新人Show
| 论坛注册会员名: |
wxy0122 |
| 研究方向/专业工种: |
电力用钢使用方向 |
| 课题项目/专业特长: |
电力用钢 |
| 兴趣爱好: |
游 玩 |
| 居住地: |
江苏无锡 |
节能降耗,合作共赢0 u" p7 i; a5 `& g& E Q" N4 ]- R
(太原钢铁Gr65系列产品宣传资料)0 ^% E/ q. \ r5 R
从国家陆续出台的相关政策看,电力、通讯塔架行业将面临前所未有的发展机遇与发展空间。因此对于制造厂家来说,有必要做好充分的准备,迎接新的市场环境变化。而原材料的成本约占总成本的50-60%,占有相当大的比重,有必要加强采购环节的成本控制。" Q3 E$ z) a& t8 ?: j
0 k! Q0 } X" N3 n6 c4 E0 B
目前ASTM A572 GR65材质已成为国内外选材的主流,将给用户带来巨大的经济和社会效益。现测算如下:8 o* T4 Q3 o" i/ _0 m" F
1、采用高强钢减薄壁厚,可使原料采购成本降低195元/吨。
6 O: O1 P9 z- l1 ?: [. C I% J* ^: i按如下经验公式计算,可以保证结构件强度的稳定。4 ~1 x4 Q( {7 w$ V0 h5 a. [
( _9 f) ^2 @- G1 O$ ]0 D: v. D* u+ n1 z" B% ?' L/ W/ y: k7 n6 X
式中: t1 , σ1 和 t2,σ2分别表示两种材料相对应的屈服强度和厚度。
) A& i$ q$ t- X: |; e以厚度10mm原料为例:用ASTM A572 GR65替代传统的Q345B材质,可使壁厚减薄12%左右。/ t G" e; t/ q1 i1 |0 Y: _
计算如下:$ F2 V: k9 r2 i1 o; O
4 L# m$ U$ C. S$ H t1—厚度10mm的Q345B;
& Y: x1 V4 Q7 g& [( [: T6 X* @ σ1——Q345B屈服强度,345MPa;1 L* S4 s. r& D5 _1 t1 `2 Q, @
t2——厚度8mm的ASTM A572 GR65;
' p# g# r7 }$ y6 e σ2——ASTM A572 GR65屈服强度,450MPa;
+ Z) t3 E3 ^" s 计算结果为:10mm厚度的Q345B板材(以卷板价格计算,生产中实际使用的多为中板)可以用厚度8.8mm的ASTM A572 GR65取代,减薄12%。粗略估算,如用户订购1000吨10mm厚度的Q345B钢板制造塔架,完全可以用876吨8.8mm的GR65取代。按目前的市场价测算,可以节约17万元,平均节约195元/吨(按Q345B 4400元/吨,GR65 4600元/吨计算)。$ e7 h& t. |& {1 d- f# L
2、采用高强钢替代Q345B可使运输成本降低;
3 V! f6 a4 x* }# M" G8 h 以从太原-青岛为例,运费为129元/吨,发运1000吨Q345B所需运费为129000元,发运876吨GR65运费为112741元,吨钢节约19元/吨,且不包含铁塔成品运输至安装地节约之费用。
2 {; U- Q2 D. G ?& ~% a3、使用高强钢替代Q345B镀锌层明覆层均匀,镀锌时间减少,可节约镀锌成本以及修补表面之费用。
% b8 i3 z; c4 J7 ?0 n' w4、产品质量将得到极大提升
: l: k4 \# ]% b1)较高的强度使产品安全系数大幅提升,使用年限增长;5 K% d1 ~- E6 G" Q `
2)超低的Si含量保证了产品的镀锌效果,覆盖均匀,不会出现发黑、斑驳等现象,不用使用银粉等进行修补,外观质量明显改善。
5 i7 O! @! }6 I. `# N; z4 u; K% E3)在现有基础上可进行成分调整,开发耐酸、碱腐蚀、海水腐蚀等条件下使用的个性化产品2 G/ h* ^- M' X, Y4 c' c$ l3 ]) I# u1 b
4、社会效益将更加明显& z7 N3 R* K2 B" N
1)该产品已经被国内外业界广泛认可,取代传统的低合金材料成为必然;
