2 S. `2 j/ }" e# m! k* WC 两侧重合闸均不起动 D 一侧重合闸起动,另一侧不起动。 85 线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为(B)。
% r0 E- [' a- b. X4 c0 UA 保护有死区 B 保护相继动作
7 K9 Z5 {: Y; P" WC 保护不正确动作 D 保护既存在相继动作又存在死区。 四1 f3 C/ S/ D* Z! A$ c }' n
选择题 1 隔离开关可以切无故障电流。(×) 2 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√) 3 隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。(×) 4 系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。(√) 5 当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。(√) 6 在将断路器合入有永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。(×) 7 在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(√) 8 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。(√) 9 可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。(×) 10 隔离开关可以拉合空母线。(√) 11 隔离开关可以进行同期并列。(×) 12 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(×) 13 断路器停电作业,操作直流必须在两侧隔离开关全部拉开后脱离,送电时相反。(√) 14 隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。(×) 15 在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(√) 16 用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器。(√) 17 操作时,如隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。(√) 18 新建、扩建、改建和检修后的设备投运前,均要组织进行全面外部整体检查验收和运行开关传动试验并参加保护整组传动试验。(√) 19 空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。(√) 20 电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。(×) 五 问答题 1 电力系统中的设备有几种状态? 电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用、和检修四种状态。 2 什么叫倒闸?什么叫倒闸操作? 电气设备分为运行、热备用、冷备用、和检修四种状态。将设备一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。 3 电气设备操作的一般原则 1) 拉、合刀闸前必须检查开关开位。 2) 小车开关严禁带电压情况下压合(手动合闸)。 3) 送电时,先送电源侧、后送负荷侧,先刀闸后开关。停电时操作与此相反。 4) 带同期装置闭锁的开关,必须经同期装置进行合闸,厂用系统在环并前应考虑是否同期,电压差是否过大。 5) 工备电源并环时,检查工备电源电流表有电源转移;解环时注意母线电压表指示正常。 6) 装有“BZT”装置的母线,任一段电源停电时,均应拉开联锁开关。 7) 设备检修完毕后,终结工作票时检修人员必须做书面交待,运行人员应及时恢复检修措施中,送电前应对设备所属回路进行认真详细的检查,检查回路的完整性,设备清洁无杂物,无遗忘的工具,无接地短路线,并符合运行条件; 8) 正常运行中,凡改变电气设备状态的操作,必须得到值长或机组长的同意,根据其命令,填写操作票后,才能进行操作; 9) 厂用母线送电时,各馈线的开关和刀闸均应在断开位置,母线电压互感器应先转为运行状态,厂用母线送电后,须先检查母线三相电压正常后,方可对各供电回路送电; 10) 设备送电前,应根据现场规定投入有关保护装置,设备禁止无保护运行。运行中调度管辖设备的保护停用,必须取得所属调度员的命令或同意,厂管辖主设备的主保护停用,必须由总工程师批准,后备保护短时停用,则应有当班值长的批准; 11) 厂用母线停电前,应先将该母线上的所有馈线开关停电,再停母线电源开关; 12) 当发生PT一、二侧熔丝熔断或接触不好时,应先退出对应低电压保护,断开直流保护电源,再作检查或检修。 4 电气设备操作的一般程序 1) 机组长或值长填写停、送电联系票,交由具有电气操作权的集控值班员。 2) 该集控值班员应与机组长或值长认真核实需操作设备的名称及停、送电位置无误后,亲自或指派能胜任此项工作的人员进行操作。 3) 操作人负责填写操作票,监护人负责准备操作所需要的工具或安全措施,并检查工具合格。 4) 操作票填写完毕后,操作人、监护人、机组长(倒闸操作票需经值长审核并签字)逐一审核合格,并签名。 