一+ N5 M) c5 I: M
名词解释 1 发电机——是把机械能把转化成电能的装置。通过原动机先将各类一次能源蕴藏的能量转换为机械能,然后通过发电机转换为电能,经输电、配电网络送往各种用电场合。 2 发电机效率——发电机输出功率与钻入功率以百分率表示的比值。不特别注明时系指额定工况时的数值。 3 功角——功角δ有双重物理意义:一个是发电机内部感应电势file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26997.png0和发电机端电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27001.png之间的时间相角;另一个则表示主极磁场file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10316.pngf和气隙合成磁场file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22399.pngδ两者在空间的夹角(不计定子漏磁)。 4 轴电压——发电机定子磁场不平衡或大轴本身带磁,当出现交变磁通时,在轴上感应出一定的电压称为轴电压。 5 轴电流——由轴电压引起的从汽轮发电机组轴的一端经过油膜绝缘破坏了的轴承、轴承座及机座底板,流向轴的另一端的电流。 6 发电机同步——是指转子磁场与定子磁场以相同的(方向)和相同的(速度)旋转。 7 发电机失步——又称脱调,此时转子的转速不再和定子磁场的同步转速保持一致,发电机的功角在(0-180度)范围内送出有功功率,在(180-360度)范围内吸收有功功率。 8 发电机的同步振荡——由于振荡中的能量消耗,振幅愈来愈小,逐渐衰减下来,在经过一定的往复振荡后,发电机转子将处于新的平衡位置,进入稳定持续运行状态,称为同步振荡。 9 发电机的非同步振荡——在振荡过程中,如果振幅越来越大出现自摆脱同步现象,在这种情况下,发电机转子将被拖出同步转速而无法进入新的稳定持续运行状态,称为非同步振荡。 10 发电机不对称运行——发电机不对称运行是一种非正常工作状态,它是指组成电力系统的电气元件三相对称状态遭到破坏时的运行状态,如三相阻抗不对称、三相负荷不对称等。而非全相运行是不对称运行的特殊情况,即输电线、变压器或其它电气设备断开一相或两相的工作状态。 11 同步并列——当发电机电压的频率、幅值与系统电压的相同,两者之间的相角差为零时,此时对发电机进行并列操作,可使合闸冲击电流为零,该种并列方式称为同步并列。 12 短路比 ——同步发机在额定转速下,空载电压为额定值时的励磁电流与三相对称稳态短路电流为额定值时的励磁电流的比值。 13 迟相运行——同步发电机既发有功又发无功,这种状态称为迟相运行或称为滞后,此时发出感性无功功率。 14 进相运行——发电机送出有功吸收无功,这种状态我们称为进相运行。 15 励磁控制系统——由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁控制系统。 16 自并励静止励磁系统——采用接于发电机出口的变压器(称为励磁变压器)作为励磁电源,经硅整流后供给发电机励磁。因励磁变压器并联在发电机出口,,故这种励磁方式称为则称为自并励方式,励磁变压器、整流器等都是静止元件,故又称其为自并励静止励磁系统。 17 灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。 18 强励——当同步发电机的自动电压调节器测得电网电压低于某一设定值.通常为80%一85%额定值时,即输出阶跃信号控制励磁系统使励磁电压迅速升至顶值的功能。用继电器实现强行励磁的,通常称为继电强行励磁。 19 灭磁——使同步发电机的励磁电源迅速断开并使励磁绕组所储存的磁场能量迅速消耗掉的措施。为了减小发电机内部故障电流或解列时过电压所造成的危害,当发电机短路保护或发电机异常运行保护的继电保护装置动作跳开断路器时,要求同时尽快地灭磁。 20 失磁——发电机在运行中由于某种原因失去励磁电流,使转子的磁场消失,叫做发电机失磁。 21 励磁系统强励电压倍数 —— 同步发电机的励磁机在额定转速和规定条件下能够提供的直流电压最大值与其额定励磁电压之比值。其值一般取2,特殊情况可高于或略低于2,但不宜低于1.8。 22 励磁系统电压响应比——从励磁系统电压响应曲线所确定的输出电压增长率除以额定励磁电压所得之值,是衡量励磁系统动态性能的重要指标。亦称励磁系统标称响应。其值为2.o左右,该指标适用于有励磁机的励磁系统。 23 励磁系统电压响应时间——在强励作用下,励磁电压由额定值向顶值电压增长,当励磁电压升至顶值电压与额定电压之差的95%所花费的时间。该时间小于或等于o.1s的励磁系统称为高起始励磁系统。 24 发电机后备保护 ——发电机继电保护中当主保护退出运行或失灵和拒动时仍能反应故障而动作于有关断路器和自动装置的继电保护。主要有复合电流速断保护、阻抗保护、复合电压起动的方向过流保护等。 25 发电机辅助保护——发电机继电保护中补充主保护、后备保护和异常运行保护性能而增设的保护,如电压感器回路可能断线,断路器可能失灵或发生闪络,发电机在起动、同步、停机过程可能发生意外事故等,对这些主保护和后备保护不能检测,因此对大机组多增加一些辅助保护作为补充。 二
: U- d8 F5 C l) G7 @ b4 B: [) j填空题 1 发电机定子主要由_______、_______、_______、________等部分组成。(机座,定子铁芯,定子绕组,端盖) 2 系统短路时,瞬间发电机内将流过数值为额定电流数倍的_______。对发电机本身将产生有害的、巨大的_______,并产生高温。(短路电流、电动力) 3 当系统发生不对称短路时,发电机绕组中将有_______出现,在转子中产生_______的电流,有可能使转子局部过热或造成损坏。(负序电流、双倍频率) 4 大型同步发电机,广泛采用氢气冷却,因为氢气的重量仅为空气的_______,导热性能比空气高_______倍。(1/14、6) 5 氢气与氧气的混合物当氢气含量在_________~__________范围内,均为可爆性气体。(5%,96%) 6 氢气与空气的混合物当氢气含量在_________~__________范围内,均为可爆性气体。(5%,73%) 7 发电机最易漏氢的部位有______________、__________________、_______________、______________________等处。(机壳的结合面,密封油系统,氢气冷却器,出线套管处) 8 控制氢气湿度是保证发电机_________良好的重要措施之一。运行中的发电机应____________测定一次氢气的湿度。(绝缘,每日) 9 目前大容量的发电机,一般采用水内冷,因为水具有很高的导热性能,它的冷却能力比空气大_______倍,比氢气大_______倍,且具有化学性能稳定不会燃烧等优点。(125、40) 10 发电机功率因数等于额定_______和额定_______的比值。(有功功率、视在功率) 11 同步发电机的运行特性,一般指:_______、_______、_______、_______、_______五种。(空载特性、短路特性、负载特性、调整特性、外特性) 12 发电机的空载特性是指发电机在额定转速下,空载运行时,其_______与_______之间的关系曲线。(电势、励磁电流) 13 利用发电机的空载特性在实际工作中可判断发电机___________有无故障。(励磁绕组及定子铁芯) 14 发电机的短路特性是指发电机制额定转速下,定子三相短路时,定子稳态_______与_______之间的关系曲线。(短路电流、励磁电流) 15 利用发电机的短路特性可判断励磁绕组有无_____________的故障。(匝间短路) 16 发电机的负载特性是指发电机的转速、定子电流为额定值,功率因数为常数时,_______与_______之间的关系曲线。(定子电压、励磁电流) 17 发电机的调整特性是指发电机定子电压、转速和功率因数为常数的情况下,_______和_______之间的关系曲线。(定子电流、励磁电流) 18 利用发电机的调整特性可使电力系统的_____________分配更为合理。(无功功率) 19 发电机的外特性是指在发电机的励磁电流、转速和功率因数为常数的情况下,_______和发电机_______之间的关系曲线。(定子电流、端电压) 20 同步发电机的转子磁场与定子电流产生的旋转磁场之间,在发电机_______时,是相对_______的。(运行、静止) 21 感性无功电流对发电机磁场起_______作用,容性无功电流对发电机磁场起_______作用。(去磁、助磁) 22 以双倍同步转速,扫过转子表面的负序磁场的出现,对发电机将产生两个结果:一、转子表面_______二、使转子产生_______。(发热、振动) 23 在运行中的发电机失磁后,就由原来的(同步)运行转入(异步)运行。 24 发电机失磁瞬间,发电机的电磁力矩减小,而原动机传来的主力矩没有变,于是出现了_______力矩,使发电机转速_______而脱离同步。(过剩、升高) 25 发电机失磁后转入异步运行,发电机将从系统吸收_______功率,供给转子、定子建立磁场,向系统输出_______功率。(无功、有功) 26 发电机失磁后,向系统输送有功的多少与发电机的_______力矩特性和汽轮机的_______特性有关。(异步、调速) 27 发电机振荡,可能有两种结果:(1)能稳定在新的工作点保持_______运行;(2)可能造成发电机的_______运行。(同步、失步) 28 发电机振荡失去同步,如果采取一些措施,失步的发电机其转速还有可能接近同步转速时而被重新拉入_______。这种情况为_______。(同步、再同步) 29 氢冷发电机,提高氢压运行可以提高效率,但是提高多少效率决定于定子_______和转子绕组的允许_______。(绕组、温升) 30 发电机采用定子绕组水内冷的关键问题是:保证绕组_______,有足够长的_______。(不漏水、寿命) 31 发电机定子绕组的采用水内冷,运行中最容易发生漏水的地方是:绝缘引水管的_______部分和绕组的_______部分。