$ H- Y1 _6 N5 T9 G3 e( ?2)及早介入将更有利于参与市场竞争,扩大市场份额;$ Z. M E3 A$ u6 m( l
3)品牌效应将更加突出,有利于提高市场知名度,增强市场竞争力。
8 d. _; ]3 s* F a& f9 q3 o4 r: q6、结论
5 \) f1 t: d2 p3 z0 C, [ 采用高强度板替代低合金板,可以节约费用214元/吨以上。并且在具有良好经济效益的同时,具有很大的社会效益,符合国家节能减排的、低碳经济的发展方向。& b T/ P( R0 B+ d
钢厂与铁塔厂应在互相信任,合作共赢的基础上加强合作,利用钢厂的技术、资源优势为客户提供全方位的支持,促进产品的升级换代,帮助客户扩展市场,共谋大业。
) j( U/ D: y: ^* T9 j1 _1 \' j( I3 @: e5 l6 w) m3 p. H
. o% T2 ~# S' {8 o
附:各钢厂Gr65产品性能对比% h. T5 L; ^( N" U6 O; U
钢种化学成分对照* Q$ Q X' m @9 r' @
单位:%; h: X" ~, V" h0 u( [; ~" K1 j
牌号 成分 C Si Mn S P Nb AL V
3 W# Y- Z7 I6 t' XASTM A572 GR65 标准要求 ≤0.23 ≤0.04 ≤1.65 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.09 ≥0.015 ---
' R% a, V! |) p* _* h5 W, ^ 太钢实物 0.08 0.02 1.39 0.002 0.009 0.048 0.03 ---. s( ?6 w" m$ a0 O3 n' g
宝钢实物 0.07 0.02 1.17 0.005 0.008 0.047 --- 0.04- p( R7 J5 E) r$ B9 Z1 C7 d
武钢实物 0.09 0.01 1.36 0.016 0.013 0.038 --- ---
: j1 e; L4 O' n- J我公司依托先进的设备,雄厚的技术实力,能够更加精确地控制成分,降低S、P含量。
8 U) d! [# c! k6 B% ]+ R钢种力学性能对照0 L4 |- y, A' V, w2 t' o
牌号 钢厂 屈服强度(MPa) 抗拉强度(MPa) 屈强比(%) 伸长率(%) 冲击功(J,-30℃)6 j% x9 V+ J& J0 }+ o3 \2 M6 [
ASTM A572 GR65 标准 ≥450 ≥550 ≥17 34
& r I, l) t& K5 O8 V 太钢 505 600 0.84 33.5 2152 e) }; x5 f6 i, c. `
宝钢 522 610 0.86 24 86.5$ I" Q- \; H, \0 y7 J5 z. f. v
武钢 505 600 0.84 21 36(-5℃)
% C# H$ o% ]% }8 G- E# g% ^" K屈强比、伸长率及冲击功等都优于其它钢厂,能够更好地满足产品性能要求。- f( u, ?/ ^& n3 b( ^, L- f; r
各钢厂碳当量计算$ c E5 u8 I; o% ?( s
1、根据国际焊接协会计算公式测算(Ceq≤0.45焊接性能良好):
# a" J [& Q" gCeq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15- w C; ?3 T: k k% q
太钢 宝钢 武钢- j( M, T4 s T
Ceq 0.31 0.27 0.32# C6 Y6 T' W2 o a7 B- n" p
2、根据日本伊藤公式测算(Pcm≤0.25焊接性能良好):
- V9 Q. I6 ]) VPcm=C+(Mn+Cr+Cu)/20+V/10+Mo/15+Si/30+Ni/60+5B/ \5 V- g% q5 o) H: h p$ s' z
太钢 宝钢 武钢
+ M! i0 Z6 W+ F/ \$ VPcm 0.15 0.13 0.168 D- D9 Z# f- [9 `2 @! I
根据测算及用户使用结果分析,我公司材料完全能够满足用户的焊接需求。 |