5) 如DCS中的设备的停、送电,监护人和操作人应到盘前画面核实并确认设备的实际状态,包括设备的红、绿灯的指示以及是否有电流,有联锁的是否已断开,核实完毕,方可进行操作。 6) 操作人负责拿操作所需要的工具,监护人拿票。正常操作人走在前面,监护人走在后面,在操作的途中,监护人和操作人对操作的危险点和操作程序应再次认真分析,做到心中有数。 7) 监护人和操作人到就地检查设备的实际状态是否符合停、送电的要求。如停电,应确认设备确已停止运行。如送电,确认设备的检修措施已拆除,各部件完整,电动机接线及外壳接地良好,地脚螺栓牢固,电动机靠背轮完好,防护罩牢固,机械部分良好。 8) 确认设备实际状态后,到开关就地。首先监护人要用手指向该设备,唱票“该设备双重名称”送或停电,操作人也必须要用手指向该设备,并复诵“该设备双重名称” 送或停电,经两人共同核实无误后方可开始操作,以免走错间隔。 9) 在检查设备的分、合位时,以红、绿灯的指示,分、合闸指示牌,电流表是否有指示,电度表是否转动,高压带电显示器是否显示有电等方法综合判断,不能仅凭一种方法确定开关分、合位。 10) 无论地刀是否投入,设备送电前,必须检查地刀分位。 11) 设备送电测绝缘前必须验电,且严格执行“验电三步骤”。在测绝缘时,操作人负责测试,监护人负责操作摇表,并对操作人进行监护、提醒验电部位及有关注意事项。先测量设备对地绝缘,再测量设备相间(极间)绝缘。测绝缘时必须戴绝缘手套。 12) 设备停电后,如需要装设接地线或合地刀时,必须验明设备确无电压,监护人负责监护,由操作人执行。装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线必须戴绝缘手套。 13) 投入保险器时,必须核对保险器的容量是否符合要求,且良好。合二次空气开关时必须检查投、停方向正确。 14) 即使设备停电时,保护未退出运行,再次送电前,也必须对保护装置及压板的投入情况进行检查。 15) 严格执行监护复诵制,每操作完一项,监护人检查无误后,在操作票上打“√”。 16) 操作中如开关受阻,禁止盲目操作,此时应检查地刀情况以及是否由于机构卡塞或开关挑帘未挑起造成,必要时联系检修处理。 17) 操作完毕,监护人及操作人检查本次操作无误,包括检查操作的设备名称无误,信号、保护、灯光、开关位置正确无误。 18) 一项操作任务完毕,要及时将操作情况汇报机组长。 19) 操作完毕,操作人把工器具放回工具柜,摆放整齐,监护人将操作票处理完毕,按编号放到办票盒内。 20) 最后由下令的集控值班员在停、送电联系票上签名,之后交由机组长审核、签名并保管。 5 倒闸操作中的注意事项? 1) 在倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护及自动装置的性能等情况, 并应考虑电源及负荷的合理分布以及系统运行方式的调整情况。 2) 在电气设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除安全措施,如拉开接地开 关、拆除临时短路接地线及警告牌,然后测量绝缘电阻。在测量绝缘电阻时,必须隔离电源,进行放电。此外,还应检查隔离开关和断路器在断开位置。 3) 在倒闸操作前应考虑继电保护及自动装置整定值的调整,以适应新的运行方式的需要,防止因继电保护及自动装置误动作或拒绝动作而造成事故。 4) 备用电源自动投入装置、自动重合闸装置、自动调节励磁装置必须在所属主设备停运前退出运行,在所属主设备送电后投入运行。 5) 在进行手动电源切换或电源设备倒母线时,必须先将备用电源自动投入装置切除,待操作结束后再进行调整。 6) 在同期并列操作时,应注意非同期并列,若同步表指针在零位晃动、停止或旋转太快,均不得进行并列操作。 7) 在倒闸操作中,应注意分析表计的指示,如在倒母线时,应注意电源功率分布的平衡,并尽量减少母联断路器的电流,以防止母联断路器因过负荷而跳闸。 8) 操作中应用合格的安全工具,如验电器等。以防止因安全工具耐压不合格而在工作时造成人身和设备事故。 6 停、送电时开关刀闸的操作顺序有何规定?为什么? 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉刀闸。因为开关有保护作用,而刀闸没有,开关能切断额定电流和故障电流。因此拉闸时应先拉断路器后拉刀闸。送电合闸时,顺序相反。停电时,先拉负荷侧刀闸后拉母线侧刀闸是为了避免操作中发生误操作,如开关未断开或拉错不应停的线路开关,这样会造成带负荷拉刀闸,因弧光短路点在开关出线侧,故开关的保护装置动作避免了越级跳闸,缩小了事故范围。 7 倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故? 防止误操作的重点: (1)误拉、误合断路器或隔离开关。 (2)带负荷拉合隔离开关。 (3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。 (4)带地线合闸。 (5)非同期并列。 (6)误投退继电保护和电网自动装置。 除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔、误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作须注意的重点。 8 为什么规定电气测量工作应在无雷雨和干燥天气进行? 为了防止雷电、雨或潮天气损坏测量仪器,以及人身触电,所有测量工作均应在无雷雨和干燥天气下进行。当测量工作需要用绝缘绳、绝缘手套等工具时,在雨潮天气会降低工具的绝缘强度,危及人身安全。 当使用绝缘杆、绝缘绳进行测量工作时,在大风天气也不允许进行。 9 为什么操作票中应填写设备双重名称?