(接头、焊接) 32 如果发电机在运行中端电压高于额定电压较多时,将引起转子表面发热,这是由于发电机定子_______和_______谐波磁通的增加而引起的附加损耗增加的结果。(漏磁通、高次) 33 水内冷发电机的绝缘引水管,运行时要承受_______的压力和_______的作用,所以引水管要经水压试验。(水、强电场) 34 发电机并列操作时,要求在并列瞬间的_______电流不能超过允许值,并列后发电机应能迅速转入_______运行。(冲击、同步) 35 为防止水内冷发电机因断水,引起定子绕组_______而损坏,所装设的保护叫作_______。(超温、断水保护) 36 装设单相低电压闭锁过电流保护,是用来防止发电机外部发生三相_______短路时,而引起_______过电流。(对称、定子绕组) 37 发电机在运行中若发生转子两点接地,由于转子绕组一部分被短路,转子磁场发生畸变,使_______不平衡,机体将发生强烈_______。(磁路、振动) 38 发电机“强行励磁”是指系统内发生突然短路,发电机的_______突然下降,当超过一定数值时,励磁电源会自动、迅速地增加_______到最大,这种作用就叫强行励磁。(端电压、励磁电流) 39 自动调整励磁装置,在发电机正常运行或发生事故的情况下,提高电力系统的_______稳定和_______稳定。(静态、动态) 40 发电机氢气干燥器,用以吸收氢气水分,保持氢气干燥、纯净。它的一端接在发电机风扇前,另一端接在风扇后,发电机运行时利用风扇产生的_______,使氢气流过干燥器。(压差) 41 发电机在运行中会产生损耗,这些损耗一方面使发电机_______降低,,另一方面变成_______,使发电机的温度升高。(效率、热能) 42 发电机的损耗大致可以分为四类:________、_______、_______、______。(铁耗)、(铜耗)、(激磁损耗)、(机械损耗) 43 发电机激磁损耗包括励磁电流通过________和电刷时所产生的电阻损耗和________引起的损耗。(转子绕组、励磁装置) 44 发电机机械损耗包括________和冷却气体的摩擦损耗以及轴承的摩擦损耗等。(转子各部件) 45 如果发电机在运行中铁芯温度长期过高,会使硅钢片间的________,发生局部短路,是铁芯涡流损耗增加,引起局部________。(绝缘老化、发热) 46 水冷发电机的运行中,________的温度比________的温度高。(定子铁芯、绕组) 47 发电机在运行中转子线圈产生的是________,它与定子磁场是________的。(旋转磁场、相对静止) 48 为了确保发电机转子的运行安全,运行中应加强对定子三相电流动________和________的变化情况进行监视。(平衡、定子电压) 49 发电机中性点一般是不接地的,当发生单相接地时,其故障电流仅为很小的________。(电容性电流) 50 同步发电机并入电网,常用的方法有两种:________、________和。(准同期并列、自同期并列) 51 自同期并列方法是并列前先将未加励磁的待并发电机升速,当接近________时,合上发电机断路器,然后联动合上发电机灭磁开关给________。在原动机转矩和同步转矩同等作用下,脱人同步运行。(同步转速、励磁) 52 采用准同期并列的发电机,常用的方法有:________准同期,________准同期,________准同期。(手动、半自动、自动) 53 运行中的汽轮发电机,在转子轴上产生的对地静电电压,其电压的大小与汽轮机的________和________有关。(结构、蒸汽参数) 54 通常发电机的中性点是不接地的,当发电机机端或引出母线回路发生金属性接地时,其接地电流________,接地点越靠近中性点,接地电流________。(最大、越小) 55 在发电机的自动调节励磁装置中,均设有调差单元,其作用是使发电机________特性曲线具有必要的调差系数,以获得各并列运行发电机之间无功功率________。(调压、合理分配) 56 短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的________使设备烧毁或损坏绝缘;(2)________使电气设备变形毁坏。(热效应、电动力) 57 频率的高低主要取决于电力系统中________功率的平衡,频率低于50Hz时,表示系统中发出的________功率不足。(有功、有功) 58 电力系统中电压的质量取决于系统中________功率的平衡,________功率不足系统电压(偏低)。(无功、无功) 59 衡量电能质量的三个指标,通常指的是________、________和________,前两者最重要。(电压、周波、波形) 60 测量电气设备绝缘时,当把直流电压加到绝缘部分上,将产生一个衰减性变化的最后趋于稳定的电流,该电流由________电流,________电流和________电流三部分组成。(电容、吸收、传导) 61 发电机在运行中出力的大小,受本身的________限制。(允许温度) 62 发电机在运行中转子过电压是由于运行中________而引起的。(灭磁开关突然断开) 63 发电机运行中温度最高的部分是________。(转子) 64 发电机射频监测仪对________做定量在线监测和报警。(发电机内部故障放电情况) 65 功率因数的低于额定值运行时,为了维持发电机的端电压不变,必须________转子电流,同时________也增大,但不得超过额定值。(增大、定子电流) 66 在电力系统中消弧线圈普遍采用________的运行方式。(过补偿) 67 复合电压启动过流保护用以保护发电机________引起的________和________的后备保护。(外部短路、过电流、内部故障) 68 发电机正常运行时,共有两组________氢气冷却器,以维持机内冷氢温度恒定。当断开一台氢气冷却器运行时,发电机的负荷应降至额定负荷的________及以下继续运行。((每组两台共四台、80%) 69 定子线棒层间最高与最低温度间的温差达________或定子线棒引水管出水温差达________时,及时查明原因并降低负荷运行。定子线棒温差达________或定子引水管出水温差达________时,或任一定子槽内层间测温元件温度超过________或出水温度超过________时,在确认测温元件无误后,应立即停机处理。(8℃、8℃、12℃、12℃、90℃、85℃) 70 整流柜温度不超过________。(55℃) 71 滑环表面及电刷温度不得超过________。(120℃) 72 封闭母线接头温度不超过________。(80℃) 73 封闭母线外壳最高允许温度不超过________。(60℃) 74 ZCD-3水摇表测量过程中出现报警各表示,U-1表示________,U-2 表示________,U-3 表示________,U-4 表示________。(电势补偿不合格、汇水管对地短路、水质不好或仪器硬件有故障、发电机绝缘电阻太低或输出端对地短路) 75 功角定义为发电机定子磁轴线与转子磁轴线的________。(空间夹角) 76 电力系统稳定器PSS的作用为在AVR电压终合点处加一个附加的信号用以阻尼由于电气输电线路系统的切换或故障引起的________。(转子震荡) 77 发电机滑环碳刷冷却方式________,风道入口________、出口________。(冷却方式为强迫风冷、在顶轴油泵上方、在灭磁小间上方) 78 对于大机组和超高压电力系统,发电机和变压器阻抗值增加了,而系统的等效阻抗值下降了。因此,振荡中心常落在_____________范围内,使机端电压周期性的___________。(发电机机端或升压变压器,严重下降) 79 现代大型机组一般设置两套逆功率保护,一套是常规的逆率保护。另一套是专用的逆率保护,用于防止_________________________。(汽轮机主汽门关闭不严而造成飞车危险) 80 发电机差动保护,主变差动保护,厂变差动保护TA保护区相互_____________,防止出现_________________,所有差动保护用TA采用________________级次。(交叉,保护死区,5P20) 81 定子接地保护三次谐波保护利用机端三次谐波电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29455.png作为_____量,中性点三次谐波电压file:///C:/DOCUME~1/wanghan/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8278.png作为_____量,它可以反应α<50%范围内的接地短路。这样,它与_________保护共同构成了双频式定子绕组100%单相接地保护,完全消除了保护死区。(动作,制动,基波零序电压) 82 发电机端__________电压互感器和__________电压互感器为保护提供电压信号,_________电压互感器和_________电压互感器为励磁调节器提供电压信号。(1PT、2PT,3PT、2PT) 83 ______________保护是转子表层负序发热的唯一主保护,完全由发电机的转子安全来决定它的动作延时大小。(发电机不对称过负荷) 84 过电压保护动作电压为________,经0.5S延时作用于_________。(1.3Un,解列灭磁) 85 ________________的升高和______________的降低均可导致磁密B的增大使发电机或变压器过激励磁。(电压,频率) 86 _____________、_________、_________三套过负荷保护,被看作是发电机安全运行的一道屏障,在灵敏度和延时方面,都不考虑与其他短路保护相配合,发电机的发热状况,是其整定的唯一根据,用于在各种异常运行情况下保障机组的安全。(发电机对称过负荷,发电机不对称过负荷,励磁回路过流) 87 对于发电机相间短路,国内外均装设______保护装置,瞬时动作于______。(差动,全停) 88 自动准同期装置的频差控制单元,其任务是检测_____________与______________间的__________________且调节______________________,使发电机电压与系统电压的________________接近相等。(发电机电压,系统电压,滑差角频率,发电机转速,频率) 89 自动准同步装置的电压差控制单元,其功能是检测_____________与_______________间的_________________且调节__________________小于规定值。(发电机电压,系统电压,电压差,发电机电压) 90 自动准同步装置的合闸信号控制单元用于检测并列条件,当________________和______________都满足要求时,选择合适的时刻发出_______________,使并列断路器主触头接通时,相角差________________在允许范围以内。(待并机组的频率,电压,合闸信号,接近于零或控制) 三