1 N' X2 _# y2 s* y% L4 Y( R 操作票填写设备名称和编号的作用有两个。一是使操作票简洁、明了,避免某些语句在书写和复诵上过于冗繁;二是,通过使用双重名称,可以避免发令和受令时在听觉上出错,特别对同一变电所内同音或近音的设备尤其必要。 10 什么叫强送电?强送电的使用范围? 强送电是指无论跳闸设备有无故障,立即强行合闸送电的送电方式。强送电的使用范围: 1) 投入自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者。 2) 投入备用电源自动投入装置的厂用电电源,跳闸后备用电源未投入者。 3) 误碰、误拉及无任何故障现象而跳闸的断路器,并确知对人和设备安全无威胁者。 4) 规程、及调度规定允许者。 11 什么叫试送电,试送电的使用范围? 试送电是指设备在跳闸后,只进行外部检查和保护装置动作情况的分析判断,而不进行内部检查;或者不进行外部检查(送电线路),经联系后即可试合闸送电的送电方式。试送电的使用范围: 1) 保护装置动作跳闸,但无任何事故象征,判断为该保护误动,则可不经检查,退出误动保护试送电。 2) 后备保护动作跳闸,外部故障已切除,可经外部检查或不经外部检查试送电。 12 什么叫零起升压,零起升压的使用范围? 零起升压是指在条件允许时,对跳闸的设备可用发电机或发-变组从零起升压试验,以证明设备是否完好,可否重新投入运行。零起升压一般只在条件允许下且对重要设备故障与否无法判断的情况下使用,近期调度对更新、改造及大修的设备在恢复送电的情况下,要求对上述设备零起加压试验。试验合格后方可投入运行。 13 什么叫充电? 充电是指不带电设备与电源接通,但不带负荷。 14 电气设备的安全色是如何规定的? 在电气上用黄、绿、红三色分别代表A、B、C三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有电,灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线,明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线。直流电中红色代表正极,蓝色代表负极,信号和警告回路用白色。 15 绝缘等级和温升是如何规定的? 绝缘等级是表示所用材料的耐热等级。 A级绝缘允许极限温度是105℃,允许温升是60℃。 E级绝缘允许极限温度是120℃,允许温升是75℃。 B级绝缘允许极限温度是130℃,允许温升是125℃。 F级绝缘允许极限温度是155℃,允许温升是100℃。 H级绝缘允许极限温度是180℃以上,允许温升是125℃。 16 测量绝缘电阻的作用是什么? 测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏物,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重老化等缺陷。 17 为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值,而且还要求测吸收比,极化指数,有什么意义? 在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大。 另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极化过程。 所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值,和极化指数-即R10min和R1min 比值,并以此数据来判定绝缘状况的优劣。 18 电能表和功率表指示的数值有哪些不同? 功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。 19 中性点与零点、零线有何区别? 凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。 20 掉牌未复归信号的作用是什么? 掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不至于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。 21 红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻? 红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及电源电压高烧坏直流电源的监视灯。 22 装设接地线为什么要先接接地端?拆除时后拆接地端?- g5 [$ a, o8 K* Q( D* }1 }
先装接地端后接导体端完全是操作安全的需要,这是符合安全技术原理的。因为在装拆接地线的过程中可能会突然来电而发生事故,为了保证安全,一开始操作,操作人员就应戴上绝缘手套。使用绝缘杆接地线应注意选择好位置,避免与周围已停电设备或地线直接碰触。操作第一步即应将接地线的接地端可靠地与地螺栓良好接触。这样在发生各种故障的情况下都能有效地限制地线上的电位。装设接地线还应注意使所装接地线与带电设备导体之间保持规定的安全距离。拆接地线时,只有在导体端与设备全部解开后,才可拆除接地端子上的接地线。否则,若先行拆除了接地端,则泄放感应电荷的通路即被隔断,操作人员再接触检修设备或地线,就有触电的危险。 23 如何装设和拆除接地线? 1) 装设和拆除接地线时,必须有两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。 2) 装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。 3) 装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。 4) 拆除接地线的顺序与装设接地线相反。 24 操作中发生疑问时怎么办? 1) 应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。 2) 不准擅自更改操作票。 3) 不准随意解除闭锁装置。 25 何谓系统的最大、最小运行方式? 在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 26 产生铁磁谐振过电压的原因是什么? 是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁心的励磁电流超过额定励磁电流,使铁心饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。 27 交、直流回路能合用一条电缆吗? 简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电缆时,交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时,直流是绝缘系统,而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路,故交、直流不能合用一条电缆。 28 什么是避雷器?其工作原理如何? 避雷器是保护 电气设备免遭沿线咱侵入的雷电电压危害的保护电器。 29 工作原理:避雷器与被保护电气设备并联,正常线路电压下,F电阻极大,相当开路,对电气设备的供电没有影响,一旦雷电波或雷电强电磁场感应的雷电过电压波沿线路侵入F电阻变得极小,接近短路,从而保护了电气设备不受电压而过穿。 30 避雷器运行规定。 