2 C5 p% Y% \, Y5 A: b9 ~ A选择题 1 无论是低励失磁还是完全失磁,发电机端测量阻抗最终都会落入( B )内。
3 `$ \: `2 N% B1 FA 临界失步阻抗圆 B 异步运行阻抗圆 C 临界电压阻抗圆 D 等有功阻抗圆 2 发电机定子接地保护能反映( D )故障。
6 b% O9 y/ M& T2 X- k9 E8 \7 J# u5 tA 发电机定子绕组接地 B 主变低压侧接地 C 厂高变高压侧接地 D 以上都是 3 下列非电量保护中,不启动失灵保护的是。( D )
* |2 D; K6 O0 c% _# Q7 q$ e/ UA 发电机断水 B 灭磁开关联跳 C 热工 D 主变冷却器故障 4 下列哪项不是提高发电机稳定性的措施。( C )
' H& r4 B& [& j9 ]+ `7 D" rA PSS装置 B DEH加速度控制 C RB快减负荷 D 高速动作的保护 5 一般规定逆功率运行的时间不得大于。( A )" ^% }4 O* x' z/ j1 h# _
A 3min B 5min C 10min D 15min 6 发电机出口PT断线时,对应柜的下列什么保护不会被闭锁。( D )8 ]2 w8 k5 B9 t F
A 失磁 B 逆功率 C 失步 D 过负荷 7 运行中汽轮机突然关闭主汽门,发电机将变成( A )运行。6 A: Y5 ~8 K) _
A 同步电动机 B 异步电动机 C 异步发电机 D 不确定 8 运行中汽轮机突然失磁,发电机将变成( C )运行。3 `1 q& f& z* ^2 c' x2 ]" g
A 同步电动机 B 异步电动机 C 异步发电机 D 不确定 9 为了反映发电机所有相故障,发电机差动保护用电流互感器均为( B )接线方式。8 |; e2 e, m2 l8 r
A 不完全星形 B 完全星形 C 两相电流差 D三角形 10 低频率保护主要用于保护( C )。
" U5 ]" v2 Y c4 rA 发电机铁芯 B 发电机大轴 C 汽轮机末级叶片 D 电力系统 11 18kV及以上发电机接地电流允许值为( A )。
3 _# ?# C) D& f+ \A 1A B 5A C 10A D 15A 12 由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构 成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是 (B)。
" d1 h0 _& J/ C9 Y4 m# jA 由中性点向机端的定子绕组的85%~95%线匝 ! z0 G4 _" T6 t/ E; i. M
B 由机端向中性点的定子绕组的85%~95%线匝
. _% h6 m7 ]% U; U. o/ c4 U! ZC 100%的定子绕组线匝
% b- ^* D( \. D, o/ b4 j# sD 由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 13 发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是(A)。 ; g* B* Z8 A1 L* \: a8 }% M
A 破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B 无功功率出力增加 . e; x) M' k" d! A
C 转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 . a# `# C) g: H/ Q4 s
D 转子电流增加,致使转子绕组过电流 14 发电机定时限励磁回路过负荷保护,作用对象(B)
% h5 V: X6 W2 s" VA 全停 B 发信号 C 解列灭磁 D 解列。 15 当发电机转速还未达到3000转时,误给发电机加上励磁,下列什么保护会动作?( B )( {6 Q( `5 @4 b" Y
A 低频保护 B 发电机过激磁保护 C 励磁回路过负荷 D 发电机定子过电压 16 发电机运行中发“转子一点接地”信号,如何处理?( D )
6 _% @- q1 p2 CA 活动大轴接地碳刷 B 减负荷停机 C 退出转子一点接地保护 D 测量励磁回路电压,综合判断处理 17 开关站出线在重负荷下出现发生非全相运行时,发电机下列什么保护可能动作。( C )
# N" ], H( i) f( u& JA 失步 B 对称过负荷 C 不对称过负荷 D 复合电压闭锁过流 18 发电机正常运行时,发电机中性点三次谐波电压UN和发电机机端三次谐波电压US的关系是。( A )
+ n+ K) V- c( y! `% q7 NA UN>US B UN<US C UN=US D 不确定 19 发电机定子接地保护基波零序电压部分的保护范围是。( D ): g+ f f ] J# a
A 中性点附近50% B 机端附近50% C 中性点附近95% D 机端附近95% 20 发电机定子接地保护三次谐波部分的电压信号取自。( C ); n2 \5 j( _9 g" z& N5 K
A 中性点 B 机端 C 机端和中性点 D 主变低压侧 21 发电机运行中测得发电机转子正负极间电压U=320V,正对地电压U+=100V,负对地电压U-=220V,则说明。( D )
8 L! y( f' Z# xA 绝缘良好 B 发电机励磁正接地 C 发电机励磁负接地 D 转子不完全接地 22 空载特性曲线是发电机基本特性曲线之一,用它可以求发电机的(B)
, I" w! t6 k; U8 I" {5 |' JA 电压变化率; }6 P5 `* [- S! f
; F* B8 S! U* e y$ |& P9 w: K5 W: s# k: c
B 励磁绕组是否有杂间短路
' Y N% @9 G# s) u: ?$ a# XC 未饱和的同步电抗 D 功率因数 23 发电机的δ角是指 (B)
2 S. e W8 E( E- Q$ K: DA 功率因数角
4 L% `4 T6 ?/ ~4 M a) Z- ` G! F7 N
) D0 ]1 e7 i) ~+ s5 V4 v/ H1 B, g( x6 }9 H7 U
B 发电机的端电压与空载电势之间的夹角
3 ~4 R Q7 Z q" ?" WC 气隙磁场轴线与主磁极磁场轴线间的夹角 D 发电机定子电压和电流的夹角 24 发电机无功功率调节的主要方法是(B)
! g6 u7 u) m) G9 _" K3 mA 调整δ角
1 ]) N3 c( ^, \& O" k+ e
( b, v4 z/ P, D3 g6 P
, x- B. c2 k( ^. Y, ]" b, _: x8 C5 S- U" n
B 调整发电机的励磁电流. t) P2 A. i+ Y6 K0 Q* X, |$ W+ d/ L
C 调整发电机的功率因数 D调整发电机的原动机出力 四 判断题 1 发电机并列后负荷不应增加太快,主要是为了防止定子绕组温度升高。( × ) 2 发电机绕组接地的主要危害是故障点电弧灼伤铁芯。 ( √ ) 3 氢气采用内冷的方式比外冷的方式效果好。(√) 4 发电机大修前可以开排氢门长时间的自然排放,不用中间气体置换也可以。(×) 5 由于氢气不能助燃,所以发电机绕组元件没击穿时着火的危险很小。 ( √ ) 6 准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。(×) 7 感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°。(×) 8 常用同期方式有准同期和自同期。(√) 9 系统电压降低时,应减少发电机的有功出力。(×) 10 系统频率降低时应增加发电机的有功出力。(√) 11 液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。(√) 12 当需要将发电机某屏保护全部退出时,只要将其电源断开就可以了。 ( × ) 13 发电机转子接地时不形成短路回路,故保护只动作于信号,允许发电机继续运行一段时间。( × ) 14 发电机完全失磁比发电机部分失磁的后果要严重。 ( × ) 15 自并励的发电机失步时的影响要比它励发电机严重。 ( √ ) 16 发电机突加电压保护在停机时投入,发电机并网后退出。 ( √ ) 17 发电机低频保护受发电机出口开关闭锁,只在发电机并网后才投入。 ( √ ) 18 发电机过负荷能力是随发电机容量的增大而增大的。 ( × ) 19 大型发电机组的短路电流水平比中小型机组的短路电流水平大。 ( × ) 20 发电机纵联差动保护可以反映发电机的匝间短路。 ( × ) 21 发电机灭磁开关跳闸时将联跳发电机出口开关和汽轮机。 ( √ ) 22 主变过激励保护动作延时T1降低发电机励磁电流,延时T2全停发变组。 ( × ) 23 为了防止主变绝缘过热损坏,主变冷却器全停时保护应立即将发电机切除。 ( × ) 24 发电机突加电压保护在停机时投入,发电机并网后退出。 ( √ ) 25 发电机低频保护受发电机出口开关闭锁,只在发电机并网后才投入。 ( √ ) 26 因为发电机失步后对系统和本身影响都很大,当检测到发电机失步时应无条件立即动作于跳闸。 ( × ) 27 逆功率保护主要是为了保护发电机。 ( × ) 28 发电机转子接地时不形成短路回路,故保护只动作于信号,允许发电机继续运行一段时间。( × ) 29 发电机完全失磁比发电机部分失磁的后果要严重。 ( × ) 30 自并励的发电机失步时的影响要比它励发电机严重。 ( √ ) 31 发电机定子接地点离中性点越近,基波零序电压越高。 ( × ) 五* ~0 S7 A% x# X0 c