1)避雷器投入运行前,其绝缘电阻用1000V~2500V摇表测量,其值不得低于每千伏1兆欧;投入运行前根据高压实验结果,交待合格后方可投入运行。 2)避雷器投入前,应检查外壳清洁无裂痕,接地线良好,均压环完整,动作记录器在零位。 3)雷雨后必须检查动作记录器动作情况并记录。 4)高厂变、启备变低压侧一个分支停电、另一个分支运行时,停电分支的避雷器必须投入运行。 31 电力系统中电抗器的作用有那些? 电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35 kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。 超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括: 1) 轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。 2) 改善长输电线路上的电压分布。 3) 使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。 4) 在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。 5) 防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。 6) 当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。 32 线路并联电抗器的作用? 补偿超高压长线路空载所引起的“电容效应”,起均衡全电网电压作用,同时防止同步发电机自励磁,限制由于自励磁而引起的工频过电压,限制长线路的操作过电压,以及补偿容性电流所产生的损耗。 33 线路并联电抗器中性点小电抗器的作用? 防止线性谐振过电压和消弱潜供电流的影响。 34 500kV并联电抗器应装设哪些保护及其保护作用? 高压并联电抗应装设:(1) 高阻抗差动保护:保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。(2) 匝间保护:保护电抗器的匝间短路故障。(3) 瓦斯保护和温度保护:保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。(4) 过流保护:电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。(5) 过负荷保护:保护电抗器绕组过负荷。(6) 中性点过流保护:保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流(7) 中性点小电抗瓦斯保护和温度保护:保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。 35 500kV并联电抗器匝间保护的构成原理? 由于500kV并联电抗器的构造大多采用分相式结构,因此主要的故障为单相接地和匝间短路,在单相接地和匝间短路时,由故障相与非故障相的不平衡即令产生零序电压和电流,但当电抗器轻微匝间短路时,零序电压很小,现采用零序电流形成的电压进行补偿。因此采用带补偿电压的零序功率方向可以灵敏地反应电抗器各种匝间短路故障和内部单相接地。 36 消弧线圈的作用 是一个装设于电网中性点的电感线圈,当电网发生单相接地故障时,消弧线圈的作用是提供一个电感电流,补偿单相接地的电容电流,使电容电流减小到规定值以下;同时,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到自动熄灭电弧的目的。 37 电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式,它们各自的条件是什么? 在接有消弧线圈的电网中发生一相接地后,当整个电网的3ωL=1/ωC。时,流过接地点的电流将等于零,称为谐振补偿。 当3ωL<1/ωC。时,流过接地点的电流为感性电流,称为过补偿。 当3ωL>1/ωC。时,流过接地点的电流为容性电流,称为欠补偿。 38 故障录波器有什么作用? 故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较、对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。 39 为什么要装设断路器失灵保护? 断路器失灵保护的动作条件是什么? 电力系统中,有时会出现系统故障保护动作而断路器拒动的情况,此时可能烧坏设备,扩大事故范围,破坏系统稳定,因此对于重要的高压电力系统,需装设断路器失灵保护 条件: 1) 故障元件的保护出口继电器动作后不返回。 2) 在故障元件保护的保护范围内依然存在着短路,失灵判别元件启动。 40 高压断路器可能发生哪些故障? 高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。 41 更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项? 1) 更换灯泡的现场必须有两人。 2) 应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。 3) 如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。 42 指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响? 指示断路器位置的红、绿灯不亮会对运行造成以下危害。 1) 不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断。 2) 如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。 3) 如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。 4) 跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。 43 跳闸位置继电器与合闸位置继电器有什么作用? 1)可以表示断路器的跳、合闸位置如果是分相操作的,还可以表示分相的跳、合闸信号。 2)可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行壮态。 3)可以由跳闸位置继电器的某相的触点去启动重合闸回路。 4)在三相跳闸时去高频保护停信。 5)在单相重合闸方式时,闭锁三相重合闸。 6)发出控制回路断线信号和事故音响信号。 44 何谓断路器的跳跃和防跳? 所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路器跳闸,发生的多次"跳一合"现象。 所谓防跳,就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生。 45 断路器分闸操作后应检查哪些项目? 1) 红灯应熄灭,绿灯应亮。 2) 操作机构的分合指示器应在分闸位置。 3) 电流表指示应为零。 46 断路器电动合闸时应注意什么? 断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。 47 一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开? “5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通,“预备合闸”位置断开。 48 高压断路器有什么作用? 高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障事与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。 49 怎样判断开关开、分位?开、分位判断不对会有何后果? 以红、绿灯的指示,分、合闸指示牌,电流表是否有指示,电度表是否转动,高压带电显示器是否显示有电等方法综合判断,不能仅凭一种方法确定开关分、合位。带负荷拉合开关会造成设备损坏或人身伤害。 50 当断路器出现非全相运行时应如何处理。 根据断路器发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施:(1)断路器单相自动跳闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,即令现场手动合闸一次,合闸不成功则应拉开其余二相断路器。(2)如果断路器是两相断开,应立即将断路器拉开。(3)如果非全相断路器采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧断路器拉开,然后到断路器机构箱就地断开断路器。(4)也可以用旁路断路器与非全相断路器并联,用隔离开关解开非全相断路器或用母联断路器串联非全相断路器切断非全相电流。(5)如果发电机出口断路器非全相运行时,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理。(6)母联断路器非全相运行时,应立即调整降低母联断路器电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。 51 真空断路器有哪些特点? 真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点。 52 隔离开关作用? 1) 形成明显的断开点。 2) 切断小电流。 3) 改变运行方式。 53 刀闸误分、误合的处理? 由于误合刀闸造成弧光时,严禁再拉开,迅速操作到底。 由于误拉刀闸造成弧光时,立即合上,如刀闸已全部断开弧光熄灭后,严禁将误拉刀闸再合上。 54 允许用刀闸进行哪些操作 1) 在电网无接地故障时,拉合电压互感器; 2) 在无雷电活动时拉合避雷器; 3) 拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,拉合经试验允许的500KV空载母线和拉合3/2接线母线环流; 4) 在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关; 5) 与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器合好时,可以拉合断路器的旁路电流; 6) 拉合励磁电流不超过2A的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5A的空载线路。 55 3/2接线接线方式有何特点? 优点是:可靠性高,每一回路由两台断路器供电,当发生母线故障时只跳开与此母线相连的所有断路器,任何回路不停电;当一台断路器故障或失灵时,只跳开与其相临的一个或两个回路,不会导致全厂停电;任一断路器检修时均不影响正常供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。运行调度灵活;检修操作方便,隔离开关仅作检修时用,避免了隔离开关做操作用时的误操作;但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。) 56 3/2开关的短引线保护起什么作用? 主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述范围内故障情况下,该保护可速动作切除故障。 当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。 57 为什么室外母线接头易发热? 室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高。 58 我公司变压器及电动机电源接引原则? 7) 根据厂用电设计规程并结合工程实际负荷状况,低压厂用变压器和容量大于等于200kW的电动机负荷由6kV 供电,容量小于200kW的电动机、照明和检修等低压负荷由0.4kV供电。 8) 根据〈〈火力发电厂厂用电设计技术规定〉〉DL/T-5153-2002的规定,容量75kW及以上的电动机由动力中心(PC)供电,75kW以下的电动机由电动机控制中心(MCC)供电。 59 我公司6kV设备开关选择原则? 6kV开关设备采用真空断路器和F-C回路开关。对1600kVA及以下的变压器以及1200kW以下的电动机采用F-C回路开关,其他回路采用真空断路器。 60 F-C回路开关的组成及运行注意事项? 组成:由高压限流熔断器F和真空接触器C组成。 运行注意事项: 1) F-C回路开关的真空接触器不具备切断短路电流的能力,它只能断开正常电流和过负荷电流,而熔断器具备快速切断短路电流的能力,当一次回路发生相间短路时,熔断器先熔断切断短路电流,防止过流保护动作跳开真空接触器而使之烧毁。所以FC开关没有用于0秒动作的继电保护回路而是用熔断器的快速动作特性代替,过流保护一般设0.3S的时限。 2) 当一次回路发生相间短路时,熔断器先熔断后,熔断器内设置的监视熔断器是否熔断的辅助连杆在弹簧力的作用下弹出,使断线行程开关接点直截接通开关的跳闸回路,FC开关真空接触器跳闸,防止了开关熔断器熔断而真空接触器还在合闸位置的不对应状态。同时断线行程开关接点断开合闸回路,使之无法再次合闸。 3) 当F-C回路开关跳闸,如无任何保护掉牌时,应检查熔断器是否熔断,并测量设备的绝缘,不得盲目判断为开关误跳。 61 我公司6kV开关柜内通常有4个西门子开关,个别有3个西门子开关,各自的作用? 1) 1ZKK直流空开,电源取自直流控制小母线,供本台开关的控保装置电源。 2) 2ZKK为交流空开,电源取自交流加热器小母线,供照明、加热器、温湿传感器、CT过电压保护电源。 3) 3ZKK直流空开,电源取自直流控制小母线,供电度表及开关状态显示器电源。 4) 4ZKK为交流空开,电源取自交流加热器小母线,供电动机加热器电源(3个的无此开关)。 62 我公司厂用电率设计值为多少? 全厂厂用率设计值为6.5%。 63 厂用电快速切换的定义 在厂用电切换过程中,即能保证电动机安全,又不使电动机转速下降太多,这就是所谓的“快速切换”,快速切换时间应小于0.2秒。 64 什么叫快切装置的并联切换? 先合上备用电源,两电源短时并联,再跳开工作电源,这种方式多用于正常切换。 65 什么叫快切装置的串联切换? 先跳开工作电源,再合上备用电源。母线短时断电时间至少为备用开关合闸时间。这种方式多用于事故切换。 66 何为快切装置的去耦和功能? ; Y) M f2 ^7 Z# |
7 o9 |0 C0 [6 q- d! n6 ~8 }+ {
快切装置切换过程中如发现一定时间内该跳的开关未跳开或该合的开关未合上,装置将根据不同的切换方式分别处理并给出位置异常闭锁信号,如:同时切换或并联切换中,若该跳的开关未跳开,将造成两电源并列,此时装置将执行去耦合功能,跳开刚合上的开关。 67 运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路?