问答题 1 发电机结构及工作原理 发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。 定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。 转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。 发电机的转子由原动机带动旋转,当直流电经碳刷、滑环通入转子绕组后,转子就会产生磁场。由于转子是在不停地旋转着的,所以这个磁场就成为一个旋转磁场,它和静止的定子绕组间形成相对运动,相当于定子绕组在不断地切割磁力线,于是在定子绕组中就会感应出电动势。定子感应电动势的方向,可由右手定则来确定。对于线圈中的任一根导线来说,在转子的旋转过程中,有时N极对着它,有时S极对着它,不同极性在绕组中感应出的电势方向是不相同的。方向来回变,这就是交流电。 2 发电机中性点一般有哪几种接地方式?各有什么特点? 发电机的中性点主要采用不接地、经消弧线圈接地、经电阻或直接接地三种方式。1、发电机中性点不接地方式:当发电机单相接地时,接地点仅流过系统另两相与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性。当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,单相接地保护只需利用三相五柱电压互感器开口侧的另序电压给出信号便可以。中性点不接地方式的主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。2、发电机中性点经消弧线圈接地:当发电机电容电流较大时,一般采用中性点经消弧线圈接地,这主要考虑接地电流大到一定程度时接地点电弧不能自动熄灭。而且接地电流若烧坏定子铁芯时难以修复。中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,补偿接地点的电容电流而使接地点电弧自动熄灭。3、发电机中性点经电阻或直接接地:这种方式虽然单相接地较为简单和内部过电压对相电压的倍数较低,但是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使发电机定子绕组和铁芯损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。 3 中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压? 系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。 4 发电机一般为什么要接成星型? 接成星形有两点好处。一是消除高次谐波的存在;二是如果接成三角形的话,当内部故障或绕组接错造成三相不对称,此时就会产生环流,而将发电机烧毁。 5 发电机长期按额定参数运行时的允许温度限值各是多少? 部位 | 电阻法 | 温度计发 | 埋置检温计法 | 机内氢气 | | | 80 | 定子绕组出水 | | | 85 | 定子绕组上下层线棒间 | | | 90 | 定子铁芯 | | | 120 | 定子端部结构件 | | | 120 | 定子绕组 | 110 | | | 轴承金属 | | | 90 | 轴承和油密封出油 | | 70 | |
6 发变组测绝缘的相关规定? 1) 只允许发电机转子在静止或盘车状态下测量发电机绝缘,以防止人身感电或损坏水摇表。 2) 发电机定子冷却水系统应投入正常,且水质合格。 3) 气体置换及发变组开关拉合闸试验过程中,严禁测量发电机各部绝缘。 4) 整流柜的控制部分及电子装置禁止用摇表测量绝缘电阻,如需测量,应由专业人员进行。 5) 正确连接水摇表接线,防止损坏水摇表。 6) 汇水管测量后应可靠接地。 7) 应拉开有关回路的保险器。 8) 测量发变组绝缘时,发电机中性点刀闸、主变出口刀闸,高厂变分支开关、灭磁开关应在开位,发电机出口PT应在断开位。 9) 干燥情况下发电机定子回路的绝缘电阻值在100MΩ以上。如测得定子回路的绝缘值降至历年的1/3—1/5时应查明原因,应设法消除。 10) 当温度在10℃~30℃范围内,定子绕组吸收比R60/R15应不小于1.3。 11) 发电机转子回路绝缘电阻值应在1 MΩ以上,如测量的绝缘电阻值低于上述允许值,应设法查找原因,当绝缘电阻无法恢复时汇报总工程师。 7 发电机各部绝缘电阻都在哪测,使用多少伏摇表,多少值为合格? 部件名称 | 测试部位 | 摇表电压等级(V) | 允许值(MΩ) | 定子绕组 | 消弧线圈处 | 2500V水摇表 | >100; R60/R15>1.3 | 转子线圈 | 发电机碳刷处 | 500 | 5 | 励磁变低压侧 | 励磁变低压侧处 | 500 | 1 |
8 发电机变压器组升压的注意事项? 1) 发电机升压和并列应得到值长命令后方可进行。 2) 发电机不允许在未充氢气和定子线圈未通水的情况下投入励磁。 3) 发电机内氢气各参数应在规定的范围内。 4) 在发电机转速未达到额定转速前,机组严禁启励,否则进入低频工况,如V/F限制不能有效动作,将会引起低频过电流和主变低频过激磁。 5) 发电机升压时,应监视定子三相电流为零,且无异常或事故信号。 6) “发电机20kV电压断线”、“高厂变电压断线” 报警,在发电机定子电压升至一定值时,应自动消失。 7) 发电机定子电压升起后,应确认定、转子回路的绝缘良好。 8) 当定子电压到额定值时,转子电压、转子电流应与空载值相近。 9) 在升压过程中,发现定子电流升起或出现定子电压失控立即将发电机进行灭磁。 9 发电机并列时的注意事项 1) 发电机并列应得到值长命令后方可进行。 2) 发电机必须采用自动准同期方式与系统并列。 3) 发电机电压与系统电压相差大于发电机额定电压的5%,发电机频率与系统频率相差大于±1Hz时,禁止投入同期装置。 4) 同期并列时,同期闭锁开关严禁投解除位置。 5) 同期装置检修后,必须做假同期试验,假同期试验合格方可并网。 6) 同期装置异常时禁止并列。 7) 当汽轮机转速接近额定转速时,方可合上发电机出口刀闸。 8) 正常时用靠近母线侧的开关并列,其后用中间的开关合环,合环的开关仍用自动准同期方式进行合闸。 9) 自动准同期并列时,必须先投入并列开关的同期按钮,然后合自动准同期DTK开关。 10 发电机升压过程中为什么要监视转子电流、定子电流? 1) 监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。 2) 额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增加时,可以发现转子有匝间短路和定子铁芯有局部短路。 3) 电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高,威胁绝缘。 4) 发电机启动升压过程中,监视定子电流是为了判断发电机出口及变压器高压侧有无短路。 11 发电机变压器组解列的注意事项 1) 除紧急停机外,解列发电机必须有值长的命令方可进行。 2) 正常情况下,应由汽机打闸并通过逆功率保护来跳开发变组出口断路器。 3) 发电机解列时,如逆功率保护未动作跳闸,应检查有功功率至零或为负,方可手动拉开发变组主开关,严禁带负荷解列发电机,以防止机组超速。 4) 只有在发变组出口断路器三相全部断开后,才能进行灭磁。 5) 发电机解列后,必须断开发电机出口断路器的控制电源,当发电机出口隔离开关拉开,准备合环前再投入。 6) 发电机手动解列时,在转速降至2850r/min前应及时将发电机灭磁,以防止发电机或变压器过激磁。 7) 发电机解列时,应先拉开中间的开关解环,然后用靠近母线侧的开关与系统解列。 8) 解列后,恢复500KV开关合环时,必须检查发电机出口刀闸确已拉开。 12 为什么规定3/2接线方式,正常时用靠近母线侧的开关并列,其后用中间的开关合环,而停机时先用中间的开关解环,而后用靠近母线侧的开关解列? 此规定主要是为了防止机组并列或解列时,当发生非同期或非全相及其它故障,保护启动而开关拒动时,造成失灵保护启动跳开相邻开关,影响其它设备运行,导致事故扩大。 13 发电机解列操作时为什么要保留适当的无功负荷? 1) 防止在调节的过程中发生进相导致失磁保护误动作。 2) 部分厂主变开关为分相操作开关,为及早发现解列后开关是否三相均断开,一般保留5MVAR无功负荷可在三相定子电流上反映,如果拉开前有功、无功负荷均降至零,就不易及时发现,可能造成意外情况。 14 发电机并解列时为什么必须先投上主变中性点接地刀闸? 防止开关拉合时,由于分合闸过程中可能会出现开关的非全相的情况,这样会在主变中性点产生很高的零序电压,可能危胁到变压器中性点附近的绕组绝缘,所以投入中性点刀闸是为了保护变压器中性点分级绝缘 15 发电机运行中为什么要监视功角? 功角是衡量发电机与系统并列运行的稳定程度的参数与指标。功角越大稳定性越弱、功角越小稳定性越强。 16 发电机运行中调节无功要注意什么? 1) 无功增加时,定子电流、转子电流不要超出规定值,也就是不要功率因数太低。功率因数太低,说明无功过多,即励磁电流过大,转子绕组就可能过热。 2) 由于发电机的额定容量、定子电流、功率因数都是对应的,若要维持励磁电流为额定值,又要降低功率因数运行,则必须降低有功出力,不然容量就会超过额定值。 3) 无功减少时,要注意不可使功率因数进相。 17 何谓发电机进相运行?发电机进相运行时应注意什么? 所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。发电机进相运行时,主要应注意四个问题: 1) 静态稳定性降低; 2) 端部漏磁引起定子端部温度升高; 3) 厂用电电压降低; 4) 由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 18 为什么频率变调有功,电压变调无功? 