6 I" L9 t; ^! r" _' p b- { 电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。2 P: ^. n/ {- a; n
68 电压互感器二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?' U: O* T% w m! J
电压互感器二次侧如果短路将造成电压互感器电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。 69 为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地? 电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。 70 电压互感器二次侧为什么一般选用B相接地? 1) 习惯问题,通常有的地方为了节省电压互感器台数,选用V/V接线,为了安全,二次侧总得有个接地点,这个接地点一般选在二次侧线圈的公共点。而为了接线对称,习惯上总把一次测的两个线圈的首端一个接在A相上一个接在c相上,而把公共端接在N相上,因此,二次侧对应的公共点就是B相,于是,B相接地。从理论上讲,二次侧哪=相端头接地都可以,一次侧哪一相作为公共端的连接相都可以,只要一、二次各相对应就行。 2) 可以简化同期系统。其实这一点是由上述第1)点来的,而且这里主是针对星形接线的电压互感器而说的,因为一个电厂可能有星形接线和v形接线的两种电压互感器,它们所在的系统进行同期并列时,若让星形接法的电压互感器采用B相接地,则使V形接线的星形接线的电压互感器都可以用于同期系统。 凡采用B相接地的电压互感器二次侧中性点都接一个击穿保险器,这是考虑到B相二次保险断的情况下,即使高压窜入低压,仍能击穿保险器而使互感器二次有保护接地,击穿保险工频放电电压一般为500V~1000V摇表不应击穿,2500V摇表时应可靠击穿。 对于装有距离保护的电压互感器二次回路均要求零相接地,因为要接断线闭锁装置,要求有零线。故一般发电厂也变电所的110Kv及以上系统的电压互感器是零相接地的。 71 我公司6kV电压互感器开关柜内通常有6个西门子开关,各自的作用? 1) 1ZK、2ZK、3ZK为电压互感器二次交流空开,向交流电压小母线供电。 2) 1ZKK直流空开,电源取自直流控制小母线,供控保装置电源。 3) 2ZKK为交流空开,电源取自交流加热器小母线,供照明、加热器、温湿传感器电源。 4) 3ZKK直流空开,电源取自直流控制小母线,供开关状态显示器电源。 72 互感器运行规定。 1) 电压互感器二次不允许短路,电流互感器二次不允许开路。 2) 电压互感器送电时,应先投入其二次交流保险器,电压正常后投入其直流保险器;停电与此相反。 3) 电压互感器绝缘电阻,一次用1000V~2500V摇表测定,其值不得低于每千伏1兆欧,二次用500V摇表测定,其值不得低于0.5兆欧。 4) 新投入或大修后可能变动相别的电压互感器必须定相。 5) 电压互感器停电时,断开可能误动的继电保护及自动装置。 6) 两组电压互感器二次并列时,必须在一次并列的情况下进行。 7) 一次没有保险器的电压互感器,当内部故障时,禁止用刀闸从带电的母线上断开。 73 电压互感器高压熔断的原因主要有哪些? 1) 系统发生单项间歇性电弧接地,引起电压互感器的铁磁谐振。 2) 熔断器长期运行,自然老化熔断。 3) 电压互感器本身内部出现单相接地或相间短路鼓障。 4) 二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断,也可能造成高压熔断器的熔断。 74 电压互感器发生哪些情况应立即停止运行? 1) 严重发热、冒烟、冒油。 2) 高压侧保险器连续熔断两次。 3) 外壳破裂、严重漏油。 4) 内部有放电声或异常声音。 5) 着火。 75 电压互感器二次电压消失的现象及处理 现象 1) 相应的电压表指示到零,电度表指示异常。 2) 相应的有功表、无功表指示降低或到零。 3) “电压回路断线”信号发出。 4) 高压熔断器熔断时可能出现系统接地信号。 处理 1) 退出失压后误动的保护及联锁开关。 2) 判明故障电压互感器,并以电流表监视运行。 3) 对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断线等现象;相应的二次开关及保险是否跳闸或熔断。 4) 二次开关跳闸或二次保险器熔断可试送一次,不成功查明原因,通知检修处理。 5) 如是高压保险器熔断,停电测量线圈绝缘,无问题后再送电。 6) 如发生在发电机互感器,接发电机规程处理。 76 电压互感器停、送电的注意事项? 1) 投入保险器前必须测量保险器良好。 2) 停电前应先退出易误动的保护及联锁开关。 3) 送电时应先投入交流二次保险器,后投入直流保险器;停电时应先拉开直流保险器,后拉开交流二次保险器。以上顺序禁止颠倒,以防止低电压保护误动作。 4) 送电后,应检查电压表指示正常。 77 电流互感器二次开路的现象及处理? 现象 1) 电流互感器本体发出嗡嗡声,重者冒烟起火。 2) 开路处发生火花放电。 3) 相应的电流表、有功表、无功表指示到零。 处理 1) 立即退出有关保护(如差动保护),通知检修人员。 2) 对电流互感器二次回路进行查找,检查开路点。 3) 若发现开路点,设法将开路点短路或前侧端子短路,注意安全,防止触电。如不能处理时,请示停电处理。 4) 以标准电流表串入回路进行查找。 5) 若外部检查无问题,本体仍有嗡嗡声,说明内部开路,停电处理。 78 电动机低电压保护的作用? 当电动机的供电母线电压短时降低或短时中断又恢复时,为了防止电动机自启动时使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设低电压保护,当供电母线电压低到一定值时,延时将次要电动机切除,电动机低电压保护动作时间,次要电机0.5S,重要电机9S。使供电母线有足够的电压,以保证重要电机自启动。 79 为什么处于备用中的电动机要定期测绝缘? 备用电动机经常处于停运状态,温度较运转的电动机为低,容易吸收空气中的水分而受潮。为了在紧急情况下能投入正常运转,监视备用电动机的绝缘情况很有必要,因此要求定期测量绕组的绝缘电阻。 80 为什么要测电机的对地和相间绝缘? 测量对地绝缘是为了检查电机绕组对地绝缘是否良好,测量相间绝缘是为了检查电机相间是否开路。 81 什么叫电动机的自启动? 电动机因某些原因,如所在系统短路、换接到备用电源等,造成外加电压短时消失或降低,致使转速降低,而电压恢复后, 转速又恢复正常,这就叫电动机的自启动。 82 三相电源缺相时对异步电动机启动和运行有何危害? 三相异步电动机缺一相电源时,电动机将无法启动,且有强烈的“嗡嗡”。若在运行中的电动机缺一相电源,虽然电动机能继续转动,但转速下降,如果负载不降低,电动机定子电流将增大,引起过热,此时必须立即停止运行,否则将烧毁电动机。 83 电动机振动、串动规定? 振动允许值 额定转速r/min 3000 1500 1000 750 振动值(双振幅)mm 0.05 0.085 0.1 0.12 串动 1)滑动轴承不得大于2mm~4mm。 2)滚动轴承不得大于0.05mm。 84 电动机在找动平衡试验时,启动的时间间隔有何规定? 1)200KW以下的不应小于0.5小时。 2)200KW~500KW的不应小于1小时。 3)500KW以上的不应小于2小时。 85 电动机产生振动有何原因? 1)电动机和其所带机械之间的中心不正。 2)动、静部分摩擦。 3)轴承损坏或磨损。 4)所带机械损坏。 5)电动机转子铁芯损坏或松动,转轴弯曲或开裂。 6)电动机某些零件(如轴承、端盖)松弛,或电动机底座和基础连接不坚固。 86 电动机过电流有何原因? 1)电动机所带机械负载过重。 2)一相断线。 3)电压或频率降低造成转速降低。 4)电动机所带机械发生故障。 87 紧急停止电动机条件? 1)威胁人身安全时。 2)电动机及所属电气装置冒烟起火。 3)发生威胁设备完整的剧烈振动,串轴或内部发生冲撞,定、转子摩擦。 4)所带机械部分损坏。 5)冷却装置向电机内大量漏水。 6)电流超过额定值,转速不正常并伴有鸣音。 7)电动机轴承温度超过规定值并急剧上升。 8)发生其他明显威胁电机安全运行的原因。 88 电动机启不来有何原因? 1)检查事故按钮是否卡住未返回。 2)润滑油压是否正常,回路是否良好。 3)检查开关机构是否良好。 4)除事故处理外,禁止用手合机构的方法将低压电机强行启动。高压电机在任何情况下不得手动操作开关机构强行启动。 89 电动机停不下来如何处理? 1)用操作把手停不下来时,用事故按钮停。 2)高压电机若用控制回路(包括事故按钮)停不下来时,应立即打跳闸机构,使开关跳闸。 3)低压电机若用控制回路(包括事故按钮)停不下来时,应立即打跳闸机构,使开关跳闸。 90 电动机运行中跳闸电气运行人员如何处理? 1) 有备用电机的检查备用电机是否联动,如未联动则手动合上备用泵开关。 2) 对于开关跳闸的电机,应停电测电机绝缘并联系检修人员检查。 3) 热偶继电器保护的电动机在热继电器动作跳闸后,对于所带机械负荷为油、水或风的电机,应将电机电源停电,并测定绝缘,查明原因后方可送电运行;对于所带机械负载为煤、灰等易卡住的负荷,热继电器动作,如电动机及所带的机械外观无异常,电机温度正常,可直接恢复热继电器运行,若短时间内热继电器再次动作,停电进行检查,并联系相关检修人员处理。 4) 重要厂用电动机跳闸,若无备用电机或备用电机不能迅速启动时,为了保证机组运行,汇报经值长同意后,允许试投一次,但下列情况除外: a) 在电动机电源电缆上有明显的短路或损坏现象。 b) 发生需要立即停止电动机运行的人身事故。 c) 电动机所带动的机械部分损坏。 d) 设备跳闸前有电流冲击。 91 高压电机开关只断开一相或两相的现象及处理? 1)高压电机开关断开一相的现象: a、电动机红灯灭,绿灯亮,高压带电显示器显示有电。 b、电动机转速降低,声音不正常。 c、电流表或电度表有指示。 处理:应立即打跳该开关,若开关不能打跳,立即合上该电动机开关,汇报值长,将故障开关所在的母线上全部负荷转移,并将母线停电,将故障开关拉出停电后,恢复母线运行。 2)高压电机开关断开两相的现象:电动机红灯灭,绿灯亮,高压带电显示器显示有电。 处理:应立即打跳该开关,并将故障电机电源小车开关拉至检修位置或停电联系检修处理。 92 电动机绝缘电阻规定? 1) 电动机停电超过24小时,送电前应检查测量电动机绝缘。 2) 电动机大小修后,送电前应检查测量电动机绝缘。 3) 电动机事故跳闸后,送电前应检查测量电动机绝缘。 4) 处于备用状态的电动机,必须定期测量绝缘电阻,每月至少测量两次。? 5) 处于备用状态的电动机测量绝缘电阻时,应得到值长的同意并作好有关措施后方可进行测量。测量绝缘电阻合格后必须将电动机恢复到原来的备用状态。 6) 电动机备用不超过两周,且未经过检修,则在启动前可不测量绝缘,但电动机进汽、淋水或在其它威胁电动机绝缘的情况下,应测得绝缘电阻合格后方可启动。 7) 额定电压为6kV的电动机用1000~2500V摇表测量,绝缘电阻值≥1MΩ/kV。 8) 额定电压为380V的电动机用500V摇表测量,绝缘电阻值≥0.5MΩ。 9) 各电机的吸收比:R60〃/R15〃>1.3。 93 电气安全用具使用 1) 验电器每次使用前都应检查,绝缘部分有无污垢、损伤、裂纹,声、光显示是否完好。 2) 高压验电必须使用和被检验电气设备电压等级相一致的合格验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电时,工作人员戴绝缘手套,按验电“三步骤”进行操作,即先将验电器逐步靠近带电部分,直到验电器发出有电指示信号(不要立即直接接触碰撞带电部分,避免带电部分损坏),证明验电器良好,然后再对被验设备进行验电,若检验无电时,还需重新在带电设备上复核检验,验电器再次发出带电指示信号,证实验电可靠。 3) 低压验电也必须按验电“三步骤”进行验电,手持验电器,一个手指与笔卡或螺丝端接触,验电器另一金属尖顶端与被测导体接触;禁止用低压验电器测试高压电气设备线路是否带电,因低压验电器无绝缘部分,会造成触电事故。 4) 不允许用绝缘手套、绝缘靴(鞋)、绝缘垫、绝缘台等辅助绝缘安全用具直接与高压电气设备的带电部分发生接触。 5) 绝缘棒使用前必须核准与所操作电气设备的电压等级是否相符。使用时,操作人员戴绝缘手套,穿上绝缘鞋(靴);遇下雪、下雨天在室外使用绝缘棒时,绝缘棒应装有防雨的伞型罩,使用过程中,必须防止绝缘棒与其他物体碰撞而损坏表面绝缘漆。绝缘棒不得移作它用,也不得直接与墙壁或地面接触,防止绝缘性能破坏。工作完毕将绝缘棒放在干燥的特制的架子上,绝缘棒必须进行定期绝缘试验,不合格的及时更换。 6) 绝缘手套每次使用前进行外部检查,查看表面有无损伤、磨损或破漏、划痕等。如有砂眼漏气情况,禁止使用。检查方法是,将手套朝手指方向卷曲,当卷到一定程度时,内部空气因体积减小,压力增大,手指鼓起,不漏气者,即为良好。 7) 使用绝缘手套时,将外衣袖口放入手套的伸长部分里。 8) 绝缘靴(鞋)不得当作雨靴或移作它用,其它非绝缘靴(鞋)也不能代替绝缘靴(鞋)使用。每次使用前进行外部检查,查看表面有无损伤、磨损或破漏、划痕等。如有砂眼漏气,禁止使用。 94 如何正确使用摇表测量绝缘? 1) 使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。 2) 测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。? 