频率的高低与发电机的转数有关,f=np/60,而转数n的高低又与作用在发电机轴上的力矩平衡情况有关,发电机输出有功时,有功电流中发电机组轴上要产生阻力矩,它由原动机的主力矩来平衡,主力矩克服阻力矩和摩擦力矩等,而使发电机以额定转数转动。当系统有功负荷增加时,各台发电机的有功电流增加。发电机轴上的阻力矩也就增大,此时如果不增加主力矩,即开大主汽门,则发电机的转数就要下降,频率就会降低,要维持频率不变,即维持转速不变,就要增加主力矩,开大主汽门,也就是条有功。反之,当系统有功出现余额时,频率就要升高,这时就要减少主力矩、关小主汽门,即减少有功。 电压的波动,主要是由无功负荷引起的,有功负荷对电压的波动也有影响,只是小些,所谓无功不足电压低,是指无功供不应求,即感性负载大。因感性负载对发电机产生去磁电枢反应,是气隙的磁场被消弱,端电压被降低,要使端电压维持不变,就需增转子的电流用以补偿去磁电枢反应部分,因此,电压要变调无功。 19 发电厂保厂用电的措施主要有哪些? 发电厂保厂用电措施主要有: 1) 发电机出口引出厂高变,作为机组正常运行时本台机组的厂用电源,并可以做其它厂用的备用;作为火电机组,机组不跳闸,即不会失去厂用电;作为水电机组,机组不并网仍可带厂用电运行 2) 装设专用的备用厂高变,即直接从电厂母线接入备用厂用电源,或从三圈变低压侧接入备用电源。母线不停电,厂用电即不会失去 3) 通过外来电源接入厂用电 4) 电厂装设小型发电机(如柴油发电机)提供厂用电;直流部分通过蓄电池供电。 5) 为确保厂用电的安全,厂用电部分应设计合理,厂用电应分段供电,并互为备用(可在分段开关上加装备自投装置) 6) 作为系统方面,在系统难以维持时,对小电厂应采取低频解列保厂用电或其它方法解列小机组保证厂用电。 20 发电机为什么要采用氢气冷却? 在电力生产过程中,当发电机运转把机械能转变成电能时,不可避免地会发生能量损耗,这些损耗的能量最后都变成热能,将使发电机的定子、转子等各部件温度升高。为了将这部分热量导出,往往对发电机进行强制冷却。常用的冷却方式有空气冷却、水冷却和氢气冷却。由于氢气热传导率是空气的7倍,氢气冷却效率较空冷和水冷都高,所以发电机组采用了水氢氢冷却方式。即定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,铁芯和端部结构部件氢冷。 21 发电机进行气体置换为什么要使用中间气体? 氢气与氧气混合能形成爆炸性气体,遇到明火即能引起爆炸。氮气、二氧化碳气体是一种惰性气体,它们与氢气混合或与空气混合不会产生爆炸性气体,所以发电机进行气体置换首先向发电机内充二氧化碳(氮气)去赶空气或氢气,避开空气和氢气接触所产生爆炸性气体。 22 发电机氢冷器定期放空气、排污的作用,各接引在氢冷器那个部位,排放周期? ) `6 c# E1 W5 U8 Y4 W
作用:发电机氢冷器定期放空气是为了防止冷却水内含有气体,聚积在氢冷器上部形成水塞,影响氢冷器冷却效果。正常排放时排放出的应为冷却水。排放时如有负压向内吸气,此现象为冷却水流量不足,由虹吸作用引起的,可开大进水门进行观查。排放时如向外排气量较多,间隔一段时间又能排出气体,应联系检修化验气体,如含氢气则可判断为氢冷器漏泄,排放时应防止氢爆事件发生。如即无水,又无正、负压气体,则可判断为放空气管路堵塞或阀门故障,应联系检修。发电机氢冷器定期排污的作用是为了排放冷却水里的杂质,以免影响氢冷器冷却效果,正常排放时排放出的应为冷却水,否则可认为是排污管路堵塞,应联系检修。 . j% u" o: [: w6 W5 _2 ?: [ U
接引部位:发电机氢冷器定期放空气管接在氢冷器回水流程的上部,发电机氢冷器排污管接在氢冷器来水流程的下部。
' Y. U% ]( q" l% h8 y7 S+ [排放周期:规定为每天排放一次。
23 盘车状态下,发电机氢置换二氧化碳大概需要多长时间,指标多少为合格,大概需要多少氢气?氮置换氢大概需要多长时间,指标多少为合格,大概需要多长时间?如超过上述时间应采取哪些措施? 在置换气体压力正常情况下,氢气置换二氧化碳气约为3小时左右,当氢气纯度达96%以上,含氧量小于2%时视为合格,需要氢气320 m3,如需要提至额定压力0.4MPa,还需要氢气440 m3左右,需要的时间约为4小时。二氧化碳气置换氢气约为2小时左右,二氧化碳气纯度达96%以上,含氧量低于3%时视为合格,需要二氧化碳气240 m3。二氧化碳气置换空气约为4小时左右,二氧化碳气纯度达96%以上,含氧量低于3%时视为合格,需要二氧化碳气180 m3。如果超过上述时间,则应检查来氢或来二氧化碳门是否存在内漏,来气纯度是否合格,置换方法是否正确。取样位置和取样方法是否正确,取样时是否将残余气体排空,并采取多点取样的办法进行签定。 24 QLG型冷凝式氢气干燥器的工作原理? # |) |0 k7 u! x% n( v! W Y
发电机内的氢气靠发电机风扇前后压差力的推动,或氢气管道风机的推动不断流过氢气干燥器。冷凝式氢气干燥器利用制冷系统和换热系统将流过氢气干燥器的氢气冷却。使其温度降到“露点”以下,而其中的水蒸气以结露或结霜的形式分离出来,再经过加热(热冲霜)过程将霜化成水排出,从而达到降低氢气湿度的目的。被冷却的氢气再经换热系统升温后返回电机。 在单一台机器运行工作过程中有一个化霜期,在化霜期内无除湿效果,因此使除湿效率受到影响。为了提高除湿效率可以采取两台设备联合运行交替除湿,其中当一台设备制冷除湿,另一台设备化霜,交替工作,不间断除湿。这样既提高了除湿效率,又增加了压缩机休息时间。 25 氢冷发电机为什么可以用二氧化碳作为置换的中间介质,而不能在充二氧化碳的情况下长期运行? 因为氢气和空气混合易引起爆炸,而二氧化碳与氢气或空气混合都不会发生爆炸,所以二氧化碳作为置换的中间介质。二氧化碳传热系数是空气的1.132倍,在置换过程中,冷却效能并不比空气差。此外,二氧化碳作为中间介质还有利于防火。不能用二氧化碳作为冷却介质、长期运行的原因是,二氧化碳能与机壳内可能含水蒸气等化合,生成一种绿垢,附着在发电机绝缘物和构件上,这样,使冷却效果剧烈恶化并使机件脏污。 26 氢气湿度大的原因及如何预防? 原因分析 1) 来氢湿度不合格。 2) 发电机开放时进入湿潮气。 3) 未及时排放氢冷器结露水。 4) 氢干燥器除湿效果不好。 5) 氢湿度化验不及时,氢在线监测表门未投入,失去在线监测作用。 防范措施 1) 启机前,必须化验氢指标合格。 2) 加强发电机各部放液及排放氢冷器结露水工作 3) 加强氢干燥器维护,保证制冷效果。 4) 加强氢指标化验和在线监测工作。 5) 发现氢温度超标,应提高定冷水温度,防止氢气结露。 6) 根据氢湿度,加强氢排污工作。 27 发电机正常运行中氢压降低原因有哪些? 1) 氢管路系统的焊缝、阀门及法兰不严密引起漏氢。 2) 机座、端罩及出线罩的结合面,由于密封胶没注满密封槽或密封胶、密封橡胶条等老化引起漏氢。 3) 密封瓦有缺陷或密封油压过低,使油膜产生断续现象,造成大量漏氢。 4) 氢冷器不严密,使氢气漏入氢冷器水中。 5) 定子定冷水系统,尤其是绝缘引水管接头等部位不严密,使氢气漏入定冷水中。 28 发电机内大量进油有哪些危害?怎样处理? 危害: 1) 侵蚀电机的绝缘,加快绝缘老化。 2) 使发电机内氢气纯度降低,增大排污补氢量。 3) 如果油中含有水分大,将使发电机内部氢气湿度增大,使绝缘受潮,降低气体电击穿强度,严重时可能造成发电机内部相间短路。 处理: 1) 控制发电机氢、油压差在规定范围内,以防止进油。 2) 运行人员加强监视,发现有油及时排净,不使油大量积存。 3) 保持油质合格。 4) 经常投入氢气干燥器,使氢气湿度降低。 5) 如密封瓦有缺陷,应尽早安排停机处理。 29 发电机进风温度过低对发电机有哪些影响? 1) 容易结露,使发电机绝缘电阻降低。 2) 导线温升增高,因热膨胀伸长过多而造成绝缘裂损。转子铜铁温差过大,可能引起转子线圈永久变形。 3) 绝缘变脆,可能经受不了突然短路所产生的机械力矩的冲击。 30 发电机放结露水有何作用,排放周期? 作用:通过发电机放结露水,可以及时发现发电机内氢气是否结露以及氢冷器是否存在漏泄,因发电机结露水盘容积较小,所以发电机机内如有结露水,应及时放出,否则将会引起发电机绝缘降低,甚至事故。 排放周期:规定为每天排放一次。 31 运行中发电机定子汇水管为何要接地? 发电机运行中两汇水管接地,主要是为了人身和设备的安全。汇水管与外接水管间的法兰是一个绝缘结构,而汇水管距发电机线圈端部近且周围辅设很多测温元件,如果不接地,一旦线圈端部绝缘损坏或绝缘引水管绝缘击穿,使汇水管带电,对在测温回路上工作的人员和测温设备都是危险的。因此,在汇水管与外接水管间的法兰处接有一根跨接线,汇水管就通过这根跨接线接地。 32 发电机定子绕组单相接地有何危害? 由于发电机中性是不接地系统,发生单相接地时,表面上看构不成回路,但是由于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生一相接地,接地点就会由电容电流流过。单相接地电流的大小,与接地绕组的份额成正比。当机端发生金属性接地,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流越小,故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。 33 发电机转子两点接地有何危害? 发电机转子绕组发生两点接地后,使相当一部分绕组短路。由于电阻减小,所以另一部分绕组电流增加,破坏了电机气隙磁场的对称性,引起发电机剧烈振动,同时无功出力降低。另外,转子电流增大,使部分转子绕组发热,可能烧毁。而且转子由于作用力偏移可能进一步加剧震动。 34 什么叫非同期并列,有什么危害? 凡不符合准同期条件进行并列,即将带励磁的发电机并入电网,叫做非同期并列。 非同期并列是发电厂的一种严重事故,由于某种原因造成非同期并列,将可能产生很大的冲击电流和冲击转矩,会造成发电机及有关电气设备的损坏。严重时会将发电机线圈烧毁、端部变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列,这台发电机与系统间将产生功率振荡,严重扰乱整个系统的正常运行,甚至造成电力系统稳定破坏。 35 发电机三相电流不平衡有何危害? 当三相电流不平衡时,将出现一个负序电流I2,而它将产生一个负序旋转磁场,它的旋转方向和转子的转向相反,这个负序磁场将以两倍的同步转速扫过转子表面,从而使转子表面发热和转子振动。 36 发电机运行中失磁对发电机本身有何影响? 1) 发电机失磁后,由送出无功功率变为吸收无功功率,且滑差越大,发电机等效电抗越小,吸收的无功电流越大,致使失磁的定子绕组过电流。 2) 转子出现转差,在转子表面将感应出差额电流。差额电流在转子回路中产生附加损耗,使转子发热增大,严重时可使转子烧损。特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热容量裕度相对降低,转子容易过热 3) 异步运行时,发电机的转矩发生周期性变化,使发电机定、转子和基座不断受到异常的机械力矩冲击,机组的振动加剧,影响发电机的安全运行。 37 发电机失磁对系统有何影响? 1) 低励和失磁的发电机,从系统中吸收无功功率,引起电力系统的电压降低,如果电力系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近的某些点的电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至使电力系统电压崩溃而瓦解。 2) 当一台发电机发生失磁后,由于电压下降,电力系统中的其它发电机,在自动调整励磁装置的作用下,将增加其无功输出,从而使某些发电机、变压器或线路过电流,其后备保护可能因过流而误动,使事故波及范围扩大。 3) 一台发电机失磁后,由于该发电机有功功率的摇摆,以及系统电压的下降,将可能导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统各部分之间失步,使系统发生振荡。 4) 发电机的额定容量越大,在低励磁和失磁时,引起无功功率缺额越大,电力系统的容量越小,则补偿这一无功功率缺额的能力越小。因此,发电机的单机容量与电力系统总容量之比越大时,对电力系统的不利影响就越严重。 38 低频率运行会给电力系统带来哪些危害? 电力系统低频运行是非常危险的,因为电源与负荷在低频率下重新平衡很不牢固,也就是说稳定性很差,甚至产生频率崩溃,会严重威胁电网的安全运行,并对发电设备和用户造成严重损坏,主要表现为以下几方面: 1) 引起汽轮机叶片断裂。在运行中,汽轮机叶片由于受不均匀汽流冲击而发生振动。在正常频率运行情况下,汽轮机叶片不发生共振。当低频率运行时,末级叶片可能发生共振或接近于共振,从而使叶片振动应力大大增加,如时间过长,叶片可能损伤甚至断裂。 2) 使发电机出力降低,频率降低,转速下降,发电机两端的风扇鼓进的风量减小,冷却条件变坏,如果仍维持出力不变,则发电机的温度升高,可能超过绝缘材料的温度允许值,为了使温升不超过允许值,势必要降低发电机出力。 3) 使发电机机端电压下降。因为频率下降时,会引起机内电势下降而导致电压降低,同时,由于频率降低,使发电机转速降低,同轴励磁电流减小,使发电机的机端电压进一步下降。 4) 对厂用电安全运行的影响。当低频运行时,所有厂用交流电动机的转速都相应的下降,因而火电厂的给水泵、风机、磨煤机等辅助设备的出力也将下降,从而影响电厂的出力。其中影响最大的是高压给水泵和磨煤机,由于出力的下降,使电网有功电源更加缺乏,致使频率进一步下降,造成恶性循环。 5) 对用户的危害:频率下降,将使用户的电动机转速下降,出力降低,从而影响用户产品的质量和产量。另外,频率下降,将引起电钟不准,电气测量仪器误差增大,安全自动装置及继电保护误动作等。 39 发电机自并励系统优点。 1) 运行可靠性高 2) 改变发电机轴系稳定度 3) 提高电力系统稳定水平 4) 经济性好,可降低投资 40 励磁系统一般由哪几个部分组成,都起什么作用? 励磁系统一般由两个基本部分组成:第一部分是励磁功率单元(包括整流装置及其交流电源),它向发电机的励磁绕组提供直流励磁电流;第二部分是励磁调节器,它感受发电机电压及运行工况的变化,自动地调节励磁功率单元输出的励磁电流的大小,以满足系统运行的要求。 41 发电机的励磁方式按励磁电源的不同分为哪几种? 发电机的励磁方式按励磁电源的不同分为三种方式,一是直流励磁机励磁方式,多用于中、小型汽轮发电机组;二是交流励磁机励磁方式,其中按功率整流器是静止还是旋转的不同又可分为交流励磁机静止整流器励磁方式(有刷)和交流励磁机旋转整流器励磁方式(无刷)两种;三是静止励磁方式,其中最具代表性的是自并励励磁方式,后两种励磁方式多用于大型(容量在100MW及以上)汽轮发电机组。 42 励磁回路灭磁电阻作用有哪些? 1) 防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值。 2) 将磁场能量变为热能,加速灭磁过程。 3) 转子绕组间的过电压是因电流突然断开,磁场发生突变引起的。当用整流器励磁的同步发电机出现故障,在过渡过程中励磁电流变负时,由于整流器不能使励磁电流反向流动,励磁回路象开路一样,从而导致绕组两端产生过电压。该电压的数值,据测量得知,可达转子额定电压值的十倍以上。 43 为什么发电机灭磁开关不能改成动作迅速的断路器? 由于励磁回路存在电感,而直流电流没有过零时刻。当电流一定时突然短路,电弧熄灭瞬间会产生过电压。电弧熄灭越快,过电压越高,可能造成励磁回路绝缘被击穿,因此发电机灭磁开关不能改成动作迅速的断路器。 44 何为逆变灭磁? 利用三相全控桥的的逆变工作状态,控制角α由小于90°的整流运行状态,突然后退到α大于90°的某一适当角度,此时励磁电流改变极性,以反电势形式加于励磁绕组,使转子电流迅速衰减到零的灭磁过程。 45 备用励磁调节器作用。 当工作励磁调节器因故不能投运或运行中工作励磁机出现故障时,备用励磁机可代替工作励磁机供给发电机励磁电流,维持发电机正常运行。 46 为什么发电机机端PT二次到励磁调节器的回路不加保险? 1) 发电机机端给励磁用的PT为专用PT,其二次发生短路故障的几率比较小。 2) 防止PT断线导致误强励。 47 发电机变压器组各主保护保护范围是什么? 1) 发电机差动保护是发电机定子绕组及其引出线的相间故障的主保护; 2) 发电机定子匝间保护是定子绕组匝间短路故障的保护; 3) 主变、高厂变瓦斯保护是保护变压器内部故障的保护; 4) 主变差动保护保护范围是主变内部及发电机出口CT至主变高压侧CT之间; 5) 高厂变差动保护范围是高厂变内部及高厂变高、低压侧CT之间; 6) 发变组差动保护保护范围是高厂变低压侧CT到主变高压侧CT到发电机中性点CT之间及高厂变、主变内部。 48 发电机各保护装置的作用? 1) 差动保护。用于反映发电机线圈及其引出的相间短路。 2) 匝间保护。用于反应发电机定子绕组的一相的一个分支砸间或二个分支间短路 3) 过电流保护。用于切除发电机外部短路引起的过流,并作为发电机内部故障的后备保护。 4) 单相接地保护反映定子绕组单相接地故障。 5) 不对称过负荷保护反映不对称过负荷引起的过电流,一般应于装置于一相过负荷信号保护。 6) 对称过负荷保护。反映对称过负荷引起的过电流,一般应装设于一相过负荷信号保护。 7) 过压保护。反应发电机定子绕组过电压。 8) 励磁回路的接地保护,分转子一点接地保护和转子两点接地保护。反映励磁回路绝缘不好。 9) 失磁保护反应发电机由于励磁故障造成发电机失磁,根据失磁严重程度,使发电机减负荷或切厂用电或跳发电机 10) 发电机断水保护。装设在水冷发电机组上,反映发电机冷却水源消失。 49 保护出口方式中全停、解列灭磁、解列、发信号都代表什么含义? 全停:断开出口断路器,灭磁,断开高压厂用电源断路器,关闭主汽门 解列灭磁:断开出口断路器,灭磁,断开高压厂用电源断路器 解列:断开与系统相连的出口断路器 发信号:发出光、字信号。 50 为什么发电机3YH中性点与发电机中性点相连。 为发电机的匝间保护提供纵向零序电压,防止单相接地时匝间保护误动。 51 发电机大轴接地碳刷作用是什么? 1) 消除大轴对地的静电电压。 2) 供转子接地保护和测量转子正、负极电压用。 52 逆功率、程序逆功率保护有何区别? 程序逆功率保护与主气门接点串联,即判断汽机确已跳闸,程序逆功率保护才会动作;逆功率保护不与主汽门接点串联,无论汽机是否跳闸,只要发电机吸收有功达到定值,逆功率保护就会动作。 53 对零序电压起动的发电机匝间短路保护所用的电压互感器有什么要求? 要求电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接,而不能接地。电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的。二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接其他测量表计。 54 为什么发电机要装设低电压闭锁过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器? 这是为了作为发电机的差动保护或下一元件的后备保护而设置的,当出现下列两种故障时起作用: 1) 当外部短路,故障元件的保护装置或断路器拒绝动作时。 2) 在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。 为了使这套保护在发电机加压后未并人母线上以前,或从母线上断开以后(电压未降),发生内部短路时,仍能起作用,所以要选用发电机中性点处的电流互感器。