3) 测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。?在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。?测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。? 4) 在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。?雷电时,严禁测量线路绝缘。? 5) 在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。 6) 测量时,保持摇表转速为120r/M. 7) 在导线未从被测设备取下时,摇表不得停止转动,否则会损坏摇表 8) 测试人员必须戴绝缘手套,读数时视线与指针垂直. 95 如何正确使用钳形电流表? 1) 值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。? 2) 在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。 3) 测量时若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原位。 4) 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。? 5) 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。? 6) 测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器(保险)和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。? 7) 在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。当有一相接地时,严禁测量。? 8) 钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。? 96 如何使用验电器验电? 1) 验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架构上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上接地线,但必须经值班负责人许可。? 2) 高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。?330kV及以上的电气设备,在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。 3) 使用低压验电笔验电时,注意验电的电压不得超过500V,验电时不能确定是否感应电压时,应用另只手可靠接地用以区别。 4) 验电器每次使用前都应检查,绝缘部分有无污垢、损伤、裂纹,声、光显示是否完好。 5) 高压验电时,工作人员戴绝缘手套,按验电“三步骤”进行操作,即先将验电器逐步靠近带电部分,直到验电器发出有电指示信号,证明验电器良好,然后再对被验设备进行验电,若检验无电时,还需重新在带电设备上复核检验,验电器再次发出带电指示信号,证实验电可靠。 6) 低压验电也必须按验电“三步骤”进行验电,手持验电器,一个手指与笔卡或螺丝端接触,验电器另一金属尖顶端与被测导体接触;禁止用低压验电器测试高压电气设备线路是否带电,因低压验电器无绝缘部分,会造成触电事故。 97 如何使用绝缘夹钳? 1) 使用绝缘夹钳进行电气工作时,必须有两人担任.一人操作,一人监护. 2) 操作时必须戴绝缘手套.选用合适的距离 3) 操作人必须侧身面对带电设备,操作时不得用力过猛,以防误碰带电设备. 4) 取保险时,保险夹钳必须双口夹住被取保险,取下时动作要快. 98 如何使用万用表? 1) 使用万用表时,根据测量的不同应选用合适的档位和量程,测量电压时应并在被测设备两端,测量电流时应串在被测回路中,二者不能接反,否则会损坏万用表. 2) 使用测量时应注意与带电设备保持一定的安全距离 3) 测量电阻时应将被测设备从各方面与其它设备断开,测量前应将万用表调零. 4) 5读数时视线与万用表垂直,以防有较大的误差 99 如何悬挂标示牌和装设遮栏? 1) 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。? 2) 如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌,标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。? 3) 部分停电的工作,安全距离小于规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏。临时遮栏与带电部分的距离,不得小于安全规定数值。临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其他坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。? 4) 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。? 5) 在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏里面。 6) 在工作地点悬挂“在此工作!”的标示牌。? 7) 在室外架构上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。此项标示牌在值班人员的监护下,由工作人员悬挂。在工作人员上下用的铁架和梯子上应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 8) 严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。 100 如何巡视高压电气设备? 1) 经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。? 2) 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 3) 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。? 4) 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。? |