3 h6 h M* Y9 z- U$ c8 N 55 大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护? 利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在靠近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对这种故障不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此,在大容量的发电机上必须装设100%保护区的定子接地保护。 56 发电机为什么要装设反时限负序电流保护? 电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在发电机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位局部灼伤,严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的交变电磁力矩,将作用在转子大轴和定子机座上,引起频率为100Hz的振动。为防止上述危害发电机的问题发生,必须设置反时限负序电流保护。 57 大型发电机为什么要装设匝间保护?匝间保护的构成通常有几种方式?我公司公司采用的是哪种方式? 现代大型发电机的定子绕组,不可避免在定子同一槽的上、下层线棒会出现同相不同匝数的定子线棒,这就必然导致发电机定子绕组的匝间短路故障,为此大型发电机要装匝间保护。匝间保护的构成通常有以下几种方式: 1) 横差保护:当定子绕组出现并联分支且发电机中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高。 2) 零序电压原理的匝间保护:采用专门电压互感器测量发电机三个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与可靠性。 3) 负序功率方向匝间保护:利用负序功率方向判断是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,近年来运行表明该保护在区外故障时发生误动必须增加动作延时,故限制了它的使用。 我公司采用的是零序电压原理的匝间保护。 58 发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置? 在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时,发电机的失磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动,加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁时,反映失磁的继电器动作,而负序电压闭锁继电器不动作。 59 发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护? 发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而不会给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。当发电机励磁回路发生两点接地故障时:①由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体;②破坏发电机气隙外伤的对称性,引起发电机的剧烈振动;③使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。所在在一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时动作停机。 60 发电机转子两点接地保护投入条件? 当转子一点接地不稳定时,转子两点接地保护禁止使用。只有判明转子一点接地位于励磁绕组内部,且接地稳定时,方可请示值长投入两点接地保护。 61 发电机事故处理原则: 1) 发电机发生事故时,值班人员迅速查明保护动作情况,并指定专人详细记录各报警信号、保护掉牌,判断故障的性质后再作处理,不得干涉所有自动装置及记录仪表的正常工作。 2) 首先设法保证厂用电,尤其事故保安电源的可靠性。 3) 尽快限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的危害。 4) 保证运行设备的可靠运行,如有备用尽快投入运行。 5) 当派人出去检查设备和寻找故障点时,在未与检查人员取得联系之前,不允许对被检查的设备合闸送电。 6) 事故处理中,应始终保持相互联系,服从领导。 62 发电机紧急停机的条件 1) 发变组跳闸的保护动作,同时表计指示异常,而开关拒动。 2) 发电机、主变、高厂变、励磁变及整流柜冒烟、着火。 3) 发电机滑环碳刷严重环火,且无法处理。 4) 氢压、氢气纯度降低至极限以下,密封油系统故障无法维持运行时。 5) 发电机内部氢爆炸或着火。 6) 发电机强烈振动。 7) 发电机内漏水并伴有定子接地信号。 8) 需要停机的人身事故。 9) 机、炉故障,需要紧急停机。 10) 发电机系统一次回路发生短路故障,定子电流指示最大,电压剧烈下降,保护拒动。 63 发变组保护动作跳闸 现象: 1) 发变组出口开关跳闸;励磁系统各开关、6kV厂用工作电源开关有可能跳闸。 2) 有功、无功、三相定子电流突然降至零。 3) 保护出现相应光字牌和报警信号。 处理: 1) 发变组出口开关跳闸,则应首先检查厂用电自投情况,保证厂用电正常运行。 2) 检查保护动作情况,判明跳闸原因。 3) 若是外部故障引起500kV断路器跳闸时,在隔离故障点后,无需检查,可将发电机重新并列;在20 kV侧,则应进行全面检查,做必要的电气试验合格后,方可将发电机重新并列。 4) 如确定人为或保护误动,应将误动保护退出运行,将发电机重新并入系统。 5) 若是内部故障引起跳闸,则应进行如下检查: a) 对发电机保护范围内的所有设备进行全面检查。 b) 检查发电机有无绝缘烧焦的气味或其他明显的故障现象。 c) 外部检查无问题,应测量发电机定、转子绝缘电阻是否合格及检查各点温度是否正常。 d) 经上述检查测量无问题,发电机零起升压试验良好后,经总工程师批准将发电机并列。 64 发电机过负荷 现象: 1) 来“发电机过负荷”光字。 2) 定、转子电流超过额定值。 处理: 1) 视情况降低发电机有功、无功负荷,直至定、转子电流不超过额定值为止。 2) 如因工作励磁调节器引起,可切换备用励磁调节器运行。 3) 如属于事故过负荷,按事故过负荷允许时间掌握。 4) 事故过负荷时,对发电机各部温度及冷却系统各部温度加强监视。 65 发电机各部温度高 现象 1) 发电机定子线圈、铁芯的温度超过允许值。 2) 发电机转子的温度或温升超过允许值。 3) 主励和副励定子线圈及铁芯的温度超过允许值。 处理 1) 检查表计及测量回路是否正常。 2) 检查发电机氢压是否下降,查明原因补氢至额定值。 3) 检查氢冷却器及定子绕组冷却水是否不足或中断。 4) 检查排汽门能否排水排汽。 5) 检查定子三相电流是否平衡。 6) 适当降低无功负荷,无效后降低有功负荷。 7) 经过上述处理,如定、转子温度仍持续上升,申请停机处理。 66 发电机漏氢 现象: 发电机氢压下降速度增快,补氢次数明显增加,补氢量增大。 处理: 1) 及时补氢,恢复正常氢压。 2) 如氢压继续下降,补氢仍不能保持正常氢压时,则应按规定降发电机负荷,使各部温度保持正常,如果无法维持最低氢压运行应停机处理。 3) 检查密封油系统运行是否良好,差压阀、平衡阀有无异常。 4) 检测发电机油系统、主油箱内、封闭母线壳内的氢气体积含量≥1%时,发电机减负荷停机。 5) 当定冷水箱内的含氢量达到3%时报警,在120h内缺陷未消除或含氢量升至20%时,停机处理。 6) 在处理当中要做好氢气爆炸着火的预防措施。 67 发电机升不起电压 现象 1) 发电机定子电压指示很低或为零。 2) 转子电压表有指示,而电流表无指示。 3) 转子电流表有指示,而电压表无指示或指示很低。 4) 转子电流表无指示、电压表无指示。 处理 1) 停止升压。 2) 检查变送器电源是否正常。 3) 检查电压互感器是否正常,一次插头是否接触良好。 4) 检查电压互感器一次保险是否接触良好,二次开关是否合好。 5) 检查转子回路是否开路,电流表计回路是否正常。 6) 检查转子回路是否短路,电压表计回路是否正常。 7) 检查励磁调节器是否正常。 8) 根据当时有无报警、光字及表计测量等现象做综合判断 68 发电机电刷打火 1) 检查电刷是否卡涩,电刷长度是否过短、过长。 2) 用白布擦拭滑环表面。 3) 如火花过大难以消除,减小励磁电流,通知检修处理。 69 发电机氢系统爆炸、着火 现象: 1) 氢气泄漏点发出轻微爆炸声,并有明火 2) 发电机内部有异常声音。 3) 发电机内部各部温度异常。 4) 发电机内部氢压波动较大。 处理: 1) 停止向发电机补氢,用二氧化碳灭火。 2) 若发电机内部爆炸,应立即解列发电机,并事故排氢,保持转子转速在300—500r/min。 3) 维持发电机密封油及冷却系统正常。 70 发电机电压回路断线
: W. j* r" S W& u, O7 U现象:
1) “发电机保护故障”信号发出,发电机保护装置发PT故障或零序电压报警。 2)
( r5 K8 E2 R6 S% L) O电压表、功率表指示异常,电量计费装置失压报警。 3)
8 Z6 \ ]8 n7 O/ F7 pPT高压熔断器熔断,可能有接地信号出现。 处理: 1) 调整保持参数,注意监视定子电流表指示。 2) 记录时间,以用做丢失电量计算的依据。 3) 依据继电规程规定,退出相关保护。 4) 检查PT二次接线端子是否有松动或接触不良现象。 5) 若高压熔断器熔断,应对PT进行检查,测量PT绝缘无问题后更换熔断器。 6) 若二次开关跳闸,检查无异常可重新投入一次。 7) 若仍不好用,将PT停电,联系检修处理。 71 发电机电流互感器回路断线 现象 1) 警铃响,来“发变组电流互感器断线”光字。 2) 定子电流表、有功、无功电力表指示不正常。 3) 故障处有火花及放电现象。 4) 电流互感器本体有异音或过热,冒烟且有焦味。 处理 1) 若为测量电流二次回路故障时,不许调整负荷并注意监视。 2) 发生在电度表回路,及时记录时间,以便计算故障时丢失的电量。 3) 若差动回路二次断线,退出发电机、变压器差动保护。 4) 若发生在励磁调节器的无功电流补偿回路,调节器自动转为手动组运行。 5) 检查电流互感器二次回路,当发现二次回路断开时,设法将原电流互感器前方端子可靠短路,如不可能请示值长停机处理。 6) 若电流互感器断线信号没有发出,但与电流回路有关的表计出现异常指示,故障点可能发生在电流互感器内部或出线端子上,应申请停机处理。 72 发电机非同期并列 现象: 1) 发电机参数发生大幅度变化及振荡,自动励磁调节器强励可能动作。 2) 机组发生强烈摆动并伴有轰鸣声。 3) 发电机有可能跳闸。 处理: 1) 如未跳闸,应立即解列发电机,并对发电机进行全面检查,并进行必要的电气试验。 2) 查明非同期并列的原因,消除并确认无问题后,方可重新并列。 3) 重新并列前必须使发电机零起升压,无问题后方可并列。 4) 为防止发电机非同期并列,发变组出口隔离开关在并网前不要过早合入,在发电机解列后应尽快拉开。当发生直流接地时,应及早查明原因并消除。 73 发电机内有油水 现象 1) 氢气漏气量增大,补氢量增大,氢压降低。 2) 定冷水箱压力升高。 3) 发电机油水继电器来液位高信号 4) 定子接地信号发出。 处理 1) 开启排污门,将油水排出,并鉴别是油还是水。 2) 如排出的是油,检查发电机油压、氢压是否正常,压差是否在允许值内,并通知汽机处理。 3) 如排出的是水,检查氢压、定冷水压力、流量是否正常,压差是否在允许范围内,并通知化学化验氢纯度、湿度、定冷水箱含氢量。 4) 如果是由于轻微结露所引起的,则升高发电机的进水和进风温度,使其高于机内氢气的露点。 5) 如定冷水轻微渗漏应加强监视,尽快安排停机处理,如严重漏泄,立即停机处理。 6) 对氢冷器进行检查,分别关闭各冷却器出、入口门,如漏水量减小,即可判断该冷却器已漏,退出该冷却器,并监视发电机各部温度,按此时温度控制好发电机负荷。 74 励磁回路一点接地 现象 1) 来“励磁回路一点接地”光字。 2) 转子正、负对地电压明显升高。 处理 1) 用转子绝缘监察表测定转子绕组的绝缘情况。 2) 全面检查励磁回路有无明显接地,并用干燥空气对励磁回路进行吹扫。 3) 检查发电机励侧轴碳刷的接触情况。 4) 配合检修人员利用电桥确定接地点在转子内部还是外部。 5) 若非稳定性金属接地,且不属于自动调节部分,而在发电机转子外部时,请示停机处理,若在发电机转子内部稳定性接地,将转子两点接地保护投入,两点接地保护投入后,励磁回路不得进行任何工作。 6) 发电机转子发生一点接地故障时,引起不允许的振动或转子电流明显增大(变化达10%以上),必须立即减少负荷,使振动或转子电流减少到允许的范围,尽快停机处理。 7) 如一点接地运行时,发生欠磁和失步现象,一般可认为发展为二点接地,转子两点接地保护将动作跳闸,否则手动解列停机。 75 励磁回路两点接地 现象 1) 转子电流指示增大或为零。 2) 转子电压指示下降或为零。 3) 无功指示降低,机组强烈振动,发电机可能失磁或进相运行。 4) 转子两点接地保护投入时,发电机跳闸。 处理 1) 如发电机由于励磁回路两点接地保护动作跳闸,按跳闸处理。 2) 若转子两点接地保护未投入或拒动时,发生上述现象立即将发电机解列。 3) 将发电机隔离,测定发电机在不同转速下的转子绝缘电阻。 4) 若不是发电机转子内部接地,将接地点切除后重新并网。 76 发电机变为电动机运行 现象 1) 来“发电机逆功率”光字牌。 2) 有功表指示零或反指,无功表指示升高,定子电流表指示稍有降低,定子电压表指示升高,转子电压、电流表指示下降。 3) 系统频率可能下降。 处理 1) 若发电机逆功率保护动作跳闸,按发电机事故跳闸处理。 2) 若保护未动作跳闸时,汇报值长,将厂用电源倒至备用电源带,检查有功功率至零或为负,手动拉开发变组主开关,严禁带负荷解列发电机,以防止机组超速。 3) 逆功率运行不允许超过1分钟。 77 发电机失磁 现象 1) 有功表稍有降低,无功表反指。 2) 定子电流增大,定子电压稍有降低。 3) 转子电流为零或很低,转子电压升高(励磁回路断线)。 4) 转子电流升高,转子电压下降或为零(励磁回路短路)。 5) 保护动作时,“失磁”光字牌亮。 处理 1) 根据表计指示尽快判明失磁原因。 2) 若失磁是由于励磁调节器故障引起,失磁保护未动作时,立即切换至AVR手动运行。在处理失磁过程中,60秒内将有功负荷减至180MW,在其后1.5分钟内降至120MW,失磁运行时间不得超过15分钟。 3) 判明发电机已失磁 (如FMK跳闸),失磁保护动作解列发电机,若保护拒动(或未投入)时,应立即将发电机解列。 4) 发电机解列后,立即查明失磁原因,消除缺陷后迅速将发电机并入电网。 78 发电机振荡或失去同步 现象 1) 有功、无功表全盘摆动。 2) 定子电压表指示降低且剧烈摆动。 3) 定子电流表指示超过正常值且剧烈摆动。 4) 励磁回路各表计在正常值附近摆动。 5) 发电机发出与表计摆动合拍的鸣声。 6) “强励动作”光字牌亮。 7) 如果发电机与系统同步振荡,定子电压表与系统电压表摆动方向相同,如果发电机与系统失步振荡,定子电压表与系统电压表摆动方向相反。 处理 1) 若为发电机并列时引起的失步,且并列后不能拉入同步,则立即解列发电机。 2) 振荡解列装置动作,发电机跳闸时,按事故跳闸处理。 3) 振荡解列装置因故停运时,若发生振荡,励磁调节器为自动组运行时,禁止手动调整励磁,通知汽机降低有功负荷至振荡消失。若为手动组运行方式时,立即增加发电机励磁,汽机降低发电机有功负荷。经上述处理无效,应请示调度手动将发电机解列。故障消除后,将解列机组重新并入系统。 79 发电机定冷水中断 现象 1) “发电机断水”光字牌发出。 2) 定冷水压力、流量降低或消失。 处理 1) 若发电机跳闸,按跳闸处理。 2) 若发电机未跳闸,立即切换厂用电源,通知汽机恢复定冷水。 3) 当定子绕组冷却水中断时,允许发电机满载,并在100%的额定电流下运行5 s,此刻备用泵必须立即投入运行。如果备用泵在5 s内不能投入运行,定子电流须在2 min内以每分钟50%额定电流的速率下降到额定值的15%,在冷却水电导率没有明显恶化的前提下,发电机可以在15%额定定子电流下运行1 h。 80 发电机定子接地 现象 1) 来发电机定子接地信号。 2) 发电机零序电压指示升高。 3) 发电机定子接地85%保护可能动作,发电机跳闸。 处理 1) 立即检查保护,检测并记录发电机定子零序电压,根据表计判断接地范围,进行现场检查,查明接地点。 2) 联系电检检查保护动作正确性,查找接地点。 3) 如发电机内部有接地故障象征(漏水、焦味冒烟),应立即将发电机解列灭磁停机。 4) 当发电机定子零序电压大于10V时,零序电流大于1A时,应立即转移负荷,安排停机。 5) 如发电机内、外部确有接地故障,应将故障消除后才能进行零起升压并网。 81 发变组开关非全相 现象 1) 当发变组出口断路器非全相运行时,发电机发出“负序”信号,有功负荷下降。 2) 若二相跳闸,发电机与系统失步。表计摆动,机组产生振动和噪音。 3) 若一相跳闸,则跳闸相电流表指示为零,其它两相电流表可能增大。 处理 1) 若并列时出现非全相,将发电机解列。 2) 发电机跳闸时,开关非全相,立即手动切跳闸的发电机主开关一次。 3) 若在解列时出现非全相,不许拉开灭磁开关,保持定子电流为零,到就地打跳开关。 4) 发变组开关出现非全相时,发电机负序电流按负序电流的标么值的平方值与事故时间的乘积不大于10进行控制。 5) 经过上述处理,发电机主开关无法断开时,断开与其相邻的开关。 82 周波不正常 现象 1) 周波表指示上升或下降。 2) 汽轮机转速升高或降低。 3) 机组负荷发生变化。 4) 机组声音发生变化。 处理(频率的限制值,以发电机及汽轮机规定的最小值为准) 当系统发生功率缺额,引起系统频率低于规定范围时,应根据调度命令调整机组负荷。汽机侧周波变化运行限制值: 1) 周波在51~51.5Hz期间, 允许运行0.5分钟。 2) 周波在50.5~51Hz期间, 允许运行3分钟。 3) 周波在48.5~50.5Hz期间,允许长时间运行。 4) 周波在48~48.5Hz期间, 允许运行1分钟。 5) 周波低于48Hz或高于51.5Hz时不允许运行。 6) 周波发生变化时,应注意监视机组的蒸汽参数、轴向位移、振动、轴承温度、润滑油压等控制指标不超限额,否则应作相应的处理。 7) 周波下降时,应注意监视机组的监视段压力及主汽流量不得超过高限值。 8) 当周波下降时,应加强监视辅机的运行情况,当辅机出现出力不足、电机过热等现象时,视需要可启动备用辅机。 9) 在低周波运行时,当出现定子过电流或过励磁时,应按允许运行的最短时间控制机组运行。 83 电气专业运行记录表中相关数据计算方法 1) 机组最大发电量(KWh):指当日零时至24时全天当中小时最大发电量。 2) 机组最小发电量(KWh):指当日零时至24时全天当中小时最小发电量。 3) 机组平均发电量(KWh):指全天发电量/24所得的每小时平均发电量。 4) 机组全天发电量(KWh):指从当日零时(前日24时)至24时所有电量总和,计算公式:(当日24时-当日零时)*发电机倍率 5) 机组负荷率(%):机组平均发电量(KWh)/机组额定功率(KWh) 6) 单台机组全天厂用电量(KWh)计算公式:该机组全天发电量/(该机组全天发电量+其它单元机组全天发电量)*启备全天变电量+该机组高厂变全天电量 7) 单台机组全天厂用电率(%)计算公式:该机组全天厂用电量/该机组全天发电量 8) 单台机组6小时厂用电率(%)计算公式:该机组6小时厂用电量/该机组对应6小时发电量 9) 单台机组6小时厂用电量(KWh)计算公式:该机组6小时发电量/(该机组6小时发电量+其它单元机组6小时发电量)*号启备6小时变电量+该机组高厂变6小时电量 10) 全厂最大发电量(KWh):指当日零时至24时全天当中四台机组小时最大发电量。 11) 全厂最小发电量(KWh):指当日零时至24时全天当中四台机组小时最小发电量。 12) 全厂全天发电量(KWh):指从当日零时(前日24时)至当日24时全厂机组所有电量总和。 13) 全厂平均发电量(KWh):全厂全天发电量/24 14) 全厂负荷率(%):全厂平均发电量/额定功率 15) 全厂厂用电量(KWh):所有机组全天厂用电量总和。 16) 全厂厂用电率(%):全厂厂用电量/全厂全天发电量 17) 三相电度表倍率=电压互感器变比*电流互感器变比。 18) 单相电度表倍率=电流互感器变比*3 19) 主变损失率=(发电机电量-高厂变电量-主变关口电量)/(发电机电量-高厂变电量) 20) 单元综合厂用电率=(发电机电量-主变关口电量+起备变电量)/(发电机电量-主变关口电量) 21) 主变关口电量=该串所有开关的送-该串所有开关的受 |
